Автор Тема: Вопросы новичков в пользовании ресиверов Xtrend ET5000,6000 HD  (Прочитано 31803 раз)
Оффлайн Vangard
дело  в том что на днях вылетела мат.плата на компе  комп в ремонте.У меня остается только как вариант флеш память.Дайте совет как сделать бекап на флешку.Почему не инсталируется данный плагин на егами?
Скачай плагин Dream-Explorer c фида и с помощью него сможешь  перекинуть бэкап на флешку.
Оффлайн Vangard
Видимо не дано.Что не делаю все равно в меню плагины не появляется раздел с которого можно сделать бекап на флеш.Ребята я понимаю что достал расспросами но ситуация требует обяснений с етим бекапомюПоетому спрошу  так есть люди которые используют егами и которые реально сделали бекап на етом плагине с помощью флеш?
Оффлайн slavalun
  • Модель ресивера: ET5000
У меня ET5000(имидж pli), в настройках /media/usb, таймшифт роботает, запись работает. НЕ РАБОТАЕТ плагин  BackupSuite , на флешку не сохраняет, на usb винт всё нормально(причём оба варианта usb и hdd).
Ставил имидж AAf , там есть пункт : mount manager, так вот там можно флешку монтировать /media/hdd и тогда на ФЛЕШКЕ работают
таймшифт, запись и БЭКАП. На Pli так не  получается, а хотелось бы остаться на пли. Я новичок, это мой первый тюнер на линукс. Помогите, как тюнеру сказать что флешка - это и есть ХДД ???
Оффлайн Vangard
та же проблема и никто ничего не может сказать по этому вопросу. правда имидж егами которому тоже нехочется изменять.
Так а почитать уже сказанное?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=313.msg3252#msg3252
Оффлайн slavalun
В Пли автоматом все монтирует,через пару секунд,как воткнули в юсб.Надо один раз понять и все.Один минус по юсб дискам,они лезут монтироваться в /media/hdd ,которое бывает занято.
Я сделал проще,записал в fstab строку с UUID своего юсб диска
UUID=45c1828e-bc38-4698-9c12-e6f93fb0f244  /media/net auto       defaults              0  0
Есть диск есть,то при монитрует.А так мимо.
Хотя это баг и я знаю решение,но придется долго и упорно на опенПли по английски им объяснять.Мне влом,так проще.
Лично мне непонятно, где взять UUID? И почему без подключённых флешек, или винтов, всё лезет сохраняться в media/hdd , и попадает на ВНУТРЕННЮЮ флеш память?
Добавлено: 23 Декабрь 2011, 17:52:32
Первые два абзаца это цитаты из другой темы, на которую дана ссылка.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2011, 17:52:32 от slavalun »
Оффлайн vladrud
Доброй ночи ! Нарисовалась у меня проблема - упорно не хочет рес ET5000  видеть каналы с двух транпордеров Радуги (спутник ABS 75Е) 12610  V 22000 и 12640 V 22000, с остальными транспордерами этого спутника проблем не наблюдается(cигнал на уровне 65-75%). Что интересно, головка на этот спутник твиновская и второй выход заведен на  опен S5, который эти транспордеры принимает с уровнем сигнала примерно 75% . Поменял местами-картина не изменилась-опен и на другом выходе показывает, xtrend ни в какую. Вообще уровень сигнала на нем равен 0. Менял настройки спутника в разных комбинациях, не помогает. Менял праметры транспордеров +/- 3. Тоже без толку.  Кто нибудь может проверить эти транспордеры у себя. Да установлен имидж от PLI за 6 декабря, скин хамелеон(думаю что скин конечно тут не причем).
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2011, 22:27:36 от vladrud »
На 9000 все в порядке.
См. картинки.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
vladrud, скин тут не причем , смотрите файл satellites.xml
Путь где находится данный файл :
/etc/tuxbox/satellites.xml
Обновить файл можно под свои позиции по ссылке.
Оффлайн valus
  • Модель ресивера: Xtrend et 5000
дорый вечер,глюкнул ет5000 после загрузки плагинов с фида, сейчас ничего не получается сделать не сменить загрузчик, не имидж, появляется только заставка дальше ничего
valus, подключайся по примеру как восстанавливали ЕТ 9000 к COM порту и смотри лог загрузки ресивера.
Оффлайн valus
фу пронесло перезалил имидж,а не подскажете как мне вернуть старый загрузчик, с дуру поставил на ет5000 загрузчик ет6х00 и сейчас переустановка имиджа происходит не так как в фаг, хочу сделать как положено
