Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 260435 раз)
« Ответ #105 : 25 Октябрь 2012, 12:47:09 »
to Дмитрий73
Скачал  файл " Dinosaurs Alive!"  Здесь
Качество: BDRip (1080р)
Формат: MKV
Видео кодек: H.264
Аудио кодек: AC3 | DTS
Видео: MPEG-4 AVC, 10.3 Мбит/с, 1920x1080, 23.976 fps
Аудио: Русский (АС3, 6 ch, 448 Кбит/с, 48.0 KHz), английский (DTS, 6 ch, 1536 Кбит/с, 48.0 KHz)
________________
DTS дорожка работает, перемотка работает ,мне кажется вся проблема в качестве и размере файла.
« Ответ #106 : 25 Октябрь 2012, 15:54:18 »
А я твой файл успел с утра проверить:
Скачал специально  другой файл  ( Gotan Project - Tango 3.0 Live At The Casino De Paris (2011) 720p BDRip )
Aудио#1: Spanish: 48 kHz, FLAC, 2/0 (L,R) ch
Aудио#2: Spanish: 48 kHz, DTS, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~1536.00 kbps avg
Ни FLAC ни  DTS не работает,и чего тут рассусоливать.
Действительно,ничего не работает.
И как быть?Писать производителям драйверов?
« Ответ #107 : 25 Октябрь 2012, 16:51:14 »
Я так понял там проблема с микшированием,если в файле есть дорожка,которую не читает медиаплеер ,то воспроизведение невозможно,может это как-то связанно с переключением дорожек и это поддаётся  исправлению.
Пока я нашёл выход : собираю свою матрёшку в mkvmerge GUI ->  Ссылка на файл
Правда пришлось собирать из двух файлов,удивительно (!), но в одном файле 24 главы,а в другом 23 ( хотя файлы идентичные по хронометражу),удалил лишние дорожки,собрал в контейнер MKV
Пересобрал все те проблемныt файлы ,о которых писал ранее,всё работает : и звук и перемотка.
И ещё : в собранных медиафайлах декодер работает в режиме {вкл} и {выкл},то есть идёт звук на телевизор  и  многоканальный аудио-ресивер /режим DTS отображается на дисплее yamaha
_____________
Песе/  FLAC выкинул  в Gotan Project ,собрал в MKV и всё заработало.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2012, 17:00:33 от Harmon »
« Ответ #108 : 25 Октябрь 2012, 18:38:44 »
Я даже знаю что получу в ответ.В этих файлах неправильный формат данных,той же аудио дорожки и это ваши проблемы.
Ладно,посмотрим.Я знаю кому написать,займусь этим позже.
« Ответ #109 : 26 Октябрь 2012, 13:39:25 »
Дмитрий73,подскажи пожалуйста:есть два файла Metallica_Français pour une nuit,один Видео: AVC 1920 x 1072 (1.791) at 29.970 fps,Звук: DTS 6 канала(ов), 48,0 КГц,размер 12,57ГБ,находится здесь,другой Видео: AVC 1280 x 720 (1.778) at 29.970 fps,Звук: DTS 6 канала(ов), 48,0 КГц,размер 7,95ГБ,находится здесь.В обоих-звук DTS.Первый на PLI 2.1-воспроизводился,на PLi3.0-нет,второй воспроизводится на обоих.Расскажи на примере этих двух файлов,в чём проблема?
« Ответ #110 : 26 Октябрь 2012, 20:02:05 »
Скачал файл по первой ссылке(12,57ГБ),он у меня даже не проигрывается в тюнере.
Он у тебя на что записан,какая файловая система?
« Ответ #111 : 26 Октябрь 2012, 20:22:19 »
Так я об этом и говорю.А на версии 2,1-проигрывался без проблем.Стоит внутренний винт.Раньше был в NTFS, а сейчас переформатировал(по твоему совету) в EXT 4.Я специально поставил PLI 2.1,что-бы проверить.Там всё отлично воспроизводится,а на PLI 3.0-просто чёрный экран.Я уже давно об этом писал,но не мог внятно объяснить суть проблемы.Спасибо.
« Ответ #112 : 26 Октябрь 2012, 20:41:25 »
Спасибо не за что.
Давай разбираться вместе,я ведь в этом тоже ничего не шарю.
Для начала мне надо узнать какая у тебя версия линукса на PLI 2.1 и какие драйвера стоят.
И вообще эта PLI 2.1 за какое число.
В телнете:
uname -a
modinfo dvb
« Ответ #113 : 26 Октябрь 2012, 20:44:15 »
Только что пробовал ставить Лёшин бэкап PLI 2.1,так после обновления,при заходе в настройки/система/видеонастройки-зелень.Но то что я хотел узнать-узнал.В нём на медиаплеере MKV-файл с  DTS-звуком воспроизвёлся на ура,а на новом PLI 3.0-нет
это то, что я писал Эдику. Файл просматривал на Лёшином бэкапе.
Добавлено: 26 Октябрь 2012, 20:45:19
Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)
« Ответ #114 : 26 Октябрь 2012, 20:57:36 »
Ребята, еще пару дней и я с вами буду пытаться решать эту проблему. Сейчас очень напряг со временем.
« Ответ #115 : 26 Октябрь 2012, 21:27:00 »
Спасибо не за что.
Совсем забыл,извини.А спасибо-за то что ты делаешь,и решаешь наши проблемы.
« Ответ #116 : 26 Октябрь 2012, 22:04:59 »
В этом файле  использована старая  версия мкв мержа  - mkvmerge v3.0.0
в новых сборках mkvmerge добавлена  компрессия заголовков,возможно поэтому не читает плеер.
Было бы хорошо если бы в рипах указывали версию библиотеку кодирования,я с этим сталкивался на телеке.
Выход : пересобрать.
Я этот файл смотрел в прошлом году на Pli 2.1
Попробую собрать в MKV новой библиотекой,тогда отпишусь.
Дмитрий ,попробуй узнать какую версию mkvmerge  поддерживают новые дрова OpenPLI 3.0
__________
Я знаю у меня не читал pli 2.1  файлы с параметрами  CABAC формата
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2012, 22:12:37 от Harmon »
« Ответ #117 : 26 Октябрь 2012, 22:23:15 »
Славик,спасибо за ответ,но для простого самоучки,ты разговариваешь на иностранном языке.Буду признателен за любую помощь в решении этого вопроса.
« Ответ #118 : 27 Октябрь 2012, 09:08:55 »
В общем пересобрал в матрёшку
значит так ,проблема этого файла (Metallica_Français pour une nuit) в 16 bits
Compression mode дорожки DTS,значит новые дрова Open Pli поддерживают только 24 бит разрядность.
  DTS 24 bits   - это его формат ,иначе звук теряет динамический диапазон ,за что и ценят этот формат,в отличии от DD AC-3
Убирал дорожку DTS вообще,видео идёт на ура.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #119 : 27 Октябрь 2012, 09:47:01 »
 взял сравнил  сведенья двух мкв со звуком dts. параметры сравнимы но один играет и мотает без проблем другой играет но при попытке промотать виснет наглухо
1.Santana_Greatest Hits - Live at Montreux 2011
2.Avatar
y:\media\hdd\movie\Аватар.mkv
   General
      Complete name : y:\media\hdd\movie\Аватар.mkv
      Format : Matroska
      File size : 21.5 GiB
      Duration : 2h 58mn
      Overall bit rate : 17.3 Mbps
      Movie name : Avatar.2009.Extended.Collectors.Edition.1080p.BluRay.x264-EbP
      Encoded date : UTC 2010-11-19 13:05:15
      Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
      Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
      Attachment : Yes / Yes
   Video #1
      Format : AVC
      Format/Info : Advanced Video Codec
      Format profile : High@L4.1
      Format settings, CABAC : Yes
      Format settings, ReFrames : 4 frames
      Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
      Duration : 2h 58mn
      Bit rate : 15.0 Mbps
      Width : 1 920 pixels
      Height : 1 078 pixels
      Display aspect ratio : 16:9
      Frame rate : 23.976 fps
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 4:2:0
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.302
      Stream size : 18.2 GiB (85%)
      Writing library : x264 core 107 r1772 c9dad9e
       Language : English
   Audio #2
      Format : DTS
      Format/Info : Digital Theater Systems
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 58mn
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 755 Kbps
      Channel(s) : 6 channels
      Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Bit depth : 24 bits
      Compression mode : Lossy
      Stream size : 961 MiB (4%)
      Title : Dub
      Language : Russian
y:\media\hdd\movie\Santana_Greatest Hits - Live at Montreux 2011.mkv
   General
      Complete name : y:\media\hdd\movie\Santana_Greatest Hits - Live at Montreux 2011.mkv
      Format : Matroska
      File size : 16.3 GiB
      Duration : 2h 47mn
      Overall bit rate : 14.0 Mbps
      Movie name : Santana: Greatest Hits - Live at Montreux 2011
      Encoded date : UTC 2012-03-10 16:30:07
      Writing application : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') сборка от Jun  3 2011 22:50:32
      Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
   Video #1
      Format : AVC
      Format settings, ReFrames : 3 frames
      Muxing mode : Header stripping
      Duration : 2h 47mn
      Bit rate mode : Variable
      Nominal bit rate : 10.9 Mbps
      Maximum bit rate : 40.0 Mbps
      Height : 1 080 pixels
      Frame rate : 29.970 fps
      Color space : YUV
      Bit depth : 8 bits
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
      Title : Santana: Greatest Hits - Live at Montreux 2011
      Writing library : x264 core 120 r2164 da19765
       Language : English
      Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
      Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
      Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
      Audio #2
      Format : DTS
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 47mn
      Bit rate : 1 510 Kbps
      Bit depth : 24 bits
      Stream size : 1.77 GiB (11%)
      Title : English DTS 5.1 1510 Kbps
      Language : English
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2012, 10:06:53 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
