Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 781982 раз)
« Ответ #165 : 20 Март 2018, 10:02:46 »
Sobol_Y, функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T57D, T62D,
« Ответ #166 : 20 Март 2018, 13:32:44 »
... и меньше функциональности и приложений, она [прошивка от 26-10-2017] вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
Правильно ли я понимаю - прошивка имеет лимит по размеру (4мб?) и все что в ней правиться/добавляется ограничивается этим размером? Т.е. если в одном месте что то в коде добавили то в другом надо как то что то урезать, что бы вписаться в эти 4мб.?
« Ответ #167 : 20 Март 2018, 14:55:35 »
I_v_a_n, ничего не урезают, все работает как и прежде.
Оффлайн YUKON
« Ответ #168 : 20 Март 2018, 16:18:25 »
YUKON, нет, новостей нет, а чего пролеживает, вещание каналов только на 114МГц?
10 каналов из 50 - на этой частоте... Причем, такие, которые часто смотрю.
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #169 : 20 Март 2018, 16:59:43 »
Да я не сомневаюсь что все работает. Немного не правильно выразился - не урезают а оптимизируют в границах отведенных для прошивки 4мб.
К чему эти вопросы: в прошивке, в папке theme/image лежит графика на целых 2мб. Причем в формате bmp, что является не позволительной роскошью для такого мизерного размера занимаемого самой прошивкой. Так же там есть папка game (132кб) в которой находиться графика для тетриса и еще какой то хрени. Опытным путем установлено что если bmp перегнать в png, без потери качества, то 2.06 МЕГАбайта превращаються в 328 КИЛОбайт. Высвобождается практически 1.7 мб. Вот и хотел спросить, пойдет производитель на то что бы освободить место и (главное!) развяжет ли это руки программистам что бы, ни в чем себе не отказывая,  допилить прошивку до совершенства.
« Ответ #170 : 20 Март 2018, 17:18:41 »
все что вы тут себе придумываете по освобождению памяти, очень далеко от реальности, программистам просто нужно отрастить руки, а не развязывать.....)))))
Оффлайн fenakit
« Ответ #171 : 20 Март 2018, 21:44:51 »
  Наверняка, найдется мало тех, кто на одном тюнере смотрит и DVB-T/T2 и DVB-C. И  думаю, было бы неплохо компилировать два варианта прошивки: одна без блока  DVB-T/T2, вторая без DVB-C.
Загружалось бы быстрее, да и место освободилось бы для чего-то полезного.
   Вот такая у меня "хотелка", решать конечно авторам.
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #172 : 20 Март 2018, 22:16:46 »
Сам хотел предложить недавно, тем более у конкурентов на этом проце есть такое. Но поостерегся - слишком накаленная обстановка, тестовые чуть ли не каждый день выкладывают. Куда тут за две просить.
« Ответ #173 : 20 Март 2018, 23:00:33 »
I_v_a_n, мыслишь в верном направлении, как решится проблема с залиапнием dvb-c, будет выпущена стабильная прошивка, две подерживать нужен дополнительный людской ресурс, была есть и будет одна, про пямять я уже писал выше или в соседней ветке....
« Ответ #174 : 21 Март 2018, 08:07:06 »
Вижу что по последней версии выложенной на предыдущей странице « Ответ #162 : Вчера в 09:14:59, пока не одного поста с жалобой на зависание, у нас тоже этой проблемы при тестировании не выявлено.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #175 : 21 Март 2018, 08:30:48 »
погонял часа 4, зависаний не было
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: World vision 62D
« Ответ #176 : 21 Март 2018, 10:58:04 »
Последняя прошивка от 20.03.2018 года понравилась!!! Переключение каналов по IPTV- ускорилось на порядок( в сравнении с прошивкой 12.01.2018). Переключение каналов по Т2-немного тормознуло, но не критично. Кабельное тв не тестил, в связи с отсутствием.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 11:09:29 от Sobol_Y »
Оффлайн OooVision
« Ответ #177 : 21 Март 2018, 11:18:45 »
Вчера приобрел Т62А, включил, обнаружил прошивку 171026 ну и глюки с DVB-C, ладно думаю прошью родную от Т62D, там терпимо... Но залез на форум и о чудо, новая прошивка - вообщем решил сначала прошить ее. Полет нормальный, зависонов пока нет, программы показывает четко... Есть замечания, но об этом потом... Буду шить на Т62D, но пока писал, передумал, слишком тупо смотреть на кухне, на постоянную надпись OFF, часики куда приятнее...
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #178 : 21 Март 2018, 13:01:46 »
... но пока писал, передумал, слишком тупо смотреть на кухне, на постоянную надпись OFF, часики куда приятнее...
Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #179 : 21 Март 2018, 13:32:38 »
За 4-5 часов просмотра DVB-C зависаний не было.
Дополнительно провёл тест с последовательным переключением каналов подряд (через список, кнопка ОК на пульте) - за ~300 переключений каналов (пауза между переключениями 2-3 секунды) зависаний не было.
При переключении каналов в EPG (кнопка EPG на пульте) зависаний также не было.
Надеюсь и не появятся.
Ура? :)
