Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 931742 раз)
« Ответ #675 : 24 Январь 2012, 18:16:52 »
лиса2, для независимого просмотра каналов нужно установить твин головки и к каждому из тюнеров ресивера подвести кабель.
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #676 : 24 Январь 2012, 19:00:12 »
Можно и петлю сделать для одиночной(-ных) ЛНБ.
В этом случае можно смотреть все каналы той же поляризации,с того же спутника,что и на ведомом тюнере.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #677 : 24 Январь 2012, 19:19:05 »
Дмитрий73
А если разделить одиночные конвертеры через diseq по тюнерам,допустим 4 спутника на один тюнер,4 на другой,как будет работать ?
Возможно смотреть один канал в PIP ,а другой стандартно ?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #678 : 24 Январь 2012, 20:11:18 »
Дмитрий73
Тогда два DiseqC в твоем случае(по 4 спутника),это будет независимое подключение тюнеров.
Пип будет работать со всех каналов текущего транспордера(это и при одном тюнере работает) и с любого канала одного из 4 спутников  подключенного ко второму тюнеру.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #679 : 24 Январь 2012, 22:51:45 »
georg,
Интересно,  получилось   заставить  работать  этот  мультибут ?  Я  так  понял,  на  первом  этапе
там  необходимо  через  гипертерминал   толи  модифицировать,  толи  переключить  в  другой  режим  загрузчик.  И  на  этом  этапе  не  получается.  Хочется  и  мне  попробовать,  да  как  то  стрёмно,
У меня не получилось,там к стати есть второй вариант,в начале нужно установить имидж openpli cо старым ядром -в нём установлен плагин
при помощи которого можно ..вобщем там есть инструкция,я не могу попробовать второй вариант,у меня сейчас нет ресивера "ет9000" - сейчас у меня
"VU+ Uno" -во второй половине дня приступил к тестированию..?
Процессор в телнет на команду  cat /proc/cpuinfo  определяется точно так-же как и в ет9000  "BCM7413B1 .."
Хочу посмотреть как дела обстоят с PIP ,тюнер один и особо не размахнёшся,на 9е на частоте 11958 V -есть каналы HD и SD (каналы FTA)
HD+SD идут нормально,то-есть основная картинка hd а в pip  sd  ,если наоборот то в пипе будут слайды -правда каналы в стандарте dvb-s.
Посмотрите у кого есть возможность,как обстоят дела на ет9000(я что-то уж не помню) -хочется узнать есть разница между процессорами в ET и в UNO или
дурачат "нашего брата"..?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #680 : 24 Январь 2012, 23:27:13 »
нашёл  и  я  ету  инструкцию,  всё  сомневался  насчёт  старого  имиджа  во  вложении,  не  опечатка  ли....а  так  вроде  попроще  чем  с  гипертерминалом.  Нодо  собраться  духом  и  попробовать...
- сейчас у меня
PIP на 9000  точно  также  себя  ведёт  (имидж  от  серёги).
Кстати   гдето   видел  что  на  uno   есть  имидж  от   black  hole    на  последнем  ядре  со  встроенным  мультибутом...  так  что  посмотри  последние  имиджи  от  black  hole  для UNO. тык
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 00:20:26 от gavd »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #681 : 24 Январь 2012, 23:28:40 »
Я не понял,у тебя вообще его больше нет?
root@et9x00:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : BCM7413B1 STB platform
processor               : 0
cpu model               : Brcm4380 V4.4  FPU V0.1
BogoMIPS                : 403.45
cpu MHz                 : 404.995
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        : mips16
shadow register sets    : 1
kscratch registers      : 0
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
processor               : 1
BogoMIPS                : 405.50
cpu MHz                 : 404.995
tlb_entries             : 32
core                    : 0
Оффлайн gavd
« Ответ #682 : 25 Январь 2012, 00:05:51 »
UNO    с  одним  тюнером,  а  всего  на  50 уе  дешевле....,   нам  такое  не  надо 8)
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #683 : 25 Январь 2012, 04:42:58 »
Надо сблатовать товарищей очередную акцию провести "Оторви радиатор" с процессора ( а то с нашего все дружно рвали, а с UNO турецкие фотки показали :)) хотя и это вряд ли что докажет. Потому как забор он и останется забором, что бы на нем не написали. Был ли смысл менять шило... на UNO (мое мнение-вряд ли) но хозяин-барин...
Вижу в этом один плюс у ресиверов с надписями Vu (Gi) на морде пользователей больше, а значит всегда (умея отделять зерна от плевел и мух от котлет) можно найти что-то нужное именно для себя... ИМХО
Оффлайн Ligioner
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • awards Специалист Enigma2
  • Модель ресивера: VU+  Dm800
« Ответ #684 : 25 Январь 2012, 06:53:07 »
Нет на них двух процессоров, ни на ет9000, ни на вудуо, ни на уно, 2boom уже писал об этом
два потока , уже надоело отвечать на .тот вопрос, читайте спецификации от броадкома, разве тяжело так
У вудуо тоже показывает два проца  :D
На это сказал,  что два потока с проца
У ет 9000 та же частота проца cpu MHz : 404.995, что и у вудуо, а это значит, что при любом вашем желании видеть в ет 9000 мощный проц обламывается, так существенной разницы в процессоре не будет при одинаковой частоте
root@bm750:~#
cat /proc/cpuinfo
system type             : BCM7335B0 STB platform
processor               : 0
BogoMIPS                : 403.45
cpu MHz                 : 404.995
tlb_entries             : 32
core                    : 0
processor               : 1
BogoMIPS                : 403.45
cpu MHz                 : 404.995
tlb_entries             : 32
core                    : 0
root@bm750:~#
Единственное преимущество у ет9000 перед вудуо это оперативная память (300 у ет, 140 у вудуо) то есть чуть быстрее будет думать
Про ультимо сказать ни чего не могу так как в глаза его не видел
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 07:05:04 от Ligioner »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #685 : 25 Январь 2012, 07:21:14 »
А ПИП?
Я только из-за него ЕТ купил,каждый день его использую и не о чем не жалею.
И вообще- сделаю(ем) плаг Кинопоиска(для подробного описания фильма с любого канала с ЕПГ),плагин VideoclippingAspectRatio(со всеми возможными вариантами и пользовательскими тоже).И оставлю эту возню с  ЕТ,буду просто тв смотреть.
Новый тюнер куплю,когда пип хд каналов появится.Для этого нужен совсем другой процессор,а это не один год пройдет.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 07:57:31 от Дмитрий73 »
« Ответ #686 : 25 Январь 2012, 07:39:04 »
Ultimo имеет 512MB оперативной и 1GB флешь памяти
Плюс два пульта
У кого нибудь есть проблемы с EPG ?
На кинорейсах 3 и 5 нет его в селекторе букета ,хотя в инфобаре есть
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 08:02:40 от Harmon »
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #687 : 25 Январь 2012, 08:06:13 »
Угу.
Запорожец имеет очень большой руль и бензобак.
он теперь - Мерседес  ;D
« Ответ #688 : 25 Январь 2012, 08:45:13 »
Да!
Только вот цена разная...
Эстетический вид у Ultimo конечно превосходный.
« Ответ #689 : 25 Январь 2012, 09:16:48 »
bigroma исправил этот баг, спроси у него как.
