Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 128211 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #60 : 11 Октябрь 2013, 18:33:22 »
CoolerMaster NotePal U3
Решётку не ставить,расставить кулеры на крышке корпуса ресивера.
В принципе,тюнер свободно может войти ,размеры подставки - 42 x 32 x 6,5 см,высота ресивера 6 см.
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=IE2Drz7v1fE
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 07:25:53 от Harmon »
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
Охлаждение ET 9200
« Ответ #61 : 04 Декабрь 2013, 08:18:39 »
Вопрос такой: а вентиляторы для ноутбуков никто не ставил?
По идее: тонкий (в штатное место), направленный (можно развернуть частично на БП), 5V (управление через плагин).
Из минусов - цена...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #62 : 04 Декабрь 2013, 08:32:57 »
Можешь ставить ноутбучный. Будет и плагином управляться.
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности
Охлаждение ET 9200
« Ответ #63 : 04 Декабрь 2013, 11:19:17 »
тут цена может быть даже плюсом :), ребята себе ставили вентиляторы по 15 евро и больше
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #64 : 04 Декабрь 2013, 16:21:35 »
кто вам одобряет совет чтобы поставить кулер от ноута не пользуйтесь этим советом - если не хотите чтобы чтобы...
берите кулер на 12 в и 011 ампер не больше
подключайтесь  к 4 - 5 вольтам
а дальше всё сами увидите
 а те кто вам  советует  от ноута маленький кулер задействувать пошлите нах... ибо они сами никогда не ставили ничего подобного и пи зд..
не боись большой дырке  в ресе, зато у вас проц будет холодный а красота ст вас зависит как вы сделаете
я писал
у меня кулер как выше
ноль дицебел для вашего уха и цена 3 бакса
Охлаждение ET 9200
« Ответ #65 : 04 Декабрь 2013, 17:24:32 »
Как я понял - это в мою сторону. Зря!
Я ставил кулера от ноутов.
Сам, если ты не знал, я инженер-электронщик. И если я пишу что то касаемо электроники, то именно то, что знаю, а если я этого сам не пробовал, то делаю приписку.
А насчет кулеров 12 вольт тоже писал. Были случаи когда 12-ти вольтовый кулер не стартонул от 5-ти вольт и из-за превышения тока потребления накрыл БП в ресивере.
Писал и о том как запитать кулер от 7-ми вольт и через герконовое реле или транзисторное управление сделать его управляемым от плагина. Есть и схема на шим-контроллере для автоматической регулировки оборотов кулера и остановке его при слабом нагреве радиатора. Там идет в момент пуска на кулер 12 вольт для уверенного старта, а далее напряжение снижается до минимума и поднимается пропорционально нагреву радиатора.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2013, 18:14:28 от Ednaz »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Охлаждение ET 9200
« Ответ #66 : 04 Декабрь 2013, 19:37:13 »
vadim7272, очень интересна реакция ваша в ответах на советы , не умеете корректно общаться будите тогда за пределами нашего клуба . Хоть сокращенно писали , но я думаю всё поняли эти сокращения , не обязательно было переходить на ненормативную лексику . Уважайте себя и пользователей с которыми общаетесь на данной конференции . >:(
Охлаждение ET 9200
« Ответ #67 : 04 Декабрь 2013, 19:43:45 »
Сам не поверил, что этот пост написал vadim7272
Был в шоке немного...
Оффлайн nextall4
Охлаждение ET 9200
« Ответ #68 : 04 Декабрь 2013, 20:26:11 »
Не совсем понял пассаж вадима, технических аргументов ПРОТИВ ноутбучных кулеров не увидел...
Разница в цене мне не принципиальна..
Просто, для меня понятия " герконовое реле или транзисторное управление" все равно, что для некоторых vagina communis mm. flexorum..., т.е вроде что-то знакомое, но как его использовать - не совсем ясно.
Я, собственно, почему про них поднял - это единственные доступные вентиляторы на 5 вольт, т.е с возможностью управления.... и не нужно ничего переделывать, да и попросить спаять релюшки мне тоже особо некого...
Вот, собственно, отсюда и мысль про ноутбучные кулеры...
Но, опять-таки, весомых аргументов "против" не услышал...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #69 : 04 Декабрь 2013, 20:48:10 »
nextall4, самое просто это подключить кулер 12-ти вольтовый на 7-мь вольт. Реле герконовое 5-ти вольтовое стоит 5-7 гривен, на ваши это около 20-30 рублей. От 7-ми вольт кулера уверенно стартуют. Я нарисую как это Вам сделать
Оффлайн nextall4
Охлаждение ET 9200
« Ответ #70 : 04 Декабрь 2013, 21:22:02 »
буду признателен...
если можно - с указанием названия или модели или номера реле...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #71 : 04 Декабрь 2013, 21:44:53 »
Я ставил такое на 5-ть вольт
но покупал и такое, лежит на запас
Оффлайн vadim7272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #72 : 05 Декабрь 2013, 04:06:06 »
извиняюсь за резкое высказывания
несколько лет назад провёл очень много экспериментов с целью охладить внутренности ресивера и добиться абсолютной  тишины и чтобы он всегда вращался с одинаковой скоростью
для этого пробовал с десяток кулеров 5в от ноутбуков, друг работает в сервисном центре и было много чего испробовать
не один кулер не смог даже на половину решить эту задачу
1... маленький размер лопости может отвести тепло только с определённого участка ресивера но даже на этом одном участке не сможет сделать его холодным а нам нужно убрать тепло  с тюнера проца и блока питания
2.. нет такого кулера у которых полностью отсутствует шум .. то есть да да 100% тишина - это когда ночью прислоняешь ухо и не слышишь его вращения - эта была самая важная задача
и тогда друг подсказал что можно взять 12 вольтовый большой кулер с амперами 09-011 не больше выше не будет заводится
и такие бывают полностью бесшумными
я так и поступил в ущерб красоты
уже три года он охлаждает мой рессивер и как я писал 100% тишина
все участки не просто теплые а холодные хотя тюнер в одной стороне блок вдругой а проц посередине я как раз над ним и поставил и никакой плагин не нужен чтобы включать и отключать куллер - он крутится всегда а вспоминаю что он есть, когда на кто нибудь ищет решения такой же проблемы
да ещё я так сделал всем своим знакомым и никто не сказал что из за большого куллера у ресивера пострадала красота
вот так
с десяток куллеров 5 в но не один даже отдалённо не смог  приблизится к такому результату
ну ещё раз прошу прощения за вышесказанное
Охлаждение ET 9200
« Ответ #73 : 05 Декабрь 2013, 08:13:28 »
оффтоп
В современных телевизорах стоят мощные процессоры,почему-то никому в голову не приходит мысль: дырявить корпус нового телека. Мы так дофлудимся до экстремального охлаждения при разгоне на жидком азоте, систем охлаждения на тепловых трубках и элементах Пельтье. ;D
Охлаждение ET 9200
« Ответ #74 : 05 Декабрь 2013, 09:50:55 »
У меня стоит кулер noktua 12-ти вольтовый включен на 7-мь вольт и с управлением... Хоть ухо ложи на ресивер, его даже шелеста не слышно. А ноутбучный кулер можно и резистором задавить, тоже не услышишь. У меня тоже Сервисный центр и есть чем поиграться. Миг Серега ноутов кучу ремонтирует, так же есть с чего выдернуть.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 09:59:04 от Ednaz »
