GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => эмуляторы => Тема начата: prekon от 24 Октябрь 2011, 18:31:15
Отправлено: prekon от 24 Октябрь 2011, 18:31:15
Вот новый Mgcamd 1.38
Mgcamd binaries based on the last public version 1.35a patched by D2MAC.
1.38 -    Added STN support (Macedonian channels with CaID 0x0616 on 16E)
SH4 binary needs replace.list - see the attached example key files
Fixed Nagra2 Kabel Deutschland decoding - there must be "X: { 18 01 }" in your priority.list to let mgcamd
select the correct ECM pid value corresponding to nagra2 ECM stream. If you still have problems with crashes
on KD channels (especially new E2 images), use previous version of libcrypto.so library in /usr/lib/.
Вот перевод,то что изменили:
MGcamd файлы на основе последних публичных 1.35a версию пропатчены D2MAC.
1,38 - Добавлена ​​поддержка STN (Македонский каналов с CAID 0x0616 на 16E)
SH4 двоичной потребности replace.list - см. прикрепленные файлы ключевой пример
Исправлена ​​Nagra2 Kabel Deutschland декодирования - там должны быть "X: {18 01}" в вашем priority.list чтобы MGcamd
выбрать правильный PID ECM значение, соответствующее nagra2 поток ECM. Если у вас возникли проблемы с аварий
на К. Д. каналов (особенно новые E2 изображения), использование предыдущей версии libcrypto.so библиотеки в / USR / Библиотека /.
P.S Кто не в курсе как устанавливаются инсталляционные пакеты прошу ознакомится с темой : Установка пакетов .ipk и tar.gz (http://smiles.kolobok.us/artists/laie/Laie_45.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1323.0)
Обращаю внимание что в названии пакета кратко пометил для какого имиджа версия эмулятора.
Что нового:
Обновил инсталляционные пакеты с эмулятором Mgcamd ,
Оставил только версию 1.38 так как по отзывам является самой стабильно и быстроработающей версией ,
Обновил файлы конфигураций и файл ключей Softcam.Key
Теперь без забот и замены файлов конфигураций устанавливаем одним махом !
Отправлено: Harmon от 24 Октябрь 2011, 19:31:05
Есть ли разница между Mgcamd 1.38 и Mgcamd 1.35 ?
Отправлено: undergiven от 24 Октябрь 2011, 19:48:33
Интересный вопрос.
А почитать описание постом выше?
Хотя...
Для Вас наверное нет разницы.
Отправлено: Дмитрий73 от 24 Октябрь 2011, 19:53:28
Пакет  Mgcamd 1.38 для опенПли.
1)После установки пакета,эмулятор можно будет выбрать стандартно через Софткам сетуп(mgcamd_1.38).
2)В архиве  ключи на ZEE TV(актуальны на сегодня).
Отправлено: Harmon от 27 Октябрь 2011, 07:54:23
undergiven,меня интересует только НТВ+,поэтому такой глупый вопрос, и меня волнует только один вопрос -новый эмулятор как-то влияет на скорость переключения каналов?
Добавлено: 27 Октябрь 2011, 08:12:07
Поставил,вроде как шустрее ,спасибо!
Отправлено: undergiven от 27 Октябрь 2011, 08:16:48
Скорость переключения каналов зависит от вашего шаропровайдкра и от правильности настройки конфигурационных файлов мгкамда, что в простонародье есть настройка эму...лято.р.а.
Если ваш провайдер перепродает каскадинг, то даже при самых идеальных настройках, будут тормоза.
Отправлено: Harmon от 27 Октябрь 2011, 08:20:41
Спасибо undergiven,теперь понятно,разобрался,в блюпанели можно менять эмуляторы.
Выложу полный SoftCam,может кому нибудь пригодится,чтоб не рыть интернет
Отправлено: bigroma от 27 Октябрь 2011, 10:43:17
Софткам от сереги уже хостится, на народе кажется, погуглите, есть скрипт обновления, можно воткнуть его в cron и делать это автоматом, ну или через скрипт экзекьютор.
Отправлено: Ednaz от 01 Ноябрь 2011, 22:43:35
Подскажите почему после перезагрузки тюнера не стартует автоматом эмулятор, приходится вручную запускать.
Отправлено: undergiven от 02 Ноябрь 2011, 09:54:35
Как вы его запускали?
После запуска эмулятора (когда он открывает каналы), нужно сделать рестарт пультом.
Отправлено: Дмитрий73 от 02 Ноябрь 2011, 11:30:45
Еще раз повторяю.
Если перед этим ,с фида Пли никаких эмуляторов не ставили,то надо:
1)Установить пакет с эмулятором.
2)Выбрать и рестартонуть эмулятор через Софткам сетуп
3)И только после этого выполнить команду в телнете:
update-rc.d softcam defaults 50
Все,теперь любой эму будет запускаться автоматически после включения тюнера.
Отправлено: Ednaz от 02 Ноябрь 2011, 15:22:38
Я с фида не ставил эмулятор, сразу поставил 1,38. Так и думал, что из-за этого. Спасибо!!!
Отправлено: kira от 11 Январь 2012, 16:53:28
На OpenPli feed-e пока только mgcamd 1.35a доступен.
Подскажите есть ли смысл ставить вручную (если это вообще работает) 1.38?
Чем он лучше в плане эмулятора? Открывает больше каналов?
Еще для новичка.
Имея mgcamd установленный, ныжны ли другие эмуляторы, типа: CCcam, EvoCamd, SCam, OSCam и OpenCam.
Они с другими кодировками что.ли работают? С какими конкретно?
Если они все установлены, Нужно ли как то назначать определенному каналу нужный эмулятор?
Если да, то как это делается на OpenPLi?
Заранее спасибо
Отправлено: Ednaz от 11 Январь 2012, 17:01:39
kira, с фида всеравно нужно ставить mgcamd 1.35a, а потом вручную 1,38. Особой разницы между ними нет, может немножко быстрее открывает. mgcamd один из самых распостраненных, если не пользоваться оф. картой, то его вполне достаточно.
Отправлено: Harmon от 11 Январь 2012, 17:33:35
Сколько не пытаюсь привязать mgcamd 1.35a на имидже VIX,чтобы после полной перезагрузке не делать рестарт,так и и не получилось.
Если ставишь один mgcamd 1.35a,она появляется в панельке софткам мэнеджер,а если пакетом то он отсутствует.
Подскажите - что  нужно сделать? команда {update-rc.d softcam defaults 50}  не помогает.
Отправлено: Ednaz от 11 Январь 2012, 18:11:47
У меня на ViX все стартовало автоматом, после того как дал команду update-rc.d softcam defaults 50. Стояла версия mgcamd 1.35a и mgcamd 1.38
Отправлено: Дмитрий73 от 11 Январь 2012, 19:18:44
Надо выбрать мгкамд или другой эму в софткам сетуп и   рестарт эму,потом дать команду  в телнете.
Отправлено: Harmon от 19 Январь 2012, 19:31:49
Дмитрий73,
Эмуль стартует после перезагрузки,но с небольшой паузой
Не так часто делаю полную перезагрузку,так что не могу сказать по другим имиджам,кроме VIX
Но почему-то в блюпанельке эмуль отображается как остановлен,хотя он работает,ничего не скажешь по этому вопросу?
Отправлено: Дмитрий73 от 19 Январь 2012, 19:45:11
Это к автору плага.
Я ей не пользуюсь.
Отправлено: Ednaz от 11 Январь 2013, 14:30:22
Вышел новый патч MgCamd1.38С  от LEO.
В анонсе к патчу:
1) стабильность CS,
2) должен открывать JSC Sports, если есть актуальный ключ в SoftCam.Key,
    в реплейс-лист надо прописать X: {{ 0603 } { 0626 }}
 Команда для установки через телнет
tar -C/ -xzpvf /tmp/mgcamd-1.38c-pli.tar.gz
P.S. Ключи на JSC Sports очень часто меняют, есть ли в этом смысл?
Отправлено: vasilich07 от 11 Январь 2013, 15:40:29
Эдик для любителей срорта есть много смысла :) А сам эмуль ты уже пробовал, ставится нормально? Не тупит ?
Отправлено: Harmon от 11 Январь 2013, 18:36:17
И ставится и работает...
Отправлено: Ednaz от 11 Январь 2013, 20:44:17
Володя, эмуль работает нормально.   ;)
Отправлено: foshe от 14 Январь 2013, 08:39:54
подскажите плиз как ставить от Leo - а то я только IPK умею ставить
Отправлено: Alina007 от 14 Январь 2013, 08:58:21
 foshe не распаковая кидаешь в tmp  а затем через плагин Е-панель
Отправлено: vasilich07 от 14 Январь 2013, 09:47:18
  И JSC Sports открывает? Я поставил сей эмуль , реплейс поправил, SoftCam.Key через плагин от 2воом обновил несколько раз, но спортивные каналы так и не открылись. Видимо нужно обновлять SoftCam.Key по другому... В остальном работает не лучше чем любой другой Mgcamd. Если кто-то достиг цели и открыл таки самостоятельно (без помощи тетушки) JSC Sports, отпишитесь (может и я научусь)
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 10:12:59
vasilich07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=66),Володя,я вчера пробовал обновить SoftCam.Key через плагин от 2boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=4),но так и не смог прописать правильный путь для сохранения.Правда долго с ним не разбирался,так как занимался бэкапом.Может кто уже разобрался с этим-пусть поделится опытом.
Отправлено: vasilich07 от 14 Январь 2013, 11:30:38
Та плагин то тянет SoftCam.Key, но скорее не первой свежести, вот ключики и не подходят т.к. меняются каждые 2 часа. А путь там ведь в первой строке задается ну и поскольку мы все плотно на пли и плиподобных имиджах сидим, то и путь у SoftCam.Key один: usr/keys
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 11:52:20
Да,Володя,на моём имидже есть этот путь,наверное это я на бэкапе пробовал,а там вроде-бы не было этого пути.А может и «по запарке» не увидел. :D
Отправлено: vasilich07 от 14 Январь 2013, 11:55:43
Эдик где поподробней про этот патч почитать? Ссылку дай пожалуйста...
Костя, насколько я в курсе 2бумм отказался править свой плагин из-за нескольких спортфанатов, так что врядли у нас на форуме кто-то достиг успеха, просто если где то прописано как свежье подтягивать автоматом то было бы интересно попробовать, а так смысл использования этого мода Mgcamd теряется...
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 12:08:12
Володя,я хоть и люблю спорт,но мне его и на плюсах хватает.И эмуль у меня 1,35.Так  что я не переживаю по этому поводу. :D
Отправлено: foshe от 14 Январь 2013, 12:11:18
ну я с удовольствием и вручную ключи понабивал бы, только вот после ввода надо перезапустить эмуль? или нет? или есть какой нить выход без перезапуска эмуля?
тут баскет NBA в хорошем объеме на Bein, я даже карту оф у буржуев заказал,токмо она вот уже как месяц едет... причем из франции выехала а у нас похоже ее еще не обработали - нет в системе
Отправлено: Ednaz от 14 Январь 2013, 12:15:27
Поговорю с 2boom как появится, может чем и поможет.
Отправлено: vasilich07 от 14 Январь 2013, 12:15:34
Ну вручную "кнопкодавством" заниматься каждые 2 часа это уже другой вид спорта "...низм" называется :)
Эдик не парься и Володю (2boom) не отвлекай, я просто думал есть уже решение готовое, а так нет и нет
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 12:23:28
foshe (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1427),
А как-же без перезапуска?Обязарельно нужен рестарт эму.
Отправлено: artem l от 14 Январь 2013, 12:35:07
ребят ни у кого не было проблем именно с этой версией(1.38) эмуля?вчера заметил что как то долго он переключает каналы именно с разными идентами,примерно по секунд 3-5,на 1.35 такого не наблюдалось,хотя не исключаю что вчера могли быть проблемы на сервере с которого смотрю шарика
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 12:42:33
artem l (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13), мне кажется,что версия 1.35-это самая стабильная.У меня каналы переключаются 0,5-1 секунда.Попробуй забросить в папку свои старые конфиги.По-моему у Серёги Alina007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=971),стоит  1.38,и он жаловался на медленное переключение,так я ему свои скинул.И он ,после замены,говорил,что всё стало отлично переключаться.
Отправлено: Ednaz от 14 Январь 2013, 12:46:55
Ребята, каналы переключаются очень быстро.
Выкладываю версию собранную в ipk
Отправлено: vasilich07 от 14 Январь 2013, 12:49:14
Мне тоже так показалось, на каналах с разными идентами, правда не 5 сек но пауза есть, я тоже на сервак грешил...
Отправлено: foshe от 14 Январь 2013, 12:51:06
а эта версия с leo? работает со спортивными каналами?
Отправлено: Дмитрий73 от 14 Январь 2013, 13:19:23
 JSC Sport есть в вип пакете любого нормально шародателя.
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 13:56:45
А мне интересен другой вопрос:когда уже наши шародатели расшарят Триколор HD?Китайцы с самого начала его вскрыли,а наши говорят,что очень сложная кодировка.  ??? :-\
Отправлено: Alina007 от 14 Январь 2013, 14:23:50
skosarevk Кость был задан такой вопрос шародателям так они ответили  и так дёшево стоит подписка на триколоре а вы ещё хотите расшарить нет смысла , так и ответили. Короче не заинтересованы они расшаривать.
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 15:21:31
Alina007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=971), Серёга,тут я с тобой не соглашусь.Задавались вопросы,но ответ был тот,который я озвучил.И,что значит -не выгодно?Шару Триколора они-же раздают?Вот и представь,даже если они поднимут цену на 0,5$  за контент Триколор HD,то прибыль будет колоссальной.
Отправлено: Дмитрий73 от 14 Январь 2013, 17:34:48
О каких китайцах речь?
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 18:30:52
На некоторых ресиверах китайского производства,например TIGER* T600 HD и Gi S8120 HD,продаются с уже проплаченой на год шарой,на все пакеты,какие только есть.После окончания периода,платишь 30$ ,и можешь смотреть ещё год.Так вот,на этих ресиверах,Триколор HD показывает по шаре.
Отправлено: Ednaz от 14 Январь 2013, 18:38:15
skosarevk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=270),  там такое качество сервиса, что застрелиться можно. На Tiger после мучений долгих люди брали платную шару.
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 18:47:23
Эдик,у моего соседа всё отлично работает (без затыков).И у него именно TIGER* T600 HD.И вопрос был не о качестве,а о том,что расшаривается Триколор HD.
Отправлено: Дмитрий73 от 14 Январь 2013, 18:57:56
Все частоты?
Ссылку можно,где почитать?
Отправлено: KOSTEY от 14 Январь 2013, 19:10:40
Дима,не знаю,где почитать,но то,что видел своими глазами-это точно.Я спрошу у друга,но немного позже.Он должен знать.
Отправлено: foshe от 15 Январь 2013, 05:17:01
меня интересуют bein sport hd 1@2
Отправлено: ooolexa от 15 Январь 2013, 09:43:42
skosarevk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=270), идут те же каналы что и с платного просмотра , сейчас полностью  Триколор HD можно смотреть только через CAM модуль с картой или на официальном GS-8306
Отправлено: KOSTEY от 15 Январь 2013, 10:25:50
Лёша,я не знаю,как сейчас,но месяц назад,точно видел,что у соседа по г-шаре показывали каналы Триколора HD.Пару каналов я видел,за остальные -не утверждаю.А на счёт того,что у него стоит модуль с картой,то точно могу сказать,что нет.
Отправлено: foshe от 15 Январь 2013, 11:44:05
5 каналов и счас идут - кинозалы -2 штуки(КИНОПОКАЗ) , спорт1, Искушение, Охота и рыбалка, и еще что-то - по шаре... но видать скоро кончится, кинозалы раньше кабельщики брали с платформы а потом с трико, а счас кинозалы станут эксклюзивом Трико... похоже закроют они тогда все ....
Отправлено: KOSTEY от 15 Январь 2013, 11:47:41
5 каналов и счас идут - кинозалы -2 штуки, спорт1, Искушение, Охота и рыбалка, и еще что-то - по шаре... но видать скоро кончится, кинозалы раньше кабельщики брали с платформы а потом с трико, а счас кинозалы станут эксклюзивом Трико... похоже закроют они тогда все ....
А это разве HD-каналы?
Отправлено: krutoj2010 от 15 Январь 2013, 11:51:41
Конечно HD трикол шаринг клас и сравнительно не дорогой.
Kinopokaz HD-1
Kinopokaz HD-2
Ohotnik i rybolov HD
Teleputesheshstvija HD
Eda HD
Iskushenie HD
Отправлено: Gun от 02 Март 2013, 14:11:53
Люди добрые, поможите кто чем может!!! :o Измучился уже. Имидж OpenPli 3.0, эмулятор - mgcamd 1.38С. При переключении на канал с неустойчивым сигналом, либо на каналах с кодировкой награвижен или конакс, иногда на Триколоре - устойчивый зависон эмулятора, лечится только его полной перезагрузкой. Использую абонплатную подписку на основные пакеты и дублирую тремя позапросниками в строках ниже основного сервера. При такой комбинации - затыки практически отсутствуют!
Посоветуйте - может конфиги подправить, или еще чего сделать для стабильной работы.
До ЕТ9200 стоял китайский ДМ800 с 1.35, ничего подобного не наблюдал, тупо перенес конфиги, естественно с измененным параметром В в mg_cfg.
Может другой эмулятор поставить, но не знаю умеет ли Оскам или Викард обращаться к другому серверу при затыке на основном и какой из эмуляторов стабильнее на Пли?
Заранее благодарен!!!
Отправлено: Дмитрий73 от 02 Март 2013, 14:16:01
Лог покажи во время зависания с переключением на пару рабочих каналов после этого.
Отправлено: Gun от 02 Март 2013, 14:45:13
Вот лог:
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11  CaPID: 0x057A ProvID: 000000
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11  CaPID: 0x0523 ProvID: 000068
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11  CaPID: 0x044E ProvID: 000000
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11  ECM to newcamd vip003.zapto.org:4517
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 [mg0] <- CW from newcamd vip003.zapto.org:4517 (23ms)
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 [mg0] 23 msec -- Sat Mar  2 14:42:23 2013
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 system: Nagra caid: 0x1803 pid: 0x057a
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 prov: 000000
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 cw0:0 F4 60 2B 7F 1F 9C 1C D7
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 cw1:0 CE D9 F1 98 38 08 39 79
Mar 02 14:42:31 192.168.1.11 [mgcamd] emm started
Mar 02 14:42:32 192.168.1.11  CaPID: 0x00C0 ProvID: 000000
Mar 02 14:42:32 192.168.1.11  CaPID: 0x00C2 ProvID: 000000
Mar 02 14:42:32 192.168.1.11  CaPID: 0x00C3 ProvID: 000000
Mar 02 14:42:32 192.168.1.11  CaPID: 0x00B9 ProvID: 032A00
Mar 02 14:42:32 192.168.1.11 [mgcamd] emm stopped
Mar 02 14:42:36 192.168.1.11  ECM to newcamd vip003.zapto.org:4517
Виснет при неустойчивом сигнале на каиде 1803!
Отправлено: Дмитрий73 от 02 Март 2013, 15:19:51
Давай так,лог полнее.
Переключение на проблемный канал(пишем что за канал),потом на рабочий(пишем что за канал).
Так просто ничего не понятно.
Хотя,ничего не надо,я понял...
Отправлено: Дмитрий73 от 02 Март 2013, 15:35:03
Дело не в сигнале,а в кодировке.
Надо в игнори эти кодировки загнать,если не смотришь и ключи из softcam.key удалить.
Вроде так.
Глючный это эмулятор,по сравнению с оскамом.
Отправлено: Harmon от 02 Март 2013, 17:14:24
Gun
Замени его на mgcamd 1.35a
только удали старый Mgcamd 1.38
установка вручную по FTP
softcam.mgcamd  - атрибуты  755
libcrypto.so.0.9.8  - атрибуты 777
keys -  атрибуты  755
Отправлено: Gun от 02 Март 2013, 18:50:33
Спасибо, установил 1.35а, жестко погонял по всей коллекции ХД-каналов, завис только один раз на 0В01, при прежнем эмуляторе жестких зависов было бы штук 10!
Так все таки, возможна ли работа Оскам с несколькими дублирующими друг друга серверами с использованием определенных приоритетов?
И еще вопрос какой из 4-х предлагаемых на Плишном аплоаде Оскамов скачать?
Отправлено: partfel от 04 Январь 2014, 14:34:25
Помогите советом, уважаемые гуру.
На ет6000 стоял рекомендованный образ из этой (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=615.0) темы, на котором ТВ у меня заводилось с полтычка (настроил сеть, подкинул файлы шародателя и все). Я его раз в квартал через меню обновлял, все было норм... Пока в обновлениях не появился Mgcamd 1.38, который я никак не могу побороть. Просто не кажет ТВ и все. Что там такого изменилось? Что с ним сделать? Как завести?
Вариантов вижу несколько:
- если возможно - обновить образ без обновления эмулятора (этого делать не умею(
- разобраться почему не заводится 1.38
- забить и оставаться на старом образе (но, я как-то привык, что на всей технике дома должны стоять последние версии прошивок...) вот только с тюнером у меня дружба не сложилась(
А может вообще где есть свежий настроенный бэкап ет6000? а то как-то темы по 6000 умерли скоропостижно(
Спасибо!
Отправлено: Ednaz от 04 Январь 2014, 17:20:48
Не совсем понял, при обновлении сам по себе эмулятор сменился на версию 1.38?
Скачайте новый имидж и мы поможем настроить его Вам.
Отправлено: partfel от 04 Январь 2014, 17:39:26
Ednaz, совершенно верно, при обновлении через меню ресивера эмулятор с 1.35 обновляется до 1.38.
откуда и какой имидж рекомендуете качать?
Отправлено: Ednaz от 04 Январь 2014, 17:47:24
С сайта openpli.org
http://openpli.org/download/et6x00/
Отправлено: Harmon от 04 Январь 2014, 17:59:55
Удали через меню плагинов эмулятор,и поставь вновь с фида,в папке keys всё выкинь,поставь свои конфиги.
Скорей всего при обновлении изменились параметры mg cfg,перепиши на B: { 06 }
Отправлено: Ednaz от 04 Январь 2014, 18:02:19
Скорее всего, что сменился параметр В в файле mg_cfg. Славик, завтра я помогу ему все настроить на чистом имидже
Отправлено: Kosmos-039 от 16 Июль 2014, 19:56:13
Подскажите по установки Mgcamd 1.38 на чистый  рли 4.0. Не ставится или не стартует?
Отправлено: artem l от 16 Июль 2014, 21:09:24
Gensir (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=437), в каком смысле?например у меня Mgcamd 1.38с от 2boom и ставится и стартует
Отправлено: Ednaz от 16 Июль 2014, 21:28:44
Gensir (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=437), Ставьте mgcamd с фида, а потом 1,38 поверху. Хотя 1,38 уже и на фиде вроди бы есть
Отправлено: KOSTEY от 16 Июль 2014, 23:15:01
ЕСТЬ!Причём уже давно!
Отправлено: Kosmos-039 от 17 Июль 2014, 19:27:23
Огромная благодарность! Сегодня установился.
Отправлено: ooolexa от 12 Ноябрь 2014, 08:44:06
На первой странице данной темы обновил подборку эмулятора MgСamd для разных версий имиджа
Что нового:
Отправлено: Wolfshade от 05 Январь 2015, 15:11:05
Доброго времени суток, уважаемые.
Прошу помощи. Поставил Open PLI 4.0, накатил mgcamd 1.38с c feed'a. Подкинул ему нужный newcamd.list Плагин стал, работает, но каналы не отображаются... В какую сторону рыть?
«Простыни» прячем под спойлер.
Отправлено: wolow от 05 Январь 2015, 16:47:21
в mg_cfg должно быть так B: { 06 }
Отправлено: otroc от 09 Февраль 2015, 20:08:48
установил ПО-- OPEN ATV4.3. Но никак не получается установить MGcamd. Может у кого есть версии 1.38с -- для этого имиджа. На фиде нет эму. Как правильно его установить? Е-панели для этого имиджа нету??. Пробовал загружать -- вроде загружается, а  в меню нигде нету. атрибуты прописал правильно.  спасибо
Отправлено: otroc от 09 Февраль 2015, 20:55:50
подойдет ли он на OpenATV4.3?
Отправлено: taller от 09 Февраль 2015, 21:06:11
НЕТ-этот да
Отправлено: alfa48 от 17 Май 2015, 18:19:33
Подскажите, добрые люди, что значит это в логах - постоянно прерывается вещание
May 17 18:05:04 192.168.1.96 [mg0] stoping camd..
May 17 18:05:04 192.168.1.96 got 129 cmd 9F
May 17 18:05:04 192.168.1.96 [mg0] namespace 1680000 t-id 14 on-id 70
May 17 18:05:04 192.168.1.96 [mg0] descramble on 1, source 0
May 17 18:05:04 192.168.1.96 [mg0] service 4E89 index 0 pmt pid CD (2), pids: video 0x0131, audio  0x0195 0x019F 0x01F9
May 17 18:05:04 192.168.1.96  CaPID: 0x106D ProvID: 040620
May 17 18:05:05 192.168.1.96 [mg0] No viaccess key(s) found for id 40620 keynr 08
May 17 18:05:05 192.168.1.96  ECM to newcamd 94.23.180.156:4001
Отправлено: kevinsh от 07 Август 2015, 20:36:30
Всю голову сломал (
Ресивер  ET6000
Не открываются HD каналы с шары, все остальные работают.
Тот же newcamd.list прописываю в другой ресивер GI, все работает
Отправлено: Ednaz от 08 Август 2015, 11:16:50
kevinsh (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=860), удалите из папки keys файлы ignore.list, priority.list, replace.list и проверьте. Скорее всего у Вас в игноре идент 040620
Можно зайти в файл ignore.list и убрать оттуда строчку "V: { 04 06 20 }" - что бы ресивер его не игнорировал, после чего зайходим в priority.list и с новой строки (в любом месте) дописываем строчку "V: { 04 06 20 }"
Отправлено: kevinsh от 08 Август 2015, 22:07:59
Спасибо огромное!
Помогло )
Отправлено: mz97 от 19 Август 2015, 19:31:15
Не могу запустить шару
Имидж worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-29062015-usb, mgcamd138 поставил из фида.
newcamd.list и все прочие файлы из key вроде правильные.
Эмулятор пишет:
system: Viaccess
caid: 0x0500
pid: 0x0fa3
prov: 040600
cw0: 65 E9 ** ** ** ** ** **
cw1: 41 05 ** ** ** ** ** **
Signature OK
source: net (newcamd at ***.*****.ru:10010)
591 msec -- Wed Aug 19 19:04:04 2015
Внешне вроде бы все нормально, но каналы не кажут. От слова совсем.
Есть у кого-нибудь светлые мысли что предпринять?
Отправлено: Ednaz от 19 Август 2015, 19:35:35
В файле mg_cfg параметр B должен быть 06. Проверьте.
Отправлено: mz97 от 19 Август 2015, 19:47:42
Огромное спасибо, на самом деле вместо 06 стояли 00. Исправил и все забегало. До этого я не додумался.
Отправлено: tolik2005 от 13 Сентябрь 2015, 17:09:59
Не находит ключ для Extreme Sports (на викарде работает) другие каналы отрывает. приорити и игнор крутил. B06
Отправлено: ooolexa от 14 Сентябрь 2015, 09:05:32
tolik2005 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1880), а что смотрите то >?
Отправлено: tolik2005 от 15 Сентябрь 2015, 23:45:02
Плюсов! Сегодня глянул кажет ;D, что-то у шародателя? Обычно на викарде фильтров не хватало.
Отправлено: ooolexa от 16 Сентябрь 2015, 13:36:49
tolik2005 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1880), конечно , значит проводились работы и устранили причину , тут виновник один .
Отправлено: zhukul от 28 Ноябрь 2015, 12:37:13
Подскажите как установить этот эмулятор на имидж OpenATV 5.1?
Делал все по инструкции, скачал плагин нужной версии, скопировал на флешку, установил (на экране появилось сообщение вроде "установлен 1 пакет, ошибок 0"), а дальше захожу в меню с плагинами, а там только стандартный предустановленный набор, MGCAMD так и не появился.
Вопрос: Что я делаю не так? :(
Отправлено: panda937 от 28 Ноябрь 2015, 12:54:54
можно с фида установить.
Отправлено: zhukul от 28 Ноябрь 2015, 17:18:30
Я так понял сначала нужно установить пакет из вот этой темы по инструкции в ролике? А потом в списке доступных для скачивания плагинов появятся эмуляторы?
Отправлено: panda937 от 28 Ноябрь 2015, 17:33:04
верно! softcam-feed-mipsel_1.0_all
Отправлено: zhukul от 11 Декабрь 2015, 21:54:50
Подскажите пожалуйста как этот плагин запускать, перезапускать останавливать и ставить в автозагрузку на openatv имидже. Неделю уже бьюсь с этим шайтан агрегатом :( Порядок работы такой. Установил имидж, установил oftcam-feed-mipsel_1.0_all, потом установил сам эмулятор, пишет установлено 1, ошибок 0 и все. Куда встало, как управлять х.з? При хаотичном лазании по меню, ресивер стабильно вылетает... кароче пипец какой-то....
С имиджем OpenPLI другая картина. Установил имидж, установил свежую панель, скачал свежий эмулятор, настроил и все заработало, разобрался как запускать, перегружать и ставить по умолчанию. В openwebif сменил порт, через ё..панель настроил dyndns (ввел логин и пароль от сервиса no-ip) и потом все отвалилось... Mgcamd работает, но ничего не показывает, по ftp к ресиверу не подключиться (ошибка 500) опенвебиф не открывается. Перезагрузки не помогли. >:(
Хаотичное лазание по меню, ресивер отправило в накаут. Счет 3:1 в пользу OPENPLI
Внимание вопрос: Что я делаю не так?
Отправлено: Ednaz от 12 Декабрь 2015, 00:28:48
Сделайте тест сетевого соединения. Есть ли вообще в данный момент сетевое соединение.
Отправлено: Harmon от 12 Декабрь 2015, 16:26:26
По синей кнопке открываются дополнения,в которых видны настройки эмуляторов. (Openpli и Openatv,без разницы)
Отправлено: Iceman от 17 Март 2016, 20:21:35
Что нового:
ставлю версию 1.38 для openatv 5.1, вроде все ровно, настраиваю как положено, результата нет, в чем может быть проблема? вторые сутки сижу. синию кнопку нажимаю, идет поиск и ничего не находит, пусто...
Отправлено: Harmon от 18 Март 2016, 08:44:38
Установите мgcamd с фида,после установки пакета из прицепа.
меню/плагины/скачать плагины/softcam
Отправлено: jonnik от 06 Июнь 2016, 13:09:00
здравствуйте, установил на openatv 5.0, мgcamd версию 1.38 настраиваю не идет , через тотал зашел в ресивер в папку usr-keys-newcamd и вот тут вопрос про логин и пароль я так понимаю логин и пароль дает шародатель который на своих сайтах за это требует деньги так ??? или подскажите что за логин и пароль вводить
Отправлено: Ednaz от 06 Июнь 2016, 16:23:38
Да, там нужно вписать - логин, пароль, адрес сервера и порт, которые дал  шародатель.
