Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 275216 раз)
Оффлайн dm789011
« Ответ #120 : 22 Февраль 2017, 21:15:05 »
Пользуюсь этим же адаптером  , подключается всегда долго , может это и ересь но иногда помогает отключение - подключение " на горячую " .
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #121 : 25 Февраль 2017, 15:57:16 »
У меня WVP отлично работает с D-Link DWA-140. Подключается к интернету за несколько секунд, скорость держит стабильно 1,9-2,6 Мбит, может и больше на каких-то каналах, особо не обращал внимания. Роутер стоит в коридоре, где-то в 6 м от DWA-140, через одну кирпичную стену и несколько ДСП-шных мебельных стенок. Изначально интернет функции не планировал использовать, но нарыл дома Wi-Fi свисток DWA-140, который валялся без дела уже года три и оказалось, что количество доступных каналов сильно увеличилось.
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
« Ответ #122 : 25 Февраль 2017, 16:25:35 »
И у меня WVP отлично работает с D-Link DWA-140 :)
Оффлайн dm789011
« Ответ #123 : 27 Февраль 2017, 20:20:14 »
Купил тоже WN727N v4, ничего другово не было, установил на 10ке последние драйверы с сайта, на ресивере последняя прошивка 2.3.06 от 20.01.2017
Приставка адаптер видит, указал статические адресса, нажимаю подключиться к своему роутеру и висит надпись соединение минут 15 и на этом всё, есть еще варианты её заставить работать? Сигнал 99%
Вчера игрался с приставкой , менял прошивки , после обновления списка каналов онлайн отвалились настройки свистка . Картина та-же что описана в цитате выше . Вчера все оставил как есть , сегодня после работы снова ввел настройки сети , дождался надписи " соединение " и оставил . Все приконнектилось минут ч-з 30-40 (!) . Сейчас все работает .
Оффлайн lancc
  • Модель ресивера: world преумим
« Ответ #124 : 28 Февраль 2017, 22:33:40 »
Зашёл опять к родителям мучать приставку, прошил от 27.02 прошивку, сбросил настройки
Сунул WN727N v4, вбил вручную адреса, минут 20 подключался и о чудо соединился, но инета так и не появилось, решил выкл/вкл, включился и через минуты 3 появилось авто подключение и завис, прождал минут 5 и плюнул, ибо это какой то мазахизм, ждать что допилют прошивку для адаптера тоже мазахизм, поэтому проще на Али заказать за 250рэ другой адаптер
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #125 : 28 Февраль 2017, 23:14:39 »
lancc,  а не могут ли появляться в вашей домашней сети устройства с одинаковыми IP адресами (т.е.не присваивает ли роутер автоматически адрес WVP устройству,которое было включено раньше WVP), и не задали ли вы принудительно номер Wi-Fi канала в роутере?
И еще, со сбросом настроек старой прошивки на новую могут сброситься и старые проблемы (если они появились до момента создания резервной копии).
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #126 : 02 Март 2017, 09:22:27 »
Отлично работает Simax 1610_802.11n . Подключается быстро.
Оффлайн BoriSan
« Ответ #127 : 02 Март 2017, 12:18:31 »
Отлично работает Simax 1610.... Подключается быстро.
В России только посуда из чешского стекла предлагается под маркой Simax. Скорее всего у этого адаптера есть близнецы, которые носят другое имя. Эх если бы автор его аккуратно открыл.
« Ответ #128 : 02 Март 2017, 21:53:50 »
Есть, и носят имя 1606 и фамилию Simax. Чип Ralink RT5370.
« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 22:40:12 от Bazilio »
Оффлайн Genri
« Ответ #129 : 03 Март 2017, 12:20:26 »
У меня без антены. Но чип тот же Ralink RT5370N. Сначало, при просмотре каналов LITE IPTV, изображение замирало на несколько секунд, при том часто, что раздрожало. Но почитав форум обновил прошивку до v.2.3.06 и сделал сброс на завод-е настроеки. Сейчас работает отлично.
« Последнее редактирование: 03 Март 2017, 12:29:00 от Genri »
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #130 : 04 Март 2017, 14:28:46 »
Господа! Не забывайте уточнять ревизию вашего хорошо работающего адаптера.
Приобрёл упомянутый свисток ревизии D, версия 2.0 - его ресивер вообще не увидел!
Видимо, у вас адаптер ревизии B.
Оффлайн Boroda Fan
« Ответ #131 : 04 Март 2017, 17:05:18 »
aleksan, я специально сделал фотку своего свистка DWA-140, чтобы были видны данные ревизии т.д. Погляди выше, там две фотки, на одной всё хорошо видно. Мой свисток довольно старый, года три валялся без дела.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #132 : 05 Март 2017, 15:40:38 »
ASUS USB-N13 НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
старая rev A1 была на Ralink RT3072,
новую rev B1 стали делать на Realtek RTL8192CU.
Оффлайн Eidos
  • Модель ресивера: WVpremium
« Ответ #133 : 05 Март 2017, 16:16:06 »
Приобрел Wi-Fi  адаптер на алиэкспресс, который здесь рекомендовали, подключил, все работает!
Подключается быстро! Но вот скорость была просто медленной, в приложениях все висло, к серверам то подключался, то нет.  Youtube тоже безбожно тормозил. До роутера метров 5-6. Решилось все просто .... подключил адаптер через маленький usb удлинитель (0,5 метров) экранированный! Сейчас все летает, iptv просто супер.
Оффлайн aleksan
« Ответ #134 : 06 Март 2017, 08:33:52 »
Boroda Fan, извини, проглядел я твои фотки  :'(.
