Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1011917 раз)
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #960 : 19 Февраль 2017, 13:55:40 »
В чём принципиальное отличие ПО для Украины?
Оффлайн DeaDyIIIka
  • Модель ресивера: World Vision Premium (Ali 3821)
« Ответ #961 : 19 Февраль 2017, 15:18:23 »
Здравствуйте!
Взял себе этот тюнер для DVB-C провайдер Уфанет, г.Оренбург (частота 282000-770000, скорость 6750, модуляция 256 QAM).
Каналы все находит, но часть каналов висит, на некоторых идет подвисание изображение, большинство показывают нормально.
Прошился на 2.2.80, почитав на форуме, что она наиболее стабильная. Обновлял полностью, с загрузчиком.
Каналы которые висли (1 HD к примеру) стали показывать нормально.
Но все равно есть каналы, которые нельзя смотреть, они висят.
Что посоветуете, на какую прошивку перейти? Или попробовать радиатор заменить?
И посоветуйте, какой usb wi-fi лучше взять, чтобы он работал нормально с сабжем.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #962 : 19 Февраль 2017, 15:41:23 »
Если wi-fi свисток подключен напрямую к приставке то Т. Д. подключается сразу,но если через хаб то Т.Д.не видит.При обновлении видит
много Т.Д.но свою не видит.Кто сталкивался подскажите как исправить
   VCE, у меня была немного другая ситуация, свисток хуже работал при подключении напрямую, через хаб лучше. При переподключении через меню тоже "не видел" Т,Д.
   С  "не видел" все оказалось очень просто, моя Т.Д. оказалась на второй страничке списка (при шрифте 27 на странице помещаются восемь Т.Д.). Чтобы до нее добраться нужно было нажать "PAGE" вниз, или понажимать джостик.
   А вообще, если с аппаратурой все нормально, по универсальный шаманский танец для свистка: сброс к заводским - перепрошивка ПО + загрузчик - сброс к заводским - полная перенастройка.
Добавлено: 19 Февраль 2017, 17:50:29
И не подключаться к чужим ТД.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2017, 17:50:29 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #963 : 19 Февраль 2017, 20:55:42 »
может у вас наблюдается перегрев процессора и за этого идет зависания?попробуйте ради эксперимента
поставить кулер и запитать от усб приставки.
Нет наверно, по двб-с ХД каналы нормально показывают, проблемы только с двб-т2, а там обычное сд-качество.
__________________________________________________________________________________
Про купить-сделать "хорошую антенну", ведь идеальных условий приёма быть в принципе не может, но это не причина зависать, уж лучше бы она автоматически перезагружалась когда ее переклинет, а зависнуть это самое последнее дело, поэтому остается только надеется и ждать, что это исправят как можно скорее, ведь это одна из основных ее функций, тем более есть примеры из похожих устройств, которые спокойно переваривают нестабильный сигнал.
Ralink RT5370 с поворотной антенной нормально дружит с приставкой, на расстоянии 10 метров через стену смог выжать 3.3мб\с на приставке(хватает на просмотр 15гигабайтных фильмов). На ноутбуке с этим свистком скорость от кабеля не отличается и равна 95мегабитам.
Оффлайн VCE
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #964 : 20 Февраль 2017, 09:26:32 »
Bazilio.Всё сделал всё равно не видит.Погода тоже не работает,бывает ещё вставишь хаб с свистком и флешкой показывает
Wi-Fi установлено и тут же удалено и так постоянно с флешкой также
« Ответ #965 : 20 Февраль 2017, 11:27:04 »
VCE, к открытой сети пробовали подключать? Какой беспроводной адаптер используется для подключения?
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #966 : 20 Февраль 2017, 12:44:51 »
ooolexa.Ralink RT5370 работает отлично проблема эта возникает только если подключение через хаб,пробовал разные хабы и активные и без питания заказал ещё один хаб будем дальше пробовать.
« Ответ #967 : 20 Февраль 2017, 13:21:39 »
VCE, возможно и хабе проблема, но я с выбором не заморачивался, взял первый попавшийся в магазине, какой то китайский, где то в темах по настройке выкладывал фото.
Оффлайн zadiko
  • Модель ресивера: word vizion premium
« Ответ #968 : 20 Февраль 2017, 13:33:20 »
ooolexa всё таки хотелось узнать чем отличается прошивка для Украины?
« Ответ #969 : 20 Февраль 2017, 13:45:42 »
zadiko, нет разницы, стартовый язык Украина это только отличие. В остальном прошивки идентичны.
« Ответ #970 : 20 Февраль 2017, 22:45:52 »
VCE, такое было при плохом контакте свистка в разъеме USB. Можно попробовать подогнуть на WVP (рис.1 )и всех розетках хаба (рис. 2) внутрь разъема фиксирующие лепестки.
   Если хаб подключен прямо к WVP, то соединение перекашивается, хаб нужно фиксировать,(в соединителях USB для этого ничего не предусмотрено).
   Если хаб подключен через некачественный кабель, на проводах питания может быть слишком большое падение напряжения. Это тоже приводит к сбоям. Можно попробовать заменить кабель на короткий и толстый.
ИТОГО ДЕЙСТВИЯ:
1 Обеспечить плотную стыковку всех соединителей Тюнер - хаб - свисток (флешка) , повысив таким образом надежность соединения контактов.
2 Проверить кабель заменой (желательно на заведомо исправный).
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
До и после проведения каждого из действий (по п.п. 1 и 2) в хаб установить флеш и выполнить:
"Меню"\ "Медиа"\ "Настройка диска"\ "Тест скорости" (синяя кнопка)\ "Проверка" (красная кнопка)
Кнопку "Проверка" нажать несколько раз. Каждый раз контролировать скорость диска (желтая шкала). Скорость должна быть стабильной (допустим 87 +- 2 Мбт/с). Резкие изменения значений скорости указывают на проблемы с оборудованием.
Оффлайн xxxpalachxxx
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #971 : 23 Февраль 2017, 04:27:43 »
Добрый день. У меня такая проблема. Записываю на флешку фильм в mp4 ставлю в приставку и пытаюсь включить фильм а приставка виснет. При чем заметил- если фильм меньше 300 мб то проигрывает, если больше то виснет наглухо - только из розетки выключать. А до 300мб можете представить качество:( прошивка была 20.06 пишет
Добавлено: 23 Февраль 2017, 04:32:39
Ещё вопрос, зачем в комплексе hdma кабель? У меня что с ним что без него работает только av на телевизоре а в режиме hdma пишет нет сигнала
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2017, 04:32:39 от xxxpalachxxx »
Оффлайн SergeyMa
« Ответ #972 : 23 Февраль 2017, 08:36:31 »
Поставил ПО для Украины.Теперь приставка полностью не отключается.При отключении просто пропадает сигнал на ТВ ,светодиод светится зеленым.В чем может быть косяк.Прошивка 2.3.08.
« Ответ #973 : 23 Февраль 2017, 08:54:56 »
SergeyMa, режим можно сменить в Меню - Система - Дополнительные настройки.
xxxpalachxxx, ссылку на файл и проверим, к чему вопрос если нет файла?
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #974 : 23 Февраль 2017, 12:35:18 »
Уважаемые модераторы! В теме "Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium." есть вопрос, посвящённый приложению YouTube:
Вопрос: Приложение YouTube, авторизация, скачивание видео, перемотка, настройки возрастных ограничений, запоминание вариантов поиска, запоминание наиболее просматриваемых видео пользователем телеприставки?
Ответ: Не будет, приложение как опция и не имеет программных средств для выполнения перечисленных выше пунктов.
Чтобы не вводить пользователей в заблуждение, слово "перемотка" из этого вопроса нужно удалить, т.к. перемотка в приложении YouTube работает.
