Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 925569 раз)
« Ответ #690 : 25 Январь 2012, 09:43:57 »
Я так понял там стоит в grossepg файлик xml НТВ+
Нет ли у кого такого?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #691 : 25 Январь 2012, 10:34:19 »
Нет на них двух процессоров, ни на ет9000, ни на вудуо, ни на уно,...
В настоящий момент дествительно нет смысла приобретать какой-то новый ресивер,так-как разница в возможностях процессоров не очень заметная и тем не менее она есть
(например между vu+ duo и ет9000)взять хотя-бы тот-же пип,у vu только sd+sd -при этом в пипе только слайды,ну а в ET -мы знаем как  обстоят дела.
В VU+ UNO(ULTIMO) -процессоры заявлены BCM7413 -в чём отличие от BCM7405..?
Вот некоторые характеристики выложенные в интернете:
У BCM7405 - high-speed 400-Mhz DDR2 memory controller
У BCM7413 - high-speed DDR2 800-MHz memory controller - 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32®/16e class processor - The BCM7413 combines a fast MIPS CPU,high-speed 2D and 3D graphics processing
 Что даёт вот эта разница "400-Mhz DDR2 memory controller" в ET и "800-MHz memory controller" в UNO ..?
Я думал что выявить какую-то разницу можно будет на PIP - но получается одно и то-же..?
P.S.Еще раз повторю вопрос на всякий случай,если основная картинка hd ,а в пипе sd -то все нормально -так это в ет9000.?
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 10:41:03 от georg »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #692 : 26 Январь 2012, 11:55:26 »
Всё  прекрасно   показывает,  и  основная хд  и  в  пипе  сд  .
« Ответ #693 : 01 Февраль 2012, 10:34:30 »
У меня вопрос.
В ЕТ9х00 есть вход для подключения внешнего диска по e-sata.Если я подключу по e-sata внешний диск,то он будет одновременно работать с внутренним диском.
И посоветуйте карман для внешнего диска.
Жду советов.
« Ответ #694 : 01 Февраль 2012, 11:48:00 »
У дримов в инструкции написано
E-SATA порт- данный вид интерфейса поддерживает функцию Hot Plug, что позволяет подключать жесткий диск “на горячую”. При установке диска внутрь ресивера, внешний интерфейс E-Sata отключается.
« Ответ #695 : 01 Февраль 2012, 17:33:13 »
А точно кто то знает?
Просто мне для такой проверки придется купить карман для диска за 80 баксов.А окажется,что зря.Вместе все не работает.
Оффлайн log74
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
« Ответ #696 : 02 Февраль 2012, 07:44:39 »
Здравствуйте, на днях приобрёл Xtrend ET9200 HD Twin, на нём установлен имидж Egami 1.3, с основными настройками разобрался, настроил на четыре спутника Ямал-201, Intelsat-15, Ямал-ku и ABS на Intelsat заказал CAM-модуль с картой доступа, а вот оф. карту доступа Радуга ТВ на ABS настроить не могу, может, кто расскажет какие операции с ресивером надо произвести, откуда что скачать и куда установить, если можно то по подробнее, так как я в этом деле полный профан, прошу сразу не посылать меня в поисковик, я в нём несколько дней просидел, там, в основном про шаринг.
« Ответ #697 : 02 Февраль 2012, 08:20:24 »
Тогда про ОСКАМ почитать, установить и настроить, а модуль пока на полочку положить, карту в картоприемник засунуть.
Оффлайн alexzato
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
Вопросы по настройках.
« Ответ #698 : 02 Февраль 2012, 08:51:15 »
Спасибо,уже разобрался с этим.
А неподскажешь как установить выход со скарта *компонент*,а то у меня всё заливает розовым.
Приветствую, дружище! победил розовизну? я недавно купил и у меня на компоненте такая же фигня, все размыто и в розовом... шнурки менял, если что
Оффлайн partfel
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000
« Ответ #699 : 05 Февраль 2012, 09:23:23 »
Подскажите, плз, куда прописываются настройки шародателя? Или куда скопировать скомпилированный файл?
Тюнер ет6000, егами 1.3.
« Ответ #700 : 05 Февраль 2012, 09:46:15 »
Эка вы загнули и еще такими умными словами  ;D
Компилировали под какой осью?
Под какой процессор?
Какой эмулятор?
Если у вас такие вопросы, то не стоит кидаться такими словами как компиляция и т.д.
Умней будете выглядеть.
Если эмулятор мгкамд и "скомпилированный" файл называется newcamd.list, то копируется по пути /usr/keys/
Оффлайн partfel
« Ответ #701 : 05 Февраль 2012, 10:23:21 »
Какой эмулятор?
Чтоб знать значение данного слова, необязательно быть профессионалом в спутниковом ТВ или IT... ну это лирика
Компилировал не я, а шародатель, протокол ньюкамд 5.25, эмулятор mgcamd135a
В общем, в предоставленном мне архиве находилось 4 файла, все их с заменой скопировал в /usr/keys/ - чуда не произошло, правильных каналов нет
« Ответ #702 : 05 Февраль 2012, 10:25:38 »
Как и в виндовсе после установки чего либо, нужно перезагрузить.
Делали?
Это точно!
Еще Ленин говорил, что любая кухарка может управлять государством.
Сегодня мы видим что из этого получилось. ::)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2012, 10:32:29 от undergiven »
« Ответ #703 : 05 Февраль 2012, 10:33:37 »
В папке keys есть файлик mg_cfg, в нем параметр B{00} нужно заменить на B{06}
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #704 : 05 Февраль 2012, 11:18:29 »
На имидже EGAMI 1.3 mg_cfg параметр менять не нужно а вот на имидже Blackhole нужно менять
