Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 256349 раз)
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #60 : 14 Июнь 2012, 23:19:23 »
password: DREAM
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
« Ответ #61 : 15 Июнь 2012, 00:22:18 »
Пробовал инициализировать винт уходит в зелень....после доступен был путь media\hdd\ но спустя 3 дня написал диск переполнен или защищен от записи, и так 2 попытки.....что с бэкапом не так? или только у меня так?
« Ответ #62 : 15 Июнь 2012, 06:28:04 »
В этом бекапе стоит патч mdev-mount для монтирования USB HDD,
Можно попробовать выдернуть  из чистой PLi через фтп в /etc/mdev и заменить.
Я не пользуюсь внутренним винтом,не могу сказать ничего по этому поводу.
По поводу пароля
« Ответ #63 : 19 Июнь 2012, 13:46:44 »
Обновил сегодня имидж ,вуаля - в дримЕксплорере теперь отображается кириллица.
« Ответ #64 : 03 Июль 2012, 18:41:14 »
Заметил такой странный баг(иногда не работает DTS,или заикается)
Обновил имидж,всё заработало.
После обновления медиаплеер пропал вообще из директории,пришлось устанавливать с фида.
PS
Кириллица в дримЕксплорере отображается только в расшаренных папках компа.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2012, 18:43:56 от Harmon »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #65 : 09 Июль 2012, 22:30:35 »
Уважаемый Harmon я вот так настроил Shoot Your Screen посмотрите пожайлуста правильно ли.
Добавлено: 09 Июль 2012, 22:40:07
Уменя возник вопрос нащет автоматического отключения тюнера я когда ставлю на запись
чтобы он ночью писал Торентом тюнер отключается и записи не прибавилось как правильно зделать в настройках чтобы он так быстро не отключался вот мои настройки
С огромным уважением.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2012, 22:40:07 от krutoj2010 »
« Ответ #66 : 09 Июль 2012, 23:32:28 »
Отключи autoshutdown  если качаешь.
По скриншотам всё правильно.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #67 : 10 Июль 2012, 01:47:03 »
Неполучается настроить VLC Плеуер может чтото подскажите
Буду очень благодарен.
Добавлено: 10 Июль 2012, 01:48:17
« Ответ #68 : 10 Июль 2012, 08:32:33 »
на компьютере нужно  изменить настройки VLC плеера
Инструменты/настройки/все/основные настройки/web
Далее: найти  файл Диск С:/Program Files/VideoLAN/VLC/Lua/http/hosts > здесь вписать IP своего тюнера(без #)
VLC плеер  на компьютере должен быть включен при просмотре медиафайлов
Добавлено: 10 Июль 2012, 19:01:01
Бекап Open Pli 2.1  на ядре 3.3.0  beta-et9x00 (10 июля 2012)
Сетевое подключение  расшаренного диска установить на свое усмотрение,как показано на скрине.
Чтобы расшарить диск на компе нужно  открыть общий доступ к нему.
Стоит WebInterface DreamControl,возможен просмотр спутниковых каналов на компе ,если  на компе установлен VLC.
HDD USB   - пропатчено,определяется как внутренний винт после полной перезагрузки ресивера.
Кнопка Mark - рестарт Энигма
Кнопка Help - скриншот
Пиконы  nTransp обновлены.
Скины :
Army MoodBlue mod
Carbon Neon HD mod
RamiMAHER r2.HD mod
Ru infinity HD mod
Добавлено: 10 Июль 2012, 19:01:34
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=120
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 21:07:51 от ooolexa »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #69 : 10 Июль 2012, 19:29:01 »
Вячеслав что ты имеешь ввиду" VLC плеер  на компьютере должен быть включен при просмотре медиафайлов" как его можно включить все не как не могу его победить
столько времени потратил и в холостую подскажи по етому моему вопросу.
с уважением виктор.
« Ответ #70 : 10 Июль 2012, 20:35:28 »
Просто открыть  VLC  и всё,  влс в тюнере сам найдёт сервис IP компа.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 20:37:45 от Harmon »
« Ответ #71 : 25 Июль 2012, 22:44:51 »
Бекап Open Pli 3.0 , драйвера 3.4.3 ( бета 25.07.2012)
  Plugins :
1. AspectRatioSwitch 0.8
2. BackupSuite 10.2
3. DreamExplorer 7.3
4. DVDPlayer  2.7
5. et9000buttons ReneW 1.6.0
6. Foreca 2.7
7. HistoryZapSelector 1.2
8. IPKTools 0.6
9. MerlinMusicPlayer
10. nStreamVOD
11. OpenWebif 0.1
12. Seekbar
13. ShootYourScreen
14. StreamTV
15. TMBD
16. WebBrowser 1.6 (WebLinks)
17. WebInterface v1.104
18. VideoEnhancement 2.7
19. FanSetup 3.1
20. CrossEPG 0.6.2 -300
21. MGcamd 135a
  Skins :
1. 750HD
2. ABC V1.3 Eckig
3. Army SmokePro
4. ET Media HD
5. Simple HD
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #72 : 04 Август 2012, 17:47:15 »
С имиджем возникла проблема.
Не работает TaimShift (пишет, что таймшифт невозможен) и не работает запись (вылетает в зелень)
« Ответ #73 : 04 Август 2012, 17:59:12 »
/media/usb/movie
Путь для записи и таймшифта надо изменить на /hdd
Оффлайн asnews
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET9100
« Ответ #74 : 05 Август 2012, 17:17:32 »
@Harmon
Добрый день. Имидж очень интерессный, много причиндалов.
Одна проблема при записи на HD ресивер уходит в зелёнку.
При проигрывании фильмов всё нормально.
Можно ли это дело как-то исправить?
Danke.
