Автор Тема: Open PLi 4.0  (Прочитано 193889 раз)
Open PLi 4.0
« Ответ #15 : 10 Октябрь 2013, 07:43:11 »
Что означает строка в интерфейсе пользователя : keep focus on current service while entering serviselist ?
Сколько не переводил,так и не понял смысл [сосредоточьтесь на текущих услугах при вводе.....]
Open PLi 4.0
« Ответ #16 : 10 Октябрь 2013, 11:31:08 »
Вечером выложу новый перевод,там это будет переведено.
Примерно так:
Курсор на текущем сервисе при вызове списка каналов.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2013, 11:36:39 от Дмитрий73 »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
Open PLi 4.0
« Ответ #17 : 10 Октябрь 2013, 15:43:41 »
Дмитрий73! Курсор на текущем сервисе при вызове списка каналов.
Дима! какую задачу должна выполнять это функция,подскажи по доступней
потому как не понятно когда нужно нею пользоватся, Будем тебе Благодарны ?
Open PLi 4.0
« Ответ #18 : 10 Октябрь 2013, 16:22:35 »
В стандартной раскладке энигмы,кнопки на кресте вверх/вниз открывают список каналов и ставят курсор на один канал больше/меньше в списке.Теперь это можно отключить и открывать список на текущем канале.
Open PLi 4.0
« Ответ #19 : 10 Октябрь 2013, 18:19:05 »
Ух-ты,здорово!
а то я постоянно после обновления подсовывал переписанный keymap
Open PLi 4.0
« Ответ #20 : 10 Октябрь 2013, 19:52:57 »
Кстати,теперь в Пли можно редактировать название каналов через виртуальную клавиатуру с пульта.Причем теперь можно удалять ненужные символы из названия не только с конца,но и с любого места.Кнопка all и дальше стрелками,они в правом нижнем углу клавы.
Оффлайн krutoj2010
Open PLi 4.0
« Ответ #21 : 10 Октябрь 2013, 20:02:51 »
Дмитрий73! да важная функция но у меня так и осталось как было
ранше,тоесть на курсоре на кресте нажимаю вверх/вниз открывается список
каналов в селекторе каналов но курсор уже стоит на канале выше,что-бы
лучше понять друг-друга сделал скриншоты и такое на PLI 3.0 и PLI 4.0,
функцию включал и выключал не помогает,может сдесь ещё что-то нада ?
Добавлено: 10 Октябрь 2013, 20:04:13
Open PLi 4.0
« Ответ #22 : 10 Октябрь 2013, 20:42:03 »
Не знаю в чем дело,у меня все работает.
Оффлайн krutoj2010
Open PLi 4.0
« Ответ #23 : 10 Октябрь 2013, 20:55:49 »
а каким путём выводится клавиатура когда хочешь отредактировать какой-то
канал,тоесть какой кнопкой можно её вывести,я так понимаю это всё делается
в селекторе каналов ?
Добавлено: 10 Октябрь 2013, 21:00:30
Дима! может вся проблема в моём keymap,посмотри своим опытом!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2013, 21:00:31 от krutoj2010 »
Open PLi 4.0
« Ответ #24 : 10 Октябрь 2013, 21:35:49 »
селектор каналов-меню-переименовать выбранное
keymap стандартный
Open PLi 4.0
« Ответ #25 : 10 Октябрь 2013, 22:12:52 »
Поставил keymap из вложений,функция работает.
Оффлайн krutoj2010
Open PLi 4.0
« Ответ #26 : 10 Октябрь 2013, 22:37:08 »
Вот интересно функция есть " Переименовать выбраное " есть а клавиатуры
нету и как её вывести и чем не знаю ?
Добавлено: 10 Октябрь 2013, 22:37:31
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: ET 9200
Open PLi 4.0
« Ответ #27 : 17 Декабрь 2013, 20:32:20 »
Перезалил pac-пакет пост #4
была ошибка по директории.
Вопрос такой: имею желание перейти на Open PLi 4.0-но многое пока непонятно, а именно в этой теме имеется ли бекап, который запустится и нормально сможет работать или пока тэстируется7 Если есть то прошу выложите!-------- пожелания такие;
1. Без проблем соединяться по FTP (что-бы как на Open PLi 3.0-root ....1234...
2.ЭМУ WIcard
3. Набор скинов.
Harmon- очень прошу твоей помощи!
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
Open PLi 4.0
« Ответ #28 : 17 Декабрь 2013, 21:18:34 »
SAN, неделю назад перешел на Open PLi 4.0,проблем нет,на голом имидже фтп работает без проблем,викард ставится и работает так же как и на тройке,скины те что меня инетересовали тоже работают как и прежде,бэкапы раньше не делал и не ставил,там и с нуля всю поставить занимает 10-15 минут.Только вот я как обычный юзер разницы между тройкой не заметил...
Оффлайн SAN
Open PLi 4.0
« Ответ #29 : 17 Декабрь 2013, 21:28:31 »
artem l-спасибо но в бэкапе есть вложения которые я пытался сам ставить но что-то получалось, а что-то нет вот и пользуюсь готовыми бекапами-мне так проще да и надёжней я думаю ты меня понимаешь.?!
Разницу стараюсь сам посмотреть...взгляд и вкус у каждого свой!
