Автор Тема: 500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/var/share/e  (Прочитано 14511 раз)
Иногда у пользователей при попытке соединиться по FTP с ресивером выдает такую ошибку 500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/var/share/empty
Побороли это, FTP и samba появились, но много файлов потерты в папке var
Виной всему проброс портов 21 и 23 во внешку без пароля.
Долбят в основном по 23-му порту.
Нужно первым делом по telnet поставить пароль
в консоли - passwd и вводите пароль 3 раза
затем по очереди в консоли -
mkdir /var
mkdir /var/share
mkdir /var/share/empty
echo secure_chroot_dir=/var/share/empty >> /etc/vsftpd.conf
Сохраняем все, что нужно с ресивера и ставим имидж с нуля или бекап, но уже установив пароль для пользователя root
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2015, 21:49:26 от Ednaz »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2015, 20:58:52 »
Ednaz, подтверждаю  всему  виной  проброс портов .  Проверено на личном опыте . Недели две  разбирался  :) (осложнялось всё тем ,  что  ошибка выскакивала иногда на 2й день) .  Уже  всерьёз  думал , что  ресу  в  сервис  нужно .  И  только  в  конце  заметил , что как  только  ресу  присваивается  ип  на  который  в  рутере  открыты  порты  (шесть портов открыто) то  и  выскакивает  описаная  выше ошибка .  Какой  именно порт  виной  уже  не  стал выяснять ,  спасибо за уточнение .
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2015, 21:18:23 »
Пробрасывать нужно правильно, перенаправлять на нестандартные порты и проблем не будет.
Оффлайн gavd
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2015, 21:32:15 »
undergiven,  век живи -  век  учись ... :)
И  вот что интересно ,  и  раньше  был  открыт  этот  23й  порт ,  но  такая  ошибка  только в последнее  время  стала  выскакивать  .
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2015, 21:41:37 »
Как насканили айпишник, так и зафлудили порты. Если не стоят пароли на вэб интерфейс и порт стриминга и скорость интернета позволяет смотреть онлайн, скоро в фри IPTV листах появится.
