GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => Восстановление ресиверов ET9X00 => Тема начата: Lekores от 13 Октябрь 2011, 11:22:54
Название: Восстановление загрузчика
Отправлено: Lekores от 13 Октябрь 2011, 11:22:54
Во вложении инструкция (на английском) и спец ПО для залива на рес.
Требуется одновременно подключиться к ресу через LAN и RS232. Во время начала загрузки ресивера при просмотре лога через сом порт, когда только появится инфо в  терминале нажать Ctrl + C для входа в командный режим(либо нажимать одновременно с включение тумблера питания). В инструкции все написанно.
Отправлено: Дмитрий73 от 10 Январь 2012, 18:35:24
У меня вопрос,а софт через ком-порт поставить нельзя?
Отправлено: gavd от 29 Январь 2012, 09:47:49
Инструкция  есть,  а  программу  для  загрузки  через  компорт  я  что-то  не  нашёл  во  вложении.  Подскажите  где  взять.
Отправлено: georg от 29 Январь 2012, 10:44:38
Программа для заливки -это hyperterminal - которая есть в любой ХP(стандартные >связь)
Cпец.ПО для заливки- на самом деле  всего-навсего файлик "cfe.bin" - который можно взять из любого загрузчика который вам по вкусу,там в инструкции есть пояснение по этому поводу!
В висте и W7 нет "hyperterminal" -можно воспользоваться "PuTTY-..."
Отправлено: artem l от 29 Январь 2012, 11:51:25
гипертерминал на 7ку,незабываем включить телнет клиент в виндовс
Отправлено: gavd от 29 Январь 2012, 14:34:48
Что-то  не  получается  у  меня  с  гипертерминалом...
Создал  подключение,  где  указал com1: Baud Rate-115200, Data bits – 8,
Stop Bits – 1, Parity –None ,  жму  вызов,  в  окне  программы  получаю  вот  такой  лог :CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Reading usbdisk1:et9000/flash: Failed: Device not found
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:usbdisk1:kernel.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load kernel.gz: File not found
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003C
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000050
G=00000000 R=00000010 W=00000013
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 21:49:43 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEB
RC2=0000001B
WC2=0000003B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEB
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000051
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=0000001A
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEA
RC2=0000001B
WC2=0000003B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001B
WC6=00000012
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000052
G=00000000 R=00000010 W=00000012
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001E
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEB
RC2=0000001C
WC2=0000001B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003C
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000053
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001E
SCfC3
COPY CODE
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003D
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001B
WC6=00000012
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000052
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=0000001A
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
   клавиатурой  ничего  не  набирается.
Ето  лог   если  не  нажимать ctrl+c  при  старте  соединения,  а  если  нажать    ctrl+c то  лог  просто  останавливается  и  всё....Может  гдето  ещё  какието  настройки  в  программе  надо  указывать  ?
Вообще  возможен  ли  такой  способ  если  нет  связи  в  ресом  по  фтп.
Что  дальше  делать  ?  Просьба  может  кто-то  выложит  свою  пошаговую  инструкцию  для  особо  одарённых  ?  Заранее  спасибо.
Отправлено: georg от 29 Январь 2012, 14:47:55
Раз у тебя лог остановился на CFE>  -значит у тебя получается,вот настройки компорта.
(http://s017.radikal.ru/i435/1201/94/73e391eeaa33.jpg) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: gavd от 29 Январь 2012, 16:37:28
 ;georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58),
Спасибо.  Вроде  уже  близко  к  цели,  пару  вопросов  осталось  уточнить.  Да  жаль  у  жены  день  рожденья
надо  бежать.  ;)
Отправлено: gavd от 01 Февраль 2012, 12:00:41
Никак  у  меня  не  получается  переписать  загрузчик  через  HyperTerminal.
Комп  и  рес  соединены   кабелями  сетевым и rs232.  При  старте  реса  виден  лог  и  HyperTerminal  переводится  в командный  режим.
Настройки сетевой карты  на  компе  IP адрес     192.168.1.20
                                                              маска          255.255.255.0
                                                              шлюз           192.168.1.20
                                                              DNS               пусто
Загрузчик  cfe.bin   лежит  в  корне  диска  (D:)  moidisk
Подскажите  как  точно  должны  выглядеть  обе  команды  для  моего  случая.
Вот  как  я  делал :
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003A
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000050
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001D
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
ok
Automatic startup canceled via Ctrl-C
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
CFE> ifconfig eth0 -addr=192.168.1.52 gw=192.168.1.20
Auto-negotiation timed-out
10 MB Half-Duplex (assumed)
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-02-F9-88, ipaddr 192.168.1.52, mask not set
        gateway not set, nameserver not set
*** command status = 0
CFE> flash -noheader 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin: Failed: Timeout occured
*** command status = -21
CFE> flash -noheader 192.168.1.20:cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.20:cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE>
Отправлено: georg от 01 Февраль 2012, 15:38:08
В самом начале по инструкции надо дать команду ifconfig eth0 –auto   ты её давал..?
То-есть автоматом должны назначится IP и gw  ,а ты сам назначил gw и получил ответ
Понятно да? - mask not set,gateway not set, nameserver not set
Вобщем попробуй получить всё автоматом..?
Я попал в худшую ситуацию  ,а у тебя должно получится.
P.S. На компе мне кажется нужно выставить dhcp..,?
Отправлено: gavd от 01 Февраль 2012, 16:01:41
Там  так  написано :
"ifconfig eth0 –auto  if running on DHCP server in the network
if not, , you can use the command at the right side: ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx gw=xxx.xxx.xxx.xxx"  и  я  решил,
что  раз  у  меня  комп  напрямую  подключён  с  ресу  (не  через рутер,  где  включено  DHCP)  то  надо  вручную.
Спасибо  за  подсказку,  попробую.
И  ещё  --  так  правильно ?   flash -noheader 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin flash0.cfe ?  если  загрузчик  cfe.bin   лежит  в  корне  диска  (D:)  moidisk ?
Отправлено: georg от 01 Февраль 2012, 16:19:57
 flash -noheader 192.168.1.20:D/cfe.bin flash0.cfe
Я думаю так и естественно файлик должен лежать в корне диска D  в данном случае.
Но в начале надо подсоедениться,ты получил IP,но не получил GW -значит связи с компом не будет.
Отправлено: gavd от 01 Февраль 2012, 17:24:39
Посмотри  ещё  раз,  что  не  так ?  И  как  правильно ?
CFE> ifconfig eth0 -auto
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
dhcp-discover : 1
dhcp-dhcprequest : 0
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-02-F9-88, ipaddr 192.168.0.103, mask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1, nameserver 192.168.1.10
CFE> flash -noheader 192.168.0.20:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.20:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.103:/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.103:/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.103:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.103:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.1.10:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.10:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.20:d/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.20:d/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE>
Адрес  сетевухи  компа 192.168.0.20  (ето  уже  дома,  в  первых  постах был на  работе).
Добавлено: 02 Февраль 2012, 00:51:52
Восстановить  загрузчик  по  предложеной  выше  методике  (переписав  его  в  гипертерминале   с  компа  через  сеть  в  тюнер)  так  и  не  получилось.
Зато  получилось  подругому  --  скопировал  на  флешку  cfe.bin ,  флешку  в  тюнер  (нижне  заднее  гнездо),   подключился  гипертерминалом  и  дал   команду :
CFE> flash -noheader usbdisk0:cfe.bin flash0.cfe
Reading usbdisk0:cfe.bin: Done. 317672 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=317672
done. 317672 bytes written
Однако  моему  ресу  это  не  помогло.  Дальше  надписи  botloader 2.6.31   он  так  и  не  стартовал.
Ну  и  очень  хорошая  новость --  рес  всётаки  завёлся  после  вот  такой  команды :
CFE> flash -noheader usbdisk0:flash  flash0.nvram
Файлик  flash  брал  отсюда  тык (http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?4896-multiboot-cfe-version-public-beta-exp%E9rimental-amp-novice) , откуда  и  начались  все  приключения.
Отправлено: georg от 02 Февраль 2012, 06:44:01
Был на работе,возможности тебе отвечать не было..
То что не получилось по инструкции-не беда,кажется самую малость не докумекали..?
Зато получилось по другому.Если долго мучиться-что нибудь получится.Поздравляю!
Твой опыт обязательно пригодится  кому-то ещё!
Добавлено: 02 Февраль 2012, 09:31:04
Вот ещё что..раз ты залил этот файл,значит теперь сможешь установить мультибут(ни в коем разе не призываю тебя к этому)
Всё-таки инструкция по установке мультибута не полная,теперь на мой взгляд можно зделать не которые выводы,а именно.
В начале установить IP "ifconfig eth0 –auto "    в инструкции это яко-бы делается с помощью утилиты от VU+ ..но как не понятно..?
Ладно ,может спустя какое-то время вернусь к этому вопросу.
Отправлено: toroid от 11 Февраль 2012, 05:36:01
Для того чтобы по сети залить загрузчик необходмо наличие TFTP сервера
Простенький TFTP сервер во вложении.
После установки скопируйте cfe.bin туда куда установили сервер и для прошивки набираем
flash -noheader ваш_ip:cfe.bin flash0.cfe
Отправлено: gavd от 15 Февраль 2012, 01:04:32
Товарищи,  для  расширения  кругозора,  хотелось  бы  разобраться  вот  в  таком  вопросе :
если  в  гипертерминале  дать  команду show devices ,  то  получим  такое  сообщение
CFE> show devices
Device Name          Description
              uart0  16550 DUART at 0xB0400B00 channel 0
      flash0.avail0  New CFI flash at 1FC00000 offset 00000000 size 0KB
         flash0.cfe  New CFI flash at 1FC00000 offset 00000000 size 512KB
      flash0.splash  New CFI flash at 1FC00000 offset 00080000 size 2048KB
      flash0.macadr  New CFI flash at 1FC00000 offset 00280000 size 512KB
       flash0.nvram  New CFI flash at 1FC00000 offset 00300000 size 512KB
  flash0.bootconfig  New CFI flash at 1FC00000 offset 00380000 size 256KB
   flash0.facconfig  New CFI flash at 1FC00000 offset 003C0000 size 256KB
               eth0  BCM7038 Internal Ethernet at 0xB0080000
  nandflash0.kernel  New NAND flash at 00000000 offset 00000000 size 6144KB
  nandflash0.rootfs  New NAND flash at 00000000 offset 00600000 size 124928KB
              uart1  16550 DUART at 0xB0400B40 channel 0
           usbdisk0  USB Disk unit 0
               eth1  USB-CDC device
Я  так  догадываюсь,  что  здесь  показано,  что   вся   флеш   память  ресивера,  разбита  на
отдельные  блоки,  из  которых  лично  мне  знаком    только  flash0.cfe - загрузчик  необходимый  для  старта  ОС  и   который  мы  время  от времени  меняем.
Ещё  иногда  вместе  с  загрузчиком  меняем  и  splash.bin,   а  он  для  чего ?
За  что  так же  отвечают  области  flash0.nvram,  flash0.bootconfig  и  flash0.facconfig ?
Ещё  так-же  видно  что   одна  группа  блоков  называется  flash0....,  а  вторая  там  где  записана
основная  ОС (nandflash0.kernel,  nandflash0.rootfs),  называется  nandflash0.....  -  значит  ли  это,  что  ето  физически  разные  микросхемы  ?  Если  нет,  то  что  ето  означает ?
Можно  ли  гипертерминалом  сохранять  отдельные  блоки  на  юсб-флешь ?
Пожалуй  для  начала  достаточно   :).
Конечно,  не  зная  всего  етого  можно  жить,  но  всётаки  интересно  как  оно  работает.
Отправлено: toroid от 16 Февраль 2012, 11:44:51
Если посмотреть файлы прошивки то там есть файлы rootfs.bin и kernel.bin
которые шьются в rootfs в nandflash0.rootfs (судя по его названию как я понимаю корневая файловая система)
и kernel.bin в nandflash0.kernel (опять же судя по названию ядро самого линуха)
В flash0.splash - шьеться картинка которая у тебя будет при загрузке ресивера (по умолчанию Xtrend)
чтото сохранить на USB врядли получится - я невидел там никаких команд для выгрузки куда-либо :(
Отправлено: gavd от 16 Февраль 2012, 20:39:24
Про  flash0.splash  понятно  заставка.
Остальное  --  вопрос  открытый .
flash0.nvram --  ? ? ? ?   ( его  патчим  при  установки мультибута )
flash0.bootconfig  --  ? ? ? ?  ( чтото  типа  откуда  грузится )
flash0.facconfig   --   ? ? ? ?
Ждём  продолжения.....
Отправлено: alexy.74 от 06 Июнь 2012, 09:14:55
На VU_SOLO горит только красная лампа и на экран ничего не выводиться. На пульт реагирует мерцанием оранжевой. На влашку не реагирует.
Вот что выдал PUTTY
BCM73250010
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.6
DDR Freq=0x0000018E
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFF6
RC2=00000017
WC2=0000003A
RC3=0000000E
WC3=FFFFFFF6
RC4=0000000E
WC4=00000039
NWC=00000017
RC5=00000005
WC5=00000017
RC6=00000017
WC6=00000017
NRC=0000000E
RW=00000013
WW=00000044
G=00000000 R=0000000E W=00000017
BL=00000000
RC1=00000005
RC2=0000001F
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000003
RC1=00000000
RC2=00000017
3
COPY CODE
AS567
CP16=80040483,BEA3519F,80000167
Это проблема в электронике или софт?
Отправлено: valen24 от 18 Декабрь 2012, 15:07:59
Доброго  времени  суток. Вот такая  ситуация.  После  включения  ресивера  (кнопкой  сзади)  на  дисплее  загорается  надпись ЕТ9х00,  на  тв  стартовая  заставка Etrend bootloader linux 2.6.31 ubifs  и  всё  -   дальше  загрузка  не  идёт.  Связи  с  тюнером  не  по фтп  ни  по  телнет  нет.  Загрузчики вроде  меняются  (старый  и  новый  от  30.09.11)  меняют,  надпись  на  дисплее  меняется  с  ЕТ9000  на  ЕТ9Х00  и  наоборот,  хотя  заставка  на  тв  остаётся  такой же  bootloader linux 2.6.31 ubifs.  Имиджи  тоже  вроде  переустанавливаются  -  но  после  надписи  flashing  completed  появляется  надпись  booting
и  на  етом  ступор.  Пробовал  различные  комбинации  имидж-загручик  (старый-новый-пли-егами)  результата никакого.
  В  двух  словах  с чего  всё  началось.  Стали пропадать каналы Триколора.  Решил отсканировать по новой, но трансподеры даже никакого сигнала не давали что они живы( настройки вроде правильные а сигнала нет вообще 12226, 12190.... Вот и решил перешить последний имидж от ПЛИ). Скачал, начал устанавливать и получил вечный booting... Переднее и заднее usb пробовал. Ету  ветку  перечитал.   Ничего  не  помогло.     Что  ещё  можно  попробовать  ?... Лог прилагаю, работает только сом порт.
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 15:29:35
Попробую сначала прошить  cfe а потом flash ...
 Ты выложил здесь на форуме свой лог:
Loading: Failed.
CFE>
а у меня
Reading usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin: Failed.: File not found
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: !!!!! UNC read error occurred, while reading from NAND flash -1
0x80001000/7283232 0x806f3220/131760 Entry address is 0x8056fe50
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 8056fe50
Starting program at 0x8056fe50
получаем вечный буттинг
Отправлено: KOSTEY от 18 Декабрь 2012, 15:30:44
valen24 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1591), плохо читал форум.У меня когда-то была такая проблема,и решил я её отключением(на время установки имиджа)внутреннего винта.Если у тебя стоит винт внутри ресивера-отключи.
Отправлено: valen24 от 18 Декабрь 2012, 15:57:10
понял, но у меня нет винта и другие usb не вставлены...
Отправлено: gavd от 18 Декабрь 2012, 17:53:19
А  покажи   лог   выполнения   команды :
flash -noheader usbdisk0:flash  flash0.nvramа  лучше  последовательность  команд
Отправлено: valen24 от 18 Декабрь 2012, 18:18:26
хорошо сейчас минут 15-20 надо на хр к соседу сходить
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 19:16:07
все логи выкладываю...
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 19:56:40
Добавляю лог нового ет9х00 и имиджа Pli 3.0 - booting...
Отправлено: gavd от 18 Декабрь 2012, 23:15:08
Вроде  ты   сделал  всё  правильно,   у  меня  после  таких  же  действий  заработало.....
Лог   при  старте  реса  после  выполнения  команд,  вроде  тоже  такой-же  как  на  рабочем  ресе ,
  как  у  меня   например :
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEE
RC2=0000001A
WC2=00000039
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFEE
RC4=0000000F
WC4=00000039
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001A
WC6=00000013
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=0000004C
G=00000000 R=0000000F W=00000013
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000015
BL=00000003
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001B
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 0 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 125F Product C82A: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
Loading: 0x80001000/7837760 0x8077a840/129104 Entry address is 0x805da1e0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805da1e0
Starting program at 0x805da1e0
Единственное  что  настораживает  это "failed, bad block?"  при  записи  имиджа  и  почему то  при  записи  егами
их  4 Erasing flash...Erase address  0x2240000 failed, bad block?
Erase address  0x3f80000 failed, bad block?
Erase address  0x4540000 failed, bad block?
Erase address  0x5e40000 failed, bad block?
Erase address  0x6dc0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=41943040
done. 41943040 bytes written
flashing completed!
а  при  записи  пли  6
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 71172096 bytes read
offset: 00000000   size: 0FA00000
Force erasing...
Erase address  0x9360000 failed, bad block?
Erase address  0xb5a0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=71172096
done. 71172096 bytes written
flashing completed!
Сниму  попозже  лог  при  записи  имиджа  на   своём  ресе,   будут  ли  там   эти
 "failed, bad block? "   ?  может  в  них  дело  ?
Отправлено: gavd от 19 Декабрь 2012, 03:23:52
Повторюсь еще раз как писал и когда-то.
Все ресиверы с такими бэдами были отправлены в сервисный центр.
Это не может стереться запись в этих блоках - похоже это и есть защита от клонирования.
Может меня в этом кто-то переубедит!
Снял  лог  записи  имиджа   на  своём  рабочем  ресе.  Оказывается  у  меня  тоже  есть  целых
3  "bad block  "  и  ресу  моему  это  ни  как  не  мешает .
Скорее  всего   "bad block  "  -  это   сектора,   которые  система   по  каким-то  причинам  считает  испорченными
и  просто  ими  не  пользуется .
Так  что,Valen24  выше  нос,  ещё  не  всё  потеряно.   Рес   твой  живой  по  всем  признакам  и  надо  дальше  копать .
Только  я  уже  незнаю  куда ;) .   Вполне  может  оказаться  какаято  мелочь,  которую  мы  не  замечаем.
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFED
RC2=0000001A
WC2=0000003B
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFEC
RC4=0000000F
WC4=00000039
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001A
WC6=00000012
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=0000004E
G=00000000 R=0000000F W=00000012
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001A
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
found image:
openpli-3.0-20121218
flash image?  (OK/CANCEL)
found image:
found image:
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/kernel.bin: Done. 4115000 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=4115000
done. 4115000 bytes written
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 57016320 bytes read
offset: 00000000   size: 07A00000
Force erasing...
Erasing flash...Erase address  0x860000 failed, bad block?
Erase address  0x1a40000 failed, bad block?
Erase address  0x2ca0000 failed, bad block?
Erase address  0x70a0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=57016320
done. 57016320 bytes written
flashing completed!
booting...
Отправлено: valen24 от 19 Декабрь 2012, 09:13:15
вчера после загрузки имиджа ПЛИ рес сам начал booting... вечный - но сам. А сегодня просто включил сзади рес, а он не загружается вообще... Лог прилагаю... На дисплее горит ЕТ9Х00...
Отправлено: Harmon от 19 Декабрь 2012, 09:25:40
Может в ресивере что-то с резервной батареей? А вообще проблемный ресивер нужно сдавать в ремонт,и не тянуть с этим,случаев таких здесь было предостаточно.
Прочитать можно Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=92.0)
Отправлено: valen24 от 19 Декабрь 2012, 09:35:11
gavd, "Вполне  может  оказаться  какая-то  мелочь,  которую  мы  не  замечаем" - хочется, конечно, надеяться...
Надо как-то составить команду,  читал на Vu таким образом восстановили, но у них другие записи лога были...
Добавлено: 19 Декабрь 2012, 09:40:20
Harmon, на счет батарейки - не вскрывал рес, и естественно батарейку не трогал..
Отправлено: georg от 19 Декабрь 2012, 10:09:45
Если батарея вышла из строя или её извлекли на какое-то время(если на несколько секунд-то ни чего не произойдёт
только не принимать это как руководство к действию)-в логе будет информация о том что память стёрта!
Отправлено: Ednaz от 19 Декабрь 2012, 10:17:17
Славик, ресивер новый, только вот у Валеры проблема эта из-за того, что он рано вынимал флешку. Он вынимал флешку в тот момент когда писало flashing completed! еще до надписи booting. Бут сам не успевал зашиться.
P.S. Валера, думаю стоит сказать ребятам после чего это случилось, иначе все себе голову сломают.
Отправлено: KOSTEY от 19 Декабрь 2012, 10:33:18
А я знал,по-этому и молчал. :) Ещё один рес в металл.Валера,если ты не имеешь терпения,то лучше обратись к людям,которые его имеют.Здесь тебе (и не только тебе) уже столько писали...
Отправлено: valen24 от 19 Декабрь 2012, 10:39:34
ednaz,  вынимал флэшку только после надписи flashing complete... Да и это уже значения не имеет - есть фактическое положение дела - рес имеет работоспособный bootloader (меняотся загрузчики на старый - новый, заливаются прошивки) , а грузиться до конца не хочет - вот эту проблему и прошу помощи решить!..
Отправлено: KOSTEY от 19 Декабрь 2012, 10:44:55
Валера,на форуме ,во многих местах (по памяти два сразу могу показать,т.к. сам их писал)написано,что нужно дождаться,пока ресивер сам перезагрузится,и только потом вынимать флешку.
Отправлено: valen24 от 19 Декабрь 2012, 10:46:04
А НА СЧЕТ ТОГО - КТО ВИНОВАТ - КОНЕЧНО ВЛАДЕЛЕЦ РЕСА - что-то делал не так, но , наверное на то и форум - если есть конкретная проблема - те кто может и хочет помогают... Может общими усилиями что-то удастся поправить - и потом эти записи возможно помогут кому-то... жизнь такая штука - сегодня у тебя рес в порядке , а завтра кто его знает...
Отправлено: KOSTEY от 19 Декабрь 2012, 10:51:51
на счёт этого-ты прав на 100%,но уже обсуждали эти вопросы в прошлый (твой)раз,и если всё-таки найдётся ответ,то буду только рад за тебя.
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 10:22:27
кто может - выложите, пожалуйста, лог команды по сом порту - printenv с рабочего ресивера ет9х00...
Отправлено: KOSTEY от 01 Январь 2013, 10:43:55
valen24 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1591), кто-ж тебе его сейчас выложит.Люди отмечают НОВЫЙ ГОД!!! ;D ;D ;D
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 10:56:04
Вечером смогу выложить - сейчас рес занят...
Ты ведь пробовал восстановить загрузчик по инструкции от "gavd" и конечно файл загрузчика брал его?
Пробуй ещё раз  и все шаги от первого до последнего описывай сдесь,выкладывай скриншоты..
Я думаю ты где-то ошибаешься.?
Каким образом у тебя соеденён ресивер с компьютером..?
P/S/   LAN  -?
Добавлено: 01 Январь 2013, 15:12:01
CFE> printenv
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
 SPLASH_PART_STARTAD 80000
    SPLASH_PART_SIZE 200000
         ETH0_HWADDR 00:16:B4:03:87:9D
      STARTUPVERSION 1
  LINUX_PART_STARTAD 0
     LINUX_PART_SIZE 600000
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
       CFE_BOARDNAME BCM97405B1
      CFE_MEMORYSIZE 128
CFE>
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 16:44:04
Да я пробовал восстановить загрузчик по инструкции от "gavd" и файл загрузчика брал его...
Ресивер соединен с ПК только по сом порту, потому-что инет не рабочий, связь есть только по сом порту, через Putty:
рес нормально выдает логи загрузки и нормально отвечает на команды типа: show devices, printenv и др. ...
Ну а все шаги я описывал здесь с выкладыванием логов своих действий... Если что необходимо для анализа конкретно - спрашивайте
я буду делать и по ходу выкладывать...
Вот лог с моего реса на команду, про которую я просил - согласись - есть разница с твоим логом на эту команду?...
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
         ETH0_HWADDR 00:16:B4:02:F9:88
      STARTUPVERSION 1
             STARTUP flash -noheader usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin flash0.nvram;boot -z -elf nandflash0.kernel:
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
      CFE_MEMORYSIZE 128
Добавлено: 01 Январь 2013, 16:54:15
по ходу, рес не хочет стартовать, пока мы ему не создадим условия для выполнения восьмой строки... т.е. нужна папка ет9000 с этим файлом...
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 17:03:21
В чём разница..? В том что у тебя флешка воткнута с файлом загрузчика..?
Ты читай эту тему с начала и делай всё так-же как это делал gavd.Соедени ресивер с компом и по компорту и по lan.
При этом обрати внимание -что по lan gavd  соединял рес с компом напрямую(без роутера).Присвой компу сетевой адресс-
.вобщем в начале этой темы всё написано..
К стати этот файл от мультибута,если получится-сможешь пользоваться мультизагрузчиком.
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 17:08:44
да нет флэшки у меня в момент снятия лога не было... А вообще, конечно, еще не раз пройду по инструкции... да, и у gavd тоже не было связи по lan... а без роутера - какой адрес писать - последний рабочий?..
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 17:17:56
Ты и вправду не видишь ?,прочти его пост номер 8 и далее  -делай всё один в один.
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 17:53:08
хорошо, начинаю делать...
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 18:14:20
Делай лучше всё по инструкции-которая в первом посту и прийми во внимание опыт gavd .Если просто  читать инструкцию -можно и не разобраться.
Не факт конечно что получится ,но терять  не чего..?!!
Если как ты говориш Флешка у тебя не воткнута -  не понятно откуда взялась у тебя строчка в логе:STARTUP flash -noheader usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin flash0.nvram;boot -z -elf nandflash0.kernel:??
Это-ж мультизагрузчик,там ведь так и написано  - это cкорее всего не его "родной" ,а загрузчик  переделанный под мультибут, и gavd воё время им и прошил....,,?
Ты с мультизагрузчиком не баловался..? Именно на нём мы в своё время с gavd и "погорели".
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 19:19:57
нет мультизагрузчиком не баловался - он появился после прошивки файлом flash, который дал мне gavd...
если открыть блокнотом даже этот файл (flash), то увидишь там первая же строчка именно с этой командой...
Отправлено: Harmon от 01 Январь 2013, 19:24:18
В ЕТ9000 достаточно флеш памяти для множества задач,не мудрите, если хотите чтобы устройство работало
Из спутникового ресивера вряд ли получится компьютер.
Отправлено: valen24 от 01 Январь 2013, 19:28:34
Harmon,  понятно!  Но как его запустить гада?... Где-то чего-то не хватает...
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 19:51:53
Получается что "родной" загрузчик  ты  всё-таки заменил  на мультизагрузчик.?И теперь ресивер требует другой файл,а именно nvram-et9000 ?
Вот этот файл,попробуй его залить,правда есть загвозка -я не знаю точно есть различия между "nvram-et9000" и "nvram-et9х00" и есть ли вообще
"nvram-et9х00"  - вобщем сам решай лить или нет?
Вот из твоего лога:
Reading usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin: Failed: Device not found
Отправлено: Ednaz от 01 Январь 2013, 20:21:24
Прошивка ET9200 через COM-порт
Случилось так, что надо было прошиться, а USB-флешки, как на зло, под руками не оказалось.
Вот и пришла идея, раз COM-порт есть на борту, значит для чего-то он нужен?..
Поиск в гугле по интернет ничего толкового не выдал.
Кругом и помногу раз описано, как прошиться с флешки, а про COM-порт тишина...
В общем, решил я действовать на свой страх и риск!
Подключился я к COM-порту et9200 через нуль-модемный кабель.
Подключился терминалом к COM-порту и включил ресивер.
В терминал побежал текст, среди которого мелькнула надпись, мол, жми Ctrl+C, чтоб отменить автозагрузку.
Что я с успехом и проделал при повторном перегрузе et9200.
Build Date: Thu May 19 20:36:11 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
ok
Теперь можно было поближе ознакомиться с возможностями этого самого загрузчика CFE.
Так как он весело подмигивал мне курсором, мол приглашая и говоря, давай командуй...   :D
Набрал в терминале, как обычно, help и получил неплохой список поддерживаемых команд:
CFE> help
Available commands:
frontpanel waitkey  wait for a frontpanel key event
frontpanel message  Display frontpanel message
ts                  Time stamp utility
info                Show CFE configuration information
loop                Loop a command
reboot              Reboot the system
dir                 List the directory of a FAT file system
macprog             Program MAC addresses.
macprog2            Program a specific MAC address.
flash               Update a flash memory device
memtest             Test memory.
f                   Fill contents of memory.
e                   Modify contents of memory.
d                   Dump memory.
u                   Disassemble instructions.
batch               Load a batch file into memory and execute it
go                  Start a previously loaded program.
load                Load an executable file into memory without executing it
save                Save a region of memory to a remote file via TFTP
boot                Load an executable file into memory and execute it
ping                Ping a remote IP host.
ifconfig            Configure the Ethernet interface
sleep               Sleep for specified milliseconds.
waitusb             Wait for USB device to be installed.
show usb            Display devices connected to USB bus.
show heap           Display information about CFE's heap
show memory         Display the system physical memory map.
show devices        Display information about the installed devices.
unsetenv            Delete an environment variable.
printenv            Display the environment variables
setenv              Set an environment variable.
help                Obtain help for CFE commands
For more information about a command, enter 'help command-name'
CFE>
Изучив некоторые команды поближе, прошиться осталось только делом техники...
Итак, сразу оговорюсь, что данный метод не из простых и легких!
Но дорогу осилит идущий, особенно, если назад пути нет.
Что мне понадобилось для прошивки ресивера:
 Нуль-модемный кабель (2-3, 3-2, 5-5)
 Сетевой кабель (LAN-кабель)
 Установить и поднять (развернуть) на компе TFTP-сервер
 Zip-архив c файлами прошивки (тот, который для USB-флешек)
 Сам ресивер, собственно
 Плюс желание и руки
TFTP-сервер...
Это только звучит грозно, на самом деле в интернет полно всякого рода тулз, которые предоставляют возможности tftp-сервера, как в комплексе, так и отдельно.
Вся настройка сервера заключается в паре-тройке интуитивно понятных опций.
Одна из которых указать директорию, с которой (в которую) можно будет удаленно копировать файлы.
Вот именно в эту директорию и надо распаковать zip-архив с файлами прошивки (kernel.bin и rootfs.bin).
Настроил TFTP-сервер, сохранил настройки, перезапустил его.
Быть может, проверил, как работает на прием и отдачу.
Кабеля...
Внимание!!! Подключение нуль-модемного кабеля просто необходимо! выполнять при отключенных от электропитания устройствах!
Понятно, что один конец нуль-модема в COM-порт ресивера, второй конец к компьютеру с терминалом, через который можно будет подключиться к COM-порту и командовать прошивкой.
С сетевым кабелем немного сложнее, но не настолько, чтоб вообще...
Один конец в ресивер, а второй либо к роутеру, который управляет вашей домашней сетью, либо напрямую к компьютеру.
Если напрямую к компьютеру, то кабель должен быть кроссоверным, т.н. кроссовер патчкорд, и на компьютере должен быть поднят и настроен сетевой интерфейс.
Если это роутер и/или раздача адресов по DHCP, то проблем меньше, а если ручная настройка сети, то надо знать IP-адрес того сетевого интерфейса, куда воткнули второй конец сетевого кабеля.
Прошивка...
Кабеля подключены.
Компьютер включен.
TFTP сервер запущен и настроен на прием и отдачу файлов.
Файлы kernel.bin и rootfs.bin лежат в соответствующей директории и готовы к такому повороту.
Терминал запущен и подключен к COM-порту.
Теперь можно включать ресивер. Как только побежал текст в терминале, сразу надо не зевать и жать клавиши Ctrl+C.
Загрузка должна приостановиться и будет приглашение в командую строку загрузчика.
В первую очередь надо поднять сетевой интерфейс ресивера.
Команда: ifconfig eth0 -auto
dhcp-discover : 1
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-04-3E-5D, ipaddr 192.168.2.6, mask 255.255.255.0
        gateway 192.168.2.1, nameserver 192.168.2.1
CFE>
В случае, если в сети не используется DHCP, то команда будет несколько другая:
        ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx -gw=xxx.xxx.xxx.xxx
где:
       gw равен IP-адресу сетевого интерфейса на той стороне сетевого кабеля
       addr равен желаемому IP-адресу ресивера; не должен совпадать с адресом gw и находится в той же подсети.
К примеру, если адрес gw равен 192.168.0.1, то адрес addr может быть равен 192.168.0.2
Прошивка kernel.bin.
Команда: flash -noheader -forceerase xxx.xxx.xxx.xxx:kernel.bin nandflash0.kernel
где:
       xxx.xxx.xxx.xxx - IP-адрес компьютера, на котором запущен TFTP-сервер
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.2.21:kernel.bin nandflash0.kernel
Reading 192.168.2.21:kernel.bin: Done. 3841672 bytes read
offset: 00000000   size: 00600000
Force erasing...
Erasing flash...
Programming...
offset=0 copysize=3841672
done. 3841672 bytes written
CFE>
Строка "*** command status = 0" говорит о том, что прошивка kernel.bin прошла успешно.
Прошивка rootfs.bin.
Команда: flash -noheader -forceerase xxx.xxx.xxx.xxx:rootfs.bin nandflash0.rootfs
где:
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.2.21:rootfs.bin nandflash0.rootfs
Reading 192.168.2.21:rootfs.bin: Done. 50855936 bytes read
Force erasing...
Erasing flash...
Programming...
offset=0 copysize=50855936
done. 50855936 bytes written
CFE>
Строка "*** command status = 0" говорит о том, что прошивка rootfs.bin прошла успешно.
На этом прошивка окончена и можно попробовать перегрузить ресивер.
Команда: reboot
CFE> reboot
CFE>
Подобным способом можно и новый загрузчик cfe.bin заливать, и бутлого splash.bin, только в другие соответствующие разделы памяти, разумеется.
Напоследок еще раз хочу предостеречь "горячие головы", метод не из простых, поэтому вы четко должны понимать, что вы делаете и, главное, зачем вы это делаете!!!
Я здесь лишь описал свой опыт. Только и всего...
(http://s16.rimg.info/4fc556add07bcf19d04614aaa3f8c21d.gif) (http://smayliki.ru/smilie-915444615.html)
Прошивка загрузчика cfe.bin
ifconfig eth0 -auto если DHCP запущен
ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx -gw=xxx.xxx.xxx.xxx  если DHCP не запущен
Загрузчик cfe.bin
Команда: flash -noheader -forceerase xxx.xxx.xxx.xxx:cfe.bin flash0.cfe
где:
ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx -gw=xxx.xxx.xxx.xxxесли DHCP не запущен
Команда: flash -noheader xxx.xxx.xxx.xxx:image.bmp flash0.splash
где:
Затем команда перезагрузки: reboot
При выполнении этих операций все защитники Windows должны быть отключены: брандмауэр, антивирус и т.д.
Спасибо vlamo!!!
Отправлено: georg от 01 Январь 2013, 20:33:24
Здорово.!!
Ну а  с valen24 кажется ситуация сейчас  прояснилась,раз он залил мультизагрузчик,значит таким-же образом  может
залить и "родной" загрузчик.
Взять файл cfe.bin из первого поста и заливать таким-же образом как это ты делал с файлом от gavd ,или лучше взять
новый файлик cfe.bin из новых загрузчиков,здесь есть тема про загрузчики вот там и взять.
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 10:06:26
сейчас выложу результат - терять-то нечего - будем пробовать.... Файл cfe.bin  я вчера заливал (новый тоже) лог выложил...
  понимаешь строка STARTUP flash -noheader usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin flash0.nvram;boot -z -elf nandflash0.kernel: появилась после заливки файла flash, а не cfe.bin...  Поэтому моя перезаливка cfe.bin результатов не дает пока...       Файл kernel.bin и rootfs тоже заливал в указанную область памяти, но вечный booting... или на дисплее ЕТ9Х00 -тоже вечное - сдвигов нет, но попробую еще раз... ну а вот с файлом nvram - еще не пробовал...
Отправлено: georg от 02 Январь 2013, 10:53:43
Не спеши заливать nvram,файл flash и nvram - это всё для мультибута.
Файл flash -это  изменения в загрузчик,попозже найду инструкцию по установке мультибута...почитаешь ..
Сейчас мне кажется тебе надо действовать по инструкции от vlamo - Ednaz.
Установи TFTP -сервер,простенький сервер есть на первой странице или вот тебе по новее в прицепе.
Настроек как я понял делать не надо просто устанавливаешь его(он установится по дефолту на диск С) И рядом в корень диска С
положишь файл cfe.bin
Дальше  дейсвуешь В терминале -даёшь соответсвующие команды для получения ip -ресиверу.Здесь несколько вариантов,всё зависит от того как ты подключишь
комп.В инструкции vlamo - Ednaz об этом подробно написано.
P/S Заливать имидж сейчас бесполезно-у тебя повреждёт загрузчик - в начале его надо восстановить.
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 15:56:19
вовремя, чуть было не залил nvram, но kernel and rootfs загружал - логи прикладываю...
Отправлено: georg от 02 Январь 2013, 16:18:22
Ты пишешь что прикладываешь логи-но где они..?
Этот файлик flash он ведь делает запись в загрузчик ...et9000/multiboot ...
после чего ресивер требует файл "nvramet9000.bin",так что возможно тебе ещё прийдётся его заливать.
Что я думаю поповоду твоих действий о которых умалчиваешь..как мне кажется ты всё время заливаешь с флешки,так как заливал
этот не хороший файл  ,так или нет?  Вот я и думаю что заливка с флешки происходит не корректно и надо всё зделать по выше изложенной
инструкции,что-бы переписать загрузчик ,затереть наконец эту запись и восстановить загрузчик.
Так где-же всё таки логи я их и впрямь не вижу..?Такое может быть,не ужели что-то с моим компом -подтвердите кто нибудь?
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 16:28:46
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), не приложены логи к последнему посту
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 17:35:55
Так, я уже запутался с этими логами, все сделал потом по ошибке эти файлы не записались, потом удалил эти файлы - все делал несколько раз, но наловчился уже... Выкладываю логи загрузки cfe.bin, boot.bin, rootfs... Тут все по старому.
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 18:13:25
Валера, ну почему ты опять шьешь с флешки, а не с помощью TFTP
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 20:08:01
Эдик, так ведь фтп не отвечает, я вот вчера выкладывал лог, сейчас тоже прикрепляю...
Добавлено: 02 Январь 2013, 20:20:31
еще лог после заливки имиджа...
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 20:24:45
у тебя что установлен TFTP сервер на диск D? папка для трансфера файлов где? на диске D
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 20:52:24
Да, диск D... было, а сейчас все поудалял...
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 20:56:56
дай лог, что отвечает на поднятие сетевого соединения. Ресивер должен быть подключен к роутеру или компу сетевым кабелем.
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 21:15:30
вот лог, больше нету...
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 21:19:28
а как он будет работать насильно с адресом который уже присвоен компу и тем более с неправильной командой.
как соединены ресивер и комп
наличие роутера? включен ли DHCP на роутере если он включен?
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 21:25:24
тут я записал эти логи, которые выложил, но вообще-то пробовал и через свитч и другим кабелем - напрямую - ПК-РЕС... Результаты были аналогичны, поэтому и не записал логи...
CFE> ifconfig eth0 –auto
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-02-F9-88, ipaddr not set, mask not set
 ВОТ тут пришлось принудительно присваивать адрес...
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 21:27:54
Валера, давай так, роутер стоит дома или нет?
Если роутера нет, присвой компу IP 192.168.1.1
затем включай путти и дашь команду:
        ifconfig eth0 –addr=192.168.1.2 -gw=192.168.1.1
затем лог сюда
Отправлено: valen24 от 02 Январь 2013, 21:33:28
Хорошо, Эд, обязательно сделаю, но это уже завтра (извиняюсь, но без хр и соседа мне не обойтись).... а я его и так сегодня замучил...
Отправлено: Ednaz от 02 Январь 2013, 21:40:18
включай скайп и дай мне доступ к компу.
Отправлено: georg от 03 Январь 2013, 08:52:36
Загрузчик у меня в ресивере  "et9x00" -но он довольно старый,вот я и решил его обновить по вышеизложенной инструкции.
Установил TFTP -сервер,тот что здесь выкладывали -запустил терминал,вот что у меня получилось:
dhcp-discover : 3
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-03-87-9D, ipaddr 192.168.1.5, mask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1, nameserver 192.168.1.1
CFE> flash -noheader  -forceerase 192.168.1.3:cfe.bin flasho.cfe
flasho.cfe: Device not found
*** command status = -6
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.3:cfe.bin: TFTP error 1: File not found or No Access
Failed: Network protocol error
*** command status = -22
Reading 192.168.1.3:cfe.bin: Done. 317932 bytes read
offset: 00000000   size: 00080000
Force erasing...
Erasing flash...Programming...
offset=0 copysize=317932
done. 317932 bytes written
CFE> reboot
IP ресивера определён ,но первая команда на прошивку загрузчика не прошла,из лога видно что сервер не запущен,оказыватся надо зайти в папку OpenTFTPServer
и щёлкнуть по файлику RunStandAloneMT.bat.Щёлкнул -сервер запустился открылось окно телнет.
Вновь даю команду в терминале и вновь не удача,на этот раз видно из лога,что программа не нашла файд cfe.bin
Oн у меня находится на диске С -перемемещаю файл непосредственно в папку OpenTFTPServer,даю команду в терминале и ..всё
"OK" -загрузчик перепрошит,ресивер работает как новый!! :D
Отправлено: Ednaz от 03 Январь 2013, 10:59:10
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), спасибо за проверку работоспособности метода, единственное что не сразу понял, что файл должен находиться внутри папки где находится именно TFTP серевер. Это расписывается в описаниях работы трансфер серверов... Ресивер ведь не может искать во всех директориях на компе. Я выше и писал про папку трансфера, только не написал что она должна быть внутри именно этого сервера который здесь выложен. Просто у многих TFTP папку именно с файлами прошивок и т.д. нужно указывать, само оно не найдет файл.
Еще раз спасибо за проделанную работу.
Отправлено: valen24 от 03 Январь 2013, 12:06:20
вот сегодня пробовал так по совету Ednaz...
Отправлено: georg от 03 Январь 2013, 12:49:44
"ipaddr not set"  -дальше можно не продолжать,так как IP ресивера не подтверждён.
Как я понимаю,ресивер с компом соеденены напрямую.?
У меня ресивер с компом соеденены через роутер  на компе  IP -динамический
Главное в этом деле получить IP -для ресивера,остальное семечки.
Пробуй через роутер,выставляй на компе  DHCP.
Перегружай  роутер и комп -посмотри какой адресс назначил роутер компу и дай в терминале команду
ifconfig eth0 auto
Дальше ничего не делай - покажи  что получилось?
Однако долго ты ...,к соседу ходить не обязательно у меня W7,да и у большинства тоже.
Отправлено: valen24 от 03 Январь 2013, 17:01:45
а так получилось с Ednaz - полная его заслуга...
Главное в этом деле получить IP -для ресивера,остальное семечки -
               georg - где дальше копать...
Отправлено: Ednaz от 03 Январь 2013, 17:33:33
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), продолбались часа 2-3 пока хоть чего то добились. Там у него стоит АДСЛ модем еще тот по которому индейцы майя выходили на связь с космосом и изменили ему настройки модема так, что мы его в заводские настройки не могли скинуть. :D.
После сброса модема только смог залезть в него и хоть что то там настроить. Вообще поразился как у него это все еще и работало раньше.
Майя рулят!!! Только вот немного промахнулись с датой...
Отправлено: georg от 03 Январь 2013, 18:15:55
Если  вопросом занялся Эдуард-то конечно всё получится,но моя копейка всё-таки есть..хотя-бы в том ,что не верил в не удачу
и вселял уверенность в успех..!!
Отправлено: KOSTEY от 03 Январь 2013, 18:23:14
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), судя по тому,что я здесь читал,то не только копейка.Хорошо,что есть люди,готовые помочь,и знающие,как это зделать.Ну а за Эдика,так здесь никто и не сомневался!!!
Отправлено: Ednaz от 03 Январь 2013, 19:32:29
Валера, ну где ты опять пропал? Включай скайп и доступ к компу.
Отправлено: valen24 от 03 Январь 2013, 22:17:29
 так у тебя же гости?... кум пришел???......... ;)
Отправлено: Ednaz от 03 Январь 2013, 22:24:48
так я же в личку писал что уже можно. Потом уже и здесь написал.
Отправлено: valen24 от 04 Январь 2013, 09:24:33
Вот появилась такая информация - может кому пригодится...
    В начале обсуждения моей проблемы у меня при загрузке имиджа в логе зарузки появлялась запись о мультезагрузчике после заливки файла flash:
Вечный booting...
При даче команды printenv тоже прописывается эта же команда:
CFE> printenv
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
      STARTUPVERSION 1
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
      CFE_MEMORYSIZE 128
          NET_DEVICE eth0
          NET_IPADDR 0.0.0.0
         NET_NETMASK 0.0.0.0
         NET_GATEWAY 0.0.0.0
      NET_NAMESERVER 0.0.0.0
  Тогда походив по интернету понял, что переменной STARTUP можно присвоить и другое значение - решил попробовать, составил такую команду для переменной STARTUP:
setenv -p STARTUP "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock3 rw console=ttyS0,115200 mem=64M'"
Теперь если дать команду printenv уже увидим следующее:
CFE> printenv
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
      STARTUPVERSION 1
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
      CFE_MEMORYSIZE 128
             STARTUP boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock3 rw console=ttyS0,115200 mem=64M'"
А лог ресивера при этом потеряет мультибут, но приобретет эту строчку:
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:flash0.kernel: Options:rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock3 rw console=ttyS0,115200 mem=64M'"
Loading: Failed.
Could not load : File not found
CFE>
 Но рес все равно требует какого-то файла, наверное родного flash, и далее не загружается - на дисплее ЕТ9000 или ЕТ9Х00...
Тогда, думаю убрать вообще эту переменную - присваиваю ей значение "пусто" - однако эта команда не проходит, рес ее не принимает, ругается..., а присваиваю просто точку setenv -p STARTUP "." - команда проходит, однако лог реса в этом случае требует файл ".":
 Продолжение следует... И может у кого какие мысли или инфа будут...
Отправлено: georg от 04 Январь 2013, 10:03:36
Не понимаю..ты загрузчик переписал или нет? Новый cfe.bin -залил..?
Если заливал покажи лог?
Отправлено: valen24 от 04 Январь 2013, 10:06:38
заливал, лог у Ednaza... я копию себе не успел сделать...
Отправлено: Ednaz от 04 Январь 2013, 10:18:41
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), сейчас проснусь и выложу логи. Меняли вчера и загрузчики и имиджи ставили старые - реакция прежняя, бэд блоки пишет. И естественно после установки мультибута прописалась строка Startup, которая конкретно указывает откуда грузиться имиджу, ее либо нужно совсем убрать, чтобы грузился по умолчанию, либо знать и указать точный путь.
Отправлено: valen24 от 04 Январь 2013, 10:46:53
Ednaz  Эдик нашел способ убрать вообще STARTUP, убрал... Но видать дело не в этом, вот лог...
Отправлено: georg от 04 Январь 2013, 11:02:02
А если теперь ещё и загрузчик перезалить..?
Ednaz!
Есть ещё одна идея,а именно -установить этот мультибут до конца.
Файлик flash - это ещё не мультибут,в нём всего-то одна известная строчка..
Ты зарегистрирован на sat-universe ..?
Если нет-то я скачаю всё что надо и выложу где нибудь.Ставить прийдётся тебе-
наш юнный друг не справится.????
Отправлено: Ednaz от 04 Январь 2013, 11:49:24
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58),  нет, там не зарегистрирован, скачай и можешь выложить на upload  я скачаю.
Отправлено: georg от 04 Январь 2013, 12:22:12
Скачал, инструкцию почитал ..единственное что можно сейчас зделать-это установить
с флешки файл который я ему раньше выкладывал.
Так это он может и сам зделать,все остальные дествия производятся на "живом"
имидже,установка плагина ,разбивка флешки..
Вобщем вот всё что там было..
Отправлено: Дмитрий73 от 05 Январь 2013, 10:03:10
georg
А этот мультибут, из поста выше,рабочий?
Или...
Отправлено: georg от 05 Январь 2013, 12:06:09
Автор говорит что рабочий.?.это уже давняя история(год минимум),файлы для него он переодически обновляет,в архиве присутствую файлы и для ядра 3.6.0
Тоже самое есть и для ресиверов VU+
На немецком(кажется)-форуме это всё обсуждалось - когда я его пытался ставить,то как раз ориентировался на обсуждение на том форуме.
Cейчас пытался найти тот форум-но сходу не нашёл.
Файлы что выше -это с sat-universe  ,на второй странице там где прошивки для et9x00,там есть и дополнительная коротенькая инструкция.
Cсылку попозже дам -если будет надо(вчера комп свалился в синий экран,занимаюсь восстановлением)
Отправлено: Ednaz от 05 Январь 2013, 12:15:55
Давай креш лог - посмотрим, что с ним (http://s15.rimg.info/60a04077f8a783fedac0c7a71300bf52.gif)(http://s15.rimg.info/baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif)
Отправлено: georg от 05 Январь 2013, 15:33:10
Спасибо,с компьютером уже всё в порядке,правда пришлось пожертвовать частью накопленных материалов..
 здесь мультибут (http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=241798)
Нужна регистрация.
Добавлено: 05 Январь 2013, 16:33:52
Ednaz!
Рано обрадовался и отказался от помощи.
После того как комп глюканул -я удалил все разделы на диске и отформатировал его.Установил систему с нуля.(w7)
Спутя некоторое время стало  переодически появляется вот такое сообщение..?
Здесь это не по теме будет к тому -же ухожу на дежурство..,но  если не развивать эту тему,а сходу только один совет-
наверное можно..?
Отправлено: valen24 от 05 Январь 2013, 18:19:54
А по теме ;), сегодня скачал последний имидж AAF за 5.01.2013, загрузил и рес неожиданно выдал совсем другой лог...
   В конце  ругается, типа - ядро в панике и что-то не по нашему - No init found.  Try passing init= option to kernel, >:(
    и, вроде бы, дает три минуты на изучение документации по Linux - See Linux Documentation/init  180 seconds.. :o
          и точно через три минуты - перезагрузка и тот же лог........
                Да и bad block не заметил в логе?... Зато появился взамен UBIFS error (pid 1)...
Отправлено: Ednaz от 05 Январь 2013, 22:02:35
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58), из под DOS проверь винт на дырки с помощью Victoria или MHDD, второй вариант больше для ремонта винтов. Но Victoria тоже неплохо справляется со своими задачами, попробуй путем затирания bad block немного оживить винт. Можно сделать утилитой производителя full erase zero (низкоуровневое форматирование)
Иногда винт еще живет годик после этого, но лучше заменить. Если он начал сыпаться, то это уже капец ему.
P.S. Насчет лога после синего экрана я конечно прикололся, типа в Энигме зеленки, вот и написал - дай креш лог.
Отправлено: Ednaz от 05 Январь 2013, 22:08:43
valen24 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1591), Валера, завтра попробуем сменить загрузчик с помощью TFTP и накатить имидж, я же писал тебе, что мы сели паять срочный заказ.
Валера, появилась минутка, давай попробуем сейчас.
Отправлено: KOSTEY от 06 Январь 2013, 21:39:26
valen24 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1591), Валера ,почему не пишешь,что у Вас там происходит?Не делитесь мыслями?Почему-то вообще замолчали.То раньше,хоть немного делились информацией!Многим ведь интересно,что у Вас там происходит,как продвигаются дела?Нужно делиться информацией,иначе у нас -никак!!!
Отправлено: valen24 от 06 Январь 2013, 21:45:01
Сообщаю всем принимавшим участие в ремонте моего реса (коротко - на дисплее ЕТ9Х00(ЕТ9000), дальше не загружается, в логах загрузки имиджей семь bad block, связь с ресом - только по сом-порту, но загрузчики меняются по usb ,  имиджи заливаются по usb, хотя далее вечный booting..., на экране тв - только начальная картинка ) - ресивер сегодня завелся, загружена последняя версия PLI и вот уже приблизительно с 12 часов дня и по сей час - полет НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!  Всем спасибо за работу и участие!!!  И, конечно, огромная благодарность конкретно Ednaz!!! Всю работу выполнил лично Ednaz. Еще раз спасибо и с праздником всех(для меня двойным)!!!
  Для всех форумчан, небезразличных к делу, немного прибавилось опыта в восстановлении ресивера после серьезной поломки... а информация, которая тут выкладывалась, надеюсь, будет кому-то полезна...
Отправлено: Harmon от 06 Январь 2013, 22:08:51
Очень хорошо !
Удивительное проявление терпения,я бы так не смог.
И как поётся в рекламе : папа может, папа может ...Эдик тоже может.
Отправлено: KOSTEY от 06 Январь 2013, 22:18:00
Эдику,вечный респект! ;D И я очень рад,что так получилось,но не нужно скрывать информацию так,что-бы из Вас её вытягивали клещами.
Отправлено: Ednaz от 06 Январь 2013, 23:07:53
Костя, ты ведь знаешь конкретно насколько я был занят. Делиться восстановлением не было возможным. Логов наверное штук под 30 различных пока начали вкуривать где конкретно и что можно сделать. Выкладывать конечно все их никто не будет, смысла нет, люди запутаются. Я еще не полностью уверен, что ресивер восстановлен на все 100%. Есть некие сомнения, но на данный момент все работает, осталось разобраться с сетью, есть там кое какие проблемы, несколько ресиверов нормально не коннектятся к интернету из-за старого Calisto 821+.
Отправлено: Ednaz от 06 Январь 2013, 23:41:52
Секретов естественно никаких и ни от кого нет.
Попробую хоть немного расписать.
До всех восстановлений много времени убили на настройку именно сети, ее расписывать естественно не буду.
1. Подключили ресивер по сети LAN и COM порту.
2. Дали комманду ifconfig eth0 -auto на присвоение ресиверу IP адреса для поднятия сетевого соединения. (Комманда ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx -gw=xxx.xxx.xxx.xxx с присвением IP ресиверу с отключенным DHCP тоже работает)
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000007
WC1=FFFFFFED
RC2=0000001F
WC2=00000039
RC3=00000013
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000013
WC4=00000037
NWC=00000010
RC5=00000008
WC5=00000010
RC6=0000001F
WC6=00000010
NRC=00000013
RW=00000018
WW=0000004E
G=00000000 R=00000013 W=00000010
BL=00000000
RC1=00000005
RC2=0000001A
BL=00000001
RC1=00000008
RC2=0000001F
BL=00000002
RC1=00000005
RC2=00000019
BL=00000003
RC1=00000006
RC2=0000001F
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=0000001A
BL=00000005
RC1=00000009
RC2=0000001B
BL=00000006
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=00000019
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
NAND Flash size = 256MB
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
dhcp-discover : 2
Device eth0:  hwaddr 00-00-00-00-00-XX, ipaddr 192.168.1.2, mask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1, nameserver 192.168.1.1, domain local.lan
Пример лога с отключенным DHCP
CFE>  ifconfig eth0 –addr=192.168.1.2 -gw=192.168.1.1
3. Установили TFTP сервер который здесь был выложен, затем в папку с установленной программой которая по умолчанию находится на диске С поместили          три файла (cfe.bin, kernel.bin, rootfs.bin) и запустили исполняемый файл RunStandAloneMT.bat
4. Когда поднято соединение по LAN и запущен TFTP сервер даем команду на загрузку бутлоадера (начинали со старых версий, затем перешли на новые,              после несколькодневных экспериментов) flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:cfe.bin flash0.cfe
192.168.1.3 - IP где запущен TFTP сервер
Reading 192.168.1.3:cfe.bin: Done. 318120 bytes read
Force erasing...
offset=0 copysize=318120
done. 318120 bytes written
5. Даем команду перезагрузки reboot
6.Поднимаем снова сетевое соединение и даем команду на установку flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:kernel.bin nandflash0.kernel
7.Даем следующую команду на установку flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:rootfs.bin nandflash0.rootfs
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:kernel.bin nandflash0.kernel
Reading 192.168.1.3:kernel.bin: Done. 2579796 bytes read
offset: 00000000   size: 00400000
Force erasing...
offset=0 copysize=2579796
done. 2579796 bytes written
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.1.3:rootfs.bin nandflash0.rootfs
Reading 192.168.1.3:rootfs.bin: Done. 52485112 bytes read
Force erasing...
Programming...
offset=0 copysize=52485112
done. 52485112 bytes written
8. Даем команду перезагрузки reboot
9. Далее загрузка ресивера
10. После установки имиджа Aliance и Pli3.0 из лога было понятно, что не хватает ресиверу (но почему при установке имиджа системные папки enigma2  пустые? Такое было на нескольких ресиверах которые уехали в сервисный центр и на замену материнки в Корее )
Co end trace 4eaa2a86a8e2da37 ]---
done
starting mountd: done
starting statd: done
Starting Samba: smbd nmbd.
Starting syslogd/klogd: done
 * Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
   ...done.
/dev/dvb/adapter0/video0: No such file or directory
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ ( graphics acceleration manager
/dev/fb0: No such file or directory
+ (9) GFBDC
framebuffer not available.
FATAL: no framebuffer available
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
Segmentation fault
INIT: Id "gui" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: no more processes left in this runlevel
Название: Восстановление загрузчика
Отправлено: KOSTEY от 06 Январь 2013, 23:43:09
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57),Эдик,дружище,во-первых,к тебе никаких претензий(поскольку ты лицо не заинтересованное).Вопрос был к Валере,поскольку была его проблема,и он просил помощи.И помогали ему все,кто хоть немного в этом понимал.Единственное,что была львиная доля твоего труда,и георга конечно-же(извините,что пишу кирилицей,но я думаю,что поймут).Во вторых,хочу попросить у тебя прощения,так как выложил всё,как можно с тобой связаться(и это меня больше всего беспокоит,что-бы тебя по пустякам не задолбывали.)
Отправлено: Ednaz от 07 Январь 2013, 02:39:27
skosarevk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=270), хорошо, что ты мой телефон не выложил(http://s19.rimg.info/8ac9254b3042989041307e3f955faf55.gif) (http://s19.rimg.info/eaaee048e038ad740db763813429b38c.gif)
Отправлено: georg от 07 Январь 2013, 07:50:45
Хорошо-бы эту тему зачистить,здесь много не верных советов и какой-нибудь аккуратный пользователь начав читать её
сначала, может совершить ошибки которые потом будет очень трудно исправлять.
Всё до поста №50(инструкция от vlamo-Ednaz),на мой взгляд лучше-бы удалить.
Такое-вот предложение....?
Отправлено: Ednaz от 07 Январь 2013, 12:39:04
Отписываюсь дальше по поводу восстановления.
Установили плагины, онлайн обновления работают, запустили шаринг и т.д.
Отправлено: Ednaz от 07 Январь 2013, 16:38:24
georg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=58),  хочу и тебе выразить благодарность за принятое участие! Спасибо!
Отправлено: nurik5800 от 07 Январь 2013, 17:23:16
За проделанную работу не помешало бы и отметить, хотя бы пивко и хотя бы по скайпу. ;D
Ednaz брат покажи где ты медали брал на форум, я оттуда тебе самый большой медальон поставлю как человеку который не отказывает в помощи, жил бы по ближе я тебе приготовил бы настоящий узбекский плов на очаге на дровах, за твою добродушность. Ты не раз помогал и помогаешь мне.
Отправлено: komarova от 09 Январь 2013, 04:46:23
И после чего все это произошло в этом ресивере...., то такое возможно.
Купил себе Xtrend ET9200 HD Twin.Загрузчик перешил хотел поставить Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый),вылезло -
found image:
et9x00-20121012
found image:
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/kernel.bin: Done. 6291456 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=6291456
Failure during writing to nand partition, can not find good blocks in partition
яailed.: Error
и ребуты.
попробывал залить OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20130105_usb залил но тоже с ошибками
found image:
openpli-3.0-20130105
found image:
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/kernel.bin: Done. 4115010 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=4115010
done. 4115010 bytes written
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 57147392 bytes read
Force erasing...
Erasing flash...Erase address  0x6660000 failed, bad block?
Erase address  0xa6e0000 failed, bad block?
Erase address  0xbda0000 failed, bad block?
Erase address  0xbdc0000 failed, bad block?
Erase address  0xbde0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=57147392
done. 57147392 bytes written
flashing completed!
booting...
Starting splash screen.
Получается что rootfs.bin больше 0x6660000 залить нельзя.
возвращать по браку и как обосновывать ? Или можно как-то форматнуть с пометками "бед".
Отправлено: Ednaz от 09 Январь 2013, 10:04:15
komarova (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1997), а можно конкретнее что сейчас делает ресивер? Он стоит в ступоре или что? Как шили его? На дисплее пишет ЕТ9Х00?
Отправлено: komarova от 09 Январь 2013, 10:28:54
Тестирую на разных сборках.На Pli,Xtrendalliance запустил,но там ядро 4.2мб.А у сборки бекапа ядро 6,3мб оно не влазит в битый NOR (имхо).В линухе неочень дохожу методом тыка.
Желательно бы было в разделе для новичков расписать структуру папок где чего(пиконы,эмули,ключи и т.д. а то по аналогии ищу и не всё нахожу).
ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОНО ЖЕ И ПОСЛЕДНЕЕ. ЭТА ТЕМА ТОЛЬКО КОНКРЕТНО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАГРУЗЧИКА, А НЕ ОБСУЖДЕНИЕ НАСТРОЕК РЕСИВЕРА. ЕЩЕ РАЗ И ПОЛУЧИТЕ БАН!!!
Отправлено: Harmon от 09 Январь 2013, 10:46:04
Две папки usr и etc,остальные тебе не нужны..
Поставь бекап для знакомства с директорией.
Отправлено: Videograph от 09 Январь 2013, 10:50:31
Пииконы, эмули и ключи ставятся с фида после установки имиджа. Ключи (бис я так понимаю) и эмули - usr/keys, размещение пиконов Вам не нужно, не замарачивайтесь - сами станут куда нужно.
Отправлено: AlexNL от 15 Январь 2013, 21:14:17
Принесли ЕТ 9000. Ресивер не загружается, висит на заставке. Перепробовал все варианты из этой темы. Загрузчик и прошивка заливаются Гипертерминалом и по USB. Сейчас стоит последний Boot и софт Open Pli. Вот лог загрузки:
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001A
WC2=00000037
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFEC
RC4=0000000F
WC4=00000039
NWC=00000012
RC5=00000006
WC5=00000012
RC6=0000001A
WC6=00000012
NRC=00000010
RW=00000015
WW=0000004E
G=00000000 R=00000010 W=00000012
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=00000019
BL=00000002
RC1=00000006
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000006
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000005
RC1=00000007
RC2=00000019
BL=00000006
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000007
RC1=00000002
RC2=00000017
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Sat Dec 10 11:20:16 WEST 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Reading usbdisk0:et9000/nvram.bin: Failed: Device not found
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:usbdisk0:kernel.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load kernel.gz: File not found
Отправлено: Ednaz от 15 Январь 2013, 21:32:46
AlexNL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=262), где логи от восстановления?
Отправлено: AlexNL от 16 Январь 2013, 20:16:01
Вот, всё что есть.
Отправлено: Ednaz от 16 Январь 2013, 20:35:35
AlexNL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=262),  Ресивер у тебя? Подключен сейчас  по COM и LAN? Удаленный доступ к компу дать сможешь?
Отправлено: AlexNL от 16 Январь 2013, 20:50:57
Ресивер подключил, а как дать удалённый доступ не знаю. Не давал ни разу.
Отправлено: KOSTEY от 16 Январь 2013, 20:57:08
Через TeamViewer
Отправлено: Ednaz от 16 Январь 2013, 20:57:13
AlexNL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=262),  давай мне в личку скайп свой, я объясню.
Отправлено: AlexNL от 16 Январь 2013, 20:57:16
Может по Скайпу попробуем?
Отправлено: KOSTEY от 16 Январь 2013, 20:58:31
Установи её на компе,и в личку дай пароль и ip/
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 12:17:08
Здравствуйте,знающие люди помогите . Ресивер Xtrend ET9000 после перезагрузки перестал включаться. Вечно горит на дисплее ET 9x00 и дальше не грузится. Стоял имидж Xtrend-Support Image V5. Пробовал прошивать через флешку, после прошивки зависает на booting... Прикладываю Log. Посоветуйте, что с ним делать. У нас в городе никто их не знает и не береться ничего с ним делать. Заранее спасибо!!
Отправлено: Ednaz от 10 Февраль 2013, 12:25:11
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), да, с таким логом многого не поймешь. Скачайте свой лог, который прикрепили и посмотрите.
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 12:39:20
Прошу прощения, не правильно сохранил. Вот.
Отправлено: ooolexa от 10 Февраль 2013, 12:44:32
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), через USB с тыльной стороны не пробывали прошивать , последний загрузчик скачать можно СКАЧАТЬ(http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=151) .Был в практике случай что откатывал на старый загрузчик и прошивал имидж Egami , после как загружался Egami возвращал новый загрузчик и обновлял последний OpenPLI
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 12:49:25
Сейчас именно такой загрузчик и пробовал ставить. прошивал с тыльной стороны автоматом,нажимая ок на тюнере и пробовал давая вручную команду через COM порт. загрузчик меняется без проблем(пробовал даже  ставить старый) но после прошивания имиджа,все равно вечный boot и соответствующий лог.
Отправлено: Ednaz от 10 Февраль 2013, 12:52:32
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), ставим через COM port старый загрузчик, затем Egami старый. Лог сюда. Потом будем смотреть дальше. Если все равно не пойдет - ставим последний загрузчик, имидж AAF и лог сюда.
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 12:54:17
Пошел пробовать. Закончу отпишусь.
Добавлено: 10 Февраль 2013, 13:21:26
поставил старый загрузчик et9000_bootloader_20110719, и Image Egami 1.2, и то,и другое нашел на форуме. Все продвинулось значительно дальше ;D, но все равно не загрузилось :(. прикладываю лог и crash который появился на флешке.
Отправлено: Ednaz от 10 Февраль 2013, 13:35:29
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), новость не совсем утишительная - сработала защита, процентов 99 отправлять по гарантии. Можем конечно подолбаться, но....
Померяйте по возможности напряжение на батарейке с отключенным питанием от сети 220в.
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 13:40:32
напряжение мерял ее еще вчера было 2.1, поменял батарейку на новую. Есть смысл что-то пробовать?
Отправлено: Ednaz от 10 Февраль 2013, 13:45:57
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), замена батарейки уже не спасет Вас. Я могу попытаться восстановить, но это не большой процент и скорее всего без возможности смены в дальнейшем имиджей. Рекомендую отправить в СЦ для замены материнки.
Отправлено: kamiron от 10 Февраль 2013, 13:48:19
Понял. Спасибо огромное за помощь. Тогда отправляю на ремонт.
Отправлено: Ednaz от 10 Февраль 2013, 14:55:19
kamiron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=220), а Вы батарейку меняли уже после того как ресивер перестал работать. Или было замеряно напряжение, вынута батарейка и поставлена новая.
Если есть возможность дайте мне доступ к Вашему компу через программу TeamViewer.
Пароль и ID в личку или через ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6)
Отправлено: Noi от 22 Февраль 2013, 12:25:50
К вопросу о востановление при срабатывании защиты от клонов.
Можно поинтересоваться как попробывать востановить рессивер хотя-бы без возможности менять софт в далнейшем.
А, то гарантии нет, производитель молчит.....
Отправлено: Ednaz от 22 Февраль 2013, 13:22:02
Noi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2386), опиши конкретно, что случилось и после чего? Что уже пытались делать?
Отправлено: Noi от 28 Февраль 2013, 11:56:54
Значит так, изначально висел на надиси ET9000, загрузчик прошивался, надпись менялась на ет9х00, софт тоже заливался разный, но всеравно висит на ет9000 или ет9х00.
Заливал загрузчик и софт через телнет по лану, как описано выше в форуме, судя по логам все прошло успешно, но ничего не помогло.
При загрузке в конце лога получил -
resolve: resolve ${sysconfdir}/enigma2/settings
resolve: -> /etc/enigma2/settings
resolve: resolve ${libdir}/enigma2/python/
resolve: -> /usr/lib/enigma2/python/
Segmentation fault
INIT: Id "e2" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Видимо защита отработала, если правильно понял....
Очень нехочиться рес выбрасывать, может можно хоть как-то "железно" запустить?
Отправлено: Ednaz от 28 Февраль 2013, 12:55:19
Noi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2386), нужны более полные логи, тут не понятно ничего, ставь имидж AAF и полный лог сюда. Обязательно замеряй напряжение на батарейке, восстанавливать ресивер с севшей батарейкой нет смысла - не поднимется точно, да и так процент не велик.
Отправлено: Noi от 01 Март 2013, 14:08:08
Вот  получил после установки имиджа ААF при загрузке реса такой лог.
Батарейка в норме....
Отправлено: Ednaz от 01 Март 2013, 14:16:56
Noi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2386), качай последнюю Pli, затем либо с помощью COM порта принудительно даешь IP адрес ресиверу, либо с помощью программ сканирования сети после установки имиджа, сканируешь сеть и узнаешь IP ресивера, затем останавливаешь enigma командой init 4 и нужно попробовать принудительно закинуть файлы, но это помогает не всегда. Здесь точно сработала защита. После замены файлов, нужно перезагрузить ресивер командой init 6
При загрузке имиджа нет подгрузки именно драйверов, в этом и есть суть защиты, ставится любой имидж, но дрова не подгружаются.
Имидж с помощью которого был восстановлен ресивер (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=164)
Отправлено: Дмитрий73 от 01 Март 2013, 14:17:20
Тут ААF и не пахнет.
modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/3.1.0/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Invalid argument
Наверное надо установить новый загрузчик,убедится что он реально установлен=надпись ЕТх00 на дисплее а потом ставить новый софт.
Или я не прав?
Отправлено: Noi от 01 Март 2013, 14:23:11
Возможно в этом логе будет понятнее....
Отправлено: Ednaz от 01 Март 2013, 14:30:02
Дима, это и есть имидж AAF, OpenPli как только начинает загружаться останавливает вывод инфо о загрузке в консоль, поэтому я и сказал для полного лога о загрузке поставить имидж AAF
Отправлено: Noi от 11 Март 2013, 14:20:35
Хм.. С твоим имиджем рес вообще не загружает энигму, останавливаеться. Вот лог.
С другим имиджем грузит,  до пустых папок,  но как закинуть папки? Айпи реса знаю, но ни по ftp  ни через сом немогу зайти на рес.
Или я не совсем понял, как закинуть папки принудительно?
Отправлено: Ednaz от 11 Март 2013, 14:55:56
Noi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2386),  он загружает энигму, я ведь выше писал, что на OpenPli когда начинает грузиться энигма, останавливается вывод лога в консоль. А на имидже AAF лог идет, вот почему я и говорил для просмотра лога поставить имидж AAF.
Берешь устанавливаешь имидж, затем останавливаешь энигму, закидываешь файлы, затем перезагрузка энигмы.
Отправлено: Noi от 12 Март 2013, 13:47:24
А, с какого имиджа выдраны папки USR и ETG не из Pli3 ?  Дело в том, что твой имидж не хочет запускаться, может к нему закрузчик особенный нужен? Имидж Pli 3 запускаеться, но некоторые файлы из USR не могут скопироваться...
Я, так понял, что мы пытаемся принудительно загрузить те недостающие файлы, которые защита рубит?
А, разве она только при установке имиджа работает? А на уже загруженные файлы при нормальном старте реса не обращает внимания?
Если так, то задача лишь в том чтобы энигма получила недостающие файлы именно для установленного имиджа?
И еще, в чем отличие прошивки через com и lan, от простой прошивки через флешь? Судя по логам ресу всеравно откуда брать файлы прошивки.....ведь в итоге результат загрузки одинаков.
Отправлено: Ednaz от 12 Март 2013, 13:58:35
Папки выдернуты именно с Pli3.0 от того имиджа что выложен. Таким способом были восстановлены несколько ресиверов, но это лишь малый процент от того, что пробовали восстановить. Идет защита именно при загрузке имиджа. А дрова скопировать нельзя, вот и ругается на невозможность скопировать или установить файлы некоторые
Отправлено: Noi от 13 Март 2013, 10:06:19
Спасибо за инфу. С защитой не пытались разбираться, скажем дамп во флешь с рабочего реса залить, или там защита привязана к матери намертво?
Отправлено: Ednaz от 13 Март 2013, 10:31:46
Дамп флеши считать нельзя, как только ее отпаяешь, из-за отсутствия питания на ней, она стирается. Рекавери бут Корейцы не дают. Видели только то, что загнанный ресивер восстанавливали они приблизительно за несколько секунд.
Отправлено: SurgIT от 17 Апрель 2013, 17:37:32
Добрый..
Ресивер 9000 после отключения электричества перестал загружаться. В нем поковырялись "умельцы", затем принесли ко мне.
Вечный бутинг. Накатил старый загрузчик как в посту на 1стр. После этого пробовал ставить егами 1.3, не помогло.
Лог во вложении.
Помогите)
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2013, 18:03:57
SurgIT (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2694), для начала поставь свежее загрузчик и перепробуй все, что описано в этой теме. Повторяться нет желания. Потом полный лог сюда.
Отправлено: SurgIT от 17 Апрель 2013, 18:16:13
Загрузчик bootloader_et9x00__30.03.12 софт прошил этот "Vosstanovlenniy resiver"
Новый лог прикрепил.
На батарейке 1.8
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2013, 18:19:00
SurgIT (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2694), за напряжение на батарейке - это оооочень мало. Я расписывал как заменить батарейку, пока напруга на ней не будет в норме, пытаться восстанавливать нет смысла. Да и так мало вероятности, что поднимется.
А загрузчик у тебя вообще стоит от ноября 2010 года, я даже не знаю, что это за загрузчик.
Отправлено: SurgIT от 17 Апрель 2013, 18:21:27
Спасибо, завтра буду искать батарейку.
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2013, 18:23:22
И желательно прочитай как ее заменить, обесточишь полностью - каюк. Хотя один человек говорил, что очень быстрая замена не сбрасывает память, но .....   Я не пробовал.
Отправлено: KOSTEY от 17 Апрель 2013, 19:24:50
Эдик,дружище,пора уже наверное тебе вначале темы указывать свои реквизиты карточки и расчётного счёта.(http://s17.rimg.info/7cb775ca0961f3d2359bb583a5847f23.gif)(http://s16.rimg.info/ef658571161d5f0d5801dd3cb52ee922.gif)
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2013, 21:29:04
я на этом не зарабатываю. Порой и свои докладываю людям, ты же знаешь.
Отправлено: KOSTEY от 17 Апрель 2013, 22:19:15
Я не думал,что ты это будешь принимать за «чистую монету» ,а как и должно быть ,воспримешь ввиде шутки.Не зря я ниже прилепил «хохотунчиков».Эдик,я думаю,что многие форумчане знают о твоём бескорыстии,и стремлении «броситься» на помощь.И даже в мыслях не было-тебя обижать.Ведь ты на форуме как скорая помощь.
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2013, 22:57:43
Многие на нашем форуме стараются помочь друг другу. Спасибо Вам всем большое за это!!!
P.S. А на счет того, что это была шутка, так это естественно я понял, пока с чувствовм юмора все в порядке. ;D
Отправлено: SurgIT от 23 Апрель 2013, 16:24:53
Заменил батарейку.
Поставил AAF, обновил загрузчик.
После команды лог во вложении.
Отправлено: Ednaz от 23 Апрель 2013, 16:29:44
SurgIT (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2694),  защита сработала. Пробуй ставить Pli последнюю и с выдернутого имиджа подкинуть файлы, но процент что заработает не велик.
По логу видно, что не подгружаются драйвера, вот он и не стартует.
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 18:28:18
нашел USB-COM порт, кабелек, поставил на семерку hyperterminal
запускаю, пишет вот такую штуку
дальше команды не вводятся, клавиатурой  ничего  не  набирается, COM-порт настроен как здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=179.msg4133#msg4133)
как с этим бороться?
Отправлено: Ednaz от 18 Июнь 2013, 18:33:23
Печально, капец ресу. Но попробуй поставить один из первых имиджей Егами и старый загрузчик. Хотя мало вероятности. Замеряй напругу на батарейке в модуле защиты
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 18:40:43
вот чего пишет, когда шью openspa
Отправлено: Harmon от 18 Июнь 2013, 19:10:23
cayenne666,попробуй поставить самый ранний bootloader ET9000 и загрузить имидж  OpenPLi 2.1 ( ядро - 2.6.31) или  Egami 1.3
Здесь (http://www.satavto.by/forum/viewtopic.php?f=57&t=13024&start=0&&view=print&sid=c764f1c375ce46985f2985ca09da0494)
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 20:35:47
да, походу писец подкрался незаметно
напряжение на батарейке 0,5 Вольта на выключенном. Наверняка это и есть причина всех бед. Старый  загрузчик и старые имиджи тоже толком ничего не дали.
Хотел спросить у мэтров, насколько реально это дело отремонтировать,  куда обратиться и  т.п. Я в Донецке, Украина. Жалко, первый мой Xtrend, пленочки даже не сдирал заводские  :)
Реально ли восстановить или можно попрощаться? :'(
Отправлено: spy77777 от 18 Июнь 2013, 20:43:57
cayenne666
не падай духом, меняй батарейку первым делом, а потом восстанавливай загрузчик
Отправлено: Alina007 от 18 Июнь 2013, 20:45:33
cayenne666 жалко рес но я сам в таком положении:'(
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 20:56:28
cayenne666
я так понимаю, просто замена батарейки проблему не решит?
Отправлено: undergiven от 18 Июнь 2013, 21:00:03
Нет, не решит.
Отправлено: KOSTEY от 18 Июнь 2013, 21:05:23
А ещё внимательно прочитай эту (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=773.0) тему,в которой наш общий спаситель и друг Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), всё описал,и рассказал.
Отправлено: Harmon от 18 Июнь 2013, 21:06:10
Конечно решит,мне тоже меняли...в моём вообще кроме синего диода ничего не работало,дисплей не светился.
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 21:40:56
это я прочитал, просто везде все сводится к тому, что если батарейка села, то капец ресиверу, вот я и спрашиваю что делать и куда бежать...
Отправлено: KOSTEY от 18 Июнь 2013, 21:51:26
cayenne666 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=237), я не имел ввиду ,что ты не читал,а имел ввиду - как правильно её заменить.Ну а дальше-с Божьей помощью!Да и на форуме знающих и отзывчивых ребят хватает!Пробуй и удача тебе улыбнётся!Я на это надеюсь.
Отправлено: Ednaz от 18 Июнь 2013, 22:50:54
да, походу писец подкрался незаметнонапряжение на батарейке 0,5 Вольта на выключенном. Наверняка это и есть причина всех бед. Старый  загрузчик и старые имиджи тоже толком ничего не дали.Хотел спросить у мэтров, насколько реально это дело отремонтировать,  куда обратиться и  т.п. Я в Донецке, Украина. Жалко, первый мой Xtrend, пленочки даже не сдирал заводские  Реально ли восстановить или можно попрощаться?
Посмотри когда покупал его и гарантия когда заканчивается. Могу тебе одно сказать, восстановленные ресиверы не имеют возможности нормально менять имиджи. И процент восстановления 5% из 100... Но после севшей батарейки еще не восстанавливались. undergiven только получил новую материнку с платой защиты. Жду от него ответа как все прошло. Отсканируй документы которые были с ресивером и мне в аську скинь. Аська в моей подписи есть.
Отправлено: cayenne666 от 18 Июнь 2013, 23:24:02
грозы не было, скачков не было, ресиверы подключены через стабилизирующий ИБП и проблемы начались только после заливки нового имиджа, а до того все чудесно работало.
Отправлено: Ednaz от 18 Июнь 2013, 23:28:38
cayenne666 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=237), Это просто так совпало. У Valen24 после восстановления ресивера (когда сработала защита) я сразу предупредил, что если начнет заливать другой имидж, опять каюк будет. И восстановится ли он еще раз - не известно. У тебя защита сработала еще раньше, а переустановка имиджа доканала ее. Сам имидж здесь не причем.
Отправлено: Ednaz от 12 Июль 2013, 20:53:39
cayenne666 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=237), вот видишь, с одним ресивером получилось. Поздравляю! А вот второй было бы неплохо, чтобы тоже поднялся.
Отправлено: SAMICK от 12 Июль 2013, 21:11:13
Едік , интересно - как cayenne666 его поднял ?
Отправлено: Ednaz от 12 Июль 2013, 21:24:56
SAMICK (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1211),  :D с помощью просьбы в СЦ. Заменили материнку.
P.S. Насчет "поднял" наверное не правильно выразился, но итог положительный все равно.
       Самое главное, что ресивер то работает. Я не стал заморачиваться с подъемом его, была возможность через сервис сделать. Поднимать ресивер очень нудное и длительное время, а итог подъема несколько процентов из 100. Хотя поднимались некоторые ресиверы.
А самое огромное спасибо ребятам из СЦ и ooolexa
Отправлено: cayenne666 от 13 Июль 2013, 01:25:53
Да, ресивер сделали, получил,  прошился, все отлично. Огромное спасибо Эдику за помощь, содействие и т.п. Отправил второй на ремонт, но ребята в СЦ сказали, что плат нет в наличии, надо заказывать, в общем с этим, наверняка, надолго :)  Будем ждать, а что делать...
Отправлено: wewes1 от 14 Июль 2013, 09:28:08
Парни скажите!!! я не как- не в курил :-[  как делать команду ifconfig eth0 –auto в гипертер....???
лог у меня заканчивется так!
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 10:03:02
Отправлено: wewes1 от 14 Июль 2013, 10:15:38
тоже самое! сразу нажимаю- сочитание клавиш :-\
лог на мести :
COMPARE CODE
4567
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 10:28:17
нужно постоянно клацать обе кнопки Ctrl+C
wewes1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1171), выложи полный лог
Отправлено: georg от 14 Июль 2013, 10:40:05
Первое что нужно зделать,это правильно выставить настройки гипертерминала,здесь есть пример.
Момент нажатия "ctrl + c" нужно уловить(как подсказал Ednaz) с первого(и со второго то-же)-может не получиться.
Если не выходит с терминалом надо попробовать putty,у меня был такой случай(уж не знаю почему),но в терминале
уловить момент не удавалось,зато в putty с первого раза.
Лог должен остановится на CFE>
Отправлено: wewes1 от 14 Июль 2013, 10:40:24
вот  :-\
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 10:45:48
wewes1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1171), должно после твоего лога дальше пойти вот так
Отправлено: peter от 14 Июль 2013, 15:25:27
супер.
Вот и я попал в число "везунчиков"  :( может зря тему читал эту, на кликал беду. С утра встал, а ресивер не работает, то есть вообще не включается. Ночью грозы вроде не был (дождь то был судя по не большим лужам) ресивер включён через стабилизатор. Завтра напишу проду (в Киеве брал). Кстати у меня есть гарантийка (на такой "карточке" типа визитки) там серийник и дата (кстати дата 21 декабря 2011 года) хотя я брал в января 2013. В общем в печали я  :(
Я там же ещё винт примастырил и кулер на проц, но всё должно снятся без проблем, кулер я вообще хитро без саморезов крепил, то есть не должно остатся следов того что я лез в середину. Это же не должно вызвать проблемы, как думаете?
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 15:39:41
По идеи не должно.
А у тебя что с ресивером?
Мигает 6-ть раз синий светодиод и все? или что там.
Отправлено: peter от 14 Июль 2013, 15:43:14
Вечером по таймеры выключился (правда не помню в standby или в глубокое ожидание). А утром он уже не реагирует, даже не горит табло и судя по всему и питание не поддаётся (хард и кулер судя по звукам молчит)
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 15:51:45
peter (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2145), табло то не горит, а хоть именно в момент включения есть вспышки светодиода вокруг кнопки power
Отправлено: peter от 14 Июль 2013, 16:01:27
неа :(
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 16:02:00
давай ко мне в аську, она в подписи есть
Отправлено: KOSTEY от 14 Июль 2013, 16:08:00
давай ко мне в аську, он в подписи есть
Скорая помощь на подлёте!!!(http://s16.rimg.info/817e386b8b09d5a88271908dc8ca2733.gif)(http://s20.rimg.info/0087e245783523af5f071c4136182f59.gif)
Отправлено: peter от 14 Июль 2013, 16:10:54
чё то я не вижу ???
(http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0714/1e/1b29fe742808814255e3ae5beb9b081e.jpeg) (http://fastpic.ru/view/48/2013/0714/1b29fe742808814255e3ae5beb9b081e.jpg.html)
аааа всё понял. натупил ))
Отправлено: wewes1 от 14 Июль 2013, 16:32:51
Парни ! вообщем не с гипера :-[ не с пути :-[ так и не получилось! сочтанием клавиш Ctrl+C
параметры порта верны ))) как на 1стр ( пробывал на ХР на 7 )
лог так и зак.....
COMPARE CODE
4567 :-\
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 16:46:25
wewes1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1171), даже не знаю что и ответить...
у меня и в гипере и в путти нормально останавливается командой Ctrl+C
Отправлено: georg от 14 Июль 2013, 16:46:35
wewes1!
Ресивер то у тебя какой..?
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 16:47:08
А что ты вообще пытаешься сделать и на каком ресивере?
Отправлено: georg от 14 Июль 2013, 17:23:04
Лог который он выложил от дрима,хорошо пошутил,а мы купились ;D
Отправлено: Ednaz от 14 Июль 2013, 17:33:00
Я и предположил, что лог Дримовский, но все равно он должен отвечать на команды.
Отправлено: georg от 14 Июль 2013, 18:06:24
wewes1!
Для дримов есть специальная программа для компорта DreamUP-v1.....
С помощью неё снимают лог,заливают загрузчики,имиджи.На Форумах домика ,дреам.алмастер -есть темы по этим
вопросам-тебе лучше обратиться туда.Здесь ведь форум по et,а не по дримам.
Отправлено: Ednaz от 16 Июль 2013, 20:41:14
wewes1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1171),  напиши на каком ресивере такой лог?
У меня на одном из ЕТ практичеки лог один в один и тоже ни с гипера ни с путти не останавливается.
Отправлено: stefan14 от 06 Август 2013, 15:05:19
не могу вставить
 имидж на ресивере,пишет boting.в чём проблема в загрузчике?
Отправлено: Harmon от 06 Август 2013, 15:59:46
stefan14,
Загрузи имидж повторно ( извлеки все флешки)
Отправлено: Juris от 15 Октябрь 2013, 18:38:33
По ссылки  тык ничего нету, где взять boot.bin?
Отправлено: Harmon от 15 Октябрь 2013, 20:42:51
Juris,держи boot.bin от имиджа BlackHole_1.6.5_et9x00,на OpenPLi  нет такого бинарика.
Отправлено: Juris от 16 Октябрь 2013, 13:11:04
Спасибо Harmon, буду пробовать восстановить, а то батарейка сдохла и все.
Отправлено: Ednaz от 16 Октябрь 2013, 13:32:06
Отправлено: Harmon от 16 Октябрь 2013, 13:59:42
Скорей всего это из-за того что много ресиверов из старых партий,а их всё продают.
Выход: после приобретения  никогда не отключать питание.
Печально читать такие мессаги у нас в клубе,к сожалению они случаются.
Эдик,подскажи пожалуйста, как определить дату сборки ресивера? У тебя опыта и практики поболее.
Думаю ,будущим потенциальным покупателям xtrend  будет полезна эта информация.
А вообще из разряда "хотелок",неплохо было бы ,если бы ,была функция просмотра оставшейся ёмкости питания батарейки от клонирования на дисплее или меню.
Отправлено: Juris от 16 Октябрь 2013, 14:32:26
К сожалению пациент после команды reboot умер на столе, безвозвратно :'(. Теперь надо думать что брать взамен. А пока на старом проверенном Octagone посмотрю
Отправлено: Ednaz от 16 Октябрь 2013, 16:36:49
Славик, очень жаль, но это не реально узнать всю эту инфу.
Отправлено: Ednaz от 16 Октябрь 2013, 16:43:03
Juris (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3376), я не зря тебе пост со смайлами написал.
Отправлено: vadim72 от 16 Октябрь 2013, 16:47:52
никогда не бери вещи от таких производителей = они хотят чтобы рес прослужил два три года  и вперёд к ним за новым
100 пудово они это спецом делают иначе они даже если то техническая необходимость (хотя это смешно) выложилибы инструкцию по востановлению со всеми дампами
сейчас есть что выбрать *
Отправлено: Ednaz от 16 Октябрь 2013, 17:00:54
vadim72 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=625), а кто выкладывает полнейшую инструкцию по восстановлению со всеми дампами? Я бы тебе показал как это выглядит, когда производитель для сервисного центра это все дает, да не могу... А вот производитель Xtrenda не дает рекавери и на официальный СЦ, хотя этой политики я не понимаю...
А аппараты Xtrend поверь получше многих других. Были и есть у меня в наличии аппараты премиум класса от другого производителя - но им далековато до этой торговой марки!
Отправлено: vadim72 от 16 Октябрь 2013, 17:18:55
как аппарат я на слышен за него только с хорошей стороны и сам его хотел брать (не стал именно по этой причине из за батарейки так как отсылать его в сервис центр = идиотство мне прще добавить и новый купить так как пересылка при покупке стоит 1500 руб  а обратно 8тыс - возле байкала живу) у меня хоть завытаскивайся эту батарейку ничего не случается
и рекавери стоит = кнопку нажал и всё ты опять на коне
а сейчас буду брать рес только со скайпом = годик его ждал но пока с бразилии не охото выписывать
Отправлено: waxuw от 29 Октябрь 2013, 19:34:29
Я думаю хвалят сейчас этот бренд те, у кого пока месть этот ресивер рано или поздно так потупому не сдохнет, и я уверен сразу мнение поменяется. Почитал их немецкий форум, так там в Германии на гарантии люди через адвокатов только 80% стоимости с трудом выбивают. Репутация в Германии на нуле, дилеры не хотят связываться т.к. им потом мозг месяцами выносят. Короче такой производитель, что трахнул сам себя и потребителей заодно. Теперь выход один, менять название.  Хотя согласен с тем, что железо отличное, но этого мало, процент однотипного брака огромный, сервиса просто нет. Сейчас такое сплошь и рядом, когда менеджмент который давал ТЗ по такой защите и организовывал сервисную поддержку угробили ТМ и труд инженеров.
Отправлено: Harmon от 29 Октябрь 2013, 20:04:35
waxuw,пиши в ветке по ресиверу,который  в твоей подписи.
Твой пост никакого отношения не имеет ,ни к ресиверу в  сабже, ни к восстановлению.
оффтоп: На кой команде OpenPLi писать и развивать  софт,если бы это была правда ? ( вопрос риторический)
Отправлено: Ednaz от 29 Октябрь 2013, 22:38:31
waxuw (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4651), у меня дома лежит 2 сдохших ЕТ9200 и я ни на грамм не изменил своего мнения к этой торговой марке. А то, что Вы сами не сберегли коробку и гарантийку - это Ваша вина, а не торговой марки. В скором времени, на основании того, что мне известно, могут исправить положение с этой проблемой привязки к плате защиты.
Отправлено: stefan14 от 01 Ноябрь 2013, 07:54:44
немогу запустить ресивер ет9000,хотел поменять имидж(не помню какой)давно ставил ,сейчас пробую ставить имидж ,всё грузится всё заружается,но поокончании тоесть после перезагрузки ресивера вот такая беда ,чем можно исправить ресивер,спасибо
Добавлено: 01 Ноябрь 2013, 07:58:12
может дело в загрузчике,а ещё одна проблема может дело в флешке комп то видидит её то не видит,да нет ставил и с другой такая же проблема
Отправлено: Ednaz от 01 Ноябрь 2013, 08:02:23
stefan14 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=150), напряжение меряй на батарейке.
А с таких флешек, которые то работают то нет, я вообще не советую ставить имиджи. Могла именно в ненужный момент отвалиться, и привет ресивер...
Отправлено: stefan14 от 01 Ноябрь 2013, 08:04:17
мерять нужно не вынимая баторейку или выннять потом померять?
Отправлено: Harmon от 01 Ноябрь 2013, 08:39:20
stefan14,вытащи все устройства подключенные  к ресиверу через usb
При загрузке имиджа работать должен только один usb вход
Может в этом проблема.
Отправлено: stefan14 от 01 Ноябрь 2013, 08:57:12
у меня к usbничего не подкючено
Добавлено: 01 Ноябрь 2013, 08:58:26
батарейка 2,8v
Отправлено: Ednaz от 01 Ноябрь 2013, 09:23:04
надеюсь ты батарейку не вынимал????
я только увидел твой вопрос
Отправлено: stefan14 от 01 Ноябрь 2013, 09:29:55
вынимал,и что теперь выкинуть ресиер
Отправлено: Ednaz от 01 Ноябрь 2013, 09:49:00
батарейка ведь термоклеем залита, почему ты не дождался ответ на твой вопрос???
ну ты даешь.... у меня нет слов.
теперь все - это точно.
На форуме ведь триста раз обсуждалось по батарейке. Красным текстом писали - не вынимать батарейку!!!
Теперь сработала защита на 100%
Ну почему все не внимательно читают?
Вот посмотри еще ooolexa писал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=92.msg235#msg235
Здесь я сколько писал по проверке и замене батарейки https://wvclub.net/forum/index.php?topic=773.0
Отправлено: stefan14 от 01 Ноябрь 2013, 09:55:45
ну чтож сделаншь,вот и поплатился за свою не внимательность или незнание
Отправлено: Harmon от 01 Ноябрь 2013, 13:55:34
stefan14,ну где же логика,дружище?
Если стоит резервный аккумулятор    - значит он для того -  чтобы его НЕ размыкали в  цепи.Это же не батарейка в часах.
Очень жаль,что многие пользователи торопятся с манипуляциями не изучив тщательно форум.
Отправлено: Дмитрий73 от 01 Ноябрь 2013, 15:01:36
Мда,слов нет,одни маты.
Отправлено: Alex1807 от 02 Ноябрь 2013, 11:27:56
Да... У меня тоже, только к производителю.
Сегодня смотрю телек, ресивер Xtrend World Vision ET9000 плохо стал слушаться пульта,
потом вообще завис. Перегрузил, заставка Xtrend и пипец. Ну думаю перешью на бэкап, прошивка
проходит, на бустинге виснет. Померил питание на батарее 1,7 вольт, при отключении
питания вообще падает. Вот счуки, это называется "кидалово" >:(
Если не найду решения по восстановлению реса, все, этот производитель для меня
независимо от того под каким брендом будет представляется не будет существовать.
Батарейку не вытаскивал, информацию о замере питания прочел только-што.
Такие вещи, если они есть должны прописываться в инструкции к устройству.....
Обидно :(
Да, забыл добавить, по сети ресивер виден, может не совсем еще трупп?
Отправлено: Ednaz от 02 Ноябрь 2013, 12:01:59
Труп. Можно попытаться, но слишком муторно. А то что рес начал не слушаться пульта и завис - это никаким боком вообще к плате секьюрити боард не относится. То что села батарейка и он висит на буттинге - да, вот тут уж точно от защиты.
Отправлено: Harmon от 02 Ноябрь 2013, 12:08:28
Alex1807,в каком году ты приобрёл xtrend?
Производитель может и виноват,но косвенно,если партия ресиверов пролежала на складе у дилера.
Отправлено: Alex1807 от 02 Ноябрь 2013, 12:27:38
Ноябрь 2011г.
После выходных попробую связаться с сервисным центром в Москве,
посмотрим, что они скажут.
Сижу дома, блин, прям чего то не хватает. Привык я к ресиверу ;D
Отправлено: Ednaz от 02 Ноябрь 2013, 14:15:43
Отправляй его в сервис
Отправлено: Harmon от 02 Ноябрь 2013, 15:30:37
Alex1807,
Ну дык,нужно иметь дома не один ресивер...
Ничего,думаю скоро сделают и  вернут твоё сокровище...
Отправлено: Alex1807 от 16 Ноябрь 2013, 14:29:54
Отвез в сервис, говорят, такие дефекты в сервис центре не устраняют,
будут отсылать в Корею, ожидание примерно 6 месяцев >:(
Стоимость ремонта 4500 рублей. Больше всего обидело то, что
в сервисе отвергают возможность умирания батареи естественным образом,
у них это первый случай, обвинили меня в том, что я вскрыл ресивер чтобы
померить напряжение на батарее (Спасибо форуму, что предупредили о проверке
напряжения на батарее и невозможности отключения автономного питания),
сказали, вскрытие это потеря гарантии. Ресиверу больше 2 лет, гарантии и так нет.
Так получается поставить диск, извольте в сервис. После зависания сразу нужно
было нести в сервис. Если бы я после каждого зависания обращался в сервис,
находясь в другом городе, я бы точно 2 года телек не смотрел ;D
Отправлено: Ednaz от 16 Ноябрь 2013, 16:04:38
Alex1807 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=388), в какой сервисный центр обращался? Адрес мне напиши. Что за бред несут тебе там. Это вина производителя, что батарейка садится так быстро, а не пользователя.
Отправлено: Alex1807 от 17 Ноябрь 2013, 10:13:57
Alex1807 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=388), в какой сервисный центр обращался? Адрес мне напиши. ......
http://www.world-vision.ru/contacts/, Москва.
Отправлено: Ednaz от 17 Ноябрь 2013, 10:25:58
Я ответил в личку.
Отправлено: stefan14 от 14 Декабрь 2013, 11:51:19
после истории с батарейкой,прошло около месяца,ресивер был включен всё это время,решил попробывать откатить на старый загрузчик,получилось теперь на дисплее горит надпись,ЕТ9000,потом ярешил попробывать загрузить имидж egami-image-1.1-et9000,загрузился но заставка так и осталась вот эта,может ещё постоит включеным да запустится,хотя врятли
Добавлено: 14 Декабрь 2013, 11:56:18
может ресивер попробывть пршить через com-порт,он же наверно нужен для чего то ,если имеется в ресивере,есть ли программа для заливки в ЕТ9000HD.спасибо
Отправлено: Batment от 08 Февраль 2014, 12:58:59
Друзья, помогите, пожалуйста - вот и у меня грабли - ресивер повис.
Батарея при 2-х днях выключенного ресивера показывает 3,28 вольта.
Загрузчики прошиваются как с флешки,  так и через PuTTY+TFTP, имиджи - тоже. Результат один - висит.
При прошивке любого имиджа в логе присутствует строка: Erase address  0xb80000 failed, bad block?
FTP работает и все папки Энигмы видны (не на всех имиджах, OpenPLI, на котором Ednaz восстановил ресивер в данной ветке, как раз не видит...) работает FTP на последних OpenPLI, OpenVix, Xtrendalliance, OpenATV.
В приложении лог-файл с com-порта заливки имиджа OpenVIX с флешки в режиме force с последующей загрузкой и лог загрузки имиджа Xtrendalliance-1.0
Поможет мне заливка по FTP папок usr и etc ? Если да, то дайте, пожалуйста, рабочие папки от любого вышеперечисленного имиджа.
...блин, головная боль на ровном месте.... :-(
Отправлено: Ednaz от 08 Февраль 2014, 15:14:55
Batment (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=296), а батарейку ты случайно не вынимал?
Отсутствуют драйвера... Идет обращение, а плата секьюрити боард отвечает, что по указанному пути нет дров. В тех папках файлы с нулевым размером, они не копируются.
Отправлено: Batment от 08 Февраль 2014, 15:18:17
Нет, батарею не трогал, я при памяти еще :-) Электричество мигнуло и капец...
P.S. Ednaz, Вы имеете ввиду, что можно ресивер закидывать на полку до появления recovery и не мучиться, или варианты есть?
Отправлено: Alex1807 от 09 Февраль 2014, 11:50:11
2 месяца, пришла плата (материнка с секьюрити, как мне сказали).
Заменили, цена вопроса 4500руб., гарантия 3 месяца. Однако....
Отправлено: Ednaz от 09 Февраль 2014, 12:26:53
Batment (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=296), я писал ответ...
Только вот что то я не понял, куда пропал мой ответ. Это модераторы меня тут затирают?  ;D
Видать что то глюкнул форум и ответ тю-тю...
Поставь последний имидж Pli, останови энигму и можно попробовать подкинуть файлы, но это редко прокатывало. Эти файлы с нулевым размером и они не копируются. Посмотри, у тебя скорее всего нет этих файлов, а это именно защита от клонирования не дает при установке имиджа закинуть эти файлы.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=179.0;attach=12457;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=179.0;attach=12459;image)
Отправлено: Batment от 10 Февраль 2014, 19:07:08
Да, файлов (и папок этих) нет....
Добавлено: 11 Февраль 2014, 10:10:21
Ednaz не буду морочить голову себе и людям, понятно, что все равно это будет недолеченный ресивер.... Подскажите, пожалуйста - на Украине есть сервис для ET9000? У меня Clarke-Tech ET9000 из самой первой партии, привозили из Германии.
Отправлено: Ednaz от 11 Февраль 2014, 10:15:04
Сервис есть в Киеве, но по гарантии твой Кларк не пройдёт. Он ведь не официально был куплен. Данные для отправки в СЦ могу дать. Но наверное сразу узнаю возьмутся ли они за него.
Отправлено: Batment от 11 Февраль 2014, 10:21:18
Нет, о гарантии речи нет, платный ремонт...
Отправлено: Ednaz от 11 Февраль 2014, 10:24:28
Поговорил с сервисником, он говорит - решай через руководство о ремонте. Буду писать директору....
Отправлено: Ednaz от 11 Февраль 2014, 11:00:43
Пообщался с директором...
Не возьмутся они за замену материнки на твоем ресивере :( :'(, говорит - тут на "гарантийный ремонт" нет запчастей, не то что на "не гарантийный". Ждут месяцами запчасти на СЦ из Кореи.
Отправлено: Batment от 11 Февраль 2014, 11:04:28
Спасибо за беспокойство! Эх, пойдем по большому кругу - немцы дальше, но получается, что ближе :-) Кстати - нигде не вижу, кто в Корее их производит, прям загадка природы...
Отправлено: Ednaz от 11 Февраль 2014, 11:06:07
Да уж, но с сервисом в Германии проще. Там к сервису отношение совсем другое!!!
Из Сервисного центра домой приезжают забирать.
Отправлено: Batment от 11 Февраль 2014, 11:15:05
С учетом того, что это была коробка из 5 штук Clarke-Tech ET9000 и все они остались в Украине, отчитаюсь о ходе переписки и ремонта - вдруг мой опыт пригодится остальным...
Это, кстати, именно тот ресивер, по которому делался обзор в журнале "Сателлит"  :)
Отправлено: Ednaz от 11 Февраль 2014, 11:17:55
Я бы проверил батарейки на всех этих ресиверах.
Извините выражусь...
Лучше перебздеть, чем недобздеть!
Как то так.
Отправлено: Batment от 12 Февраль 2014, 21:04:11
Воспользовался опытом пользователя osmononame с этого форума (http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?9573-ET9000-repair&p=106971&viewfull=1#post106971) и отправил ресивер в сервис самого Clarke-tech (http://clarke-tech.de/startseite?setlang=en&lang=), отправка Мист-экспресс стоила 21 евро, пошел другим путем и рес уехал в 2 раза дешевле. Ждем результата.
Кстати, для справки - сервис в Украине от World Wision за такую болячку своих ресов (которые уже без гарантии) просит 160$.
Отправлено: Ednaz от 12 Февраль 2014, 21:05:44
Batment (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=296), Отписывайся по возможности как будет проходить ремонт и сколько по времени и денег будет стоить. Спасибо!
Отправлено: Batment от 05 Май 2014, 16:08:39
Ремонт в Германии обошелся в 120 евро  :o  Наличие такой конструктивной "засады" наводит на мысль больше в эту линейку ресиверов под любым брендом не вляпываться, это не конденсаторы в блоке питания заменить.... На неделе приедет, посмотрим, что там "напаяли" на эти деньги  :)
Отправлено: Ednaz от 05 Май 2014, 16:17:16
Batment (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=296), это была замена материнки с платой sequrity board
Отправлено: Batment от 05 Май 2014, 16:23:21
Я это понимаю,  :D  но пришла жаба и аргументированно меня душит  ;D
Отправлено: Ednaz от 05 Май 2014, 16:27:41
Полностью с тобой согласен, только вот почему не сделали по гарантии, так как срабатывание защиты должны были сделать по гарантии.
Отправлено: undergiven от 05 Май 2014, 16:28:29
Конечно это не мои деньги, но платить 120 евро за ремонт ресивера, я бы не стал.
Если поискать, то за эти деньги можно бэушный VU+ типа УНО купить, там батареек точно никто не додумался поставить.
Отправлено: KOSTEY от 05 Май 2014, 16:38:18
Конечно же,батарейка-это огромный недостаток,но с другой стороны,это и огромный плюс,в плане того,что никто не «втюхает» подделку.И лично я,если что-то произойдет с моим ресом,то буду искать только такой,или поновее,но свой я не променяю ни на соло,ни на уно!Это уж на 100%.
Отправлено: undergiven от 05 Май 2014, 16:44:54
А вот меня честно - жаба придушит заплатить 400-500 баксов и спать как на пороховой бочке....
Подделку говоришь.... Да при покупке в нормальных магазинах и так никто ее не втюхает.
Они бы еще туда взрыв пакет присобачили. Села батарейка, взорвался ресивер. И человек не мучается, не ремонтирует и соседям весело.
Старый наверное уже становлюсь, стабильности хочется.
Отправлено: Batment от 05 Май 2014, 17:03:33
Рад, что оживил тему  :D Я тоже не готов платить за ремонт, но это ресивер клиента, мы поставщики, поэтому и сервис приходится обеспечивать. Клиент согласился, он привык к прибору и его все устраивает, а ресивер давно не гарантийный...
Отправлено: artem l от 05 Май 2014, 20:45:00
два года назад менял материнку в ЕТ9000,в ресивере не сработала защита по попаданию импульсного разряда от грозы  :D,тогда она мне обошлась в 480 грн.,покурсу который был тогда это $60.А 120 евро как то очень много кажется.Насчёт подделок,у нас на Украине,ещё ни разу не сталкивался что бы её втюхали кому то,обычно в магазинах сразу говорят где оригинал а где нет,с соответствующей ценой.
Отправлено: Batment от 07 Май 2014, 11:42:39
Если детально говорить, то в итоговой цене присутствует почта по Германии и в Украину, в итоге накапало 125 евро. Чистый счет по сервису выглядит так:
(http://i.piccy.info/i9/b347977c4f2f292995063520cce92dc0/1399452128/15978/742853/123623_500.jpg) (http://piccy.info/view3/6350235/b14cdd20b4eb1066f230d20f0c34511b/)(http://i.piccy.info/a3/2014-05-07-08-42/i9-6350235/500x212-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2014-05-07-08-42/i9-6350235/500x212-r)
Отправлено: peter от 08 Май 2014, 22:24:35
вот на мыло пришла ссыль http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?13957-Xtrend-Reparatur-mit-SecureCRT&p=148248#post148248 если кому интересно
Batment
что немец всё делал? а то так налог должны были бы высчитать и стоило б дешевле
Добавлено: 08 Май 2014, 22:27:02
два года назад менял материнку в ЕТ9000,в ресивере не сработала защита по попаданию импульсного разряда от грозы  :D,тогда она мне обошлась в 480 грн..
эх где бы за столько материнку на et9200 найти))
Отправлено: Ednaz от 08 Май 2014, 23:03:10
Да Сережа, была бы материнка, можно было бы твой поднять!
Отправлено: vokintar от 29 Август 2014, 00:34:01
Привет всем.
По гуглел в интернете  нашел на  Вашем  форум по вечному ребоуте Enigmi2. Прочитав ветку по восстановлению ET9X00, я так понял на Ваших ресиверах в основном происходит из за батарейки срабатывает зашита.
У меня GI 9995 Vu+ Ultimo и как я понял в нем нет батарейки, но у меня точно такая  проблема "/dev/dvb/adapter0/video0: No such file or directory".
А теперь как она она возникла;
Имидж у меня установлен Live-X (платный, очень нравится оформление и перевод на русский ), обновления имиджа выходят регулярно.
Так вот после последнего обновления у меня перестал грузится GI 9995, но при возврате на предыдущую прошивку GI 9995 грузится нормально и работает четко.
При обращении в техподдержку Live-X, мне ответили что проблема у меня с железом что у них все хорошо.
Помогите выяснить истину проблемы.
Спасибо за ранее за ответ.
Отправлено: Ednaz от 29 Август 2014, 06:54:40
Нужно поднять ресивер как я понял?
Отправлено: vokintar от 29 Август 2014, 07:51:55
 Да, найти проблему почему не грузится на новых прошивках
Отправлено: Ednaz от 29 Август 2014, 08:03:45
А если ставить назад LiveX? Работает?
Отправлено: vokintar от 29 Август 2014, 08:22:36
Если откатится на предыдущую прошивку работает нормально,а если поставить последную то не работает
Отправлено: Ednaz от 29 Август 2014, 09:03:25
Можешь подключиться через COM port и показать лог загрузки ресивера? Лог снять с помощью гипертерминала или putty
Дашь команду printenv и покажешь ответ.
Отправлено: Ednaz от 29 Август 2014, 09:43:31
Поставить последнюю какую? LiveX?
Попробуй поставить OpenPli4.0
Отправлено: vokintar от 29 Август 2014, 14:00:10
В  Ответ #269 прикреплен лог загрузки
Добавлено: 29 Август 2014, 19:09:45
Ednaz: Лог после  команды printenv
Отправлено: Ednaz от 30 Август 2014, 11:49:58
Отправил письмо в личку. Ответь.
Отправлено: Ednaz от 30 Август 2014, 12:17:34
и так далее...
Отправлено: divider от 17 Апрель 2015, 17:02:15
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как можно вернуть flash0.nvram в исходное состояние, если с мультибутом не получилось. Хочу вернуть обычную загрузку, но получаю вот это....
Спасибо.
Reading usbdisk0:et9000/nvram.bin: Failed.: File not found
Loader:elf Filesys:fat Dev:usbdisk0 File:kernel.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: 0x80001000/8099968 0x807ba880/137360 Entry address is 0x805f6eb0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805f6eb0
Starting program at 0x805f6eb0
Отправлено: Ednaz от 17 Апрель 2015, 18:07:58
divider (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10663), пока нет совсем времени помочь....
Пробуй читать здесь  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=179.msg10285#msg10285
Отправлено: divider от 17 Апрель 2015, 20:03:22
спасибо большое за ссылку, но я по ошибке сделал эту ошибку и теперь при старте постоянно ищет какой-то файл с флешки и как итог - вечный booting... Я прочитал все посты, но так и не нашел того момента как вам удалось вернуть все как было изначально. Возможно вы просто помните как правильно должна выглядеть строка STARTUP, а я уже остальное все сам...
Спасибо.
Отправлено: Ednaz от 18 Апрель 2015, 11:30:58
так попробуй
setenv -p STARTUP "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x8000000 bcmrac=3`"
давно это было...
Отправлено: divider от 19 Апрель 2015, 21:15:37
Всем привет!
Спасибо! Строку STARTUP удалось убрать unsetenv STARTUP Напряжение батарейки в норме 3,17В при выключенном питании и проверке через сутки.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать....просто дальше перебирать разные бутеры и имиджи? ниже привожу лог заливки и запуска openААF v1.0 от 2012 г:
RC2=00000015
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000003
RC1=00000008
RC2=00000019
BL=00000004
RC1=00000004
RC2=00000015
BL=00000005
RC1=00000007
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001A
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 2
USB: Resetting device on bus 0 port 2
USB: Locating Class 08 Vendor 1005 Product B113: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
found image:
openaaf-1.0-20120109
flash image?  (OK/CANCEL)
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/kernel.bin: Done. 3816616 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=3816616
done. 3816616 bytes written
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 72220672 bytes read
offset: 00000000   size: 0FA00000
Force erasing...
Erasing flash...Erase address  0x35c0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=72220672
done. 72220672 bytes written
flashing completed!
booting...
Loading: !!!!! UNC read error occurred, while reading from NAND flash -1
0x80001000/7246144 0x806ea140/124464 Entry address is 0x8056cfc0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 8056cfc0
Starting program at 0x8056cfc0
Linux version 3.1.0 (aaf-open@ks387398.kimsufi.com) (gcc version 4.4.4 (GCC) ) #
1 SMP Wed Jan 4 09:05:54 CET 2012
Fetching vars from bootloader... found 10 vars.
Early serial console at MMIO32 0x10400b00 (options '115200n8')
bootconsole [uart0] enabled
Options: sata=1 enet=1 emac_1=1 no_mdio=0 docsis=0 pci=1 smp=1 moca=0 usb=1
Using 512 MB + 0 MB RAM (from CFE)
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 0002a044 (Brcm4380)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
 memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
 memory: 10000000 @ 20000000 (usable)
bmem: adding 216 MB RESERVED region at 40 MB (0x0d800000@0x02800000)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00030000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00010000
    0: 0x00020000 -> 0x00030000
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81407000 s4416 r8192 d16064 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129536
Kernel command line: bmem=216M ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw co
nsole=ttyS0,115200n8
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
Memory: 291316k/524288k available (5603k kernel code, 232972k reserved, 1223k da
ta, 252k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 405 MHz (202.500 MHz counter)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 403.45 BogoMIPS (lpj=201728)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
NET: Registered protocol family 16
PCI2.3->SDRAM window: 512 MB
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
PCI: found device 14e4:8602 on SATA bus, slot 0 (irq 42)
pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0x10510000-0x10510fff]
pci 0000:01:00.0: BAR 5: set to [mem 0x10510000-0x10510fff] (PCI address [0x1051
0000-0x10510fff])
pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10511000-0x105117ff pref]
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource upg
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
fuse init (API version 7.17)
msgmni has been set to 568
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
fb0: bcmfb frame buffer device
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10400b40 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10400b80 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
brcm-pm: enabling sata clocks
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:16:b4:02:00:00)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
usbcore: registered new interface driver zd1201
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
brcm-pm: enabling usb clocks
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 254
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
IR LIRC bridge handler initialized
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
EBI CS1: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000000
B4: NandSelect=50000200, nandConfig=16152300, chipSelect=1
brcmnand_read_id: CS1: dev_id=ecda1095
After: NandSelect=50000200, nandConfig=16152300
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=16152300, chipSize=256 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
timing1 not adjusted: 5363444f
timing2 not adjusted: 00000fc6
eccLevel=15, 1Ksector=0, oob=16
nbrBitsPerCell=2, cellinfo=0, chip->cellinfo=00000000
<--brcmnand_set_acccontrol: acc b4: d7ff1010, after: d7ff1010
BrcmNAND mfg ec da Samsung K9F2G08U0A 256MB on CS1
Found NAND on CS1: ACC=d7ff1010, cfg=16152300, flashId=ecda1095, tim1=5363444f,
tim2=00000fc6
BrcmNAND version = 0x0302 256MB @00000000
Found NAND flash on Chip Select 1, chipSize=256MB, usable size=256MB, base=0
brcmnand_scan: B4 nand_select = 50000200
brcmnand_scan: After nand_select = 50000200
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=28, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 3.2 NAND flash size 256MB @10000000
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Bad block table Bbt0 not found for chip on CS1
Bad block table 1tbB not found for chip on CS1
Scanning device for bad blocks, options=00004000
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Bad eraseblock 430 at 0x035c0000
scsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB FLASH DRIVE  PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
-->brcmnand_isbad_raw(offs=ffe0000
-->brcmnand_isbad_raw(offs=ffc0000
Adjust partition complete size from entire device to ff00000 to avoid overlap wi
th BBT reserved space
Adjust partition rootfs size from entire device to f900000 to avoid overlap with
 BBT reserved space
Creating 3 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x00000ff00000 : "complete"
0x000000000000-0x000000600000 : "kernel"
0x000000600000-0x00000ff00000 : "rootfs"
UBI: attaching mtd2 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
UBI: max. sequence number:       0
UBI: volume 0 ("rootfs") re-sized from 549 to 1968 LEBs
UBI: attached mtd2 to ubi0
UBI: MTD device name:            "rootfs"
UBI: MTD device size:            249 MiB
UBI: number of good PEBs:        1991
UBI: number of bad PEBs:         1
UBI: number of corrupted PEBs:   0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 1991
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 19
UBI: max/mean erase counter: 1/0
UBI: image sequence number:  1436159197
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 43
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size:   248492032 bytes (242668 KiB, 236 MiB, 1957 LEBs)
UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
Freeing unused kernel memory: 252k freed
INIT: version 2.86 booting
Root filesystem already rw, not remounting
Configuring update-modules.
usbcore: registered new interface driver tpm
modloader: module license 'PROPRIETARY' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
r8712u: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have b
een warned.
een warned.
/etc/rcS.d/S21bootlogo: line 2: can't create /proc/stb/video/videomode: nonexist
ent directory
cat: can't open '/proc/stb/info/boxtype': No such file or directory
ALSA: Restoring mixer settings...
Configuring dbus.
addgroup: group 'messagebus' in use
 Adding system startup for /etc/init.d/dbus-1.
Configuring et-dvb-modules.
Configuring wpa-supplicant.
Configuring ntpdate.
adding crontab
Configuring libnss-mdns.
Configuring avahi-daemon.
addgroup: group 'avahi' in use
 Adding system startup for /etc/init.d/avahi-daemon.
Configuring network interfaces... eth0      no wireless extensions.
udhcpc (v1.18.5) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, forking to background
done.
Starting portmap daemon: portmap.
Mounting remote filesystems...
vm.dirty_writeback_centisecs = 300
vm.dirty_background_ratio = 1
vm.dirty_ratio = 60
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system message bus: dbus.
Creating Dropbear SSH server RSA host key.
Will output 1024 bit rsa secret key to '/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key'
Generating key, this may take a while...
Public key portion is:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwCGi/ocfyV2Z5G16xBSiM2L2EsaDxh2VolwEKv+zyRE
4EswWKOXhKSGGSBF6y5uU5h9YPWMHJoL7lDGj1UsJmE3ikhpubHrRCb8BCEXuMbSN2hFbvRKvx+mwj4j
l2Wt5WSc+oE9MzHl7dKZtBAYWRWI9kVm5E4nXK5uagCSRH2PYUiT root@et9x00
Fingerprint: md5 17:51:4f:bd:0b:58:b9:fd:8f:22:5b:2d:d4:aa:71:98
Starting Dropbear SSH server: modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/module
dropbear.
starting Busybox Periodic Command Scheduler: crond... done.
crond[955]: crond: crond (busybox 1.18.5) started, log level 8
Starting internet superserver: inetd.
Starting syslogd/klogd: done
* starting FTP Server: vsftpd... done.
[ ok ]rting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
cat: can't open '/proc/stb/info/model': No such file or directory
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ (8) graphics acceleration manager
BCM accel interface not available - Inappropriate ioctl for device
+ (9) GFBDC
812k video mem
FBIO_SET_MANUAL_BLIT: Inappropriate ioctl for device
FBIOPUT_VSCREENINFO: Invalid argument
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
812k video mem
fb failed
Segmentation fault
INIT: Id "gui" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: no more processes left in this runlevel
Название: Восстановление загрузчика
Отправлено: ili7107 от 21 Май 2015, 21:10:32
Здравствуйте,
пожалуйста помоги мой ресивер ЕТ9000
У меня есть следующая проблема
после обновления на сайте,
мой приемник отображается et9х00 и Booting ... и замирает!
Я пытался изменить образ, но не видит USB
CuteFTP я иду через него и все папки там.
спасибо заранее ili7107
Отправлено: Ednaz от 21 Май 2015, 21:14:31
ili7107 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11216), напряжение на батарейке нормальное? Только не вынимай ее для проверки, меряй прямо на плате.
А когда вставляете флешку, на ней загорается светодиод, если он есть?
Отправлено: undergiven от 21 Май 2015, 21:18:37
был 9000, а стал 9х00.
Значит либо загрузчик обновить, либо папки на флешке назвать как положено, но скорей и то и то проделать нужно будет.
Отправлено: ili7107 от 21 Май 2015, 21:47:18
Так она написала и et9x00.
Я решил обновить онлайн, получили 116 новый файл, а затем перезапустить написано et9х00 то дисплей сидит просто booting ..
Отправлено: undergiven от 21 Май 2015, 21:58:24
Если до этого был ет9000, а после обновления стал 9х00, то еще раз пишу - меняй загрузчик и после этого прошивай заново свежим имиджем.
Отправлено: KOSTEY от 21 Май 2015, 23:35:01
Было и у меня такое,после онлайн обновления,и не раз.Переустановил имидж с ноля,и всё нормально.
Отправлено: ili7107 от 21 Май 2015, 23:38:24
Как ета сделат?
Добавлено: 21 Май 2015, 23:43:31
Он не видит флашку
Отправлено: KOSTEY от 21 Май 2015, 23:43:57
Как ета сделат?
Скачать здесь (http://openpli.org/download/xtrend/et9x00/) чистый имидж,и наполнять его своими плагинами и дополнениями,как описано в этой (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=599.0) теме.Если что-то будет непонятно,будем подсказывать.
Отправлено: KOSTEY от 21 Май 2015, 23:50:48
Он не видит флашку
А вот это уже другой вопрос.Флешка должна быть отформатирована в FAT 32.Или попробуйте взять другую флешку.
Отправлено: ili7107 от 22 Май 2015, 00:37:31
Соблюдать инструкции по изменению образа.
USB отформатирован F32, это скопировать папку et9х00,
приемник отключен от кнопки,
установил USB на передней панели (пытался и задняя же) и включаю  переключатель.
Приемник мигает синим цветом,(USB светодиод мигает три раза)и дисплей появляется ET9Х00, затем перечисляются booting......постоянно отображается.
И нет реакции
Где я балуюсь :'(
Отправлено: undergiven от 22 Май 2015, 01:48:11
Прошивать ТОЛЬКО!!! с переднего ЮСБ.
На флешкарте должны быть только файлы с прошивкой.
et9x00\ файлы прошивки.
Файл et9x00\noforce переименуй в force.
Отправлено: ili7107 от 22 Май 2015, 12:27:16
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iZeCdU0lXdE
И нет реакции
Где я балуюсь :'(
Отправлено: KOSTEY от 22 Май 2015, 12:49:35
ili7107 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11216), посмотрел видео.Ресивер не видит прошивки.Во-первых,проверь,чтобы на флешке была одна папка с файлами,а не папка в папке.Во-вторых,файл noforce переименуй в force.
P.S. А другую флешку пробовал брать?Бывает такое,что ресивер не видит некоторых флешек.
Отправлено: Ednaz от 22 Май 2015, 13:21:51
COM порт есть у Вас на компьютере? или адаптер USB - RS232?
Отправлено: KOSTEY от 22 Май 2015, 13:40:42
Вопрос закрыт.Установили имидж.
Отправлено: ili7107 от 22 Май 2015, 13:53:16
 :) :D
Все снова пошло приемник работает!
Искренне благодарим всех, кто помогал.
Большое спасибо "skosarevk" !!!!!
Я очень рад, что есть люди, которые помогают с такими проблемами.
Еще раз благодарю вас от сердца
Отправлено: warezzo от 30 Июнь 2015, 05:44:24
Люди добрые, помогите пож-ста !
Вылетело 2 ресивера с разницей в пол года !
Причем оба вылетели странно: при работе вылетел зеленый экран с ошибкой, и ресивер после перезагрузки не загрузился...
На первом стоял OpenPLI 4.0, на втором Open XTA 4.0, недавно обновили до 5.0
Симптом один и тот же:
надпись ET9x00 на дисплее (или booting... после смены загрузчика)
И картинка с загрузчиком на экране.
Сразу скажу: на одном вздулся кондер 4700х16 - заменили, работал прекрасно.
На втором вздулся 1000х16 - замена не помогла.
Блоки питания менял местами - не помогло (ставил на первый дохлый ресивер заведомо рабочий блок с нового).
Батарейки на обоих в норме.
Загрузчик перешивается без проблем !
Поставить можно любой - хоть 9200, хоть 9х00
А вот прошивку закинуть не могу - горит flashing...
Есть у меня и полный бекап моего рес-а (openXTA 4.0), со всеми плугами и эмулями - его я тоже закинуть не могу !
При включении с флешкой ресивер набросал на нее кучу одинаковых логов - файлов 20, все одинаковой длины 1275 байт
Подскажите неучу, куда копать дальше ? Чего ему на хватает ?
Отправлено: Ednaz от 30 Июнь 2015, 08:37:45
Обязательно поставьте чистый имидж.
Отправлено: warezzo от 30 Июнь 2015, 15:50:30
Так вот и не могу... Имидж находит, спрашивает - будем шить ? - будем, ок - надпись flashing... и все.... Уж на ночь оставлял - ничего не изменилось...
Забрал последние OpenPli, OpenXTA - бесполезно.... В топку ?
Отправлено: Harmon от 01 Июль 2015, 00:38:36
Попробуйте установить старый загрузчик (от 29.09.2011) , имидж OpenPli 2.1 или EGAMI v1.3 тыц (http://www.fayloobmennik.net/5230495)
Отправлено: warezzo от 01 Июль 2015, 05:19:50
Harmon СПАСИБО !!! Забрал Ваш архив. Пришлось правда папки переименовать из 9000 в 9х000.
Прошил загрузчик. При включении на дисплее 9х00, на картинке Bootloader Linux 2.6.31. UBIFS
Вот с ним встал OpenPli. А потом без проблем встал et9x00_openxta-5.0-et9x00-20150630_usb.zip
И моя чистая OpenXTA 4.0 ставиться без проблем.
Единственное - на мои сеттинги ругается, не хочет их заливать.
И мой бекап грузить не хочет - та же надпись flashing... - странно...
Но ничего, ручками доделаем остальное :)
А теперь вопрос по второму мертвому ресиверу. Фокус с заливкой OpenPli 2.1 не прошел. Загрузчик обновился,
ресивер прошился (?), перезагрузился (!)  - и горит booting... (Именно с маленькой буквы)
Попробовал OpenXTA - прошился, перезагрузился (!) - и опять надпись ET9x00...
После OpenXTA на флешку набросал тоже штук 15 логов, одинаковой длины.
Пробовал второй раз прошить - то же самое. Логи тоже набросал - но уже другие.
Отправлено: georg от 01 Июль 2015, 08:25:53
Бекап..сетинги..что странного?Порой родной бекап залить не возможно и с сетингами бывают проблемы.
Ведь расписаны варианты восстановления ресивера и про старый загрузчик и компорт ,пробуй..
какой смысл заводить эту "шарманkу" c начала..?
Отправлено: warezzo от 02 Июль 2015, 14:54:06
georg, я понимаю что Вас достали балбесы типа меня :)
Но все-же:
Первую ветку топика я прочитал очень внимательно. И не один раз :)
Да, рес подключил. В Putty все есть,  рес по сетке нашел. TFTP говорит, что передаем блоки.
И вот до чего докопался: Загрузчик льется без проблем.
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.100.2:cfe.bin: Done. 317932 bytes read
offset: 00000000   size: 00080000
Force erasing...
Erasing flash...Programming...
offset=0 copysize=317932
done. 317932 bytes written
*** command status = 0
А вот потом начинается самое интересное:
Берем кернел, его размер 4 383 421 байт.
А в логе
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:kernel.bin nandflash0.kernel
Reading 192.168.100.2:kernel.bin: Done. 4383421 bytes read
offset: 00000000   size: 00400000
Force erasing...
offset=0 copysize=4194304
done. 4194304 bytes written
То же самое с другой прошивкой - кернел размером 4366997
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:kernel.bin nandflash0.kernel     Reading 192.168.100.2:kernel.bin: Done. 4366997 bytes read
Force erasing...
Перепробовая я их с три десятка, самый большой был 6 291 456 байт.
Так и должно быть ? Или  не может ресивер записать кернел более чем  4194304 !!!!
rootfs заливается без проблем, байт в байт ! И загрузчик тоже.
Неужели вылетела какая-то ячейка памяти, bad-block ?
Может есть команды форматирования/очистки/восстановления памяти ?
Или какая-нибудь "хитрая" прошивка ?
Отправлено: alibabaj от 28 Февраль 2016, 16:16:30
Et-9200 приобретён был в 2012 году(2 шт) проработал отлично а сейчас 6 моргов светодиода на передней панели и тишина напряжение на батерейке упало до 07 в заменил на новую не отключаючи старую потом старую убрал блок питание в норме подкидывал с своего ресивера
Добавлено: 28 Февраль 2016, 16:17:16
вот что даёт пути
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
G=00000000 R=00000000 W=00000000 00000020
K6
F
Отправлено: Ednaz от 28 Февраль 2016, 17:26:27
это не полный лог...
если на батарейке было 0,7в , то уже сработала защита, хоть Вы и на включенном ресивере меняли батарейку. Вы же то замеряли напряжение на отключенном ресивере, а напряжения 0,7в не хватило для питания ARM на плате защиты.
Отправлено: alibabaj от 29 Февраль 2016, 21:29:56
я звонил в сервис там сказали что если срабатівает защита то всё равно на лед дисплее пишет ET9X00 а у меня он чёрный просто должна остановится загрузка софта они не знают что с ним говорят возможно проц или флеш
Отправлено: Ednaz от 29 Февраль 2016, 21:40:18
Я за проц хотел написать еще в первом своем посту. Такое уже было, если шары на проце отвалились...
Добавлено: 29 Февраль 2016, 21:41:54
Но если на батарейке было 0,7вольта, то будьте уверены, что плате защиты хана в независимости от того проц там еще или что то другое.
Добавлено: 29 Февраль 2016, 21:43:46
А вообще еще не мешало бы замерять напругу 3.3 вольта с БП. Если Вы и подкидывали другой БП, то на плате может быть короткое .
Отправлено: alibabaj от 01 Март 2016, 17:19:50
взял на своём тюнере откинул плату защиты включил тюнер начал по кругу перезагружатся тоесть на лед  ET9X00 перезагрузка и тд
Добавлено: 01 Март 2016, 17:30:56
на плату приходят все напряжения а от на дросиле L1=0v, а на моём 1.2v перед дроселем стоит LP2996-N | DDR Memory Power Soluti 1н=корпус) 2н=3.2 3-4-5н=0v 6н=3.2 7-8=0v
Добавлено: 03 Март 2016, 01:50:10
плата секюрети боард ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 03 Март 2016, 01:59:27
прогрел то место где етиклятые  LSP5503 и LSP5502 LP2996-N как написано по ссылке https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1079.45 тюнер ожыл остыл дальше не запускается .
Добавлено: 03 Март 2016, 02:29:30
прогреваю lsp5502 кончиком жала паяльника тюнер работает  видно и 0.7 для платы секюрети не проблемма
Отправлено: Ednaz от 03 Март 2016, 11:11:36
alibabaj (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=552), вот видите, уже к чему то пришли...
Меняйте степ-даун и я думаю заведется. 1,2 вольта, которые у Вас отсутствуют это питание памяти и проца.
Добавлено: 03 Март 2016, 11:18:46
возможно и в ЕТ9х00 сделали на софте OpenPli отвязку от платы секьюрити боард, но производитель нас не уведомлял об этом!
Я лично проверял на ЕТ5000 и ЕТ6000:
Стоял последний софт от OpenPli, отключаю плату защиты совсем, включаю ресивер, он не загружается... Выключаю ресивер, подключаю плату защиты, запускаю ресивер и он работает. Ставлю назад плату защиты (дохлую) - ресивер не запускается.
На одном форуме находил информацию по оживлению ЕТ9000 со сработанной защитой - брали MAC adress дохлого ресивера в котором сработала защита, компилировали прошивку для NAND Flash и прошивали. Ресивер, в котором срабатывала защита, после этого работал.
Отправлено: alibabaj от 03 Март 2016, 14:32:42
На етом тюнере стоит Имидж Xtrend- Alliance 1 взял откючил плату секюрети включил рес надпись ET9X00 и дальше не грузится (откл тюнер от сети)подключил пошла загрузка да ещё нужно тюнер выключить подождать мин 5-7 подсоеденить плату и снова подождать мин 5-7 вкл всё работает также на моём только разница у меня последняя Оpеn Pli и без платы ET9X00>booting>перезагрузка и так без конца
Добавлено: 03 Март 2016, 15:25:45
Спасибо всем кто откликнулся м/с уже заказал завтра послезавтра приедет поменяю отпишусь всё больше с защитой експерементировать не буду а то доиграюсь.......
Добавлено: 05 Март 2016, 00:48:09
привет всем микросхему перепаял всё ок !!!!
уже успел поставить чистый имидж
OpenPLi-4.0-beta-et9x00-20160304_usb.zip
всем спасибо
Отправлено: alibabaj от 07 Март 2016, 02:34:36
вот теперь его лог ещё пришлось делать кулер был в обрыве kta1273
Отправлено: Ednaz от 26 Ноябрь 2017, 19:13:46
Ребята, у кого остались все загрузчики для наших ет9000-9200?
Может и имиджи очень старые остались, одни из первых. Пожалуйста выложите.
Отправлено: market223 от 26 Ноябрь 2017, 19:59:20
Есть OpenPLi-4.0-beta-et9x00-20150211_usb.zip. Если нужно напишите в ЛС куда выложить.
Отправлено: stvitya1 от 26 Ноябрь 2017, 20:10:25
Здравствуйте еще старей надо et9000 без X в файле
Отправлено: Ednaz от 26 Ноябрь 2017, 21:26:12
Нужны загрузчик и имиджи середины 2011 года
Отправлено: Сергей82 от 26 Ноябрь 2017, 21:36:50
Держите загрузчик... Брал тут:  http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4448
Отправлено: Ednaz от 26 Ноябрь 2017, 21:39:09
Сергей82 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17152), Это переходной загрузчик с ет9000 на ет9х00, нужен еще просто ет9000
Отправлено: Сергей82 от 26 Ноябрь 2017, 21:58:53
Вот качается  от 25.06.2011 http://www.mediafire.com/?hoog78xe0j8a3j5
Брал тут http://www.austech.info/showthread.php/60373-ViX-Team-ClarkeTech-Xtrend-ET9000-Image-v2-2-100-21-07-2011
Отправлено: Ednaz от 26 Ноябрь 2017, 21:59:55
Выложите здесь пожалуйста.
Отправлено: Сергей82 от 26 Ноябрь 2017, 22:01:26
Объем файла больше разрешенных 20МБайт - ссылка точно рабочая/Вот более ранний загрузчик...
Отправлено: Power от 21 Июнь 2018, 21:14:58
При отсутствии флеш CS0 , будет работать загрузчик нанд CS1 ?
