GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: Дмитрий73 от 02 Июнь 2012, 19:08:03
Отправлено: Дмитрий73 от 02 Июнь 2012, 19:08:03
Постоянные часы на экране с возможностью выбора между цифровыми и аналоговыми.
-Автор цифровых часов nikolasi
-От себя добавил выбор часов без перезагрузки
-быструю кнопку "длинная EXIT",для показать/скрыть на время,допустим если часы мешают при просмотре видео
-полный перевод
Добавлено: 02 Июнь 2012, 19:55:51
Сорри,забыл один файл в пакет засунуть :).
Переустановить получится только с такой командой:
opkg install -force-overwrite -force-downgrade enigma2-plugin-extensions-permanentclock
Отправлено: vasilich07 от 03 Июнь 2012, 08:45:29
Дмитрий, поставил ваше совместное творение, что-то не правильно выходит, работает только часть от nikolasi т.е. цифровые часы без перевода и возможности выбора. Как то бы поправить...
Отправлено: Harmon от 03 Июнь 2012, 09:13:45
Я ставил вчера,перевод работает,также аналоговые и цифровые часы всё класс
Только вот "длинная EXIT" не работает,выкидывает в зелень,крэшлог  по запарке удалил,
Дрова 3.3.0 PLI
Дмитрий73,можно как-то заменить картинку аналоговых часов,например с какого нибудь скина ?
Отправлено: vasilich07 от 03 Июнь 2012, 09:20:51
Дрова 3.3.0 PLI
Подскажи, где и как настраивать... В плагинах его нет, в дополнениях тоже, только в меню- настройка- система нашел, но там появляется табличка что на 2 скрине и все...
Отправлено: Дмитрий73 от 03 Июнь 2012, 09:30:03
Дрова 3.3.0 PLI
Я вчера в пакет забыл один файл положить,прочитай первый пост.
Давай *.png ,посмотрю.
Добавлено: 03 Июнь 2012, 09:32:20
Давай так.
Удаляешь через меню-плагины-удаление.
Потом в телнете так:
rm -rf /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock
А потом ставишь заново
cd / tmp
opkg install -force-overwrite -force-downgrade enigma2-plugin-extensions-permanentclock_2.0-rc7_mipsel.ipk
Я понял где ошибка,если так:
то пакет с фида Пли ставится.
Отправлено: vasilich07 от 03 Июнь 2012, 09:48:21
Дмитрий сделал как ты написал, удалиться то он удалился, а вот а вот установиться по этим командам:
cd / tmp
 не смог
Все проблема снята, установил через расширенную установку пли панели от 2boom
Спасибо за работу :)
Отправлено: pavlikai от 04 Июнь 2012, 10:29:27
[/quote] вот переделал фоны часов может кому подойдет
Добавлено: 04 Июнь 2012, 10:35:51
-полный перевод
а можно еще добавить выбор картинки часов что бы не лазить в файловой системе для переименования файла
Отправлено: Harmon от 04 Июнь 2012, 14:24:49
Могу предложить прозрачные аналоговые часы
Отправлено: Дмитрий73 от 04 Июнь 2012, 19:45:52
Я могу это сделать,но при условии,что это действительно надо.
Для этого придется меню настроек с нуля переписать.Быстро не будет.
Если нужно,тогда два вопроса:
1)Все варианты аналоговых часов показать в меню в виде картинок или хватит названия-черные,прозрачные,голубые и т.д.
2)Может сделать выбор цифровых-время(00:00),время-дата(00:00 04.06.2012),время-дата прописью(00:00 понедельник- 4 июня 2012)
Отправлено: Harmon от 04 Июнь 2012, 21:13:19
Дмитрий,
Хватит одних названий
А вот, дата ,мне кажется ,лучше пусть будет прописью.
Спасибо тебе ,что  ты делаешь доброе дело.
Отправлено: Дмитрий73 от 20 Июль 2012, 22:00:12
Harmon
Я сделал выбор аналоговых часов,но к тебе одна просьба.
В /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock/plugin.py подбери цвет стрелок.
В SKIN2,SKIN3,SKIN4,SKIN5
Отправлено: Harmon от 21 Июль 2012, 09:04:06
Дмитрий73,спасибо!
Там я так понял не хватает стрелок на прозрачном  виджете  часов,думаю они должны быть чёрными
Я немного изменил ,думаю это оптимальный вариант для постоянных часов на экране.
Отправлено: Дмитрий73 от 21 Июль 2012, 09:55:07
Дмитрий73,спасибо!
Я прошу тебя самому цвет стрелок вписать в плагине.Не только для прозрачных часов,но и для других.Ты же в скинах меняешь,здесь тоже самое.
Потом выложи мне что получилось.
Отправлено: Harmon от 21 Июль 2012, 10:29:33
Дмитрий73,на цветных фонах лучше всего смотрится белый цвет стрелок.
Не видел твой пост,выложил PermanentClock  папкой выше в сообщении.
Есть ещё такой вариант прозрачного виджета часов.
Отправлено: Дмитрий73 от 21 Июль 2012, 12:23:29
Все,финальная версия.
Отправлено: Дмитрий73 от 17 Декабрь 2012, 19:00:03
Косметические изменения в названии пакета+еще одни прозрачные часы с логотипом Пли.
Отправлено: varela от 30 Декабрь 2012, 12:54:31
Здравствуйте, подскажите , возможно ли подправить плагин так, что бы когда графика скина накладывалась на часы они не отображались, а оставались в фоновом режиме. Спасибо
Отправлено: Дмитрий73 от 30 Декабрь 2012, 13:20:58
В plugin.py,во всех SKIN,пример:
SKIN7 = """
<screen position="0,0" size="70,70" zPosition="10" backgroundColor="#ff000000" title="%s" flags="wfNoBorder">
<ePixmap position="1,1" zPosition="1" size="70,70" pixmap="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock/trad/trad7.png" alphatest="on" />
<widget source="global.CurrentTime" render="Watches" position="7,7" size="58,58" zPosition="4" alphatest="on" foregroundColor="#00f23d21">
      <convert type="ExtraNumText">secHand</convert>
    </widget>
    <widget source="global.CurrentTime" render="Watches" position="12,13" size="47,47" zPosition="3"  foregroundColor="#00f0f0f0"  alphatest="on">
      <convert type="ExtraNumText">minHand</convert>
    </widget>
    <widget source="global.CurrentTime" render="Watches" position="20,21" size="31,31" zPosition="2"  foregroundColor="#00f0f0f0"  alphatest="on">
      <convert type="ExtraNumText">hourHand</convert>
    </widget>
</screen>""" % _("Permanent Clock")
Надо заменить zPosition на меньшее значение,например 4
<screen position="0,0" size="70,70" zPosition="4" backgroundColor="#ff000000" title="%s" flags="wfNoBorder">Но это индивидуально для каждого скина.
Отправлено: varela от 30 Декабрь 2012, 13:46:36
Получилось на -1, СПАСИБО  :D
