Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 227200 раз)
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #225 : 03 Ноябрь 2013, 19:29:53 »
Нельзя.
Можно модуль Лыбидя, но нужно сменить процессор NKE1 и перешить флешь.
Оффлайн yrgasa
  • Модель ресивера: gi 2138
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #226 : 08 Ноябрь 2013, 17:54:37 »
А ПОТОМ ЧЕМ ПРОШИВАТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕПАЙКИ А :o
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #227 : 08 Ноябрь 2013, 21:31:27 »
В теме все есть, не ленитесь почитать. Можете многое узнать.
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #228 : 21 Ноябрь 2013, 19:20:46 »
появился новый модуль с золотой картой в продаже,так я вот очем, не закроют опять hdканалы на уже прошитых модулях,как это было с апреля месяца,а чё могут прикрыть, мол берите новые,а новый 14000 почти,есть им смысл,может и да.вот щас пройдёт обновление ,пустят для hd ресиверов обнов.. и опять прошивайся наверно,не зенаю ятак думаю а там... поживём увидем.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #229 : 21 Ноябрь 2013, 20:54:12 »
stefan14, Эти модули уже идут как рекомендованное оборудование,а тем более с золотой картой.Там (на золотой карте),открыты все пакеты и все каналы.Я,например,не готов платить такие деньги!
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #230 : 22 Ноябрь 2013, 07:58:09 »
... когда пройдет обновление 9303-9305 (или какие гусятни нынче самые свежие?), то по-любому придется перешивать модуль снова.
Но 14000 и 500 р несколько разные суммы... Да и в этих 14000 - десятка это карта с подпиской
Как по мне, так решать проблемы надо по мере их поступления - перестанет показывать, тогда и прошьемся... а если не перешьется - триколором ТВ не ограничивается
Оффлайн Sanekk
  • Модель ресивера: Skyway Classic 4
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #231 : 23 Ноябрь 2013, 15:26:16 »
Подскажите кто -  нибуть, а можно ли преобрести процессор как в гусях или он только с гусями идет а  отдельно не найти!?
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #232 : 23 Ноябрь 2013, 15:34:23 »
Самому нужен. Отдельно не купишь, нужно рес брать и выпаивать из него флешь и проц.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #233 : 18 Январь 2014, 11:43:11 »
CAM модуль доступа Ci+ HD наконец-то будет продаваться без "Золотой карты".
Хорошая новость от спутникового телевидения Триколор. В ближайшее Время в продажу поступят модуля с картами доступа на тарифный план триколора "Максимум HD", карта "Супер-Старт" и "вшитым" 1 годом бесплатного просмотра.
Технические характеристики модуля условного доступа CAM WEST CI+ (Триколор ТВ)
Модуль предназначен для дескремблирования теле- и радиоканалов в формате MPEG-4 и MPEG-2, защищённых системой условного доступа, применяемой оператором Триколор ТВ.
Основные характеристики:
Интегрированная система условного доступа Plug and Play.
Совместим со стандартом DVB
Common Interface (CI+ 1.3)
Питание 5В от DVB-CI/CI+ хоста
Потребляемая мощность не более 0,5 Вт
Размер: 100 х 59 х 5 мм
Вес: 46 г
Рекомендуемая версия программного обеспечения:
Приемника: 1.0.0 (r4956-r4962)
Функциональные возможности:
Поддержка битрейта транспортного потока до 72 Mbps
Дескремблирование одновременно одного теле- или радиоканала оператора «Триколор ТВ»
Поддержка только 14-значных ID смарт-карт «Триколор ТВ» вида xx0245хх…xx
Для дескремблирования теле- и радиоканалов в формате MPEG-4 приёмное оборудование должно поддерживать декодирование формата MPEG-4.
Использование только в приемном оборудовании, прошедшем сертификацию для поддержки стандарта СI+
*функционал может быть расширен
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 17:04:06 от ooolexa »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #234 : 18 Январь 2014, 12:52:04 »
Почему-то модуль этот стоит дороже модуля с голдкарт :D
Оффлайн whopper
  • Модель ресивера: Vu+Duo, DM-500HD
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #235 : 27 Январь 2014, 07:10:56 »
 Помогите пожалуйста!!! Собрал програматор. Панельки для FLASH памяти не нашёл, поэтому для SOIC  купил "прищепку". Вместо батарейки решил использовать стабилизатор LF33CV. Короче, после записи у меня постпянно присутствуют ошибки при верификации. Что я только не делал: и укорачивал LPT кабель до ~20см, и укорачивал провода к прищепке (держателе памяти), и предполагая шумный стабилизатор - подключал CR2032 батарейку, и лабороторный источник питания, и добавлял задержку в "spipgmw /p dre4020.bin /d=2" (пробывал также /d=5 /d=10) - ну никак!! Постоянно при проверке имеются ~ 3000..6000 ошибок. Смотрел в HEX файл. С первого взгляда он идентичный к оригиналу, но при сравнении есть места где вместо кода просто присутствуют FF. Завтра попробую несколько раз подряд запустить верификацию и посмотреть количество ошибок. Если количество будет разным - наверное всёже проблема в моём интерфейсе. Ниже фотка моего программатора и кабелей. Подскажите пожалуйста где может быть проблема!? Заранее большое спасибо.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #236 : 28 Январь 2014, 13:08:40 »
whopper, попробуй шить из-под DOS
Возможно флешь плохая. Было такое при просадке напруги, но ты же и от БП пробовал и от стабилизатора 3,3 вольта.
Оффлайн whopper
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #237 : 29 Январь 2014, 05:39:51 »
Ednaz> Большое, прибольшое спасибо! Заработал мой программатор и вереификация прошла на 100%!!! Честно говоря, мне не столько HD канлы инытересны сколько процесс и положительный результат! Словом если коротко - на самом деле SPIPGM под DOSом работает без проблем, а под Win (XP в моём случае) ни как без ошибок не проходила верификация. Я на всякий случяй все провода укоротил по минимуму, дополнительно добавил кондёры 10uF на входе LF33CV и 90nF на выходе (подумал может снижу шумы), но тот же негативный результат был под WinXP. Под DOSом у меня никак не запускался SPIPGM - выкидывал ошибку "Load error: no DPMI - Get csdpmi*b.zip".  Пришлось поискать csdpmi7b.zip и после загрузки DOS (или FreeDOS) вручную запустить cwsdpmi.exe После этого SPIPGM пошёл как по маслу!!!
 Кстати для новичков: всю прошивку/верификацию можно выполнять в режиме записи (/WP на минусе). Я лично придерживался следующей последовательности:
spipgm /i (инициализация чипа и выведения статуса. Для програмирования/записи damp'а у вас должны быть нули "0" под: SRP AAI BP3 BP2 BP1 BP0 WEL BSY. Для этого нужно разблокировать чип)
spipgm /u (разблокировка чипа. Можно здесь ещё раз проверить с spipgm /i Везде ли стоят "0". Если ДА- едем дальше)
spipgm /e (стираем память чипа, а точнее ЗАТИРАЕМ её "FF" )
spipgm /b (проверяем вся ли память затёрлась. Если ДА - едем вперёд)
spipgm /p dre4020.bin (в моём случаем имя DAMPа dre4020.bin)
spipgm /v dre4020.bin (произвоим верификацию памяти чипа и исходного DAMPа. Если вё ОК, то результат верификации: "Verify OK")
spipgm /d final.bin (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но можно скопировать память чипа для дальнейшего сравнения, скажем в "HEX EDITOR NEO")
 Дальше я пока не зашёл, но думаю после перепайки чипа памяти должны открыться HD каналы. Вот только не поменяются ли в Феврале DAMPы для модулей??
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #238 : 29 Январь 2014, 10:39:58 »
whopper, посмотри у меня в инструкции по прошивке это есть и со скринами.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.45
Я рад, что у тебя все получилось.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 11:34:47 от Ednaz »
Оффлайн whopper
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #239 : 30 Январь 2014, 07:41:38 »
Ednaz> Честно говоря я твоими инструкциями и пользовался, но без практики мне было не ясно когда и зачем /WP нужно было подключать к GND или Vcc. Также были трудности с созданием загрузочного DOSa. Но всё решаемо если есть желание и помощь колег (по форуму конечно  :) ).
 У меня есть 2а вопроса:
Можно ли перепрошивать флаш не выпаивая её из модуля? Скажем как в моём случае подключившись к ней "прищепкой"? Интересно есть ли у кого опыт с этим?
- Так всёже предвидется ли в Феврале перепрограмириваь флаш новым дампом? 3К будет производить какие-то обновления.. Я всмысле перепаивать ли мне сейчас флаш или подождать обновлений??
