Автор Тема: Пульт ДУ для World Vision Premium  (Прочитано 47929 раз)
Оффлайн Ъ[
« : 30 Январь 2017, 08:00:59 »
Через 4 дня после покупки приёмника World Vision Premium команды пульта воспринимаются только с близкого расстояния 40-45  см., а иногда вообще впритык.
Теперь при каждом включении приёмника минут 15 работает хорошо, а потом снова приходится пульт  к дисплею ресивера подносить. А спустя ещё какое-то время хорошая дальность пульта, а потом снова раздражающе короткая, т.е. работает скачками.
Батарейки специально купил новые Energizer. Проверял светится ли лампочка на пульте через видеокамеру - светится.
Уже 1 раз в магазине мне заменили пульт. Вряд ли опять проблема с пультом.
Что делать?
P.S. Прошивка стоит за август 2016. Имеет ли смысл обновить до сентябрьской версии?
Приёмник использую для монитора Acer S231HLbd (к гнезду DVI-D подключил переходник DVI-D M - HDMI F).
Рекомендую покупать только в оригинальном магазине:  Showtv.pro
Пульт World Vision Premium
Пульт дистанционного управления для эфирного ресивера World Vision Premium
350.00 Руб
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2017, 22:21:43 от ooolexa »
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #1 : 30 Январь 2017, 11:54:12 »
а сентябрьская что последняя?
« Ответ #2 : 30 Январь 2017, 12:48:32 »
Ednaz, Эдик на официальном сайте последняя да 2.2.80, но у нас то на форуме есть новей, почему бы Вам не сделать обновление и проверить, я таких проблем не помню.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #3 : 30 Январь 2017, 20:58:00 »
Пульт меняли, дефект остался - виноват не пульт.
ooolexa не помнит проблем с обработкой сигнала с пульта - значит их нет, ПО не виновато.
Очень похоже на самоустраняющийся аппаратный дефект в тюнере, проявляющийся с прогревом.
Поскольку тюнер на двухнедельной гарантии - обмен/возврат денег в магазине. Перепрошивка только по договоренности с магазином (на предмет обмена, если не спасет), и то , если предложит магазин.
P.S. Пульт без проблем работает метров с 4...5 на батарейках из комплекта поставки.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 22:17:47 от Bazilio »
Оффлайн Ruslan7
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #4 : 02 Февраль 2017, 13:43:04 »
Сигнал от пульта до приставки есть,бывает что приставка сигнал обрабатывает 5, 10 секунд, чтобы кабельный канал переключился на другой канал.
Оффлайн Azmat
« Ответ #5 : 05 Февраль 2017, 11:54:37 »
Что делать?
Совершенно аналогичная проблема возникала на второй день с пультом, закончилось тем, что он вообще перестал функионировать ,  проверил светодиод - не горит,  вскрыл пулть, отпаял светодиод , поставил новый , пульт заработал . Вероятно причина в бракованных светодиодах на этих пультах ,  ресивер брал недавно, в конце января ,  возможно  попалась такая партия с браком .
Оффлайн mobimaster
« Ответ #6 : 20 Март 2017, 16:57:14 »
Перестал работать пульт управления, заказал новый. А пока жду, хотел подобрать программу пульт на телефоне через ИК для управления тюнером. Подскажите есть-ли такая программа для нашего тюнера?
« Ответ #7 : 20 Март 2017, 18:03:26 »
mobimaster, каналы можно переключать и через webserver, активируйте, зайдите по IP локальному на телеприставку и управляйте переключением, громкость в принципе есть на лицевой панели устройства.
Оффлайн mobimaster
« Ответ #8 : 21 Март 2017, 15:44:30 »
По подробней можно?
« Ответ #9 : 21 Март 2017, 20:37:07 »
Можно. Если вам удастся с телефона зайти на веб интерфейс тюнера. Описание работы с интерфейсом здесь
Канал для просмотра вы сможете устанавливать с телефона.
Только зачем такая экзотика, если  набор кнопок на лицевой панели более чем достаточен для временного пользования тюнером без пульта
« Последнее редактирование: 21 Март 2017, 20:46:20 от Bazilio »
Оффлайн mobimaster
« Ответ #10 : 22 Март 2017, 07:19:29 »
Спасибо попробую,
Все просто, лень матушка.
Добавлено: 22 Март 2017, 15:21:48
Подключился, спасибо за помощь. Но все же может можно подобрать пульт через какую нибудь программу?  Практически к любому телевизору подключаюсь через IR Remote, а к приставке не могу подобрать.
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 15:21:48 от mobimaster »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #11 : 24 Март 2017, 13:18:55 »
Действительно, есть такая проблема! У меня новый тюнер, перенес в другую комнату и с 2-3 метров пульт работает с трудом, приходится ловишь его положение относительно приставки. Пока ничего не перепаивал, приходиться подносить пульт ближе ((
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #12 : 24 Март 2017, 16:25:54 »
с пультами бывают казусы..)
там пайки то... светодиод и ламели на батарейки...
критично:
влажность в квартире при смене времен года;
впечатлительные дети при просмотре передач, грызущие пульт;
и потеющие взрослые..)
тут даже закатка в термоусадку отрицательно влияет, силикагеля не напасешься..)
Оффлайн priser
« Ответ #13 : 25 Март 2017, 15:25:08 »
Спустя два месяца поломался пульт. Хочу купить новый. Подскажите, подходит только "родной" или может от какой-то другой модели можно взять?
« Ответ #14 : 25 Март 2017, 16:06:18 »
подходит только родной? можно еще попробовать Gi  Phenix или GI 2236+, но надо пробовать, могут  некотрые кнопы не работать...
