Автор Тема: применник S718CI+ уходит в "BOOT"  (Прочитано 10249 раз)
Оффлайн Rakhim
  • Модель ресивера: world vision s718 ci+
« : 16 Ноябрь 2014, 09:40:59 »
Здравствуйте, как оживить приемник  world vision s 718 ci+ .дело втом что на табло загорается  "on" после " boot"  потом сбрасывается  и все повторяется заново.Буду признателен  с ответом
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2014, 10:02:55 »
А это случилось после прошивки? Попробуй скачать другую прошивку,и прошить.
Оффлайн Rakhim
применник S718CI+ уходит в \"BOOT\"
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2014, 16:08:10 »
Как прошить, если  приемник самопроизвольно перезагружается?
Добавлено: 15 Февраль 2015, 18:33:21
Мне здесь может помочь с  моей проблемой ?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 18:33:21 от ooolexa »
Оффлайн Gorobets
  • Модель ресивера: World Wision S718CI+
« Ответ #3 : 17 Март 2015, 19:51:21 »
Решил такую проблему. Сначала думал что что-то в железе, всё что можно проверил, даже все электролитики параллельно подпаивал. Потом стал думать как же его перепрошить. Прошивку в корень флешки и вкл. Ничего, также ходит по кругу. Во время индикации "on" зажал надолго сетевую кнопку. Высветило "up" и заморгала флешка. На телевизоре высветило "Ошибка программного обеспечения". Выключил, включил - снова грузится по кругу. Тогда попробовал понажимать все кнопки по очереди и при всех надписях на дисплее. Было какое-то слово которое я, извиняюсь, не запомнил и при нажатии кнопки "вверх" изменилось на другое. Снова заморгала флешка и ресивер загрузился в штатном режиме. Правда без каналов и настроек, но это уж мелочи.
Оффлайн Old Sam
  • Модель ресивера: Много
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2015, 08:59:00 »
Я уже несколько раз так реанимировал ресиверы. Там в какой-то момент при нажатии то ли кнопки вниз, то ли вниз + вкл, появляется надпись RSet. После этого нажимаешь на вкл и рес перезагружается с заводскими установками. Единственное, никак не могу уловить закономерность. Каждый раз как в первый раз  ; :D
