Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 764444 раз)
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1230 : 16 Январь 2018, 11:44:13 »
Брал t62D с собой в отпуск всё устраивает ловит каналы отлично,но записывал на флешку фильмы в формате MP4 и большую часть фильмов плеер не смог воспроизвести видимо не все кодеки поддерживает.Нельзя ли добавить кодеков в следующей прошивке
а конкретно нельзя посмотреть, какой кодек не находит?
Вылез и у меня такой же баг, проявляется так:
При воспроизведении видео с флешки или HDD в формате MP4 фильмы воспроизводятся без проблем, но иногда бывает что включаешь фильм а на экране надпись "Не возможно воспроизвести данный файл". При том что не работает выборочно, то есть из 6-ти фильмов в формате MP4 с кодеком h264 скачанных с одного сайта, не воспроизводятся 1-й и 2-й, с 3-го по 6-й воспроизводятся.
Решается так:
Выключаю полностью приставку, включаю заново - и все 6 фильмов в формате MP4 воспроизводятся без проблем.
Спустя какое-то время опять возникает такой баг, только из тех же 6-ти фильмов в формате MP4 (с кодеком h264) не работает 3-й и 5-й (образно) - выдает "Не возможно воспроизвести данный файл", а вот 1-й и 2-й воспроизводятся нормально.
Помогает опять только перезагрузка приставки.
Файлов в формате avi почему-то не касается, mkv было мало, проверить не получается.
Оффлайн kagorhik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1231 : 16 Январь 2018, 12:41:45 »
после последнего обновления очень стало подгружать HD каналы.
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #1232 : 16 Январь 2018, 13:11:24 »
у меня норм работают и т2 hd каналы и по iptv
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1233 : 16 Январь 2018, 13:44:27 »
Проверил AVI и MKV - такие прыжки не от кодеков декодеков у меня не воспроизводит  с частотой кадров более 25 кадров остальное все в норме воспроизводит без перезагрузки приставки если 30 или более 25 (26-30) через перезагрузку приставки с выключением питания из розетки 220 и свыше 30 вообще не воспроизводит!
Merdue
Оффлайн FAN
« Ответ #1234 : 16 Январь 2018, 14:07:59 »
Сегодня на тестовой прошивке при переключении каналов т2  ,тюнер замер . Выход выкл из сети блок питания!
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 14:11:55 от FAN »
Оффлайн Андрек
« Ответ #1235 : 16 Январь 2018, 14:50:02 »
Андрек, это делать не нужно. Питание антенны имеет ограничение по току нагрузки 50...100 мА. При превышении тока ограничения напряжение питания автоматически отключается. Флешка в режиме чтения и, что опаснее, в режиме записи может потреблять больше. Отключение питания во время записи приведет к отказу флешки, во время чтения тоже здоровъя ей не добавит
всё понял спасибо!!!
Добавлено: 16 Январь 2018, 14:55:19
Здесь выше писали что при выключении на юсб подается 2.5В, человек делал замеры и если в выключеном режиме выдернуть а затем вставить флешку она уже не светится.
всё ясно спасибо!!!
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 15:00:08 от Андрек »
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #1236 : 16 Январь 2018, 16:45:22 »
Скажите, а работа над устранением превращения названий каналов либо только программы передач в значки-закорючки уже ведется или я опять с эксклюзивной проблемой? Появилось как раз после декабрьского обновления. Устраняется пере-сканированием каналов и держится дня 3-5 нормально.
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #1237 : 16 Январь 2018, 17:09:29 »
dimentiy, из слов не совсем ясно, что то там какие то закорючки и как понять и увидеть это, из воздуха взять?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #1238 : 16 Январь 2018, 19:16:43 »
Accent-58 программа кодирования Lavf54.63.104 и isom (isom/iso2/avc1/mp41)
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 19:18:55 от VCE »
Оффлайн TOOKO
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #1239 : 16 Январь 2018, 20:58:10 »
У меня такая же фигня на всех прошивках!!!
Оффлайн Ilia555
« Ответ #1240 : 16 Январь 2018, 21:57:07 »
Несколько раз такое было на 22.12 прошивке, на тестовой не было.
Оффлайн Phoenixra
« Ответ #1241 : 17 Январь 2018, 11:20:32 »
В последних прошивках пишут что обновили сетку DVB-C.  Хотелось бы увидеть поддерживаемые частоты. Мой провейдер часть каналов транслирует на частоте 114. А стоковая прошивка стартует со 115  :'(.  Подскажите пожалуйста кто знает  - в  прошивке 3235s_ukraine_171222 с каких частот стартует вилка? или  может возможно кто подскажет в какой прошивке есть поддержка 114? или как настроить что  б была поддержка 114
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 13:09:16 от Phoenixra »
Оффлайн Allan
« Ответ #1242 : 17 Январь 2018, 19:18:27 »
co 107 начинает сканировать в ноябрьской прошивке от 18.12.2017. Раньше сканировал со 114,5 но все-равно показывал каналы на 114.
Оффлайн Merdue
  • Michael
« Ответ #1243 : 17 Январь 2018, 20:20:59 »
Тестовая прошивка 2 раза зависание сброс блоком питания! При переключении с 30 на 01 канал T2! На других прошивках такого не было!
Merdue
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
« Ответ #1244 : 17 Январь 2018, 20:54:53 »
Merdue подробнее
