По просьбам участников нашего форума, с личного разрешения автора этого плагина 2boom (http://gisclub.tv/index.php?topic=5075.0) , буду выкладывать новые версии плагина на нашем форуме. Обновленные версии плагина выложенные не мной, будут удаляться!
начало темы по этому плагину находится здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=189.0), но с тех пор простенькая панелька переросла в большую и очень функциональную
E-Панель (E-Panel) системная панель для имиджей OpenPli версий 2.1 и 3.0
Установка:
1. Обязательно подключение к интернету ресивера. так как панель доустанавливает необхидимые компонеты для наромальной работы.
2. закидываем в /tmp и из терминала пишем следующее
opkg update && opkg install /tmp/*.ipk
3. рестарт enigma
внимательно смотрим лог установки, если возникают проблемы, с скриншотом в эту ветку,
если при работе возникает зелень обязательно выкладываем крешлог...
ВНИМАНИЕ при установке, не следует применять парметры -force-overwrite
(http://gisclub.tv/index.php?action=dlattach;topic=5075.0;attach=44511;image)
(http://gisclub.tv/index.php?action=dlattach;topic=5075.0;attach=44513;image)
(http://gisclub.tv/index.php?action=dlattach;topic=5075.0;attach=44515;image)
(http://gisclub.tv/index.php?action=dlattach;topic=5075.0;attach=44517;image)
ВНИМАНИЕ
у всех у кого до установлен quick_epg сделать следующее:
1. удалить quck_epg
2. в терминале init 4
3. удалить epg.dat
4. reboot
5. запусть E-панель, зайти в загрузку епг сделать настройки и сохранить
6. на всякий случай перегрузить енигму
если установлен crossepg то конфликтовать не должно
ВНИМАНИЕ перед установкой отключите синхронизайию времени в предущей версии панели и сохраните изменения, потом установка в штатном режиме
обновление 4.1-r0
- изменено установка ipk и tar.gz теперь ставится все из одного окна
- в управление эмуляторами выведено чтение ecm.info, соответсвущее меню удалено
- мелкие исправления и коректировки
обновление 4.2-r0
- возвращен прежний вид управления эмуляторами
обновление 4.3-r0
- в управление эмуляторами выведено чтение ecm.info, в обновленном виде
- в конфигурации добавлена возможность вывода в основное меню плагин броузера
- в загрузке расширений возможно применение фильтра, которое оставляет доступными только драйвера, плагины, скины, пиконы, системные плагины, софткамы
обновление 4.3-r1
- исправлен вылет при вызове панели управления эмуляторами
обновление 4.4-r0
- обновлено управление softcam
- обновлен newcamd.list переключатель
- добавлен wicardd.conf переключатель
- оптимизации
обновление 4.4-r2
- исправлены ошибки сборки(забыл вложить исправления)
обновление 4.5-r5 (релиз готовился как сервисный, то есть исправление всего и вся)
- исправлены ошибки, много всех, неупомню
- исправлен крешлогвьювер
- добавлена возвможность включения, принудительного обновления epg из файла epg
обновление 4.5-r6
- исправлен конфликт piconload
- испралена ошибка конфигурации SoftCam.Key загрузчика
- в переключателях эмуляторов, newcamd.list и wicardd.conf исправлен вывод ecm....
обновление 4.6-r1
- баг-фикс
-обновление 4.7-r0
- добавлена утилита просмотра установок (etc/enigma2/settings)
- изменен алгоритм синхронизации времени при старте
- мелкие правки
после установки необходимо пересохранить настройки Ntp менеджера
-обновление 4.7-r1
- нормальная версия, предыдущая, какаято промежуточная. ошибка сборки, сорри
-обновление 4.7-r2
- добавлена автоматическая проверка наличия epg.dat, если система его удалила по какойлибо причине, в течении минуты он востановится из архива и подгрузится .....
-обновление 4.7-r4
- багфикс , после установки желательно пересохранить все установки...
-обновление 4.7-r5
- багфикс
ВНИМАНИЕ: начиная с этой версии, некоторый функции панели, без включенного swap будут недоступны
-обновление 4.8-r2
- исключен вызов стороннего плагина backupsuite
- конфигурирование расширенного меню (синяя кнопка) без перезагрузки enigma2
- мелкий багфикс
- начиная с этой версии, ставится на dreambox без танцев с бубоном
-обновление 4.8-r5
- добавлена возможность закачки файла SoftCam.Key с произвольного источника
*важно чтобы текстовый файл с ключами был не заархиврован, имя файла ключей значения не имеет
-обновление 4.9-r1
- переключатели newcamd.list и wicardd.conf удалены
- добавлен Универсальный переключатель конфигураций mgcamd/oscam/wicardd/cccam
- убрана возможность загружать с фида эмуляторы, за ненадобностью (ну нет там, ничего интересного)
- оптимизации, багфикс, небольшой редизайн
обновление 5.5-r1
- добавлена очистка кеш (для автомата нужен cron)
- исправлено удаление установочных файлов, на всех указанных носителях
- мелкие правки
обновление 5.6-r1
- исправлено сохранения скрипта для синхронизации DDNS
- исправлена установка и загрузка компонентов с фида для sh4
- доработана система проверки бинарника эмулятора в памяти ресивера
- багфикс
обновление 5.7-r2
- добавлена возможность отключения автозагрузчика epg.dat
- добавлена возможность запуска скриптов на python из script-панели
- добавлен скрипт конвертации скриптов эмуляторов имиджа openATV в стандарт openPLI
- багфикс
обновление 5.7-r7
- изменен адрес загрузки епг по умолчанию, все подробности http://giclub.tv/index.php?topic=7897.msg137773#msg137773
- багфикс
-обновление 4.8-r5
небольшой пример:
