Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 344107 раз)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #180 : 27 Апрель 2017, 00:47:31 »
Serhiy1970
А образец файла  lite_info.txt
в шапке на первой странице последней файл во вложениях. Это образец. Грузится потом посредством WEB- интерфейса, - соседние темы. Заполняешь самостоятельно самообновляемыми плейлистами (обычно). После загрузки если имена playlist; url; и количество листов не искажено в приложение LITE IPTV - то уже хорошо. А далее рабочие, нерабочее, скорости (печальные :'() и пр..
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2017, 00:50:50 от Michael_Sv »
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #181 : 27 Апрель 2017, 08:48:16 »
Michael_Sv,
спасибо за наводку.
Скачал я этот файлик и заглянул в его структуру.
Я так понял что комбинация в том файле
if need to add url, use "add_lite_name=XX;" and "add_lite_url=XXXX://XXXX:XXXX;"
это всего лишь комментарий ?
Я не пользуюсь самообновляющимися чужими плейлистами.
В них в основном динамика, да плюс ещё куча нахлебников на них.
В основном там сибирский Ростелеком собран.
Меня эта процедура интересует вот для чего:
Если я обновляю прошивку ПО+Загрузчик, то в Lite IPTV мои листы пропадают.
И мне уже надоело их по новой перепрописывать в этот раздел приставки.
Вопрос:
Можно ли с помощью этого файла перезаливать сразу все ссылки на свои плейлисты
которые уже лежат на хостинге ?
У меня пока что 7 ссылок прописано.
Ссылки различаются всего на один символ.
Там лимит до 15 ссылок ? Или можно больше ?
  • -> Вас поблагодарили: 14209
« Ответ #182 : 27 Апрель 2017, 09:49:44 »
Serhiy1970, можно  все ссылки восстановить сразу, как просили по данной ситуации так и сделали для облегчения восстановления пользовательских настроек, отличие ссылок не имеет разницы, если ссылка читается корректно и переходя по ней скачивается плейлист, то всё будет работать стабильно.
С количеством пока разбираемся, но не думаю что огромная необходимость у  всех лепить туда 20-30 плейлистов.
Напоминаю что количество памяти в устройстве всего 8Мб, туда помещается ПО и плюс пользовательские настройки: каналы, плейлисты в разных приложениях и т.д
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #183 : 28 Апрель 2017, 01:25:06 »
ooolexa, спасибо за ответ.
А как загрузить  файл lite_info.txt в саму приставку с компа через роутер ?
« Ответ #184 : 28 Апрель 2017, 10:24:11 »
Serhiy1970, через WebServer, более подробно тут: Вебинтерфейс на WV Premium в System - WebTV
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #185 : 28 Апрель 2017, 23:03:31 »
в System - WebTV
Типа получилось, но не так как я хотел.
На момент загрузки файла lite_info.txt в моей приставке вручную было уже прописано 8 плейлистов
со ссылками на хостинге. Названия плейлистов было написано кириллицей -
Плейлист01, Плейлист02, ... Плейлист08 .
В файле lite_info.txt названия плейлистов я оставил как они и были там латиницей с цифрами и довёл
их количество до 8 штук с теми ссылками что у меня уже были в приставке.
После запуска файла  lite_info.txt у меня к 8-ми моим плейлистам  присоединило ещё 7 листов из файла.
8-ой лист из файла не присоединился. Вообщем у меня в приставке стало всего 15 плейлистов.
Почему не было замены ?
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #186 : 28 Апрель 2017, 23:32:15 »
номера в именах и имена Плейлистов какие в итоге? У меня на этой версии прошивке и 90 получалось вместо 9.
Плейлист02 а по умолчанию playlist_2.
Синий кнопкой (не удаление) проверь и полученные пути к спискам сравни с путями к спискам в исходных файлах txt.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2017, 23:47:51 от Michael_Sv »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #187 : 28 Апрель 2017, 23:56:16 »
Я поудалял вручную все свои листы из приставки, оставив только вшитый default.
В файле сделал названия как в шаблоне от 1 до 15 включительно :
add_lite_name=playlist_1;
add_lite_url=http://......m3u
Грузит всего 8 ссылок и названия листов такие становятся :
playlist_1-8-A-B, playlist_2-8-A-B,  ......  playlist_8-8-A-B,
Оффлайн Ruslan7
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #188 : 29 Апрель 2017, 01:01:08 »
Привет всем. Если возможно то добавьте телемагазины разные.
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #189 : 29 Апрель 2017, 01:15:42 »
Чтобы вшить в lite  новый lite_info.txt, тем более после удаления вручную синей кнопкой ранее добавленных плейлистов, мне помогало отключение приставки на минуту от сети, на той странице написано. (сброс в заводские восстанавливал дефолтлист от ooolexa, если нужен).
playlist_1  в исходном файле и , а в программе по жёлтой кнопке playlist_1-8-A-B. и пр.. ? Приложи фото файл того, что по жёлтой кнопки.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2017, 01:18:29 от Michael_Sv »
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #190 : 30 Апрель 2017, 01:02:28 »
Serhiy1970, выложите фото с меньшим разрешением.
Оффлайн somikon
  • Модель ресивера: wv Premium
« Ответ #191 : 01 Май 2017, 08:27:48 »
Здравствуйте! есть возможность добавить канал HD Life ?..
« Ответ #192 : 03 Май 2017, 11:12:04 »
somikon, вчера добавил в познавательные, на сколько будет стабильно не могу сказать.
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
« Ответ #193 : 03 Май 2017, 12:39:32 »
Здравствуйте, подскажите как добавить сервер и какой url в lite iptv?
« Ответ #194 : 03 Май 2017, 14:10:15 »
Аlesha10, по синей кнопке "Установка", а далее всё интуитивно понятно, Добавить и вписываем.
