Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 302906 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #210 : 14 Июнь 2017, 17:46:07 »
Sashulia,  прошивка для T59D, T59, T59M, одна, и другой нету, поддержка AC3 как и в других моделях обозначается аббревиатурой D в конце номера модели, соответственно поддержка на аппаратном уровне.
Оффлайн sapvik
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #211 : 18 Июнь 2017, 23:23:59 »
Поменял прошивку, сбросил до заводских настроек, юпорн работает, а ютуб выдает ошибку, пробовал несколько прошивок, проблема не решилась . Т59М
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #212 : 19 Июнь 2017, 21:54:15 »
sapvik, странно  работают оба приложения, но на днях будет свежая прошивка
Оффлайн vladyska
« Ответ #213 : 21 Июнь 2017, 12:59:54 »
T59 ,можно ли его подключить к ноутбуку для просмотра тв?какое ПО для этого потребуется?
« Ответ #214 : 21 Июнь 2017, 18:51:46 »
vladyska нет нельзя, разве в ноутбуке есть какойто видеозахват или hdmi вход , но я такого не припоню в ассортимете производителей, для ноутбука нужен usb-t2
Оффлайн Ternikov
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #215 : 24 Июнь 2017, 13:48:10 »
Всем добрый день. После обновления прошивки было замечено отставание звука в AVI файлах с двухканальным звуком. Если возможно, исправьте это в новой прошивке (на старой(заводской) все было норм). И еще, если возможно сделать большой размер субтитров действительно большим, а также увеличить время отображения их.Заранее благодарен.
P.S. модель T59D
Оффлайн Sashulia
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #216 : 27 Июнь 2017, 08:32:37 »
Если в нотике есть HDMI то через него
Оффлайн vladyska
« Ответ #217 : 27 Июнь 2017, 09:46:53 »
HDMI есть,windows 10-я не могу понять через какую программу смотреть,на тюнер драйвера нет,ноутбук его не видит
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #218 : 29 Июнь 2017, 15:24:47 »
Эм.. Гм.. В ноутбуке HDMI выход, уважаемые, не городите чепухи. Вам же человек, который в теме, выше ответил.
Оффлайн artyomka
  • Модель ресивера: WV T59M
« Ответ #219 : 30 Июнь 2017, 16:11:29 »
Доброе время суток. Включаю World Vision T59M в сеть и начинает мигать зеленый светодиод, больше никаких реакций не происходит. Померял напряжение на БП выдает 12 в. Кто сталкивался, как решить проблему. Отправлять обратно на ремонт не вижу смысла так как стоимость пересылок превысит стоимость тюнера.
Оффлайн Ternikov
« Ответ #220 : 09 Июль 2017, 21:46:59 »
Надо пологать, тема заброшена, приставку в утиль, а шняга про новую прошивку "на днях" вообще не понятна!
Оффлайн ksanxys
  • Модель ресивера: T 59 D
« Ответ #221 : 10 Июль 2017, 15:07:57 »
 YouTube  не працює.поробив пару місяців після оновлення і знов пише"помилка даних"
« Ответ #222 : 10 Июль 2017, 16:22:51 »
Ternikov, выражения подбирайте или изменится ваша учетная запись на читательскую, как минимум на месяц.
Оффлайн Ternikov
« Ответ #223 : 10 Июль 2017, 19:24:40 »
 ooolexa, выражения выбирал, и извините,но кроме слов " в утиль" и ""шняга" , даже не знаю к чему придрались. А вот полное молчание модераторов и д.р. в течении 3х недель, это именно то что я сказал. Д а ваше первое появление после этого срока, точно не по теме ресирвера, а больше по личной теме.
P.S. извиняюсь за выражения :)
Оффлайн Nastya1506
« Ответ #224 : 12 Июль 2017, 16:48:49 »
Добрый день.Тюнер т59 постоянно выдаёт "Перезагрузка".Что нужно сделать?
