Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1010205 раз)
Оффлайн vintbolt
« Ответ #810 : 20 Январь 2017, 21:20:39 »
Из WebServer скачивает плейлист состоящий из DVB-T2 и DVB-C каналов которые настроены в приставке,скачаный плейлист не работает.
Объясните, зачем выкладывать в форуме плэйлист для скачивания , который в принципе работать не может ???
У вас в нем адреса http://192.168.000.110..............................
Модераторы удаляйте такое потому как неадекватно.
« Ответ #811 : 20 Январь 2017, 21:29:05 »
vintbolt давай ты не будешь командовать модераторами, они сами без тебя решать, что делать или не делать, тебе здесь никто ничего не должен...
Оффлайн vintbolt
« Ответ #812 : 20 Январь 2017, 22:04:24 »
ОК давай во делу:
по последней прошивке v.2.3.06 :
Переходим WebTV  синей кнопке, жмем вверрх - перезодим на 680 зашитый канал, далее жмем паэйджап раз 11 - получаем ребут приставки(количество нажатий пэйдж ап иногда меняется).
Такое наблюдал и в прошлых прошивках - лечил пересмотром плейлиста в элементарных текстовых редакторах (встречались некорректные ссылки в других плейлистах(а возможно еще что то)), отсюда мораль, что в прошивке не совсем корректный плэйлист. ОЛЕХА посмотри, потому как дескридитирует приставку. Меня она зацепила конкретно ! Очень интересный девайс ! Надеюсь совместными усилиями добьем ее до совершенства ! Успехов нам всех.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2017, 22:15:31 от vintbolt »
« Ответ #813 : 20 Январь 2017, 22:22:38 »
vintbolt некорректный плейлист не может дискредитровать приставку и так же работу по доведению ее до совершенства))))
тебя приставка зацепила? если так мы все рады за тебя))) если глюк с плейлистами то мы огорчены вместе с тобой))))
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #814 : 21 Январь 2017, 11:23:17 »
по последней прошивке v.2.3.06 перестала показывать погоду .в VebTV включаешь запись картинка зависает и и всё на этом буду дальше тестировать
Оффлайн priser
« Ответ #815 : 21 Январь 2017, 12:11:58 »
У меня проблема с приставкой. Прошивка - v.2.3.06, но появилась еще на 2.3.01. При просмотре эфирных каналов, после переключения канала изображение показывается где-то секунду-две, затем картинка зависает. Такое происходит абсолютно со всеми эфирными каналами. О кабельных сказать ничего не могу, т.к. не ловил пока что. Подскажите, что можно сделать? Куда копать?
При этом, если открываю этот же канал в EPG, то показывает все нормально, без зависаний.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2017, 12:16:41 от priser »
Оффлайн v0id
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #816 : 21 Январь 2017, 12:29:20 »
Подскажите, планируются ли работы над устранением косяков при просмотре ЭдемТВ в приложении WebTV? А именно:
- так называемого первоначального стоп-кадра, подвисание картинки после включения канала
- просмотр FullHD каналов ЭдемТВ (т.к. с некоторыми манипуляциями с паузой канал можно заставить работать)
вроде определились, что имеются какие-то проблемы с буферизацией...
Спасибо.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #817 : 21 Январь 2017, 15:53:53 »
Возможно ли после перепрошивки (ПО+загрузчик) не делать заново поиск каналов Т2, не вводить пароль от вай-фай, не вводить заново свой ключ от эдем.тв и прочее?
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #818 : 21 Январь 2017, 15:58:58 »
Тему замирания картинки кабельных каналов на прошивке V2.3.01 я поднимал ещё 10 января, тогда мне пришлось вернуться на более стабильную для меня v2.2.80. Но после получения из Китая адаптера WI-FI, вновь прошил v2.3.01, для получения расширенных функциональных возможностей. Так как появилась возможность восстановления времени по сети, ресивер стал выключать в полный режим, и он у меня не молотит круглыми сутками, как раньше. Цифровые кабельные каналы перестали подвисать и изображение идёт стабильно. У меня возникло предположение, может быть на последних прошивках из за добавления дополнительного функционала, ресивер перегревается при длительной работе и идёт зависание видео. У меня ресивер прикручен под плазмой и часть верхних вентиляционных отверстий перекрыто. Вопрос к тем, кто столкнулся с проблемой изображения каналов, может и у вас есть предпосылки к перегреву ресивера? А ещё я плюнул на гарантию и пропаял антенное гнездо тюнера. Оно у нас болтается на загнутых лепестках и сигнал периодически может рваться.
Оффлайн v0id
« Ответ #819 : 21 Январь 2017, 18:45:46 »
у меня тоже прошивка 2.2.80 и там есть все мною перечисленные косяки при просмотре ЭдемТВ, прошивки выше 2.2.80 использовать невозможно, там по мимо этих косяков еще бонусом куча других (сброс настроек разрешения и т.д.), что делает их использование невозможным для рядового пользователя, эти прошивки для бета-тестеров...
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #820 : 21 Январь 2017, 19:44:22 »
Solteks, берите обычный разветвитель (с трансформатором внутри), подключайте к  выходам (out) антенну и кабель кабельного ТВ, к входу (in) - вход тюнера, и вы решите свою задачу.
Читал про это, купил широкополосный разветвитель...., но реальность такова, что ничего не работает с таким выкрутасом.
Большая часть кабельных каналов сразу отвалилась(которых мизерное кол-во осталось, то на них сигнал упал), а у эфирного второй мультиплекс как был по нулям так и остался. Причем пробовал два разных широкополосных делителя DreamTech GTP-S12, а второй ноунейм на три выхода.
Оффлайн priser
« Ответ #821 : 21 Январь 2017, 22:48:14 »
Подскажите, по Вашему опыту, какая прошивка наиболее стабильная сейчас? В частности, интересует только просмотр каналов (эфир + кабель) и фильмов с USB-накопителя.
Добавлено: 22 Январь 2017, 12:22:52
Благодарю. После прошивки на 2.2.80 проблема исчезла.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2017, 12:22:52 от priser »
Оффлайн Oles
« Ответ #822 : 22 Январь 2017, 16:02:02 »
Oles, обновляйте до последней 2.3.01 от 31.12.2016, инструкции по обновлению и все рекомендации найдете в этом разделе. Обновлять в режиме ПО+ Загрузчик
Всем, день добрый. Обновил до указанной выше версии, с учетом инструкции по обновлению. Появились ранее отсутствующие меню, но проблема с соединением с интернетом не исчезла. "Сервер не найден" при попытке подключится к ютубу, в вкладке прогноза погоды (при добавлении города). Может есть обязательные условия в настройках роутера?
Оффлайн Solteks
« Ответ #823 : 23 Январь 2017, 11:10:34 »
Хотелось бы внести предложение по улучшению "инфо-панели" отображаемого канала.
1). Зачем столько места занимают графические шкалы отображаемого сигнала и качества, которые показывают погоду на улице, чем то что должны. Их проще перенести на нижнюю серую строчку, где в данное время отображается техническая информация канала, а убранную тех.информацию назначить на второе нажатие кнопки "info"(туда можно перенести и шкалы сигнала и качества, как реализовано у других, зачем их лицезреть при каждом переключении канала). И к пиктограммам справа, добавить еще одну, отображающую тип вещания канала "С  или Т2".
2). А освободившееся место от убранных шкал, использовать для более полного отображения названия передач(а не обрывка из нескольких слов). И привести оставшееся время передачи в нормальный читаемый вид, например "2ч10м", а не 130мин, как в данное время.
3). И можно ли в настройках добавить пункт "меняющий вид отображаемой EPG по умолчанию", чтобы при открытии программы передач, она сразу бы переключалась в режим "расписания", а то лазить и переключать не совсем удобно.
« Ответ #824 : 23 Январь 2017, 14:05:21 »
подробней, это на какой прошивке сброс настроек изображения, на последних прошивках это устранено, а именно начиная с версии 2.3.00, за какие ещё проблемы разговор, может поделитесь с нами. Обращаю внимание что ( в режиме разрешения "Авто" по прежнему будет сбрасывать, сделано для пользователей ЭЛТ телевизоров, по этой причине выбираем разрешение под свой ТВ ). это указано в описании ПО.
Не будет этого. Как информация идет в потоке, так она и передается в инфопанель. У Вас есть время начала и окончания телепередачи, а так же время продолжительности, надеюсь вы знаете что 60 минут это один час или опять в первый класс)))
По поводу шкал они уже есть в меню INFO, дополнительно нажимаем красную кнопку и получаем всю информацию о приеме потока.
По поводу убрать или не убрать, шкалы приема качества всегда отображались и будут отображаться в инфопанели, для этого и назвали инфопанель, а не панель EPG, нужен полный обзор телегида нажимаем повторно info или EPG.
По поводу типа запоминания EPG, исправят, такое было на других моделях. Данная проблема только при выключении в режим "Обычный", в других случаях данная проблема отсутствует.
