Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55  (Прочитано 167480 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Технические характеристики
Процессор  Ali M3821
Тюнер  MXL-608
1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Модуляция  QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал  1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
Уровень сигнала: -15~-70 dBm
Видео декодер  MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер  MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
Формат изображения  4:3, 16:9, Auto
Видеовыходы  HDMI, Композитный
Аудиовыходы  Стереофонический
Порт USB  USB 2.0
Функция MultiView
Поддержка многоязычного меню
Питание  100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  6 Вт
Габариты
Длина — 150 мм
Ширина — 108 мм
Высота — 40 мм
Оффлайн Grand1983
  • Модель ресивера: world vision t55
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2014, 19:59:31 »
нет звука на форматах AVI и MKV
Оффлайн olgsev
  • Модель ресивера: t-34
« Ответ #2 : 06 Январь 2015, 13:49:40 »
Чувствительность приемника низкая. Не сравнить с T-34, T-43, T-40. Субъективно раза в два хуже. У некоторых экземпляров бывают микрофризы картинки. Интересно, софт это сможет поправить ? Да и будет ли он ?
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #3 : 19 Январь 2015, 09:10:29 »
Приёмник с телегом соеденены HDMI шнуром, выключить приёмник невозможно, точнее после выключения приёмник через пару сек сново включается.
В Т34 и Т43 такой проблемы нема.
Хорошо что пока у селян нема нормальных телевизоров.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #4 : 22 Январь 2015, 11:09:06 »
У меня есть
Уровень по шкале зависит от того, как это захотел программист, к уровню сигнала, измеряемого в децибелах на антенном входе ресивера от вашей антенны, это никак не относится.
В новом ресивере при выключенном питании рекомендую 3-4 раза вставить штекер в антенное гнездо и вытащить его от-туда. Таким, образом вы улучшите контакт на окисленных поверхностях штекера и гнезда. Особо имеет значение надежность контакта при работе активной антенны с усилителем (5в), питающимся от приставки.
Если это проблема слабого сигнала на антенном входе, то исправить могут ровные руки монтажника антенны. Софт проблемы со слабым сигналом от антенны не исправляет.
У меня сам приемник не включается после выключения.
Хорошо, что не у всех поломанные телевизоры или HDMI шнуры.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 11:14:24 от Сателлит »
Оффлайн AltNet
  • Модель ресивера: T-55
« Ответ #5 : 22 Январь 2015, 12:06:02 »
Здравствуйте!
Как при переименовании канала вводить цифры? Буквы есть, а вот как переключиться на цифры никак не пойму..
Оффлайн olgsev
« Ответ #6 : 23 Январь 2015, 08:57:41 »
Я далеко не новичок в монтаже антенн. На этом же выходе антенны T-34, T-43, T-40 работают безупречно. А т-55 постоянно фризит картинку. Перенес на на более "короткий" выход антенны, там т55 заработал стабильнее, фризы случаются редко. А т-34 ( T-43, T-40) вообще все равно с какого выхода антенны работать. Они просто работают.
Кстати, после закупки партии т-55, пришлось перебрать все антенные соединения. Толку ноль.
Речь идет не об еденичном экземпляре, а партии ресиверов. И не комнатной антенне дома, а магазине.
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #7 : 23 Январь 2015, 10:00:26 »
Вы можете быть трижды профессионалом. Это к железу не имеет никакого отношения. Лично я не заметил разницы на комнатной антенне, шкала полная.
Другой вопрос, если вы скажете обществу уровень сигнала, выраженный в децибелах, с указанием частоты, на которой производили замеры, каким прибором, при котором начинается подсыпание картинки на том или ином ресивере, вот тогда можно говорить о чувствительности того или иного ресивера.
Не лишним будет добавить координаты места приема, с какого передатчика ведется прием, длину и марку кабеля.
В ряде случаев, в подавляющем их количестве (не всегда), вопрос решается заменой кабеля, выкидыванием усилителя с антенны типа "решетка", "полька", установкой в ее антенную коробку симметризатора, отключением ее блока питания.
У нас народ любит сам себе создавать препятствия (проложить плохой кабель, импортный но с большим затуханием или медный РК-75, рассчитанный на МВ диапазон), а потом их мужественно преодолевать (бегать в магазин по сто раз,  меняя усилители, не понимая, что сигнал значительно теряется в самом кабеле).
Вариант включил другой ресивер не показатель. Если используется другая элементная база, то одинаковая чувствительность не может быть физически. Если она отличается на небольшое значение, которое не выходит за рамки требований к такой технике, то эти ресиверы как продавали, так и будут продавать.
В нашем магазине Т55 было продано более 100 штук - ни одной жалобы. Почему так - это уже другой вопрос.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2015, 10:05:18 от Сателлит »
« Ответ #8 : 23 Январь 2015, 16:51:12 »
AltNet, а на пульте цифры есть не вводятся ?
Добавлено: 23 Январь 2015, 17:23:54
Звук есть , но ваше видео имеет скорей всего многоканальный звук , а World Vision - Т55 не поддерживает функцию Dolby Digital downmix , если желаете просмотреть такой фильм , то следует либо пере конвертировать со звуком стерео , либо подключить его через дополнительное оборудование оцифровки звука .
Модель же World Vision - Т55D уже поддерживает Dolby Digital downmix и на нем можно смотреть любое видео с звуковой многоканальной дорожкой  Dolby Digital , на своем тв конечно Вы получите только стерео , но уже без доп оборудования .
« Последнее редактирование: 23 Январь 2015, 17:23:54 от ooolexa »
Оффлайн olgsev
« Ответ #9 : 24 Январь 2015, 11:45:03 »
Можно заниматься демагогией сколько угодно, но суть от этого не меняется.
Выяснять у покупателя
я не собираюсь.
Мне, как продавцу, интересно продать и забыть, как было с предыдущими моделями. Покупателю нужно, что бы его второй (третий и т.д.) ресивер дома работал не хуже первого.
, но тогда без меня.
Буду закупать и продавать, то что работает хорошо, а не нормально. Те ресиверы, за которыми будут приходить, покупать и советовать купить другим. Как это было с прежними моделями, начиная с Т23.
Оффлайн AltNet
« Ответ #10 : 26 Январь 2015, 15:42:15 »
Цифры на пульте есть, но когда на них нажимаешь при вводе, то выделение просто скачет по телевизионной буквенной клавиатуре и ничего не вводится.
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #11 : 29 Январь 2015, 11:38:22 »
В таком случае, если вы не желаете повышать уровень и багаж своих знаний, можно перейти на продажи товаров не требующих изучения особенностей приема телевидения. Например, торговать шнурками для ботинок. Тут ваш принцип подходит 100% - Продал и забыл.
А ничего, что покупатель тупо берет новый ресивер и тупо несет в совершенно другое место. Например, первый подключен в километре от телецентра, а второй он увез в деревню "Овражки" под горой. Не говоря уже что также, например, первый приемник был подключен на новый кабель, который только что кинули с крыши, а остальные стали подключать к разводке, которую делал электрик, зачастую в штукатурке обычные скрутки, вместо дозовой коробки со сплиттером внутри. Нет, так не может быть? Но мы же хотим получать деньги за просто так - ничего не делая. Купил, положил на прилавок, у тебя купили, все. Прибыль есть думать ни о чем не нужно. )))
Для себя я нарисовал карту Крыма и ставлю на ней отметки по каждому населенному пункту, какая антенна была использована, при которой получили качественный прием. Данные беру от моих же покупателей, которые пришли за вторым, третьим приемником. Потому что реально карт таких нет. Их приходится составлять налету.
Тут я с вами согласен. Если брака будет много, то вообще можно забыть про эту марку с учетом того, что в Крыму появилась компания осуществляющая замену неисправного оборудования на месте, без отправки в Москву.
Однако справедливости ради у Т-55 чувствительность не хуже. Если попался брак, или пошла бракованная партия, тогда да. Но мне такие не попадались
Вопрос ввода цифр при редактировании каналов решен через одно место самим автором вопроса. Необходимо переключить язык меню ресивера на английский, войти в редактор, ввод цифр станет доступным. После редактирования вернуть язык меню ресивера обратно на русский.
Согласитесь 100% недочеты в софте ресивера, которые нужно устранять, выпустив новую версию.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 11:53:49 от Сателлит »
Оффлайн MrRecRut
  • Модель ресивера: T23CI
« Ответ #12 : 30 Январь 2015, 12:51:52 »
Можно ли будет в будущем прошивкой исправить, что бы  тюнер читал шести канальный звук в формате AC3 или железо не позволит и нужно покупать World Vision T55D?
« Ответ #13 : 30 Январь 2015, 16:47:54 »
MrRecRut, совершенно верно
либо купить активную акустику с возможностью оцифровки многоканального звука Dolby Digital (AC-3, ATSC A/52) или AV ресивер , либо конвертировать фильм для перекодировки звука в стерео .
Ну и вариант как Вы написали покупки модели World Vision T55D
Добавлено: 30 Январь 2015, 16:57:20
AltNet, проблема с пультом , а именно цифровой раскладкой устранена , извините за доставленные неудобства .
Скачать прошивку можно с официального сайта TM World Vision по ссылке или на нашем форуме в Тема: Программное обеспечение World Vision T55
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 16:57:20 от ooolexa »
Оффлайн Hikvision
« Ответ #14 : 30 Январь 2015, 18:52:44 »
Сегодня прям при клиенте вылез косяк.
Включаю приёмник , на табло горит on, на экране на пару сек появляется загрузочная картинка , грузится дальше и ... тишина..., на табло и дальше горит on.  Через минуту перезапустил по питанию - результат тот же. В третий раз снял -подал 220 вольт и стал ждать - приёмник загрузился через три минуты, после чего уже грузится быстро.
Вот думаю - отсылать назад его как бракованый или перепрошить новым ПО ?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 18:54:48 от Hikvision »
