GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: pavlikai от 15 Декабрь 2012, 11:53:15
Скачал плагин MediaTomb для VU с компонентами, вроде бы все установилось но работать не хочет. Сам MediaTomb запустился на телевизоре его видно, сервер запущен но при входе пустая папка. Может кто разберется как запустить. Перерыл все и нигде не нашел рабочего dnla сервера для нашего тюнера. Имидж OpenPli 3.0.
Если это все фантастика сразу напишите что бы я успокоился и не задавал глупых вопросов
Да уж.."dlna" -это тебе не sifs и не самба,по папкам не попрыгаешь.В телевизоре ведь тоже линукс ,но закрытый
и вот предлагают такую бяку..
Где-то я перечислял какие серверы ставил,в том числе и медиатомб,но сейчас у меня установлен "Ushare" -до сих
пор толком не разобрался что к чему ,в папке media/hdd/movie/Videos -у меня фильма на ресивере (я и папку содал специально под это дело
и забросил туда 4 фильма)-телек видит эти фильмы и проигрывает их без проблем,но пробую добавить в коллекцию другие фильмы
и ни чего не выходит,другие фильмы он просто не видит в упор..?
Читал в инете что нужно телек обесточить..НО пока не получилось,сейчас поставил медиатомб в роутер,но проблема
та-же самая.К стати с компом проблем нет,все фильмы что там есть- телевизор видит и без проблем проигрывает(установлен сервер Plex).
Вобщем советую попробовать "Ushare".К стати медиатомб для новых имиджей OpenPli - я не нашёл,он просто не ставится..сейчас попробую
твой.
P.S.У тебя имидж какой..-старый? На новый имидж твой плагин не устанавливается.
Новый имидж, опенпли 3,0, ядро 3,6,0. Что у тебя ничего неустановилось? Но ведь у меня же стало вот скрин смотри сделал.
Ты когда обновлялся в последний раз...?
С "Ushare" получилось,добавленные фильмы телек "увидел" -перезапустил сеть,обесточил и вновь включил телек,перегрузил рес,
что-то ещё делал,надо бы понять что конкретно нужно всегда делать и в принципе больше ничего не надо.
А с медитомбом тоже интересно разобраться..но в другой раз,может завтра,если конечно удасться установить,я всё-таки думаю
что ты давно не обновлялся..?Эту версии медиатомба я несколько дней назад(как только купил телек) пробовал ставить,сейчас нашёл у
себя в архиве и тогда то-же не получилось?
P/S/ С "Ushare" -кажется знаю конкретно что нужно делать..завтра проверю.сегодня работаю.
Рабочего плагина mediatomb -нет ни в одном имидже,из всех плагинов mediatomb,Ushare,minidlna,dlnaserver-лучшим можно назвать
dlnaserver - он есть на фиде любого имиджа(кроме OpenPli).
"Ushare" - то-же рабочий,но как добавлять контент я так и не разобрался.Если при первоначальной настройке вы ткнули его в папку
с видеофайлами -он их все распознает,но добавлять другие файлы потом пустое дело,он их не видит и всё тут..
А вот с dlnaserver - добавлять файлы получается,...с небольшими плясками...
P.S Отвечу здесь на вопросы которые были в личку - никаких изменений в кофигурационные файлы " Ushare" не вносил...название папок на носителях не имеет значения,провда на всякий
случай они у меня на латинице(video,record..)
я тоже поставил UShare на опенпли работает правда коряво, файлы в которых имя на русском не видет, добавлять новых еще не пробовал но могу проверить.
georg а может стоит попробовать dlnaserver на пли поставить, у тебя нету? я бы проверил
Добавлено: 17 Декабрь 2012, 16:16:49
плохо что нету рабочего медиасервера на пли, на ско-ко удобней просто папок с открытым доступом samba. может кто возмется и напишет рабочий dnla, я считаю за нами не постоит отблагодарили бы.
Плагина "dlnaserver" для OpenPli -у меня нет,но ведь можно перейти на другие имиджи(Openaaf,Openviх),все они на базе OpenPli,к ним подходят практически все скины
и плагины которые пишут наши умельцы и баги одни и теже,например трансмишен сейчас не работает ни на одном имидже,последним пал Openaaf.
То-есть ты будешь иметь всё тоже что и на Pli и ещё чуть больше.После установки любого из этих имиджей "openaaf-2.0-et9x00"
"xtrendalliance-1.0-et9x00" , "openvix-3.0.521" я ставлю на них теже самые плагины и мой любимый на сегодня скин "enigma2-skin-ramiMAHER.hd-edited_by_aka_Uchkun_r3_all"
После этого -зуб даю не отличишь от OpenPli. ;D
я ставил пару дней назад openvix да сделано неплохо, dnla работает, скины тоже, но мой любимый и многофункциональный плагин от 2boom E-panel ни вкакую не захотел ставится
Добавлено: 17 Декабрь 2012, 18:28:59
"Uhares" - то-же рабочий,но как добавлять контент я так и не разобрался.Если при первоначальной настройке вы ткнули его в папку
да насчет добавления новых файлов у меня такой проблемы нету, проверил добавил 4 новых файла перегрузил тюнер и все они отобразились на сервере "Uhares и показывают.
На счёт добаления файлов это интересно..может от телевизора зависит..или ещё от чего-то..?
Что касается панели Е.. -так она в aaf не нужна,там есть своя ..так-же как и в openvix и xtrendalliance - эти панели и есть их главное отличие от
пли.
Я когда выкладывал xtrendalliance здесь на форуме писал, что ставится и прекрасно работает все от OpenPli, в том числе и ет-панель :) На 1 скриншоте они по соседству с ХТА-панелью.
пли.
у меня телевизор LG42le8500, можно проверить на компе как работает ushare и какие файли видит. Вот если бы были видны файлы названы русским буквами вот это был бы почти нормальный медиасервер
Добавлено: 17 Декабрь 2012, 19:06:22
насчет xtrendalliance я не проверял, но могу дать 100 процентов что на openvix e-panel не ставиться, пробовал разные версии e -paneli
Паки на компе названы кирилицей и все они нормально отображались..но точно могу сказать только завтра.
На этот момент я особо не обращал внимания,всё "мудрил" с добавлением файлов на hdd реса,а они все на латинице.
Да в любом случае это можно "вылечить"..
Что касается панелей-то на мой взгляд ставить E - панель паралельно с "панелью" aaf(например) - полнейшая ерунда,
вы изучите все возможности "панелей" и возможно прийдёте к такому-же выводу..
georg, с ааf панелью никто и ставить не будет, т.к. они конфликтуют, а с ХТА ставится, конечно во многом они друг-друга дублируют, ну сила привычки, что тут поделаешь :)
у тебя папки и фильмы названы русскими буквами и ты их видиш в ushare на телевизооре?
может я неправильно выражаюсь но при чем сдесь комп? я имею ввиду что название файлов(фильмов) на HDD тюнера
на скрине видно что есть только файлы названные которых написано английскими буквами а русских нету хотя там их масса
Про комп ты первый завёл разговор -прочти свой пост №10..?
Теперь по делу..папки,файлы с компа на телеке можно просматривать двумя способами(или путями).
1.Установить на комп какой-нибудь сервер,например Plex или через XMBC или dvbserver..или....вобщем их масса.
Второй способ через ресивер -точнее через dlna-server установленный в ресивере.Путь получается компьютер>ресивер>телевизор.
Вот это я и имел ввиду(думал что и ты тоже)-когда постил №10
Телек у меня был подключён wi-fi ,но свисток я на время отдал..до завтра.Так что сейчас уточнить что-либо не имею возможности.
хорошо я понял, буду ждать твоего ответа
Имидж "openaaf-2.0-et9x00-20121214" - проблем с кирилицей нет,на фото папки ресивера и
и файлы с фильмами -часть которых я переименовал по русски.
Интересно, можно-ли зделать скриншот телевизором-я пока не умею..?
P.S.
С компа то-же все папки и файлы видны на кирилице,сейчас установлен "dlnaserver" и в нём три раздела видео,музыка и фото.
Если папку примонтировать в раздел видео -то читаться будут только видеофайлы,если в музыку-то только музыка и т,д
Я к тому,что например видео с ресивера и с компа -одновременно прикрутить не удасться,правда перенастроить - минутное дело
да можно и сервер на компе настроить..вобщем это так просто -ради интереса.
P.S.
Спасиба! про остальные имиджи я знаю что отображает файлы кирилицей и работает dlnaserver, сам проверял, но они меня неинтересует я спрашивал и спрашиваю об имидже OpenPLI чистый
на пли тоже ставится длна сервер,только у него свои фокусы,например чтобы на тв отображался файл который вы только что забросили(скачали) на ресивер,нужно обязательно перегрузить ресивер,да,именно ресивер,ну и интерфейса у него пока нет,то есть настроить можно только через фтп,что бы установить его на пли нужно через Telnet дать команду opkg install minidlna ,потом нужно настроить файл minidlna.conf который находится в папке etc,или заменить на мой,отличие длна сервера на пли к примеру от длна который стоит на вти(на дуо) в том что на пли отображается не только папка муви,как на вти,а ещё к примеру и папка трансмисион со всеми потрохами,что не маловажно,другие имиджи не пробовал ставить,меня вполне всё устраивает и пли,с кирилицей проблем тоже нет
Время проверки новых файлов задается этим параметром,надо просто подождать.
# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes
# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=900
inotify=yes
notify_interval=900
я первый раз когда ставил длна,где то 2 месяца назад,то крутил этот параметр,почему то не помогает,да и на данный момент стоит 900 секунд,а это 15 минут,но почему то файл не отображается даже на второй день,а не то что через 15 минут,а если перегрузить ресивер то всё сразу появляется,мне кажется что либо ресивер(скорее всего имидж) не обращается к этому параметру почему то,либо собака зарыта где то в другом месте,при установке в ресивере появляется ещё один файл в папке usr/bin,возможно дело в нём,но для меня там всё сильно сложно,Дмитрий может на досуге глянете своим глазом на этот файлик?заранее благодарен.
Это бинарник.Там ничего не увидишь,да и Си+ я не знаю.
