Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1007752 раз)
Оффлайн Galo4ka
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • awards Прекрасной половине нашего форума
« Ответ #765 : 14 Январь 2017, 19:11:36 »
Есть возможность подключить юсбхаб, чтобы была возможность использовать флешку и Wi-Fi свисток?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2335.0
« Последнее редактирование: 14 Январь 2017, 19:16:10 от Galo4ka »
  • -> Вас поблагодарили: 14207
« Ответ #766 : 14 Январь 2017, 19:58:29 »
bdam, как это часто происходит, каждую минуту, каждую секунду, каждый час, каждые 24 часа, можно написать?nikakaya-80, вашу проблему повторить не удалось, такого не было
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #767 : 14 Январь 2017, 22:04:37 »
ooolexa, обычно при переключении на HD канал, спустя несколько секунд замерает на секунду, может даже менее, и далее спустя хз сколько времени происходит переодичное рассыпание картинки. Причем чем дольше смотришь, тем реже происходят замирание-рассыпание картинки.  Как-то так. На прошлых такого не наблюдал.
Оффлайн nikakaya-80
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #768 : 15 Январь 2017, 11:28:16 »
после энных попыток прошить на последнюю прошивку удалось восстановить работу приставки но только через интернет (причем на этот раз в меню выбора появились все возможные беспроводные подключения которые есть по близости), цифра так и не заработала,в одной комнате кое как ловит каналы уношу в другую комнату и вобще ничего,кое в каких позициях антенны на пару секунд появляется изображение и пропадает.может что накрылось в ней?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 11:30:42 от nikakaya-80 »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #769 : 15 Январь 2017, 13:27:42 »
Имеется такой вопрос, нужно принимать одновременно каналы по dvb-t2 и dvb-c, т.к. у нас по dvb-c часть каналов(местных) идет в аналоге, поэтому хотел эти каналы заменить из вещания по dvb-t2.
Может есть какой либо сплиттер, чтобы объединить антенну с усилителем для dvb-t2 и кабель c вещанием по dvb-c и все это хозяйство подать на вход приставки. Жалко что нет раздельного входа у приставки для dvb-t2 и dvb-c.
Уровня сигнала какой есть в dvb-c кабеле не хватает чтобы поймать dvb-t2 вещание(вернее его хватает чтобы поймать только второй мультплекс, а у первого мулитиплекса сигнал по нулям), хотя на другой приставке другого производителя этого сигнала хватало для обоих мультиплексов, хоть и не всегда стабильного вещания.
Прошивка v.2.2.77( с которой и купил).
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 13:30:19 от Solteks »
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #770 : 15 Январь 2017, 14:16:25 »
nikakaya-80, если я правильно понял, прочитав все ваши сообщения, прием Т2 у вас никогда нормально не работал. Ваш метод "в одной комнате кое как ловит каналы уношу в другую комнату ..." не совсем корректен. Антенна в комнате никогда не будет выдавать сигнал достаточного для любого тюнера уровня и качества. Разве что она правильно установлена и ориентирована, или  из ваших окон  видна телевышка.
В вашей ситуации 3 причины:
1 Неисправность антенны
Антенну подключить к антенному гнезду телевизора. Оценить прием аналоговых каналов, близким по номерам к цифровым. Подключить к телевизору заведомо исправную антенну (если нет, то хоть кусок провода) и сравнить прием с приемом от вашей антенны. Кстати, что у вас за антенна? (название или фото)
2 Тяжелые условия приема
Искать удачную точку и направление приема. Направление не обязательно на телецентр.
3 Неисправность WVP
C тюнером и антенной сходите к тому, у кого заведомо хорошие условия приема. Проверьте и тюнер и антенну (вместе и отдельно).
Оффлайн nikakaya-80
« Ответ #771 : 15 Январь 2017, 16:16:38 »
Bazilio , нет все работало пока не отчистил список каналов (хотел еще добавить),антенна Дельта Н311-01 усы скрутил (до этого стояла другая приставка все работало на этих условиях);делал самопальных антенн,приносил с другого телевизора антенну Gal - не работает,носил свои антенны к телевизору в другой комнате там все ловит с хорошим сигналом.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 16:24:34 от nikakaya-80 »
« Ответ #772 : 15 Январь 2017, 18:15:05 »
nikakaya-80, значит отказ уходит в тюнер. Если вы перепрошились не в режиме "ПО + загрузчик", то это ваш последний шанс. На всякий случай, до и после перепрошивки - сброс к заводским установкам
P.S. Если с момента покупки тюнера не прошло две недели, меняйте или сдавайте.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 19:04:21 от Bazilio »
Оффлайн nikakaya-80
« Ответ #773 : 15 Январь 2017, 18:46:08 »
дело в том что пробовал всякие варианты и по+загрузчик тоже в том числе
что дальше делаю?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 18:49:55 от nikakaya-80 »
« Ответ #774 : 15 Январь 2017, 19:07:16 »
Дальше в магазин или в сервисный центр, т.е. сдавать, менять или ремонтировать. В зависимости от того , когда купили.
Оффлайн nikakaya-80
« Ответ #775 : 15 Январь 2017, 19:37:14 »
ну 2 недели еще не прошло отнесу ка я её на замену,сдавать не собираюсь аппарат классный!
уважаемый Bazilio а можете подробнее объяснить чем чревато обновление по+загрузчик?а в магазине мне что скажут по поводу моих попыток обновления и их количества (на оф.сайте не запрещено обновлять прошивку)?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 19:58:58 от nikakaya-80 »
« Ответ #776 : 15 Январь 2017, 20:52:48 »
nikakaya-80 , посмотрите личное сообшение
« Ответ #777 : 16 Январь 2017, 08:50:18 »
вот здорово подметили, с этой проблемой и требуется что то делать, а на данный момент ничего существенного не могу ответить, жалоб подобного плана единицы, уверен что требуется установка более направленной антенны, соответственно в правильном направлении, карта покрытия: http://карта.ртрс.рф/map/google#
ничем не опасно, данные рекомендации дает производитель, для корректного обновления ПО и вступления в силу всех изменений программного обеспечения. Главное чтобы на USB была прошивка от WV Premium, а не от другой модели.
Оффлайн Oles
« Ответ #778 : 16 Январь 2017, 16:38:19 »
Пару дней назад приобрел сей аппарат. Внешним видом доволен. Настройка и поиск эфирных каналов прошла без проблем. В сетевых настройках успешно был найден вай-фай и подключился к ТД. Зайдя в меню с сетевыми приложениями, не обнаружил иконки с настройкой Веб-сервер, она напрочь отсутствует. :-[ Ютуб, погода не работают - ошибка доступа к серверу. Повторюсь, соединение к роутеру прошло без проблем. Укажите где копать начинающему юзеру, спасибо.
« Ответ #779 : 16 Январь 2017, 16:44:13 »
Oles, версия программного обеспечения, конект к открытой точке доступа такая же история. Если обновляли ПО, то в каком режиме? Не обязательно создавать новые темы, у нас есть общая тема World Visuion Premium.
