Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 931970 раз)
« Ответ #705 : 05 Февраль 2012, 11:20:18 »
Компилировал не я, а шародатель, протокол ньюкамд 5.25, эмулятор mgcamd135a
Эк шародатель загнул!
Просто профи.
P.S.Надо ему ссылку на ВИКИ дать.Для общего развития :).
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #706 : 05 Февраль 2012, 11:23:15 »
все их с заменой скопировал в /usr/keys/ - чуда не произошло, правильных каналов нет
покажите свои файлы чтоб проверить ессесно без логина и пароля у меня так же стоит этот доисторический имидж и мжкамд 1,35а и все работает как часы.
видимо что то не настроенно у вас в конфигах и т.д
Оффлайн partfel
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000
« Ответ #707 : 05 Февраль 2012, 11:28:40 »
всем сочувствующим спасибо! чудо таки свершилось! после перезагрузки несколько минут посмотрел бесплатные каналы, потом переключил и все работает
Теперь хочу усложнить себе задачу, прошить тюнер под опенПЛИ
Как узнать какой у меня стоит загрузчик и нужно ли его менять?
« Ответ #708 : 05 Февраль 2012, 13:19:45 »
Если Эгами,то старый.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #709 : 05 Февраль 2012, 14:00:49 »
здраствуйте partfel вам сразу нужно установить загрузчик Bootloader от 30.09. 2011 если хотите ставить OenPli.а потом лутше поставить bacup Openpli там уже все настроено токо вписать своего шаровода, тут можна почитать ,https://wvclub.net/forum/index.php?topic=234.165 тут скачать bacup Openpli    http://depositfiles.com/files/zmt8g1494  я сам сколько всего перепробывал то ето способ самый лучшый для начала ,самое важное с установкой ,Bootloader от 30.09. 2011 на форуме все описано, занемает  вся установка20 менут
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
Оффлайн partfel
« Ответ #710 : 05 Февраль 2012, 17:09:57 »
это все актуально для et6000?
Оффлайн stvitya1
« Ответ #711 : 05 Февраль 2012, 17:14:43 »
Только ет 9000 et9200
« Ответ #712 : 05 Февраль 2012, 17:20:24 »
partfel, спроси у seroga он делал бэкап для ЕТ-6000
« Ответ #713 : 06 Февраль 2012, 12:58:10 »
Кто сталкивался с такой проблемой?
смотрю я кино на канале КИНОКЛУБ на трансе 12322 V 27500 и мне на мобильный поступает звонок и за секунды две до звонка картинку начинает сыпать и пока мобильный звонит картинку сыпет.
кто сталкивался с такой проблемой какие есть решенья товарищи???
за всё время пользования ресом только заметил эту проблемку :-\
« Ответ #714 : 06 Февраль 2012, 12:59:27 »
а сеть проводная?
« Ответ #715 : 06 Февраль 2012, 14:35:51 »
а сеть проводная?
сеть по лану подключена к адсл модему  TP link TD8840T-ADSL modem-router
Оффлайн partfel
« Ответ #716 : 06 Февраль 2012, 20:53:01 »
Друзья, плз, помогите пошагово расшарить hdd компа, чтоб его увидел рес
Вводные - ноут вин7 + роутер + все коннектится по воздуху, рес ет6000 с егами 1.3
Хочу - с реса смотреть контент хдд, + запись и таймшифт с реса на хдд компа
Надеюсь доступно написал.
Проблема в том, что в этом гр...баном Егами 15 пунктов меню, которые теоретически имеют отношение "прикручиванию" хдд, и меня это вводит в ступор(
Направьте в правильное русло, буду благодарен
« Ответ #717 : 07 Февраль 2012, 04:42:23 »
Друзья, плз, помогите пошагово расшарить hdd компа, чтоб его увидел ресВводные - ноут вин7 + роутер + все коннектится по воздуху, рес ет6000 с егами 1.3Хочу - с реса смотреть контент хдд, + запись и таймшифт с реса на хдд компаНадеюсь доступно написал.Проблема в том, что в этом гр...баном Егами 15 пунктов меню, которые теоретически имеют отношение "прикручиванию" хдд, и меня это вводит в ступор(Направьте в правильное русло, буду благодарен
для начала посмотри здесь, клац
не помогло? тогда посмотри здесь,клац
а вот тут уже надо почитать,клац
тут тоже кое что есть,клац
 Трансляция фильмов с компьютера на ресивер Xtrend, клац
 Воспроизведение каналов на компьютере с ресивера Xtrend, клац
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 04:54:03 от nurik5800 »
Оффлайн partfel
« Ответ #718 : 07 Февраль 2012, 07:56:40 »
пасиб, третья ссылка помогла, правда я мало понял что я делал, но результат есть - расшаренная папка отображается на ресе.
Но, появилась новая проблема - скорость. 720п тупит нереально, 1кадр в 3сек, где ловить слабое звено?
« Ответ #719 : 07 Февраль 2012, 09:54:08 »
а рес по WiFi наверное подключен? Или же ты с ноута смотришь, который подключен по WiFi.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 09:56:25 от Ednaz »
