Автор Тема: Имидж Xtrend-Alliance 1  (Прочитано 185085 раз)
Оффлайн wolosidze
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ЕТ9000
« Ответ #120 : 22 Май 2013, 17:48:00 »
Честно говоря я еще ничего не настраивал  Психанул не ставится у меня на этот имидж вот этот плагин https://wvclub.net/forum/index.php?topic=908.0
Извиняюсь письмо писал по пьяни     Спасибо
« Ответ #121 : 22 Май 2013, 18:10:13 »
аккуратнее, ато много чего в таком состоянии можно написать  ;)  ;D
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #122 : 30 Май 2013, 15:59:43 »
Поставил этот имидж, понравился но есть одна проблема при добавлении таймера кидает в зелень, посмотрите в чем проблема у меня, пробовал на дефолтном скине и на остальных зелень есть, лог прилагаю
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #123 : 30 Май 2013, 16:55:02 »
AttributeError: 'RecordTimerEntry' object has no attribute 'always_zap'Эта фишка(переключить+записать) с опенПли,я с littlesat делали.Только здесь для нее не весь код есть.
Софт с нуля стоит?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #124 : 30 Май 2013, 17:11:31 »
У меня и на опенПли 3.0 Обновление 11.05.2013г с добавлением таймера кидает в зелень такая обстановка и на Имидж Xtrend-Alliance?
Оффлайн pavlikai
« Ответ #125 : 30 Май 2013, 17:20:52 »
Софт с нуля стоит?
качал чистую сборку на сайте альянса и дополнял плагинами с сайта
качал сдесь
« Последнее редактирование: 30 Май 2013, 18:02:24 от Ednaz »
« Ответ #126 : 30 Май 2013, 18:13:45 »
качал сдесь
Очень странно.
А если так?
RecordTimer.py из архива закинь в /usr/lib/enigma2 или stb/python/
только сохрани RecordTimer.pyо на компе на всякий случай.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #127 : 30 Май 2013, 18:24:23 »
Очень странно.
А если так?
ну вот совсем другое дело, теперь зелени нет, все отлично, спасиба
« Ответ #128 : 30 Май 2013, 18:40:43 »
Меня интересует как вообще такое могло быть.
Я ведь дал стандартный RecordTimer.py из этого имиджа,почему же он у тебя другой?
Так не бывает.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #129 : 30 Май 2013, 19:32:20 »
Так не бывает.
я ничего не менял , может какой-то пакет изменил  RecordTimer, вот прикрепил то что у меня стояло
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #130 : 30 Май 2013, 19:50:15 »
Я тоже не чего не менял, но при замене файла, RecordTimer.py на openPLI 3.0 и
Имидж Xtrend-Alliance cтало всё нормально,
а теперь вопрос? Что после каждого обновления нужно заменять файл
"RecordTimer.py" ?
« Ответ #131 : 30 Май 2013, 20:15:47 »
"RecordTimer.py" ?
Нет.
Его надо удалить сейчас,он больше не нужен.
Дальше он будет обновляться вместе с софтом,по идее...
Кстати,вы что используете magicBoot?
Если да,то я знаю причину.Как то на прошлой неделе посидел,по разбирался с ним.
Плаг при инсталляции новых имиджей подсовывает новый RecordTimer.py с интернета,с этого адреса.Вот он то как раз устаревший.
Зачем,х.з.
« Последнее редактирование: 30 Май 2013, 20:22:09 от Дмитрий73 »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #132 : 30 Май 2013, 20:26:48 »
В даное время у меня во всех имеджах стоят "RecordTimer.py" и "RecordTimer.pyo"
что оба удалять?
« Ответ #133 : 30 Май 2013, 20:52:14 »
что оба удалять?
Удалять только RecordTimer.py.
RecordTimer.pyo используется системой,без него энигма не будет работать,его трогать нельзя.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #134 : 30 Май 2013, 20:54:33 »
Да я пользуюсь magicBoot, там у меня стоит 3-имеджа и 2-бекапа моих,
так это он и виновник "RecordTimer.py" но мне нравится magicBoot очень
удобная вещь, как-то можно это решишь,ну скажем что-бы всем было хорошо?
