Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 622100 раз)
« Ответ #60 : 20 Сентябрь 2012, 10:30:59 »
Ednaz, все меняется в этом мире, люди стареют-начинается склероз ;D Да что люди , информация и то устарела, казалось только выложил, а сегодня обновился в обед, а плишники уже сами исправили (комент сняли). А я ведь месяц назад их долбил, сделали вид что не понимают вопроса. Однако когда с ними беседует несколько пользователей они все таки реагируют, вода (как говорится) камень точит.
Кстати на имиджи других команд эта фича тоже распространяется. А у них этого вообще никогда не было, всегда приходилось права самому расставлять ;D
« Ответ #61 : 23 Сентябрь 2012, 17:45:38 »
Новость с сайта OpenPli
Starting today, OpenPLi 3.0 will no longer default to mount USB sticks and similar devices as "/media/usb". Instead, it uses the LABEL of the disk as mount point name. This is similar to what Ubuntu does when you insert a stick.
 The result may be that your USB device is no longer available on the spot where it used to be, in particular when using it for recording this may be a nuisance.
 On the bright side, it can make mounting multiple USB disks much easier. Examples:
 - A factory-formatted sandisk stick will probably be mounted as "SANDISK" or something similar.
 - To have your USB disk mounted as /media/hdd, just label the disk "hdd" (use tune2fs to set the label of an EXT2/3/4 formatted disk).
 - If you have a red USB stick, plug in in a Windows PC and rename it to "Red". Insert it into the box and it will appear as /media/Red.
 If you upgraded this morning, there is a problem with labels containing spaces, resulting in the device not being mounted at all. You can work around it by renaming the disk to something without spaces. Builds are running, so in an hour or so, the problem should be gone.
С сегодняшнего дня OpenPLi 3.0 больше не будет по умолчанию монтировать USB-флешки и подобные устройства как "/media/usb".
Вместо этого, будет использоваться название устройства в качестве имени точки монтирования. Это примерно как делает Ubuntu, когда вы подключаете флешку.
 В результате возможна ситуация, когда ваше устройство USB не будет доступно там, где оно находилось раньше, и это может создать неудобства, особенно если оно использовалось для записи.
 С другой стороны, монтирование различных USB-дисков может значительно упроститься.
К примеру:
 - Заводская флешка sandisk, будет смонтирована как "SANDISK" или что-то подобное.
- Если вам нужно смонтировать свой USB-диск как /media/hdd, просто назовите диск "hdd" (используйте tune2fs чтобы переименовать форматированный по EXT2/3/4 диск).
- Если ваша USB-флешка красного цвета, переименуйте ее в компьютере под Windows назвав "Red". Воткните ее в ресивер, и она примонтируется как /media/Red.
 Если вы проапгрейдились сегодня утром, есть проблема с названиями, содержащими пробелы, из-за чего устройства не монтируются вообще. Вы можете обойти ее, переименовав диск во что-то, не содержащее пробелов.
« Ответ #62 : 23 Сентябрь 2012, 21:08:59 »
Попросили разобраться Milo с проблемой,бл...
Разобрался,дальше некуда.
Оффлайн olegha
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: VU + Ultimo | ET 9200
« Ответ #63 : 23 Сентябрь 2012, 23:52:19 »
Нет слов, одни эмоции :( :( :( :'(
« Ответ #64 : 24 Сентябрь 2012, 04:57:11 »
Надо на их сайте говорить может еще отменит эту очевидную гл....!
« Ответ #65 : 24 Сентябрь 2012, 07:16:44 »
А патч не работает в обновленной бете ?
Я ставлю на pli 3.0 mdev-mount.sh,пока проблем нет,видит usb винт как hdd
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #66 : 24 Сентябрь 2012, 07:38:54 »
Все нормально с монтированием,
что в тюнере монтируется как и было-media/hdd,media/usb
на горячую если флешка имеет название,напимер films,
автоматом примонтируется media/films
« Ответ #67 : 24 Сентябрь 2012, 07:55:19 »
Да у меня тоже при вчерашнем апгрейде смонтировалось как и было раньше, но как там будет если с нуля новый имидж лить, ты ж когда новый имидж ставишь все usb устройства вынимаешь, потом флешку с пиконами ставишь, а там films примонтировался, ну или х.з. какое имя еще (пока не проверял...) и начинается осеннее обострение...  Я понимаю ты с ubuntu , как брат с сестрой, а простому пользователю достаточно геморно.
А главное для чего это? Можно просто поставить нормальный моунт-менеджер и монтируй что угодно :)
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 08:42:27 от vasilich07 »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #68 : 24 Сентябрь 2012, 12:31:18 »
Поставил сегодняшний имидж,но ни чего не заметил..всё как прежде.,?
vasilich07!
A зачем извлекать все usb-устройства..?В рес. воткнута 8 гиговая флешка,на которой epg ,пиконы и таймшифт.
В случае прошивки с нуля(как сегодня)-забрасываю c компа по FTP на флешку новый имидж,переименовываю файлик noforce в force
и даю в телнет команду reboot.
Вот и всё и всё как прежде...?
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 12:35:01 от georg »
« Ответ #69 : 24 Сентябрь 2012, 12:53:24 »
Уточни или подтверди .
На ту же флешку на которой все перечисленные тобой "причендалы" уже лежат, воткнутую в гнездо с задней стороны реса? И не останавливая ресивер и энигму (рес при этом работает в обычном режиме) перегружаешь его через телнет "reboot"? При этом на рес устанавливается новая сборка.
Таков порядок?
Все настройки и установленные дополнения при этом сохраняются?
Это то же самое что онлайн обновление поверх старой или при этом все установленное раньше стирается и нужно все заново лить?
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 13:10:02 от vasilich07 »
« Ответ #70 : 24 Сентябрь 2012, 13:18:15 »
vasilich07, я тоже так делаю иногда, когда лень доставать флеху. По FTP закинул на флешку новый имидж и дал в телнете команду reboot.  Имидж устанавливается как и обычно с последующими настройками его.
« Ответ #71 : 24 Сентябрь 2012, 13:26:34 »
То есть все старое стирается, в том числе остающиеся от старых установок "хвосты", при этом когда производишь новые установки, все становится гладко и в дальнейшем не глючит?
Просто я так никогда не ставил и у меня такое ощущение, что хвосты останутся. Мне и при традиционной установке (флешка спереди и выключатель сзади выключен) кажется, что не все очищается и кривые "поросячие хвостики" остаются ;D
« Ответ #72 : 24 Сентябрь 2012, 16:34:51 »
Володя, это тоже самое что ты и так записываешь имидж на компе, а потом флешку вставляешь в тюнер. Только это делается не вынимая флешку из тюнера. А у меня тоже иногда после установки нового имиджа (но очень редко) сами подтягиваются установки из файла бекапа настроек на внутреннем винте. Первым признаком того, что подтянулись настройки сами, при переключении каналов на VFD дисплее не меняется название канала. Думаю что это происходит из-за того, что сохранены некоторые настройки с имиджа не Pli, а другой команды.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 16:37:55 от Ednaz »
« Ответ #73 : 24 Сентябрь 2012, 17:20:59 »
Я конечно догадывался, что шутить тут умею не только я, но все же решил испытать судьбу...
Ну что ж повторим процесс традиционным способом "мужчина сверху" :)
Оффлайн georg
« Ответ #74 : 25 Сентябрь 2012, 09:09:19 »
vasilich07!
Я вовсе не шутил-только речь то мы вели про автомонтирование,вот ни каких изменений о которых здесь писали не заметил...?,
Про то что можно прошить не вынимая флешки написал между-протчим и на флешке у меня не только имидж для прошивки,но и пиконы и предыдущий бекап
и даже плагины ,эмуляторы,скины.Всегда поступаю только так,ни каких "хвостов" никогда не замечал,естественно после  всё настраивать надо с нуля.
