Автор Тема: проблемы с ET9000  (Прочитано 18130 раз)
Оффлайн XForza
  • Модель ресивера: E9000
проблемы с ET9000
« : 16 Январь 2014, 13:06:16 »
Приветствую одноклубники!!!
Появилась у меня такая проблема((( перестали показывать некоторые каналы с 36 градуса(евроспорт,тиджи,hd кино 1,кинорейсы 1.2.3.4) может еще какие,я не отслеживал,так как те что я смотрю остальные все показывают!!!
тюнер перешивал на множество разных имеджей ,везде одно и тоже(((во второй тюнер(на нем же) точно так же..
вчера приходил мастер,обследовал тарелку,головки и т д сказал что все ок ,но тюнеру ппц(((( в квалификации мастера что касается тюнера,не уверен...
может у кого то что то подобное было??? кто то что слышал....
и может ли кто то подсказать толкового мастера по нашим тюнерам в Украине? не хочеться терять такого зверька)) заранее благодарен!!!!
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
проблемы с ET9000
« Ответ #1 : 16 Январь 2014, 14:14:01 »
 Если  "перестали показывать некоторые каналы"  имеется  ввиду  что нет  сигнала  на  некоторых  каналах,  я  бы  на  твоём  месте  раздобыл бы  где-нибудь заведомо  исправный  тюнер  и  определился  бы  рес  это  или  антена.....
И  ещё  можно  проверить  напряжение  на   антенном  выходе  реса ,  на  каналах  с  левой  поляризацией  должно  быть 18-19в ,  на правой  13-14 .  Те   каналы  что  ты  перечислил  (евроспорт,тиджи,hd кино 1,кинорейсы 1.2.3.4) все в  левой  поляризации
,  может  в  этом  и  дело....
проблемы с ET9000
« Ответ #2 : 16 Январь 2014, 18:04:07 »
Тарелку попробовать покрутить. Такая же байда с Solo2. После ветров малехо видать крутнуло тарелку, в левой поляризации часто не показывают каналы. Ставлю ресивер 8120 -все работает.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2014, 19:10:44 от Ednaz »
проблемы с ET9000
« Ответ #3 : 16 Январь 2014, 20:58:43 »
У меня недавно дайсик 8-портовый полетел,тоже чудеса были при переключении на разные поляризации.В ЕТ9000 два тюнера,советую проверить на другом,а еще лучше на другом ресивере для начала.
Оффлайн XForza
проблемы с ET9000
« Ответ #4 : 17 Январь 2014, 09:55:59 »
смысл в том,что мастер приходивший,имел устройсто с экранчиком,которое подключал и на крыше,и дома и везде был отличный сигнал...
во второй тюнер на ресе вставлял,та же самая фигня....
что касается напряжения,на каналах которые показывают показано напряжение 13-15db  а на которых не показывает 0-5 db и постоянно прыгает....если проблемы  с напряжением,можно как то решить этот вопрос???
Оффлайн gavd
проблемы с ET9000
« Ответ #5 : 17 Январь 2014, 10:57:30 »
  это  не  напряжение  -  это  соотношение  сигнал/шум  на  входе  реса  (должно  быть  больше 6db  чтоб  показывало) .  Имелось  ввиду  что  на  каналах  с  левой  поляризацией  (которые  у  тебя  не  показывают)  должно  быть 18-19вольт  на  разьёме  "lnb in"  на  ресе  ,   куда  антену  вкручиваешь .
Оффлайн XForza
проблемы с ET9000
« Ответ #6 : 17 Январь 2014, 12:24:28 »
тестером померять просто???
иногда и те что работают квадратиками показывают,но редко
действительно,на правой поляризации все ок,на левой беда....как так может быть? может это все таки с оборудованием на крыше что то? головка,комутатор....(надеюсь просто)
« Последнее редактирование: 17 Январь 2014, 12:49:23 от XForza »
Оффлайн gavd
проблемы с ET9000
« Ответ #7 : 17 Январь 2014, 12:34:54 »
Так  точно ,  тестером .  И  можешь  бп  осмотреть  на  предмет  вздутых  конденсаторов  и  проверить все  ли  там  напряжения  в  норме .
проблемы с ET9000
« Ответ #8 : 17 Январь 2014, 13:55:54 »
при подключенной нагрузке.
Оффлайн XForza
проблемы с ET9000
« Ответ #9 : 17 Январь 2014, 17:32:54 »
померял,все как вы и говорили 13-14 на правой 18 на левой(((
что ж это может быть((((!!!???
проблемы с ET9000
« Ответ #10 : 17 Январь 2014, 21:00:31 »
Тарелку попробовать покрутить. После ветров малехо видать крутнуло тарелку, в левой поляризации часто не показывают каналы.
У тёщи такая-же хрень!Ветерс-с! :o
проблемы с ET9000
« Ответ #11 : 18 Январь 2014, 10:16:21 »
Дельный совет уже звучал в этой теме: проверить работоспособность тарелки,дайсика,коаксиального кабеля на другом ресивере,или на телевизоре с DVB-S2
Оффлайн XForza
проблемы с ET9000
« Ответ #12 : 27 Январь 2014, 09:55:24 »
всем спасибо))) решение смешное до безобразия)))
перетерся кабель который идет с крыши в квартиру,и он время от времени видно соеденялся )))
еще рас всем спасибо.!!!!
проблемы с ET9000
« Ответ #13 : 27 Январь 2014, 20:41:47 »
Бывает.....
Недавно исправлял человеку почти такую же проблему,кабель лопнул на морозе,пробивал на крепление тарелки.
Оффлайн Amir
  • Модель ресивера: ET9000
проблемы с ET9000
« Ответ #14 : 04 Февраль 2017, 20:55:51 »
Народ здрасьте, в режиме поляризация не работают каналы, в режиме 13v работают правые каналы, в режиме 18v не работают левые каналы, что делать?
