Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 774168 раз)
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #870 : 18 Декабрь 2017, 01:34:09 »
В дополнение к предыдущим двум постам:
Интересно, научат ли его все-таки плавно, без рывков воспроизводить видеофайлы 24fps?
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #871 : 18 Декабрь 2017, 17:20:53 »
Задавал этот вопрос в обсуждении, но мой вопрос остался без ответа.  :o Поэтому создаю отдельную тему.  ::)
Итак,
есть ли поддержка 256QAM для DVB-C в ресивере World Vision T62D?
И будет ли T62D работать с DVB-C провайдером, использующим такие настройки (просто посмотрите, нет ли тут чего из ряда вон выходящего)?:
Частота, Khz   Шаг частоты, Мhz   Скорость, Сим/сек   FEC   Модуляция, QAM   Идентификатор сети
338000            8                           6935                   auto                      256       915
Частоты от 338 до 610 МГц.
« Ответ #872 : 18 Декабрь 2017, 17:44:32 »
Slacker, да работать будет, из ряда вон выходящего тут ничего нет.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #873 : 18 Декабрь 2017, 20:11:02 »
Кто сталкивался внезапно перестали показывать все TV каналы.Обновлялся,возвращался к заводским настройкам ничего не помогает
Оффлайн mark
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #874 : 18 Декабрь 2017, 20:37:32 »
У меня сегодня утром завис полностью,ни на какие кнопки пульта не реагировал.Заводские установки и сканирование каналов не помогли.
Завис на канале интер.Внизу экрана банер с данными уровня и качества (что-то какие-то уровни показывал).в списке только один канал под номером 32.Изображение конечно зависло.Я уже хотел нести его туда где купил.Но потом взял отключил антенну и по новой зарегистрировал через WI-FI(так как не было связи с роутером).Потом ввел пароль входа в роутер и минуты через две тюнер зарегистрировался.После этого просканировались 32 канала и тюнер заработал.И теперь мне непонятно это был случайный сбой или это может повторится.Нести его сдавать если он сейчас работает то как это можно доказать.Кстати прошивка еще августовская я ничего с ним не делал,тюнеру две недели.
« Ответ #875 : 18 Декабрь 2017, 20:49:38 »
megawatt, не заметил проблемы такой, ниже видео и там же по формату экрана на вопрос от кука.
Оригинальный видос с экрана без перекодирования:
     жми картинку
    этот ролик по проблеме с воспроизведением mp4
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2017, 21:14:43 от ooolexa »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #876 : 18 Декабрь 2017, 20:59:10 »
по новой зарегистрировал через WI-FI\
тюнер в пластиковом не  экранированном корпусе (не металлическом). Поэтому расположенный в непосредственной близости сильный высокочастотный излучатель (WiFi-свисток) не только мешает приему ТВ-сигналу, но и отрицательно влияет на работу всего тюнера. Подключите Ваш WiFi-адаптер к тюнеру через полу(метровый) USB-удлиннительный кабель.
« Ответ #877 : 18 Декабрь 2017, 21:54:23 »
Тюнер пишет "Нет сигнала"? Антенна проверена?
ooolexa  прошивка от 18.12.2017  (ещё не обновлялся)
____________________________________________
История изменений:
........................., добавлен ТВ-диапазон III (МВ, каналы 6—12).
Извиняюсь, это не шутка? Зачем?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2017, 22:30:11 от Chip300 »
« Ответ #878 : 18 Декабрь 2017, 22:35:17 »
для DVB-C просили, кто то из провайдеров вещает в этом диапазоне.
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #879 : 18 Декабрь 2017, 23:14:53 »
Добрый день. Подскажите. Подключил, настроил и при переключении каналов первую секунду подтормаживает слегка изображение. Так должно быть? Если да то счём это связано?
« Ответ #880 : 18 Декабрь 2017, 23:27:05 »
virtex, попробуйте последнюю версию ПО обновить, на ней меньше замечен данный эффект.
Оффлайн virtex
« Ответ #881 : 19 Декабрь 2017, 13:20:39 »
Обновил, но изменений в этом плане не заметил.
Оффлайн кука
« Ответ #882 : 19 Декабрь 2017, 14:37:58 »
ooolexa, похоже у вас телевизор переключает соотношение сторон. Потому что приставка совершенно точно этого не умеет делать
« Ответ #883 : 19 Декабрь 2017, 14:50:26 »
кука, к сожалению не телевизор, запись делается картой захвата и не имеет никакого отношения к телевизору, то что телеприставка умеет касаемо настроек плеера показано в видео. Могу посмотреть на ТВ, но не думаю что это изменит результат.
Оффлайн кука
« Ответ #884 : 19 Декабрь 2017, 17:49:46 »
извините, разобрался. все нормально с плеером
