Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 782536 раз)
Оффлайн Konstantin 2018
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Константин
    • Слайд шоу на заказ.
  • Модель ресивера: World Vision T62А
« Ответ #135 : 17 Март 2018, 22:37:11 »
К телевизору подключена по в HDMI , какую настройку лучше оставить PCM или Bypass ?
Оффлайн WWT62D
« Ответ #136 : 17 Март 2018, 22:44:24 »
Это надо опытным путём определить.
С одной стороны PCM это, как ни крути, а уже хоть какой-то, но кодек, и на кодировку будет расходоваться какой-то аппаратный ресурс.
А с другой стороны - Bypass означает что сигнал будет передаваться без кодирования: что получил то и передал в HDMI. Но тогда, вполне возможно, что в некоторых случаях может отсутствовать звук. Хотя этот вывод очень субъективен: я не разбираюсь в протоколах HDMI:)
Добавлено: 17 Март 2018, 22:46:48
PCM оставь. Он самый понятный.
« Последнее редактирование: 17 Март 2018, 22:46:48 от WWT62D »
« Ответ #137 : 17 Март 2018, 23:26:38 »
все просто bypass звук передается как есть для декодирования внешним декодером, на пример av-ресивером, а не приставкой, практически все телевизоры понимают декодирование AC3,  по этому разницы не видно, но она есть)))
Оффлайн zhan1957
  • Модель ресивера: 62 D
« Ответ #138 : 18 Март 2018, 13:12:05 »
появилась приставка Т 62 А . Кто нибуть купил ее?
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #139 : 18 Март 2018, 13:49:06 »
Пока не видел. Появвилась в некоторых магазинах со статусом 'в пути".
Оффлайн WWT62D
« Ответ #140 : 18 Март 2018, 15:19:36 »
Прошивка такая же как и на Т62D.
Вряд ли есть в этом смысл.
Только из-за корпуса?
Оффлайн fenakit
« Ответ #141 : 18 Март 2018, 16:51:08 »
Плюс обучаемый пульт в комплекте, дополнительные 2 кнопки на корпусе и блок питания внутри. А в остальном тоже.
Оффлайн WWT62D
« Ответ #142 : 18 Март 2018, 18:07:12 »
Вот, про пульт я узнал уже после того как... выразил своё мнение ))).
Да, пульт интересный. Интересно сколько будет стоить Т62А там, где я свой брал.
Почти на 2 доллара дороже.
Я б еще подумал если честно. Тем более что если WiFi адаптер кошмарит Т2 сигнал, то встроенный ИБП - не очень удачное решение.
Немного опять о прошивках.
Как ни прискорбно, но заводская прошивка от 26-10-2017, проявила себя наилучшим образом. Откатился на эту версию. Конечно же это я сравниваю с последней прошивкой на офф-сайте. Тестовые прошивки заведомо были не полностью функциональны, так что тут претензий нет.
Замечания по последней прошивке от 15-12-2017 (3235s_Russia_171215_T62D):
1. При включении слышен сильный щелчок в момент переключения индикатора в режим каналов (изменение яркости с высокой на пониженную).
2. В IPTV плеере постоянно выскакивают эти цифры, предупреждающие о низкой скорости WiFi-соединения. Собственно, падает сама скорость. Поэтому цифры и выскакивают.
3. Заметно увеличилось время загрузки.
В заводской прошивке все эти моменты отсутствуют.
IPTV при 2-х кратном нажатии на кнопку TV/R лагает так же.
Жаль что DVB-C не смог погонять на тестовых прошивках: сильно слабый сигнал.
« Последнее редактирование: 18 Март 2018, 18:25:48 от WWT62D »
Оффлайн zhan1957
« Ответ #143 : 18 Март 2018, 20:30:54 »
стоит 62 А 400 гривен.Не знаю можно ли рекламировать сайт ? На ютубе есть распаковка и адрес это магазина .
Оффлайн WWT62D
« Ответ #144 : 18 Март 2018, 20:53:16 »
Вот тут написано вроде что и как можно.
« Ответ #145 : 19 Март 2018, 08:02:58 »
в T62A присутствует возможно подключить внешний блок питания, поэтому не вижу проблемы.
и меньше функциональности и приложений, она вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
информативное предложение, желательно пояснить что это лагает, что подразумевается.
Это не последняя версия, в шапке данной темы ещё присутствует от  14 февраля 2018.
Оффлайн Андрей121
« Ответ #146 : 19 Март 2018, 08:11:19 »
В магазине где брал свою т62м (611 руб) цена за т62а 704 руб.Только статус в пути.Смысла менять нет,железо то же.Надо ждать выхода летом premium 2 с lan,а так же новую чисто iptv приставку.По последней ещё точно не определились.Смотрите темы на форуме.
Оффлайн walcot
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #147 : 19 Март 2018, 09:51:01 »
Подскажите, с октябрьской прошивкой приставка зависает при переключении каналов в DVB-C? А то с декабрьской что-то участились зависоны.
P.S. кстати после покупки стояла апрельская прошивка, решил её не менять и пощёлкать каналы, и словил глюк. Приставка не зависла, пульт реагировал на нажатия, но далее на всех каналах стала писать "Нет сигнала". Может поможет и спасибо что не сдаётесь, осталось довести до ума ПО и получится очень качественная вещь.
Оффлайн WWT62D
« Ответ #148 : 19 Март 2018, 10:49:25 »
Ничего не могу добавить к анализу его кабельных или эфирных возможностей. Я протестировал официальную декабрьскую и две тестовых, в надежде что кабельное начнет работать. Но, скорее всего, сигнал кабельного настолько слаб, что дождаться зависания на любой из прошивок, мне так и не удалось. Изображение и так зависало и картинка состояла из сплошных артефактов. Кроме того: судя по небольшому числу найденных каналов, сигнал был на самом деле либо очень слабым либо некачественным. Так что эта составляющая всех предоставленных производителем "плюшек", мне пока что недоступна.
В момент таблички "Нет сигнала" попробуйте нажимать кнопку "Info", что бы проверить качество сигнала. Если сигнал хороший, а табличка висит - дело в прошивке. Все остальные случаи 50/50: прошивка/сигнал.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #149 : 19 Март 2018, 11:14:30 »
на тестовой прошивке от 15,03 сегодня утром по время переключения DVB-C каналов приставка зависла второй раз за несколько дней. для меня - самая стабильная прошивка
« Последнее редактирование: 19 Март 2018, 13:12:08 от Samimax »
