Автор Тема: Fan Setup вер.3.0-плагин настроек режимов вентилятора  (Прочитано 17621 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Эта версия плагина расширяет стандартные возможности плагина Fan Setup(вкл,выкл и авто).
Напомню про режим авто:
в режиме ожидания вентилятор отключен,включается автоматом при записи.По окончании записи отключается.
В этой версии добавлен режим "комби",в котором вы можете задать определенное  время начала и окончания другого режима.
Пример:
Основной режим вентилятора - вкл.
Режим комби,с 15.00 по 16.00 - выкл.
Тихий час :).
Если режим "комби" не включен,то плагин работает,как и предыдущий стандартный вариант.
За помощь c кодом, огромное спасибо vlamo.
P.S.Просьба, вопросов плана-"зачем это нужно", не задавать.У меня подключено два вентилятора и оба управляемые.И все таки ночью их слышно.
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
Какой командой ставить, всё перепробывал, не идёт.
Оффлайн Дмитрий73
А так:
opkg install -force-overwrite -force-downgrade /tmp/*.ipkПакет закинь в /tmp
Оффлайн alec
Благодарю за помощь. Правда, при установке выдал две строки с ошибками, но в плагинах появился и все режимы работают.
Оффлайн Дмитрий73
FanSetup ver.3.1
    Новая версия плагина вкл/выкл вентилятора с дополнительными режимами.
    За помощь огромное спасибо vlamo.
    Описание:
    1)Режимы ветилятора(вкл.,выкл. и авто)
    Это обыкновенный стандартный вариант,который был в предыдущих версиях.
    2)В режиме вентилятора,вкл. или авто, можно добавить включение другого режима в определенное заданное время.
    3)При выключенном вентиляторе открывается режим отслеживания состояния жесткого диска,здесь три варианта:
    а)Проверка отключена.
    б)Проверка спящего режима HDD.Логика работы простая,пока диск не спит,вентилятор включен.Для активации этого режима,необходимо поставить значение включено в третьем пункте меню.
    в)Экспериментальный вариант.
    Проверка температуры HDD.Задаете максимальную температуру жесткого диска,после которой должен включится вентилятор в третьем пункте меню.Если 0,то проверка не производится. Естественно вентилятор может включить при двух условиях,диск не спит и его температура равна или превысила максимальную заданную.
    4)Отдельно о пункте "Выбор несъемного HDD".
    Существует вариант,что у вас подключен второй диск по eSATA.Тогда вам необходимо выбрать,какой диск отслеживать.Если диск у вас один,то можно оставлять значение "все диски",точней оно и так выберется автоматом.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2012, 11:29:44 от Дмитрий73 »
Оффлайн Дмитрий73
Пере собрал пакет,для удобства установки и удаления.У кого предыдущая версия,вначале удалите ее через расширенные настройки управления пакета.Хотя там нет ничего нового.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Что-то у меня не получается ставить.
Может что посоветуете?
Оффлайн Дмитрий73
cd /tmp
opkg install *.ipk
Оффлайн Nikolai
Вот что получилось
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Nikolai,попробуй установить  архивом....tar.gz
Оффлайн Nikolai
Пробую, напишу что и как.
Переделал вывод плагина в меню дополнений ( думаю Дмитрий будет не против )
Возможно кому нибудь понадобится быстрый вывод настроек вентилятора.
Установка ru в локализацию, файл plugin.py копировать с заменой в директории папка FanSetup
Оффлайн Nikolai
Спасибо авторам. Все работает.
Поставил вентиляторы и подумал, что неплохо было-бы включать "продувку" по расписанию.
Можно ли сделать в плагине режим включения на  N минут каждый час с ММ-ой минуты?
Оффлайн Дмитрий73
Извини,но это просто абсурд.
