Автор Тема: ЕТ 9000 - HDF Team Image  (Прочитано 51449 раз)
« Ответ #15 : 29 Ноябрь 2011, 21:30:39 »
Так-так! У меня стоят плаги ,имидж HDF-Teamimage v4.4  стоит флешь 2 гб
(файл с названием backupstick) сделать папку в корень флешки?
Добавлено: 29 Ноябрь 2011, 21:39:17
У меня вот что выходит
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2011, 21:39:17 от Harmon555 »
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
« Ответ #16 : 29 Ноябрь 2011, 21:41:38 »
Плаг скачать с фида Пли или пакетом установить.
В самом имидже уже установлен плагин для создания  бекап
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2011, 21:44:39 »
Ну тогда вопрос закрыт,раз установлен.
А то что по русски в окне консоли не видно,шрифт в скине нормальный надо поставить.
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2011, 21:48:16 »
А файл backupstick где взять?
Шрифты конечно тоже надо :-\
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2011, 21:57:44 »
На компьютере блокнотом создать :)
Со шрифтами надо будет инструкцию накатать.
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2011, 22:12:25 »
Дмитрий73 спасибо,всё получилось!
Действительно ,сам хочу шрифты поменять,есть в скинах жирный,плохо читаемый.
Если можно просто скажи в какой папке они лежат.
Добавлено: 29 Ноябрь 2011, 22:15:37
Ясно что для скинов  шрифт в папке fonts,а  на какие менять?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2011, 22:15:37 от Harmon555 »
« Ответ #21 : 29 Ноябрь 2011, 22:21:42 »
nmsbd.ttf этот как раз будет.
Открой в папке со  своим скином,файл skin.xml
Пример:
 <fonts>
    <font filename="nmsbd.ttf" name="LCD" scale="100" />
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Regular" scale="100" />
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Replacement" scale="100" replacement="1" />
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Console" scale="100" />
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Named" scale="100" />
    <font filename="NEUROPOL.ttf" name="Title" scale="100" />
  </fonts>
  <subtitles>
Только имей ввиду,это шрифт(nmsbd.ttf) должен  быть в папке /usr/share/fonts
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2011, 22:23:46 от Дмитрий73 »
« Ответ #22 : 30 Ноябрь 2011, 18:15:04 »
Дмитрий73,а можно общие шрифты  имеджа сменить,как например в Эгами - тонкий шрифт букв.
« Ответ #23 : 30 Ноябрь 2011, 22:17:49 »
Все в скине прописывается.Я выше писал,где.Ставь какой хочешь.
Кстати из Винды тоже подойдут,главное что они оканчивались на *.ttf
« Ответ #24 : 30 Ноябрь 2011, 22:26:20 »
Спасибо,попробую повозиться...
« Ответ #25 : 03 Декабрь 2011, 15:42:07 »
Что-то на этом имидже у меня не монтируется расшаренная папка на компе и ноуте. На Pli все работает без проблем.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #26 : 15 Январь 2012, 03:02:39 »
HDF-Teamimage v4.6 14.01.2012
ET9x00 HDF-Teamimage v4.6 based on OpenPLi2.1 vom 14.01.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v4.6 basierend wie immer auf dem bewährten PLi 2.1.
Den Ordner et9x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Wer Probleme beim Flashen hat sollte versuchen den Ordner auf dem USB Stick in "ET9X00" (großes X) umzubennen.
Das Plugin "Autoinstall" sollte im alten Image deaktiviert sein und es sollten keine alten Backups auf Platte oder Stick vorhanden sein. Sonst wird automatisch wiederhergestellt.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Im Prinzip ist es ein HDF 4.5 auf die neue Struktur aktualisiert mit aktuellen Updates und Treibern.
Wenn beim Setup kein Sendersuchlauf gemacht wird ist eine vorbereitete Senderliste enthalten.
Hinweise zur Bedienung:
Rot - HbbTV
Rot Lang - Timer Editor
Grün - Submenü Unterkanäle
Grün Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Gelb - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Gelb Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Blau - Erweiterungen
Blau Lang - Plugins
Info - aktuelles Sender EPG
Info Lang - Cool Single Guide
Guide - Cool Multi Guide
Guide lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Exit - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Programm +/- schnelles zappen
Steuerkreuz hoch/runter - Channel Selection
Steuerkreuz rechts/links - schnelles zappen
< > - Zap-History
Filelist - Enhanced Movie Center
Playlist - Media Player
Timeshift - startet sofort Timeshift
Vkey - Enhanced Movie Center oder frei belegbar
Vkey lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Mark - Weblinks Plugin
Search - EPG aktueller Sender mit OK Auswahl auf die Sendung AutoTimer
Pip - Auswahl Pip und Pip Zap Modus
Changelog:
- Änderungen OpenPLi 2.1 http://twitter.com/#!/openpli
- Enigma2: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gma2;a=shortlog
- openembedded: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…dded;a=shortlog
- Plugins: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gins;a=shortlog
Änderungen im Image 4.6:
- alle PLi Updates bis 14.01.2012
- aktuelle Kernel 3.1.0 #1 SMP Fri Jan 13 18:51:46 CET 2012 mips GNU/Linux
- Media Player wieder enthalten
- DVD Player wieder enthalten
- aktuelle Version des AutoTimers enthalten
- Seekbar Plugin angepasst (vorspulen mit links/rechts in Videos und Aufnahmen)
- aktuelles army.mod Skin
- Oscam ymod 18 t23
- funktionierender Dreamexplorer und Filebrowser
- überarbeiteter Softcam Cardserver Manager
- Simple Unmount (auf Wunsch)
- aktuelle Version Webbrowser und Weblinks.
- ET Portal (auf der Mark Taste)
- eCasa (Google Picasa Bild Betrachter)
- LCD4Linux (vorkonfiguriert nur das Pearl Display anklemmen wenn es gehackt ist)
- OSD 3D Setup (automatisches Umschalten auf 3D wenn ein 3D Sender gewählt wird)
- Open Webif auf Port 80 (das alte Webif ist auf Port 8088 )
- ansonsten die bewährten Sachen aus den Images davor.
Wichtig!!!
Aktueller Bootloader muss installiert sein.
Der Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00 Unterstützung.
http://www.mediafire.com/?4hnoi4gmt51vmkz
Оффлайн kladovchk
« Ответ #27 : 22 Апрель 2012, 18:44:51 »
ET9x00HDF Teamimage v4.9.2
ET9x00 HDF-Teamimage v4.9.2 based on OpenPLi2.1 vom 21.04.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 und ET6x00 HDF Teamimage v4.9.2 basierend wie immer auf dem bewährten PLi 2.1.
Den Ordner et9x00/et6x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Beim ET6000 warten bis die grüne und orange LED leuchten. Dann Taste nach oben an der Front drücken und warten bis der Flash erfolgt ist.
Das ET6000 Image ist ein ET9x00 Image mit angepassten Treibern und Hostname. Ansonsten sind die beiden Images gleich.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.et-view-support.com/Forum/sho…3625-Bootloader
Es sind keine EMU, Softcams und Configs enthalten. Die können aber bequem über den HDF-Downloader installiert werden.
Rot - HbbTV
Rot Lang - Bitrate Viewer
Grün Lang - Wechsel 16:9, 4:3 Pillarbox,PanScan
Gelb - Audio Einstellungen
Blau - Erweiterungsmenu
Blau Lang - Erweiterungen
Info - Senderinfo
Info Lang - Einfacher EPG des Senders
Guide lang - Zap-History
Ok Lang - Virtual Zap
0 - Senderwechsel zwischen aktuellem und letzter Sender
< > - Sender History vor und zurück
Playlist Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Vkey - Aufnahmen mit Enhanced Movie Center
Vkey lang - EPG Plugins
Search - EPG Suche
Search Lang - Softcam Cardserver Manager
Menü Lang - EPG Erweiterungen
TV Lang - TVCharts
Radio Lang - SHOUTcast oder WebradioFS
Changelog:
Änderungen vom Image 4.9 zum Image 4.9.2:
- Kernel 3.3.0 mit aktuellen Treibern, PLi Update Stand 21.04.2012 (zur Zeit mit Pinguinen)
- aktuelles GST Mediasink (Audio Problem bei AC3 Filmen gefixt)
- Skin army.mod überarbeitet (wegen PLi Änderungen)
- Skin Nobile überarbeitet mit neuer Second Infobar
- Anpassungen in der HDF-Toolbox (wegen PLi Änderungen)
- Anpassungen im HDF-Downloader (wegen PLi Änderungen)
- Anpassungen im Softcam Cardserver Manager (wegen PLi Änderungen)
- ext2 und ext3 Kernel Module im Image enthalten
- soweit möglich alle Plugins auf aktuellen Stand gebracht
Bekannte Probleme!
NTFS Schreiben funktioniert mit dem aktuellen Kernel nicht. Workaround über Telnet:
Zitat
opkg remove --force-depends ntfs-3g
opkg install kernel-module-ntfs
Damit wird der Kernel interne NTFS Lesezugriff aktiviert.
Alternativ kann man auch in der Datei /etc/filesystems den Eintrag "ntfs-3g" entfernen.
Ich hoffe das wird in einem nächsten PLi Update behoben.
Wichtig!!!
Der Bootloader ist von hier: http://www.et-view-support.com/Forum/sho…3625-Bootloader
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00/et6x00 Unterstützung.
et9x00_hdfreaks.v4.9.2_PLi2.1_21042012.zip
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2012, 18:53:02 от kladovchk »
