Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1014837 раз)
Оффлайн Karamba
« Ответ #345 : 02 Октябрь 2016, 00:46:17 »
ooolexa   Для верняка -выдернул хдми кабель с телека -включил телек родным пультом-телек включился приставка нет.Значит всетаки включение по хдми идет да и видно приставка несразу включается а как на телеке картинка появляется.Да тут кто то тоже писал что врубается и у него тоже лж телек.Придется другой телек покупать видать. ;)
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2016, 01:01:53 от Karamba »
Оффлайн zadiko
  • Модель ресивера: word vizion premium
« Ответ #346 : 02 Октябрь 2016, 23:45:41 »
Прошивка v.2.2.83 Пока информацию о передачи не исправили.И с ЮТУБОМ точно нужно ждать очень долго чтобы открылся и так же зависает.Остальное не напрягает и время до конца передачи это очень хорошо.И ещё интересно если онлай тв показывает а можно как то сайты с онлайн фильмами на ней смотреть?
Оффлайн пользователь
« Ответ #347 : 03 Октябрь 2016, 16:41:26 »
После обновления прошивкой  v.2.2.83, после переключения на другие входы телевизора или на аналоговое телевещание, ресивер сбрасывает разрешение экрана на 576р, переходя на авто, независимо от того, какое было до этого установлено разрешение экрана.
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #348 : 04 Октябрь 2016, 14:10:19 »
ресивер сбрасывает разрешение экрана на авто
Оффлайн Visla
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #349 : 04 Октябрь 2016, 16:03:55 »
Такая же ситуация со сбросом разрешения на "Авто" после обновления прошивки до 2.2.83, причем это происходит при полном отключении питания на несколько часов. Если стоит в дежурке - то нормально.
И еще спрошу - нельзя ли сделать, чтобы при включении в розетку ресивер включался в дежурный, а не в рабочий режим, а то несколько раз приходя домой видел, что ресивер и соответственно монитор включены и показывают коту телепередачи:) (наверное отключали свет).
« Ответ #350 : 04 Октябрь 2016, 16:19:46 »
кот имеет право смотреть тв без хозяина и пользоватся интернетом - это базовые права и свободы котов, а так же не нарушает договор о совместном проживании, который заключается котом и хозяином........
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #351 : 05 Октябрь 2016, 19:33:50 »
Сделано для лентяев))Моргнул свет,опять включать?))А если лень?))
Оффлайн k-70
« Ответ #352 : 13 Октябрь 2016, 23:10:05 »
Установил прошивку v.2.2.83. А исправление не сделали!
У меня зависает приставка в такой последовательности: Включаю просмотр WebTV на полный экран. Выключаю в режим ожидания (в настройках: обычный). Происходит отключение только звука. Видео продолжает идти. Включаю. Переходит в режим трансляции DVT-C (у меня настроено на кабельное телевидение). Изображения нет. Перехожу на WebTV и приставка зависает. Приходиться выключать из розетки. :(
Это только у меня проявляется эта ошибка или у всех?
Оффлайн markis
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: wvp
« Ответ #353 : 14 Октябрь 2016, 00:36:50 »
Поделитесь 83 прошивкой. В теме ниже, ссылка на v.2.2.83 битая.
В 80-й, при добавлении каналов в «Избр.», добавленные каналы видны только в первой группе. Если добавляешь в «Fav Grooup 2», …3 и т.д., то каналы в этих группах не отображаются.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #354 : 14 Октябрь 2016, 09:25:38 »
markis, прошивка удалена, есть проблемы в данной версии, как будет новая протестирована, будет релиз SW
Добавлено: 14 Октябрь 2016, 10:52:24
v.2.2.83
будет в будущей версии, в тестовой 2.2.84 уже исправлено, а так же проблема с JPEG, ожидаем обновлений.
По поводу фаворитов всё корректно работает, скорей всего Вы не сохраняете после выхода из редактора.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2016, 10:52:24 от ooolexa »
Оффлайн markis
« Ответ #355 : 14 Октябрь 2016, 12:05:55 »
2.2.84 доступна для скачивания?
В фаворит 1 сохраняется и отображаются каналы. В остальных каналы не видны, но пустая группа в избранном появляется.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2016, 12:09:56 от markis »
« Ответ #356 : 14 Октябрь 2016, 14:42:54 »
нет, я же написал тестовая версия, выложи потом начнут за YouTube выносить мосх, версия не полностью исправлена, выкладывать не будем.
По фаворитам скриншот выше, всё сохраняет и работает.
Оффлайн markis
« Ответ #357 : 14 Октябрь 2016, 17:34:08 »
Как вам показать, что часть каналов добавленных в фавориты неотображается?
ps: я добавляю так: <ОК> –окно Список каналов ТВ – <ЖЕЛТАЯ КНОПКА> – окно Свойство – Избр. – Список избранного – выбираю любую группу кроме первой – <ОК> – <MENU> или <EXIT> – Сохранить параметры? Да — < ОК>…  группа либо отобразилась пустой, либо добавленый ранее канал заменился последним добавленным… без проблем добавляются только в первую группу. Прошивка 80.
« Ответ #358 : 14 Октябрь 2016, 19:22:12 »
markis, через список каналов не пользуюсь, вызываем меню, заходим в редактор каналов, далее редактор избранного и там всё просто.
Из списка каналов проверю позже, на данном этапе это не один из важных вопросов, поставим в очередь если после моей проверки я увижу проблемы.
Оффлайн markis
« Ответ #359 : 16 Октябрь 2016, 12:31:10 »
ooolexa, вашим способом удобнее добавлять понесколько каналов, пачками в группу. Но если ошибся и решил удалить канал из группы через список каналов, то вместе с ним удаляется (или становятся невидимыми) еще часть каналов. Кстати, наличие скрытых каналов в группе показывает бегунок прокрутки справа, при выделении последнего/нижнего канала, бегунок, как на вашем скриншоте остается посередине…
Добавлено: 17 Октябрь 2016, 20:44:34
Не могу понять это баг или фича.
Формат экрана 16:9.
Oдни каналы формата 4:3 при использовании зума расширяются на весь экран
другие при зуме остаются в рамках 4:3 с черными полосами
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2016, 20:44:34 от markis »
