Автор Тема: Bootloader Xtrend ET9000 HD Twin  (Прочитано 129013 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #15 : 02 Ноябрь 2011, 21:24:47 »
Harmon555, там есть файл специально для et 9000 , прошивать надо скорей всего на загрузчик который был в папке et9000 так как прошив по верх нового 9x00 ресивер не загрузился .
« Ответ #16 : 03 Ноябрь 2011, 19:04:26 »
Спасибо ooolexa!Разобрался,просто нужно переименовать папку в ет9x00,потом при загрузке нажать CH стрелкой вниз.
Оффлайн pooka
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #17 : 04 Ноябрь 2011, 22:09:04 »
Опа, стоп, а по подробней?
   Что произошло у меня:
 - стояла егама
 - перешил с новым бутлоудером Пли бета
 - настроил, радовался
 - картинка, да лучше, менюшки с экрана хор читаются даже с моим зрением
 - но после полного выключения питания на морде ресака ЕТ9Х00 и все.
 - перешить на старый булодер как и откатить егаму не получается, ресак это просто не грузит, моргает flashing пару сек и перезагружается.
 - пли ставится без проблем, настраивается и работет до моргания света чу6айсами.
  Я понял, что либо у меня бутлоадер стал криво, либо он вообще не той системы. Да?
 Так что? чтобы откатить предыдущую версию бутлоудера надо воткнуть стик со старым загрузчиком в папке 9Х00 и нажать СHвниз? Я правильно понял?
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2011, 09:27:17 »
если стоит сейчас новый загрузчик ,то да правильнопонял.....кстати пробуй варианты и ченел вниз и ок -какой пойдет......а то как то по-разному у всех получается
Оффлайн pooka
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2011, 10:14:02 »
ОК, ченел вниз помог и спасибо всем за помощь, откатил егаму (всетаки гансы делают дубово, но надежно).
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #20 : 06 Ноябрь 2011, 11:04:35 »
в моём случае помогло только ченел в низ и всё
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #21 : 14 Ноябрь 2011, 13:25:09 »
Ув. Эксперты, Помогите! После прошивки et9x00 ресивер перестал загружаться(при загрузке выскакивают 2 пингвина слева вверху и финиш), Что делать? Извините если не туда написал, Очень жду помощи  :'(
« Ответ #22 : 14 Ноябрь 2011, 14:48:53 »
С флешки лил? Какой загрузчик? Какой имидж? Подробней нужно описывать что делал
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 14:51:17 от vasilich07 »
« Ответ #23 : 14 Ноябрь 2011, 16:09:08 »
Я так понял - два пингвина это Backup OpenPLi от seroga
..попробуйте залить залить новый bootloader https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=37
Оффлайн shakhtyor
« Ответ #24 : 14 Ноябрь 2011, 16:22:54 »
Harmon555, прошился быстро, флешинг....флешинг комплит, бутинг и опять 2 пингвина слева вверху!!! >:( Что я только не делал и переименовывал папку и файлы разные подсовывал...шьёися все ок а потом пингвины...заколебали....Как ребя его вернуть к жизни? Только купил  :'(
« Ответ #25 : 14 Ноябрь 2011, 16:28:22 »
Так ты загрузчик новый ставил, не тот что был прошит при покупке? Если ставил, то качай пли с аплоуда последнюю и шей по новой
Оффлайн shakhtyor
« Ответ #26 : 14 Ноябрь 2011, 16:30:10 »
vasilich07 ага, сглупил, все работало, но 2-й тюнер не все спутники искал и часто вылетал зеленый экран, друг посоветовал имидж сменить а я прогнал и бутлоадер сменил и после этого такой трабл(только вот с первого раза он загрузился, а со второго раза-пингвины)....теперь в шоке
Ура ребята!!! Помогло только при смене имиджа!!!! И бутлоадер загружается!!! Всем спс за помощь! Ура! Извините за флуд... но так приятно на душе!!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 16:59:59 от shakhtyor »
« Ответ #27 : 14 Ноябрь 2011, 17:41:33 »
Пингвины это от имиджа на ядре 3.1.0 появились.
Самый свежий имидж от PLI должен помочь.
http://openpli.org/download/et9x00/
вот отсюда.
Оффлайн sashko
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #28 : 19 Ноябрь 2011, 13:02:46 »
я что-то уже совсем попутался - бутлоадер и имидж - это одно и то же или же сначала обновляется бутлоадер, а потом обновляется имидж?
« Ответ #29 : 19 Ноябрь 2011, 13:29:37 »
Бутлоадер - это как БИОС в материнской плате, а имидж - это как виндовс (может такое сравнение поможет?).
Чё тут путаться?
