вентилятор от старой видеокарты, установить ее на кулер сверху немного клея. Единственная проблема заключается в том вентилятор 12В, так что он не вращается так быстро.
У кого-нибудь кулер на проце управляется через плагин FanSetup?
sathob - пержимайте пожалуйста вложенияПережмыкала. ;D
Установил 5V вентилятор согласно инструкции завода производителя. Загрузил соответствующий плагин. В итоге, при перезагрузке ресивера появляется сообщение, что оборудование не установлено. Активировать установленный плагин другим способом не знаю. Может кто подскажет?имидж какой стоит? и какой плагин скачал?
появляется сообщение, что оборудование не установленона установленный кулер такое сообщение не должно выходить может рес ругается на что нить другое.
opkg install /tmp/et-plugins-systemplugins-fansetup_3.1_mipsel.ipk --force-overwrite
Буду очень признателен за подсказку или наводку как закинуть плагин вручную.Плагин закинуть на флешку,флешку в рес и установить через менеджер софта.
И где купить такой....На просторах интернета.Вообще-то,я считаю,что самый оптимальный вариант (если устанавливать кулер на радиатор процессора),40Х40.Я зимой прошлого года ,купил кулер 40Х40,с гарантией 72 месяца,так его даже не слышно.Славик,а куда ты его устанавливал?Он идёт по размеру 60Х60.
расшифруй маркировку 6010S - посадочные 60 мм
(5v 60x60x10mm)Я себе поставил Noctua NF-A4x10 FLX(40x40x10).На радиатор он «зацепился» только двумя саморезами по одному краю(где-то Эдик выкладывал снимки.У нас они одинаковые).60х60,на радиатор не возможно «посадить».Вот и спросил,60х60 куда он ставил.Может на крышку?У меня перед этим стоял подобный на крышке,на резиновых креплениях.
И где купить такой....Добавил ссылку.
ставится саморезами на радиатор(на вдув)Это получается наклейкой(та что на самом карлсоне приклеена ;) ) к радиатору его надо прикручивать , а у меня прикручен наоборот ... насколько критично на вдув или на выдув ?
