Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 229297 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #105 : 23 Апрель 2017, 20:37:57 »
Знать бы какую температуру допускает производитель. Может это его рабочая температура.
В лучшем для нас случае - (минус 40) - (плюс 85), т.е.  "промышленный " диапазон, а может быть и (0) - (плюс 70)
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #106 : 23 Апрель 2017, 20:48:57 »
Мужики, насчёт рабочих температур. Лично моё мнение, IMHO, так сказать, всё что выше +60 уже не айс. И пусть производители обещают +80, но уж лучше ниже +60. После +60 процент зависаний, отказов и прочих глюков существенно возрастает.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #107 : 24 Апрель 2017, 19:43:11 »
Итого перегрев +19
Радиатор родной. Просмотр Т2 больше чем з часа. Качество 76%.
Температура в помещении +18,  температура радиатора в центре +72, перегрев +54
С помощью чего замер. На Т2 куда меньший нагрев, чем на фулл хд вещании, я на своей спокойно палец держу при фулл хд, да больно уже прилично, но держать позволяет, я не думаю что 7х гр я вы выдержал, а 60гр в самый раз для такого.
У меня лично виснет только на Т2 и С, все остальное использую редко, поэтому в расчет можно не принимать.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #108 : 25 Апрель 2017, 23:00:12 »
Случайно увидел у китайцев  приспособление типа радиатора на процессор в виде медной пластины 15*15 и разной толщины Интересно можно на наш процесор приспособить и будет ли эфект Вот ссылка
Ссылки скрываем под спойлер!
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2017, 23:07:53 от ooolexa »
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #109 : 26 Апрель 2017, 10:30:11 »
Радиатор с рёбрами более эффективный, чем без рёбер. Имхо, пластинки не катят.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #110 : 26 Апрель 2017, 11:24:00 »
Нет ну если их согнуть П образной формы, склеять между собой(так что бы входила одна пластина в другую), скажем три пластины,  то получится не плохой своеобразный радиатор.
Оффлайн syncopa
« Ответ #111 : 26 Апрель 2017, 12:29:55 »
Не понимаю, зачем изобретать велосипед:заказывать в Китае пластинки, гнуть их и пр., если можно взять обычный радиатор б\у, которых немеренно есть вокруг?
Оффлайн Genri
« Ответ #112 : 26 Апрель 2017, 15:18:56 »
А поговорить.  :)
Оффлайн sbodnya
« Ответ #113 : 26 Апрель 2017, 17:47:36 »
Такой "радиатор" до одного места, рассеивания ни какого. Лучший это игольчатый.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #114 : 27 Апрель 2017, 00:20:48 »
Зависаний не было, но тоже снял радиатор. Пока временно поставил такой мостовой радиатор с мат. пл.. на болты, какие были. Термопаста шприц Thermalright 10 летней давности.
Температура по щупу при комнатной +24 - не выше +54 со снятой крышкой.
Ну и плюс - есть место на феррит.  :)
Оффлайн Solteks
« Ответ #115 : 27 Апрель 2017, 20:13:35 »
А кто выпаивал входные 400вольтовые на фильтре, есть у вас возможность померить ESR, на моих на обоих ESR по 8.4Ом было, что-то вроде высоковато для новых или может серия такая, остальные норм были.
Оффлайн autogivi
  • Модель ресивера: World Vision T625A LAN.
« Ответ #116 : 28 Апрель 2017, 08:18:44 »
Входные конденсаторы по ESR нормальные,номиналы только не соответствуют типовой схеме (в меньшую сторону).
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #117 : 28 Апрель 2017, 18:47:35 »
Какие-ни будь. К73-17 на 250 400 впараллель к ним не спасут отцов русской демократии? Если место есть..
Оффлайн User218487
« Ответ #118 : 02 Май 2017, 10:36:27 »
Тоже решился на переделку охлаждения. Были подозрения на перегрев. После трех часов работы при нажатии на пульт казалось нет никакой реакции (на самом деле она была с запозданием 5-10 секунд). Измерил температуру над радиатором (три часа работы на DVB-T2, корпус закрыт) около 55-58 град., касаюсь верхней кромки радиатора - 74 град., у основания до 79-80 град.  :-[  Заменил радиатор. Площадь охлаждения у нового в 3 раза больше, 46,2 см2 против 14,7 см2 у старого. Первые замеры после 20-30 минут работы без крышки 54 градуса. На закрытом корпусе при длительной работе нагревается до 60 градусов. Покупал исключительно для записи по таймингу, неудобно смотреть в час ночи. А при таком нагреве боязно оставлять без присмотра. Особой разницы в нагреве на dvb-t2 и dvb-c не заметил. На dvb-c показалось даже меньше на пару градусов. В версии 2.3.21 есть проблемы с записью  dvb-c  по расписанию, не переключает на другой поток (TS).
Оффлайн Pvk
« Ответ #119 : 02 Май 2017, 11:14:39 »
Решил и я поковыряться в приставке.
Первое фото - срезаю радиатор. Второе и третье - пятно термоклея. Хорошо, но мало. Четвертое фото - новый радиатор на силиконовую термопласту + "растяжка". В блоке питания виден колхоз, меньше деталей не нашел, благо место есть. С3 поменял на 10 мкФ. На вторичке электролиты шунтировал смд емкостями. На пятом фото новый радиатор, рядом положил старый для сравнения. Похоже, господа китайцы от души наэкономили.
Теперь о впечатлениях:
1) нагрев существенно уменьшился, после 2х часового хд фильма ложишь руку на корпус и ощущаешь просто тепло, раньше удержать было трудно. Всё-таки %90 тепла даёт проц.
2) затыков стало поменьше, хотя все зависит от потока (на лайт ТВ). На киноточке все без проблем.
Кстати, приемник irf был нагнут вниз, из-за этого приходилось пультом чуть ли не в морду тыкать))) Поставил его нормально + впаял электролит в пульт, стало срабатывать моментально и с 6 метров, дальше комната закончилась. Пульт хлипковат, защёлки ломаются, так что более 2 раз разбирать не стоит.
Будут вопросы, пишите.
« Последнее редактирование: 02 Май 2017, 11:16:41 от Pvk »
