Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 618950 раз)
« Ответ #165 : 22 Октябрь 2012, 16:19:35 »
Взял специально попробовал  имидж на ядре 3.1, BDRip.mkv (15 гб) Seekbar перематывает легко  ,никаких затыков.
Скорей всего нужно сам плаг фиксить ,обычная перемотка работает.
« Ответ #166 : 22 Октябрь 2012, 17:36:48 »
Так  и  есть,   лучший  медиаплеер  на  дровах 3.1.0,  всё  что  дальше  однозначно  хуже.  Спецом  проверяю  после  каждого  обновления.  На  3.1.0  крутило  мкв  с  битрейтом  до  60 мб/сек. (проверял  на  специальной  подборке  файлов,  там  один  и  тот же  кусок  секунд  10,  записан  с  разным  битрейтом,  от  10  до  80  мб/сек).
Дай пожалуйста ссылку на эту подборку.
Спецом сейчас проверил все остальное: работу сеекбара, проигрывание файлов больше 15 гигов, проигрывание c форматом аудио DTS все работает без проблем ;D
Ничего в части мультимедия ни в этих дровах, ни в предыдущих не менялось...
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 17:39:21 от vasilich07 »
« Ответ #167 : 22 Октябрь 2012, 17:41:55 »
и еще кто может проверить когда переключаю тюнер на прослушивания радио выбираю любую станцию, нажимаю инфо появляется информация о передачах потом выход и сразу зелень проверил на 2 бекапа от разных мастеров.
Креш-лог плиз.
P.S.Для сборки бекапа не надо быть мастером.Просто немного опыта.
Добавлено: 22 Октябрь 2012, 17:46:52
Rip Santana Greatest Hits - Live at Montreux (2011) BDRip.mkv (15 гб) если не дай боже остановил, то начинай смотреть  сначала....перемотка Seekbar вообще не работает.
Дай ссылку на закачку,интересно проверить.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 17:46:52 от Дмитрий73 »
« Ответ #168 : 22 Октябрь 2012, 18:01:39 »
Дмитрий ,попробуй
Здесь
___________
Да , есть такая проблема с радио,если выключен альтернативный режим радио
Крешлог прилагаю,скин Техно HD
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 18:11:49 от Harmon »
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
« Ответ #169 : 22 Октябрь 2012, 18:09:07 »
Креш-лог плиз.
это скорее всего при прослушивании в "обычном" режиме радио и связано с пиконом в инфобаре...
Harmon,
Да ?есть такая проблема с радио,если выключен альтернативный режим радио
проверил в обоих режимах... на вушках нет такой проблемы... поэтому не могу локализовать проблему...
проверьте на PLi-HD там вроде тоже есть пикон...
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 18:26:39 от Sirius0103 »
« Ответ #170 : 22 Октябрь 2012, 18:31:21 »
Sirius0103 я понял в чем дело,это не связано с пиконом и скином.Сейчас патч сделаю и выложу littlesat с Пли.
Очень интересно,примет ли  он мое решение или в очередной раз преподаст урок,как это делать правильней ;D.
« Ответ #171 : 22 Октябрь 2012, 18:33:10 »
Sirius0103,если открыт список каналов в режиме радио,( выключен режим альтернативного радио ),кнопка exit  на ЕТ9000 работает на выход.
Если же режим включен,то выйти из режима радио можно только по кнопке TV
Может из-за этого выбивает в зелень?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #172 : 22 Октябрь 2012, 18:34:18 »
Вот  ссылка ,  ещё  раз  посмотрел,  вроде  новый  имидж  тоже  до 50-60 мв/сек  крутит,  однако  те  фильмы  что  на  3.1.0
прокручивались  и  перематывались,    последующие  имиджи  не  тянут.
Оффлайн Sirius0103
« Ответ #173 : 22 Октябрь 2012, 18:39:08 »
Harmon, Да вроде Дмитрий73 нашёл в чём засада... мне негде искать (я невскидку не умею), нет ет  :)
« Ответ #174 : 22 Октябрь 2012, 19:03:12 »
Нашел,но я патч не сделаю.Оказалось все запущенней,чем я думал :D.
Сейчас на Пли тему поднимем.
Добавлено: 22 Октябрь 2012, 19:59:48
Дмитрий ,попробуй
Проверил.
Абсолютно никаких проблем,все работает как часы.
Перемотка цифровыми кнопками,перемотка с различной скоростью на кнопках << >>,длинное нажатие << >>-перетаскивал курсор Seekbar.Что вперед,что назад.
Проверял по сети с компа в NTFS и с родного диска в ext4.
Единственное что недолго проверял,около 10 минут,музыка не моя :D.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 20:00:20 от Дмитрий73 »
« Ответ #175 : 22 Октябрь 2012, 21:04:09 »
Поставил чистую Pli,ничего больше не устанавливал - НЕ работает Seekbar
Кнопки (3,6,9,) тоже не работают,работают кнопки только на возврат
Ставлю PLi 2.1 /3.1 этот же файл перематывается без проблем.
Скиньте бекап с рабочим медиаплеером, чтобы убедится  в  том ,что он работает  с MKV большого размера на ядре 3.6
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 21:28:01 от Harmon »
« Ответ #176 : 22 Октябрь 2012, 22:12:54 »
Я проверял не медиаплеером,а по кнопке filelist
« Ответ #177 : 23 Октябрь 2012, 08:54:34 »
Дмитрий73,именно  с этим файлом ,что я давал в ссылке  перемотка работает отлично,специально скачал для проверки.
Дело в том ,что у меня видно тот проблемный файл немного другого формата ( я просто не помню в каком месте его скачивал,так как дело было давно) ,скорей всего он с другим битрейтом,о чём и gavd и пишет,плеер стал намного хуже,чем был ранее,так как этот же проблемный файл на PLi2.1 прокручивается и по кнопкам и в Seekbar.
Интересно узнать мнение юзеров ВУ-шек.
И ещё,Дмитрий73,есть ли патч  EPG (Экраны) для PLi 2.1 с драйверами 3.1 ?
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
« Ответ #178 : 23 Октябрь 2012, 09:47:53 »
у меня на внутреннем HDD 500 ГБ формат ext4 (доця постоянно смотрит) около 10 (мультфильмов) с размером 20-25ГБ формата МКВ и все они прокручивались и перематывались без проблем, с переходом на новою пли 3,0 в частности на ядро 3,6  со всеми файлами проблема с перемоткой туда- сюда, виснет просмотр, помогает только включение выключения медиа-плеера и все заново.
Вот так обновили пли, одно сделали другое поломали.
P.S. а то что в одних показывает большой размер файла  в других нет так это все зависит от High Profile 4.1 - 5,1,  bitrate, формата аудио DTS. AC,  использованный кодек AVC. Mpeg4,  все эти условия были соблюдены в старой пли а на новой их видно упустили.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2012, 09:50:38 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн Sirius0103
« Ответ #179 : 23 Октябрь 2012, 11:29:30 »
Нашел,но я патч не сделаю.Оказалось все запущенней,чем я думал .
нашёл я и у себя "зелёнку... но её уже плишники починили как бы  :)
бы ло неплохо если к крашлогу порядок чего нажимали писали...
единственная проблема это плишники сломали плавную перемотку назад (нет просмотра с перемоткой) касается avi, mkv, mp4... затыков, пропаданий звука нету ни при просмотре не при перемотках плавной, скачками... дело в том что я пользуюсь только муви плеером и никаких лишних примочек у меня нет... вы соовсем обалдеете посмотрев что у меня стоит на ресивере  :) грубо говоря чистый имедж...
меня интересует проигрывание flac аудиофайлов... на Pli 3.0 у нас нефурычит  :) а у вас?
