Автор Тема: W.V. Force 1 не загружается обновление имиджа  (Прочитано 16073 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Если при работе ресивера на Pli 3.0 флешка нормально видится и с нее можно что то посмотреть, установить, то скорее всего Вы ее не правильно отформатировали и по-этому при загрузке ресивер не видит ее.
Попробуйте отформатировать в FAT-32 программой HP USB Disk Storage Format Tool (HPUSBFW) Как это сделать, посмотрите здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=598.msg7791#msg7791
Затем на флешку нужно закинуть распакованные файлы. То есть, в корне флешки должна быть папка update, в ней force1 или force1plus далее внутри папка cfe, а уже в ней файлы прошивки.
Возможно Вам стоит попробовать назвать папку force1plus
Пробуйте все, а уж потом думать о неисправности ресивера и его замене.
