GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > Xtrend ET5000 HD
Замена програмного обеспечения Xtrend ET5000 HD
(1/1)
ooolexa:
Для замены имиджа на ресиверах Xtrend ET5000 HD нам потребуется :
USB флешь накопитель отформатированный в файловую систему  FAT32
Имидж (программное обеспечение) которое можно скачать с upload wvclub.net
Ну и сам процесс замены программного обеспечения ресивера который сейчас и опишем.
Подготовка:
1) Скачать файл имиджа  ET5000 с upload на этом сайте.
2) Распакуйте скачанный файл архиватором файлов, в результате получаем папку "et5x00" с файлами имиджа в ней.
3) Скопируйте эту папку в корень USB-flash.
Вставьте USB в любой разъём USB на передней или задней панели.
Выключите питание и включите поле через powerswitch (тумблер питания) на задней панели ресивера.
После включения питания, ET5000 обнаруживает, если ли ET5000 имидж на носителе USB.
Когда желтый / оранжевый светодиод засветится, то  ET5000 имидж обнаружено.
Чтобы загрузить имидж ET5000 вам нужно нажать на кнопку на FRONTPANEL.
Когда зеленый индикатор будет светиться вместе с  желтый / оранжевый  началась загрузка имиджа.
Пожалуйста, будьте терпеливы, потому что это займет пару минут, чтобы закончить обновление.
Когда желтый / оранжевый индикатор исчезнет, означает завершение обновления имиджа.
Ресивер будет автоматически перезагружен после завершения обновления.
-Внимание!
Во время обновления, пожалуйста, не отключайте питание  приемника.
Не выключайте питание в течение 5 секунд после завершения обновления.
FRONTPANEL имеет 3 светодиода: красный, зеленый, желтый / оранжевый
-Важное примечание-
Не обновлять загрузчик (bootloader) и имидж (программное обеспечение) одновременно.
wladill:
ooolexa, на новый ресивер надо сначала загрузчик заливать? А какой для нового имиджа?
Я пробовал залить загрузчик et5X00-bootloader с флешки, всё вроде по правилам,отформатирована в
FAT-32, а ресивер её не видит, жёлтый индикатор не загорается вообще. Рессивер загружается, как-будто флешки нет.
На флешке индикатор мигает... Пробовать другой загрузчик?
ooolexa:
wladill, папка с загрузчиком какая была , имеется виду имя et5X00 . Если в такой папке не заливается закинь еще копию такого же лоадера только папке et5000 и ресивер увидит загрузчик.
wladill:
ooolexa, спасибо! Переименовал et5Х00-bootloader на et5000 и всё загрузилось.
ooolexa:
wladill, все теперь после смены бутлоадера при обновлении имиджа папка всегда будет с именем et5Х00 .
Навигация
Перейти к полной версии
