Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 170596 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
skosarevk, привожу пример.
Сейчас попробовал закинуть файлы с помощью FileZilla,результат:как отображались русские буквы кракозябрами,так и отображаются.Так что этот вариант не проканал.
Добавлено: 02 Май 2012, 22:30:43
А вот кодировка UTF-8 прошла НА УРА!Даже украинские названия отображаются корректно.Спасибо всем за подсказки.
« Последнее редактирование: 02 Май 2012, 22:30:43 от skosarevk »
Оффлайн ariras
  • magbacleVE
  • Модель ресивера: ET9000
третий день пробую запустить виасат 090f карту и не получается,все конфиги с которыми карта запускалась на vu uno переписал на место в 13 карте и тишина.может кто нибудь имеет конфиги на эту карту и мог бы сбросить сюда,а то для начинающего мне слишком сложно.пс.шура идет.за ранее спасибо .
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
1-не в том разделе пишешь.
2-по читай тут
3-и  тут
Подскажите,что может быть?При записи программ не дописывает где-то 30 минут до конца передачи.Пишет приблизительно так:ошибка записи,может быть диск переполнен?Хотя в информации пишет,что свободно 380Гб.Диск на 1Тб,и на ViX всё работало отлично.На этом имидже никогда не писал,а сегодня писал 2 передачи,и на обеих за 30 мин.до окончания-одинаковое сообщение.
skosarevk, Проверю отпишусь о результатах теста.
Я сегодня ночью поставлю ещё один бокс на запись на HD канале и посмотрю результат. Утром отпишусь.
Добавлено: 12 Май 2012, 09:29:34
Извините,я потерялся в днях.Бокс будет идти сегодня с 2.10 до 5.10.Завтра отпишусь.
« Последнее редактирование: 12 Май 2012, 09:29:34 от skosarevk »
Оффлайн ariras
  • magbacleVE
еще по поводу ответа 152,свои конфиги прописал в etc/tuxbox/config.карта заработала,толко каналы переключается за 7-10 сек.что надо сделать чтобы бысто было.в ignore,priority ничего не менял.все конфиги с которыми карта запускалась на vu uno остались те же
Из 3 часов передачи,записало 52минуты,а дальше:ошибка во время записи,диск переполнен?
skosarevk, а в какой системе отформатирован Ваш винт? Не в FAT32?
Он как был в NTFS,так и остался.На ViX всё писало на УРА.
Вы же наверное поставили имидж на кернеле 3.3.0, а там проблемы с NTFS из-за драйвера ntfs-3g. Винт работает в режиме чтения, Дима же писал уже об этом. А ViX у Вас был скорее всего на кернеле 3.1.0 или 3.2.2
Кстати,сегодня обновил имидж с фида,винт видно,все файлы читает,но после обновления записывать ещё не пробовал.
Добавлено: 13 Май 2012, 20:35:15
Записывал я ещё до обновления,и были проблемы.Форум я постоянно стараюсь читать,и читал о проблеме,и задавал вопросы.С момента выхода этого имиджа просто не было проблемы в записи,а это захотел записать и посмотреть т.к.не было возможности посмотреть,а здесь вот такая беда!Где-то на форуме в плагинах читал о PLI Kernel 3.3.0 NTFS FIX .но не помню уже о чем там речь.Нужно почитать и попробовать,может из этого что-то и выйдет.
Добавлено: 13 Май 2012, 20:41:36
Прочитал,о чём писал Дима,но у меня с чтением винта всё ОК.
Добавлено: 13 Май 2012, 20:43:17
Проблемы с записью были на кернеле 3.2.2
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 20:43:17 от skosarevk »
Подскажите пожалуйста,кто знает:после обновления имиджа,из главного меню пропал медиаплеер,хоть в плагинах он есть,и работает.Как вернуть его в меню?Так как это доставляет некоторые неудобства.Пробовал удалять,и заново ставить с фида-не помогло.
Добавлено: 03 Июнь 2012, 11:31:57
P.S.То-же было и с DVD-плеером.Установка с фида не помогла.Помогла расширенная установка ipk из tmp.Может кому пригодится информация,т.к.читал,что не у меня одного такая проблема.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 11:31:57 от skosarevk »
Меню-плагины-медиаплеер
нажимаем меню
нижняя строка
