Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 26 Январь 2017, 12:25:26
В данной теме ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: В новой версии программного обеспечения 2.4.32 для приложения YouTube появилась опция загрузки AP key, как выполнить загрузку?
Ответ: Всё расписано достаточно корректно в теме Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3470.msg58783;topicseen#msg58783).
Вопрос: Чем отличается специальная версия от официальной?
Ответ: В официальной версии программного обеспечения отсутствуют приложения: LITE IPTV (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.0), SHURA IPTV (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2415.0), KINO-LIVE, ЭДЕМ IPTV (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2414.0)
Вопрос: На экране ТВ постоянно сообщение "Перегрузка антенны по питанию", как выключить данное сообщение?
Ответ: Требуется перейти в Меню - Установка - Настройка антенны - Питание на антенну (5V ) - установить в состояние Выкл.
Вопрос: Здравствуйте. Стала появляться вот такая надпись: "Изменилась настройка LCN. Вы хотите изменить настройки?" (дословно не помню). И "да" или "нет".
Ответ: Требуется отключить LCN (Меню - Установки - Настройка антенны - Изменить ТП (зеленая кнопочка) - LCN "выкл") или второй вариант отключить LCN и просканировать заново каналы.
Вопрос: Возможно ли подключение интернет соединения через сетевой адаптер USB LAN RJ45?
Ответ: Нет, телеприставка не поддерживает аппаратно.
Вопрос: В телеприставке всего один USB разъем, можно ли использовать USB HUB для одновременного подключения беспроводного USB Wi-Fi адаптера и USB накопителя?
Ответ: Да можно, USB HUB подойдет любой, подключить можно USB Wi-Fi адаптер и два накопителя памяти, в настройках записи и таймшифт доступен выбор определенного. Желательно применять активные хабы с внешним питанием, блок питания в приставке не резиновый, он не рассчитан на кучу подключаемых винтов и зарядку смартфона.
Вопрос: Какие USB Wi-Fi адаптеры подходят для подключения беспроводного интернет на World Vision Premium?
Ответ: Подойдут беспроводные адаптеры GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), и GI 11N ( Ralink chip RT3070 ).
Вопрос: Приложение YouTube, авторизация, скачивание видео, настройки возрастных ограничений, запоминание вариантов поиска, запоминание наиболее просматриваемых видео пользователем телеприставки?
Ответ: Не будет, приложение как опция и не имеет программных средств для выполнения перечисленных выше пунктов.
Вопрос: Загрузка EPG для каналов из интернет приложений, Edem, Shura, LITE, Web TV?
Ответ: Не будет, телеприставка не имеет свободной памяти на загрузку данной информации.
Вопрос: Приложение LITE IPTV, после загрузки самообновляемого плейлиста по ссылке, телеприставка начинает перезагружаться?
Ответ: Мы не можем отвечать за содержимое плейлистов свободно распространяемых в интернет сети, отследить некорректно созданный плейлист с содержанием рекламных описаний и прочей информации нет возможности, плейлист загружаемый с дефолтного сервера работает корректно.
Вопрос: Возможно ли добавить веб обозреватель интернет страниц?
Ответ: Не будет, программное обеспечение не имеет программных средств для разработки данного функционала.
Вопрос: Я использую телеприставку только для просмотра в интернет приложениях, но каждый раз приходится проходить предварительную инициализацию настроек?
Ответ: Вам требуется использовать режим выключения телеприставки "Обычный". Настройки находятся в Меню - Система - Дополнительные настройки.
Вопрос: Я имею плохое зрение и мне трудно различать пункты графического меню, как можно улучшить изображение.
Ответ: Вам требуется использовать увеличенный шрифт меню, есть два варианта 27 и 33 размер шрифтов. Изменить можно в Меню - Система - Дополнительные настройки - OSD Font.
Вопрос: Я использую телеприставку только для просмотра в интернет приложениях, часы отображаемые на цифровом светодиодном дисплее и в инфопанели отображает время некорректно?
Ответ: В программном обеспечении присутствует возможность синхронизации через NTP сервер, находится функция в Меню - Система - Установки времени - Автонастройка GMT - NetWork
Вопрос: Какое количество каналов цифрового ТВ возможно одновременно записывать?
Ответ: С одной частоты тестировалась запись одновременно трех каналов, все файлы записей сохранились корректно и без замечаний. Одновременная запись с разных частот невозможна, телеприставка имеет только один тюнер.
Вопрос: Поддерживает ли приложение WebTV воспроизведение плейлистов провайдера по сетевому протоколу UDP?
Вопрос: Возможно ли добавить функцию управления по HDMI-CEC?
Ответ: Нет, данной возможности на данной аппаратной платформе нет.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Нет, медиаплеер World Vision Premium не имеет поддержки данной функции.
Вопрос: Не работает формат экрана Pan & Scan, будет ли исправлен?
Ответ: Нет, работать не будет, возможности реализации нет, данные вопросы только к производителю чипа ALi Tech (http://www.alitech.com/index.php/en/about-ali/contact-us)
Вопрос: Подскажите, поддерживает ли телеприставка World Vision Premium работу в связке с компьютерными мониторами?
Ответ: Мы не знаем, работу с компьютерными мониторами мы не тестировали. Современные мониторы с HDMI-входом для подключения работают.
Вопрос: Почему не проходит cигнал через транзитный разъем RF OUT?
Ответ: В данной телеприставке разъем используется для преобразования низкочастотного аудио и видео сигнала в высокочастотный RF сигнал дециметрового диапазона, с CH21~CH69 канал.
Вопрос: Какие накопители памяти поддерживает телеприставка World Vision Premium?
Ответ: Мы не имеем возможность протестировать все накопители которые доступны в продаже, по статистике и отзывам пользователей работают до одного терабайта.
Вопрос: Почему записываемые файлы по времени записываются не более 2 часов?
Ответ: Меню - Медиа - Установки видеозаписи - в данном разделе можно менять любые настройки касающиеся записи, в том числе и "Длительность записи".
Вопрос: Как заменить загрузочное BOOTLOGO телеприставки?
Ответ: Никак, загрузочное лого только TM World Vision, мы таким образом рекламируем свой продукт и не желаем видеть другие варианты.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер телеприставки медиафайлы с многоканальной озвучкой AC3/Dolby Dygital?
Ответ: Да поддерживает.
Вопрос: Можно ли изменить режимы работы светодиода на лицевой панели телеприставки?
Ответ: Нет, сделать этого нельзя, так как аппаратно не заложено изменение, кроме функционала который есть, в режиме "Полный": выключена светит красный, включена светит зелёный. В режиме "Обычный" будет светить зелёный светодиод, без изменений.
Вопрос: Очень хорошее приложение Kino-Live, только если можно, добавить перемотку в плеер.
Ответ: Нет, функция перемотка реализации не подлежит, и исправлений не будет.
UP
UP
