Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1004572 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #795 : 18 Январь 2017, 22:33:03 »
в теме и наверно больше всех кто есть на данном форуме, если ты имеешь хоть очень маленкое предствление что такое броузер, то не будешь задавать подобных вопросов, для броузера нужны память в большом количестве и процессор производительностью в несколько раз превышающей наличиствующий, рендеринг web зачача очень не простая....
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #796 : 19 Январь 2017, 00:34:01 »
кстати о птичках, на днях начнутся продажи android+t2 приставки под названием GI UNI ....
Хочу больше подробностей: хотя бы цену и возможности мне интересно узнать)
« Ответ #797 : 19 Январь 2017, 08:48:59 »
цены и т.д. в магазинах, я к этому отношения не имею
Оффлайн dmong
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #798 : 19 Январь 2017, 10:19:34 »
Уважаемые модераторы, чем открыть прошивку, для так сказать поколупаться? Если можете опишите подробнее.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #799 : 19 Январь 2017, 11:16:35 »
dmong, нечем, все исходники у производителя.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #800 : 19 Январь 2017, 12:57:34 »
dmong, это бинарный файл, там Вы не поколупаетесь особо.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #801 : 19 Январь 2017, 19:49:50 »
бред полный, с чувствительностью всё отлично, в некоторых случаях и без антенны принимает и ничего втыкать в гнездо не надо, по этой причине не могу грешить на чувствительность.
Вы мое самое первое сообщение прочитали не правильно или не поняли и поэтому Ваши ответы пошли не в тему.
Т.к. у приставки один вход, а она может принимать разные типы вещания, то и использую(из за этого ограничения со входом) кабель с кабельным вещанием dvb-c для приема обоих типов вещания dvb-c и dvb-t2 одновременно.
А т.к. провайдеры обычно глушат остальные частоты которые находятся не в их частотном диапазоне вещания, то и сигнал для приема dvb-t2 там ослабленный.
Но этого сигнала на другой приставке хватало для приема обоих мультиплексов, а на этой сигнал на одном из мультиплексов вообще по нулям и я не писал что чувствительность плохая, а просто немного ниже и все.
Solteks,т.е. вы использовали для питания антенны внешний источник? И кабель от источника подключался к антенному штекеру?
Антенна с усилителем имеет свое собственное питание, но приставка может показывать и без усилителя, но не стабильно, т.к. разрыв между частотами обоих мультиплексов довольно значителен и при настройке на один мультиплекс, второй начинает страдать(качеством), хотя сигнал под 90-95%. Усилитель(с настраиваемым усилением) доводит шкалы обоих граф до 100%.
Обычный разветвитель тут не подойдет, должно быть 2ва входа(in) и 1ин выход(out) на приставку, а что лежат на полках в магазине у нас все наоборот, один вход и два выхода.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #802 : 19 Январь 2017, 20:45:14 »
Solteks, берите обычный разветвитель (с трансформатором внутри), подключайте к  выходам (out) антенну и кабель кабельного ТВ, к входу (in) - вход тюнера, и вы решите свою задачу. Большинство пассивных разветвителей двунаправлены, т.е. работают как на разветвление так и на суммирование сигналов (только в магазине вам это никто не скажет).
« Последнее редактирование: 19 Январь 2017, 20:50:58 от Bazilio »
Оффлайн vintbolt
« Ответ #803 : 20 Январь 2017, 16:05:12 »
 Виснет же во время просмотра эфирных цифровых телеканалов ...  v.2.3.01. Картинка застывает ...  становится и ноль реакции на нажатие кнопок. Последовательности не заметил.
Подтверждаю, также повторялось раза 3 за этот месяц только на кабельных каналах. Обычные цифровые кабельные каналы даже не HD. Просто шел один канал - никаких переключений и вдруг завис. Только ребут через розетку помогает.
« Ответ #804 : 20 Январь 2017, 16:10:57 »
vintbolt, не видели такого, работает всё стабильно, такой проблемы не возникало.
Добавлено: 20 Январь 2017, 18:10:46
Внимание. В теме с прошивками обновление.
Прошивка World Vision Premium от 20.01.2017
История изменений v.2.3.06 Внимание!!! Данная версия тестовая, Вы можете её тестировать и даже использовать, но программное обеспечение не содержит всех исправлений.
- Добавлено: Приложение Web TV функция записи.
- Добавлено : Приложение Web Server возможность скачать плейлист каналов в .m3u ( на данный момент в тесте )
- Добавлено : Приложение Web Server возможность загрузки серверов LITE IPTV ( на данный момент в тесте )
- Исправлено: Приложение Edem IPTV перезагрузка в группе "Другие".
- Исправлено: Приложение Edem IPTV корректность отображения группы "Հայկական".
- Исправлено: Корректность отображения списка каналов при увеличенном шрифте графического меню.
- Исправлено: Приложение RSS отображение символа "
Пожалуйста проверьте работу плейлиста скачанного из WebServer, отпишитесь у кого работает.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2017, 18:10:46 от ooolexa »
« Ответ #805 : 20 Январь 2017, 19:44:19 »
HVKM, вы о чем ;D
« Ответ #806 : 20 Январь 2017, 19:54:31 »
"Пожалуйста проверьте работу плейлиста скачанного из WebServer, отпишитесь у кого работает."
ooolexa, Не совсем понятно задание. Пожалуйста объясните подробнее, что сделать.
Оффлайн ygrek8
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: World Vision Premium,World Vision T62D,World Vision T62A
« Ответ #807 : 20 Январь 2017, 20:03:30 »
Из WebServer скачивает плейлист состоящий из DVB-T2 и DVB-C каналов которые настроены в приставке,скачаный плейлист не работает.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2017, 20:52:41 от ygrek8 »
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #808 : 20 Январь 2017, 20:07:52 »
Пару раз случалось тоже, на эфирных каналах, причём раньше такого не замечал, обнаружилось на  v.2.3.01. Виснул наглухо, только передергивание вилки.
Оффлайн HVKM
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #809 : 20 Январь 2017, 20:57:15 »
Скачал плейлист.
Открываю с помощью Проигрывателя Windows Media - один раз в 5 сек переключается канал на приставке, начиная с первого.
После включения пятого (по счету) канала - ошибка приложения.
При этом в браузере пользователь должен быть авторизован. Без авторизации ошибка сразу.
С помощью VLC вообще не открывается.
