Цифровые эфирные приемники => World Vision - T40 => Тема начата: annat от 17 Сентябрь 2014, 19:35:19
Отправлено: annat от 17 Сентябрь 2014, 19:35:19
Останавливается картинка. Это неисправность в приемнике или глючит передатчик? Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуста опишите.
Отправлено: sascio от 18 Сентябрь 2014, 19:29:46
Если в копе такое бывает то процессору кирдык приходит ,а здесь похоже тоже самое Либо кирдык приходит на передающей станции А это на всех каналах такое или где потоки идут с большой скоростью
Отправлено: seregabor от 13 Октябрь 2014, 23:14:36
Написал в другой теме, но раз здесь аналогичная проблема, то повторюсь.
У меня тоже часто выпадает сигнал с сообщением НЕТ СИГНАЛА или просто лагает картинка и звук, так надо поставить антенну для ДМВ и еще я обнаружил что как только выключаю все мобильные телефоны в радиусе 5-10 метров, так сигнал не пропадает и картинка со звуком прекрасны.... Попробуй вырубить мобилы
Отправлено: seregabor от 04 Ноябрь 2015, 18:03:02
Но вот сейчас подобных приставок много расплодилось, так заметил что только на WorldVision мобилы так действуют плохо, а на других приставках сигнал от близких мобил не пропадает....
Да, еще надоело каждый раз восстанавливать настройку сортировки каналов. Что-то там на трансляторе меняется часто, а на приемнике WorldVision сортировка падает. Хотя в настройках и остаётся установлена сортировка по ИД канала, но всё равно сортируется не по ИД канала. Приходится туда-сюда переключать сначала куда-нибудь на другую сортировку, а потом возвращать опять сортировку по ИД канала, тогда только становится сортировка по ИД канала. Думаю что это всё же глюк приставки, но исправления прошивки на это, видимо, не будет никогда. Это печально :(
Отправлено: seregabor от 24 Май 2016, 01:48:14
Написал в другом месте, тут еще повторю.
У меня три приемника этой модели. На всех точно такая же проблема. Долго мучился с антенной (всё подбирал разные) и грешил на передатчик (т.е. на передающую станцию, думал что халтурят там). Но заметил, что когда нажимаешь на кнопку для просмотра текущей передачи (там где описание передачи и индикатор уровня качества), то обычно если перед этим сигнал постоянно пропадает, что ни звука ни изображения, то в этом режиме, когда почти весь экран занят схемой и слышен только звук передачи, то сигнал устойчивый и нет пропадания. Подумал что процессор (или что там еще) не справляется с выводом картинки. В настройках попробовал сменить разрешение с ФулАШДИ на 576 и 720 и о чудо! Сигнал перестал пропадать. Короче, World Vision - T40 не справляется с выводом ФулАшДи и потому частенько выходит "Нет сигнала" на черном фоне.  :(
Не знаю, можно ли это исправить прошивкой, да и производитель забил на обновление прошивки и новых вероятно уже не будет. Поставил в настройках разрешение 720 и смотрю пока так.
