Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 129653 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #15 : 06 Февраль 2013, 14:08:26 »
Лучше конечно вариант с непосредственным охлаждением радиатора, тоесть первый, но второй тоже имеет место быть.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #16 : 06 Февраль 2013, 14:12:35 »
peter,
fanlee, если сможешь,то найди Noctua NF-A4x10 FLX.Но в Украине их в продаже пока нет.
вот этот полностью подходит,но ,пока ,увы.....Ждите продаж.Пока прохладно,то можно и подождать.Хотя у меня,за 2 года пользования-проблем не возникало.
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
Охлаждение ET 9200
« Ответ #17 : 06 Февраль 2013, 14:30:04 »
запитав предположительный кулер от 12v для которые предназначены для hdd . сам hdd куда запитать или там хватит на всё?
Охлаждение ET 9200
« Ответ #18 : 06 Февраль 2013, 15:06:26 »
peter, точно утверждать не буду,но судя по вышеприложенным скриншотам,то там места на всех хватит.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #19 : 06 Февраль 2013, 15:37:17 »
peter, запитав от 12 вольт которые идут на питание винта, их конечно хватит на пару кулеров, но управления не будет с плагина кулерами. Будут маслать постоянно, или нужно делать с помощью транзисторов или реле управление от +5 вольт
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 15:42:17 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #20 : 30 Апрель 2013, 17:28:06 »
Появились куллера Noktua в Украине. Купил вчера и поставил. Покупал в этом магазине.
Скажу сразу, от +5вольт не стартует, запускается от +7 и естественно от +12 вольт, так как сам куллер 12-ти вольтовый. От 7 вольт работает очень тихо, не слышно его вообще, от 12 вольт есть не большой шелест.
До этого стоял куллер 40*40*6 5-ти вольтовый, у него 6000 оборотов, естественно слышно его было довольно сильно.
При подключении куллера на 7 или 12 вольт не будет осуществляться управление через плагин. Для управления нужно ставить как минимум маленькое герконовое реле 5-ти вольтовое и коммутировать ним цепь питания куллера. Есть схемы управления оборотами куллера в зависимости от температуры радиатора процессора, или что Вы там хотите охлаждать.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 19:22:35 от Ednaz »
Оффлайн peter
Охлаждение ET 9200
« Ответ #21 : 30 Апрель 2013, 18:12:22 »
добротное изделие. когда если нужно будет его и куплю. я себе ставил Scythe Mini Kaze 40 тож не слышно. запитал от 12
Охлаждение ET 9200
« Ответ #22 : 30 Апрель 2013, 18:16:36 »
peter,  а ты куллер в Чайне заказывал?
Оффлайн peter
Охлаждение ET 9200
« Ответ #23 : 30 Апрель 2013, 19:15:23 »
не, на ebay нашёл кучу разных безродных и не дорогих и 5 вольтовых и тонких, но не хотел играть в лотерею (так как хотел точно тишины и достаточного охлаждения) и так как заказывал в розетке себе винт и там был Scythe Mini Kaze 40 по вменяемым деньгам (а его уже обсуждали как проверченный вариант) то купил до кучи. Если б не покупал кучу покупал и не заметил там его, то точно купил бы парочку разных на ebay. Я кстати тогда на ebay искал и Noktua (у нас их тогда не было) но было не много предложений и выходило не совсем вменяемо по деньгам, и отказался от него
Охлаждение ET 9200
« Ответ #24 : 30 Апрель 2013, 19:18:25 »
Ну этот я брал за 13 долларов. До этого стоял за 9 долларов 5-ти вольтовый, но громковат был.
Оффлайн peter
Охлаждение ET 9200
« Ответ #25 : 30 Апрель 2013, 19:30:52 »
p.s. но два кулерка для корпуса системника я прикупил не давно на ebay :D ещё не успел поставить. по два бакса вроде. винты охлаждать и не много мать.
с возможностью регулировать обороты
и обычный
Добавлено: 30 Апрель 2013, 19:32:35
когда на ebay смотрел Noktua был что то по 18 евро и это ещё без доставки
Охлаждение ET 9200
« Ответ #26 : 12 Сентябрь 2013, 11:21:08 »
Эдик,будь добр,подскажи, кулер лучше ставить на вытягивание или на "разгон" воздуха внутри корпуса,понятно, крепить  буду на радиатор.
Наконец-то  мне привезли кулер SUNON GM0504PEV2-8 ( с весны ждал,ободрали как липку,мотивация доллар подорожал.Да бог с этой ценой,главное  почти беззвучный.
Поставил на вдув,вроде нормально....
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #27 : 12 Сентябрь 2013, 11:57:39 »
конечно 100% на вытягивание  иначе охлаждатся не будет ни сколько
у меня 2 года как поставил рес холодный как морозильная камера
Охлаждение ET 9200
« Ответ #28 : 12 Сентябрь 2013, 12:00:23 »
Славик, вооще лучше ставить на выдув из корпуса, тогда легче всем элементам. Но у нас в ресивере нет технологического отверстия на задней панели. Тогда лучше охлаждать радиатор процессора выдувом воздуха на него.
Оффлайн vadim7272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #29 : 12 Сентябрь 2013, 12:06:48 »
делаешь отверстия под куллер я сделал сверху а друг с тыла и так и так выводит тепло
