а у меня не меряет ;D
Наверное совсем маленьк...., ой - медленный, что никак померять не может.
На пару секунд пишет "Please wait", надпись пропадает и на этом все... (http://s12.rimg.info/c1c295184dfc6264a042505e0f87f88a.gif)
Ставил через E-Panel.дай команду в телнете и покажи результат
Сейчас с консоли запущу установку, но не думаю, что это поможет.
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SpeedTest/speedtest_cli.py
Как и предполагал, не помогло. Все так же.ну такой ошибки я не ожидал.а что за имидж?судя по всему питон не полный
Добавлено: 16 Август 2014, 10:19:17
root@force1:~# /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SpeedTest/speedtest_cli.py
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SpeedTest/speedtest_cli.py", line 54, in <module>
from http.client import HTTPConnection, HTTPSConnection
ImportError: No module named http.client
Тогда понятно. Это OpenPli 3.0 собранный командой программистов ресивера Force1.Ну раз командой программистов,то все всем понятно ;)
Поддержки официальной от команды Pli нет, так как производитель не дает файлы для CI+
root@dm800:~# /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SpeedTest/speedtest_cl
.py
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from SIA Lattelecom (46.109.219.230)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by Lattelecom (Riga) [0.25 km]: 81.62 ms
Testing download speed........................................
Download: 5.34 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 1.64 Mbits/s
try:
from httplib import HTTPConnection, HTTPSConnection
except ImportError:
opkg install python-textutils
опа.я уже начал намного дальше идти и намного больше исправлять.как раз з Эдиком дошли к этой ошибке)
Добавлено: 20 Август 2014, 23:22:40
ну на верника неполныи
вазможно нехватает optparse.py
и допалнительно надо устонавитьКод: [Выделить]opkg install python-textutils
и все пошло.root@force1:~# /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SpeedTest/speedtest_cl
i.py
Testing from ISP Fregat Ltd. (46.98.109.61)...
Hosted by Telemost LLC (Dnepropetrovsk) [4.35 km]: 5.357 ms
Download: 87.91 Mbits/s
Upload: 76.64 Mbits/s
root@force1:~#
maigais (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1330), SashaGamliy (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2248), Спасибо Вам!а это какая из версий?последняя из тез,что скидал?
Только установилКод: [Выделить]opkg install python-textutils
и все пошло.
Да Саша, это самая последняя 1,1Попробуй настроить 1.0.в версии 1.1 много чего менял,что не очень хорошо в этом случае
по поводу адресной проверки, думаю сие вполне реализуемо, тот скрипт на python который ты запускаешь из плагина получает адрес сервера который тестирует, поковыряй может ты сможешь ему подсовывать нужный, и это будет действительно полезно, но если проблема на iptv то вероятность проблемы связанной именно с интернетом крайне мала, там своих проблем ведро....это не так просто,как тебе кажется.смог,если бы имел доступ к файловой системе этих серверов
Надо собрать плагин в стандартный пакет ipk с нужными зависимостями.не помешало бы.соберу на днях
root@vuduo2:~# /usr/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli.py --list | egrep -i "Ukraine" >/tmp/server.list
затем ищем в файле номер нудного :) провайдера, например: 4838) LigaTV, LLC (Dnepropetrovsk, Ukraine) [390.95 km]
запускаем:root@vuduo2:~# /usr/lib/python2.7/site-packages/speedtest_cli.py --server 4838
получаем:Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Lanet Network Ltd. (176.37.110.211)...
Hosted by LigaTV, LLC (Dnepropetrovsk) [390.95 km]: 29.766 ms
Download: 84.91 Mbits/s
Upload: 30.29 Mbits/s
затем ищем в файле номер нудного провайдера(http://s15.rimg.info/60a04077f8a783fedac0c7a71300bf52.gif)
SashaGamliy, не стоит зацикливаться только на провайдерах которые вещают внутри своей сети, это умирающая технология, все движется к платным отт, а их сервера обычно хостятся у крупных провайдеров, для начала сделай список с возможностью выбора из листа который есть, в принципе я посмотрел этот список, там для Украины практически есть все сети с которых смотрится iptv, правда их названия не совпадают с торговыми марками под которыми продается сама услуга (Триолан, Тенет, Тринити и т.д.) но при желании можно вычислить и это, но список (лист) динамический, по моему мнению трогать его не следует, разве что сортировать каким либо образом в памяти ресивера для удобства....как ты мне предлагаешь отсортировать этот список,оставив только iptv-провайдеров?вручную?так я почти не знаю их
не надо пытаться сразу объять необъятное, начни с маленького добавь выбор сервера с которого будем тестировать, а дальше что-то придумается и еще думаю эту библиотеку надо собрать в отдельный пакет, а плагин с прописаными зависимостями в другой....
как ты насчитал 80? по количеству сканированных ip? это ошибочно, я знаю например около 12 серверов которые раздают hls от новотелеком, а те что раздают по udp еще тоже имеются, в ростелекоме конечный udprxy играет роль комутатора и через себя не пропускает смотримый трафик, в триолане пропускает через себя, если бы подобное происходило на ростелекоме то этот оператор сдох бы сразу, допотопная система последней мили у него не дает возможности пропускать большие потоки.... в тесте нужны только конечные точки провайдер провайдер, и конечно я подозреваю что на конечном сервере должен стоять какой то енжайн, я не разбирался с этим вопросом (не интересно)
лезешь в бутылку, про глупцов не писал ничего, про сортировку руками тоже, все серевера которые обозначены как ростелеком, не обязательно имеют зеркала для iptv, для начала отсортировать по странам или по какому то любому признаку.....ну для начала сделаю по странам,а там увидим
