GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => Тема начата: ELMAN от 12 Сентябрь 2015, 15:32:11
снова возвращаюсь к этому вопросу
не сканирует на Hotbird:
11727 V - 27500-3/4
11179 H - 27500-3/4
12476 H - 29900-3/4
12597 V - 27500-3/4
11662 V - 27500-3/4
12149 V - 27500-3/4
подключаешь другой тюнер без проблем все находит и все показывает
я так и не нашел решение данного вопроса
Добавлено: 12 Сентябрь 2015, 15:45:58
это как нибудь может быть связанно с прошивкой?
у меня установленна:
openpli 4
версия ядра - 3.8.7
enigma - 2014-10-03
Добавлено: 12 Сентябрь 2015, 15:51:28
головка на тарелке 1
расстояние до тюнера 10 метров
подключен ко второму тюнеру на приставке без дисеков на прямую
Прошивка может и не причем у меня так же стоит имидж пли 4,0
У ресивера два тюнера и в основном настраивают на первый тюнер и если вы смотрите по сети или будете записывать передачи, тогда в настройках можно второй тюнер указать (так же как и тюнер А) и подключить к петлевому выходу кабель который в комплекте.
если можно опишите точнее схему подключения.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1767.0;attach=16475)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1767.0;attach=16477)
по моим наблюдениям чувствительность у F+ хуже чем у dm800 с тюнером ревизии М - некоторые ТП, которые еще идут на дриме - на форсе - "тюнер не настроен"...
дело в том что он раньше работал без проблем потом что произошло не знаю перестал показывать каналы с этих трансподеров я решил их пересканировать так они вообще исчезли
недавно проверил на другом тюнере который встроен в телевизор он все каналы нашел сигнал 100% качество 66% значит выходит что тарелка с головкой не причем
Добавлено: 15 Сентябрь 2015, 09:22:58
13 градус настроен в режиме конфигурации - простой (там настраивать нечего)
2 тюнер смотрит на 36 градус скрины пошлю вечером когда дома буду
вот моя конфигурация
Настройте в режиме - продвинутый, "эксперт"
LNB - 1
LOF - универсальный
DiSEqC режим - нет
при этих настройках 36 градус нет сигнала
как выставляешь режим advance пропадает сигнал на 36
11727 V - 27500-3/4
11179 H - 27500-3/4
12476 H - 29900-3/4
12597 V - 27500-3/4
11662 V - 27500-3/4
12149 V - 27500-3/4
у меня тоже не сканирует как и здесь сказано большие потоки --- уже многие об этом писали а также новые параметры канала Ностальгия с 36-го
ELMAN, я не понял , у вас подключено через DiSEqC ?
Настройте 36Е согласно подключенному входу.
Пользуетесь enigma2,а до сих пор не научились настраивать тюнеры.
У вас в подписи xtrend , на нём все эти транспондеры работают.
Не знаю у кого как,у меня работает.Да и у меня каскад.
(http://s017.radikal.ru/i416/1509/e5/2dd3b6de5c90.jpg)
какой дисек??
я же выставил скрины что не понятного?
вы читали тему там написано про проблему на 13 градусе а не на 36
ELMAN
У меня была похожая ситуация при настройке у пользователя.
Сигнал на некоторых частотах то есть,то нету.Просто заменили кабель и лнб и подстроили тарелку,год никто не жалуется.
ELMAN
я уже 3 головки сменил толку 0 мне кажется проблема в тюнере похоже что satvga был прав
я добился что-б все тп показывали подстройкой тарелки - становился на проблемный тп и "вытягивал его".
Но, в сравнении с dm800 получается как: dm800 начинает сыпать картинку с 5-6дб и хорошо видно, что сигнала не хватает;
force+ ниже 10дб (насколько правильно показывает - не знаю) просто "тюнер не настроен" и все -все термометры в 0;
очень напрягает
да, когда dm800 показывает 16 дб, force - 11-12, те запаса очень мало
Если 2-й тюнер ,почему пропадает 36Е ?
я тоже не могу понять почему при выставлении advance на тюнере-A на тюнере-В пропадает сигнал
проблема оказалась в тюнере к сожалению
я в выходные поменял местами кабель и настроил на проблемном тюнере(А) 36 градус а на втором тюнере(B) 13 градус
на втором тюнере(B) все каналы отсканировались в количестве 1600 штук(те каналы которые не были доступны мне когда кабель был подключен к тюнеру(А) а на первом вместо 600 каналов показал 300 большая часть каналов отсуствовала
скажите если ли возможность заменить этот проблемный тюнер(А) или нет? и где его можно приобрести для моего аппарата?
ELMAN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=811), я тюнер с ЕТ 9000 так никак и не смог выпаять... там бессвинцовая пайка и он запаян так, что слов нет.
жаль (:
придется тюнер менять полностью
Сплав Розе, "ванная" с припоем и после 1-1.5 минут нахождения контактов в ней, вынимается просто руками.
По-крайней мере, как то так оно и выглядело.
А на ИК станции, просто на нижнем подогреве.... вообще - песТня.
я не электронщик у меня нет всего того что тут перечислено боюсь этого сделать не сумею да и на место проблемного тюнера что ставить?
Ставить такой же, но рабочий.
А если всего этого нет, то и не заморачивайся, проще в сервис отправить, там при наличии запчастей и желания за денежку сделают.
такой же это какой можете написать модель ? я поищу где можно его приобрести
Напиши объяву в куплю плату со сработавшей защитой "севшей батарейкой".
Оттуда много запчастей можно выпаять и отдать должны за копейки.
я живу в Азербайджане боюсь это будет проблематично
если не трудно сообщите мне модель DVB-S2 тюнера или же аналог установленного в нем
Просто нужно сделать тему "Железо xtrend,ресиверы на детали", возможно кто-то откликнется.
