Автор Тема: OpenMultiboot для опенПли  (Прочитано 40721 раз)
« Ответ #15 : 29 Май 2015, 10:27:20 »
Дима, в ATV не нахожу...
Подскажи где
Включи скайп если есть возможность
« Ответ #16 : 29 Май 2015, 10:39:58 »
Дима, там вообще нет папки mtd по пути /lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/, а в ЕТ9х00 она есть
Она при установке пакета появится.
Это должно быть сделано официально,я выкладывал выше ссылку на гит ву+.
« Ответ #17 : 29 Май 2015, 10:41:24 »
Подскажи где
я не дома
в телнете
opkg install kernel-module-nandsim
« Ответ #18 : 29 Май 2015, 11:38:51 »
первым делом это сделал сразу как поставил. Не стает пакет.
root@vusolo2:~# opkg install kernel-module-nandsim
Unknown package 'kernel-module-nandsim'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kernel-module-nandsim.
root@vusolo2:~#
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 11:41:03 от Ednaz »
« Ответ #19 : 29 Май 2015, 14:54:37 »
Collected errors:
root@vusolo2:~#
Я знаю,что опенПли этого пакета нет.
Это лог с какого имиджа?
« Ответ #20 : 29 Май 2015, 15:11:10 »
OpenATV
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 15:22:27 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #21 : 29 Май 2015, 20:56:37 »
Ednaz в /etc/opkg закинь файлы с openATV тем самым подключишь их фид и все станет, потом плишные верни взад
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #22 : 29 Май 2015, 21:12:36 »
Он ведь говорит что этих пакетов нет  в ATV..?
Для справки - в телнет вначале нужно дать команду
opkg update  и только потом opkg install..
Это-ж линукс,идут постоянные обновления,дополнения,изменения и без этой команды
часто просто ничего не установиться.
P.S. К этому случаю может и не относиться,но это лучше помнить и делать.
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 21:16:45 от georg »
« Ответ #23 : 29 Май 2015, 22:41:02 »
wolow, я так изначально сделал. Заменил папку opkg - сплошные ошибки. Вернул папку opkg назад. Естественно после замены делал opkg update
Добавлено: 29 Май 2015, 22:43:16
Я даже выложил лог под спойлер сразу, но потом убрал.
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 22:44:35 от Ednaz »
« Ответ #24 : 30 Май 2015, 08:03:06 »
Ednaz, зря лог убрал....
« Ответ #25 : 30 Май 2015, 10:01:44 »
Вот поставил назад OpenPli4.0 на Solo2
После этого ресивер вечно висит на Starting..
Ставлю имидж заново.
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 10:17:19 от Ednaz »
« Ответ #26 : 30 Май 2015, 10:35:56 »
Так, есть! ;)
Установил модуль и плагин заработал.
Буду тестировать.
Попробуйте поставить и отпишитесь.
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 10:51:33 от Ednaz »
« Ответ #27 : 30 Май 2015, 14:36:54 »
Версия 1.2
-добавлен kernel-module-nandsim для ВУ+
P.S.Так как для всех моделей ВУ+ всего две разные версии ядра линукса,я добавил только два пакета nandsim.Один с соло2,другой с дуо.
Так что надо проверить на каких то других моделях ВУ+,так как думаю что на соло2/дуо проблем не будет.
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 15:49:35 от Дмитрий73 »
Оффлайн spartak73
  • -> Вы поблагодарили: 137
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • Любитель Sony, энигмавод
  • Модель ресивера: Vu+ Duo² Dreambox DM-800HDse, Formuler F3, Octagon 1028P
« Ответ #28 : 30 Май 2015, 15:26:10 »
На дуо2 не работает по прежнему. При попытке установить плагин появляется вот такое сообщение
если устанавливать модуль потом то вот такое сообщение
Vu+ Duo² Dreambox 800seHD [original] Formuler F3 Octagon 1028P OpenboxS6,S4, Skyway Classic3
Не учи отца и баста!
« Ответ #29 : 30 Май 2015, 15:49:12 »
spartak73 огромное спасибо за помощь.
Проверяй,что там сейчас...
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 16:45:52 от Дмитрий73 »
