Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 927775 раз)
« Ответ #1020 : 06 Май 2013, 20:55:22 »
Добрый вечер.   Подскажите, как поменять лево-право на регулировку громкости, метод как на дриме через инфобаргенетик не прокатил.
На каком ресивере? Если 8120 который в подписи, то зайди на профильный форум, там есть файлик keymap.xml
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #1021 : 06 Май 2013, 21:00:15 »
 :)  Не, тот файлик я как раз сам и делал, рес сезам 5000, имидж OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20130429_usb
Я и тут переделал под себя все, кроме кнопок лево-право для регулировки громкости, ну естественно, секция глобалекшен не в счет.
« Ответ #1022 : 06 Май 2013, 21:39:24 »
Плагин MQB,любые кнопки.Хотя не вижу в этом смысла.
Оффлайн kreativ
« Ответ #1023 : 07 Май 2013, 08:58:48 »
Спасибо, все получилось просто чудно, но к сожалению плагин MQB никак не помог в этом деле.
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #1024 : 12 Май 2013, 15:59:10 »
Был у меня как-то ЕТ9000 8) в нём я какой-то файлик подменял и на дисплее, во время просмотра каналов, вместо названия канала отображались часы. Потом пользовался ЕТ6000 и надобность в этом отпала. Сейчас юзаю ЕТ9200 и опять хотелось бы вовремя просмотра каналов на дисплее лицезреть время а не название канала. Который день подряд поиски на 2-х ПК никакого результата не дал. Может подскажите как и где заменить чтобы получить время? Заранее премного благодарен!
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #1025 : 12 Май 2013, 17:31:04 »
Videograph,  я  эту  задачу  выполняю  плагином   Permanent VFD  Clock .  Должен  быть  на  фиде  пли .
Оффлайн алекс
  • Модель ресивера: xtrend 9200
« Ответ #1026 : 15 Июль 2013, 21:10:20 »
добрый вечер подскажите пожалуйста не могу подключить программу dreamboxEDIT к ресиверу Xtrend ET9200.прога выдает:
Connecting to (ip адрес)
Connected.
Ответ Dreambox: Login successful.
** Получение списка файлов "/etc/enigma2/" **
Starting FTP transfer
Transfer complete
Transfer complete
** Получение файла "/etc/enigma2/settings" **
Ошибка получения файла "settings" из Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
« Ответ #1027 : 16 Июль 2013, 03:46:16 »
алекс, сделай скрины настроек программы.
Оффлайн алекс
« Ответ #1028 : 04 Август 2013, 21:12:07 »
спасибо все наладил
Добавлено: 04 Август 2013, 21:14:43
подскажите какой можно использовать адаптер wi-fi для xtrend 9200
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 21:14:43 от алекс »
« Ответ #1029 : 04 Август 2013, 21:15:06 »
алекс, показал бы скрины своих настроек, сразу бы настроили. Ну молодец!, что сам нашел причину.
из тех что я пробовал, TP-Link TL-WN821NC работал стабильнее всех и сигнал нормальный. Его себе и оставил.
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 21:18:40 от Ednaz »
Оффлайн алекс
« Ответ #1030 : 07 Август 2013, 09:24:05 »
У меня как раз такой без дела лежит.А его надо прописывать или просто вставил и все?
« Ответ #1031 : 07 Август 2013, 09:49:38 »
алекс, Просто вставил и настроил WiFi соединение. У меня DHCP отключено, все настройки сети я делаю вручную.
Оффлайн алекс
« Ответ #1032 : 07 Август 2013, 22:32:52 »
У меня роутер TL-MR3420 стоит на втором этаже,связь с компом через TL-WN822NC,а в ресивер хочу вставить TL-WN821NC получится?.  DHCP отключен. где нужно настраивать WiFi соединение?
« Ответ #1033 : 07 Август 2013, 22:35:23 »
Получится. В ресивере вставишь свисток при выключенном ресе и включишь. В настройки - система - сеть , появится WiFi, там и настраивай
Оффлайн алекс
« Ответ #1034 : 07 Август 2013, 23:46:07 »
все ip сбил.откуда их брать теперь
