Автор Тема: не грузится ет 9200  (Прочитано 26021 раз)
Оффлайн коля
  • Модель ресивера: ет 9200
не грузится ет 9200
« Ответ #15 : 12 Август 2012, 19:04:50 »
Понял, спасибо, грустно! Через роутер UR316N3G тоже резьба не идет, хотя комп прикручивается. Будем тянуть сопли, хорошо б оптические, как получится. А может через орбиту? Прошу комментарии.Орбитой владею, но со своих координат 37в.д. и 57 с.ш. не могу достать хипаспат 30зд. Что там интересного? Стоит ли курочить мотоподвес? Становится на упор, не хватает 3-5 град. Ответившим заранее благодарен.
ВСЕХ АВИАТОРОВ С ПРАЗДНИКОМ!
Оффлайн taller
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: DM800HD,Gi8895,ET9200,VU+Solo2
не грузится ет 9200
« Ответ #16 : 13 Декабрь 2012, 21:31:46 »
подскажите пожалуста стоит загрузчик ет9200 хочу поменять на ет9Х00 в корневом каталогу создана папка ет9Х00 в ней два файла но тюнер тупо загружает заводской имедж -помунял 5 флешек результат тот же-хотя юсб работает читает ави с флешки на заводском имедже
не грузится ет 9200
« Ответ #17 : 13 Декабрь 2012, 22:33:52 »
taller, во-первых,флешка должна быть отформатирована в FAT32,во-вторых,папка должна называться et9200,и никак иначе(можешь прямо отсюда скопировать название)без пробелов и так далее.После того,как вставил флешку,и перезагрузил ресивер,на дисплее появится надпись,что она распознана,нужно нажать на ресивере ОК(если загрузка не пойдёт,то СН вниз).После полной замены загрузчика,ресивер сам перезагрузится.Потом,при установке имиджа,папка должна называться et9x00,и никак иначе.И ни в коем случае не так ет9Х00.Можешь сравнить названия(как написано у тебя).
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2012, 22:36:10 от skosarevk »
